Gönderen Konu: Corolla 2021 1.5 MDS Landirenzo LPG izlenimlerim  (Okunma sayısı 70573 defa)
  • 54 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 31, 2021, 21:19:16 »
Merhabalar. Doğru yerde mi açtım konuyu bilmiyorum ama deneyimlerimi paylaşmak istedim. Sorularınız varsa yanıt vermeye çalışırım elimden geldiğince.
Öncelikle aracı 0 olarak Hatay/Antakya Öztopraklardan LPG’li olarak teslim aldım. Yani aracı en baştan beri LPG’li olarak kullanıyorum.
Bayi kit seçimini bize bırakmadı, motor garantisi olduğu için Landirenzoya mecbur etti.
Şu an araç 2700 km’de. 6. depo LPG’yi 2450 civarı doldurdum. Depo 35 litre ve simit. Araç en az 415 km. En fazla ise 507 km götürdü. Daha hiç şehir dışına çıkıp uzun yol yapmadığımdan, uzun yol verisini bilmiyorum henüz.
Aracı ilk aldığımda manuel modta sport açıkken sert kullanımda motorda teklemeler oluyordu. Başta çok önemsememiştim. Ancak daha sonra 6 kişi ciddi bir tırmanış yaparken (Belen geçidine) araç titremeye başlayınca soluğu LPG serviste aldım. Landirenzo distribütörü ile görüşüp yardım aldılar ve güncel bir config dosyası (Haziran tarihli) atıp denememi istediler. Sonra başka hiç bir sorunum olmadı.
Landirenzo karma yakıyor. Yani aynı anda benzin de yakıyor. Hiç benzin yakmayan Atiker ve BRC kit olduğunu duydum. LPG’li kullananlar kendi kullandıkları kitlerin yorumlarını yazarlarsa sevinirim.
Ynt: Corolla 2021 1.5 MDS Landirenzo LPG izlenimlerim
« Yanıtla #1 : Temmuz 31, 2021, 21:26:14 »
Araç nedir 1.5 mi 1.6 mı?
« Yanıtla #2 : Temmuz 31, 2021, 21:26:45 »
2021 model 1.5
« Yanıtla #3 : Temmuz 31, 2021, 21:35:36 »
2021 model 1.5
Direk enjeksiyonlu araca LPG takarlarsa herşeyi çıkarır,benzin tüketiminin olması araç direk enjeksiyonlu olduğu için mecbur olacak,yoksa enjektörler kısa sürede yanar (zaten her türlü yanacak) o enjektörler benzin ile soğuyor,sizin araca normal sıralı sistem LPG olmaz.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2021, 21:37:17
Hatay'ın hangi ilçesinde ikamet ediyorsunuz,bende hataylıyım belende oturuyorum.
« Yanıtla #4 : Temmuz 31, 2021, 22:07:51 »
Memnun oldum. Samandağda ikamet ediyorum.
O halde daha fazla detay verebilirim. Bugün Antakya Sanayide İstanbul Otogazdan bir arkadaş (başka bir aracın AFR ayarını yapmak için gitmiştik) Atikerin ve BRC’nin hiç benzin yakmayan ve yine motor garantili kitlerinin olduğunu söyledi.
Bu arada yormunuzu tam anlayamadım. Enjektörler eninde sonunda LPG’den ötürü mü yanacak?
« Yanıtla #5 : Temmuz 31, 2021, 23:30:08 »
Afr ayarı için Adana'ya yolunuz düşerse ayaz LPG ile görüşün dışarıdan gelen araçlara Afr ayarı yapmıyor sadece kendi montajına ücretsiz yapıyor ama selamımı söyleyin yardımcı olur,yada Ekim ayında Volkan bey gelecek Afr ayarı konusunda uzman kişidir 2 ay önce geldi benim araca yaptırdım müthiş oldu,
Evet enjektörler uzun vadede LPG'den ötürü zarar görür,çünkü direk enjeksiyonlu araçlarda enjektörler motor içine direk giriyor manifolttan besleme gibi dışarıda değil,ısınmadan ötürü yanıyor,o yüzden servis karma yakıtlı LPG kiti taktırıyor çünkü enjektörlerin soğuması lazım,
Volkan beyin numarasını ekliyorum,kendisi ile gün içerisinde görüşün eğer sizin araçtaki LPG kitine Afr ayarı yapılıyorsa kesinlikle yaptırmanızı tavsiye ederim,çünkü Afr ayarı yapılmayan sistem ya zengin yada fakir karışımda çalışıyor belirli zaman sonra subab yakması vs sorunlar çıkarıyor,
Ad:AFR VOLKAN BEY
Cep:+90 534 243 44 68
« Yanıtla #6 : Temmuz 31, 2021, 23:50:28 »
Teşekkürler desteğiniz için. Şu an karışım 14,5-15 arasında. Baktırdın config ten sonra
« Yanıtla #7 : Ağustos 14, 2021, 11:54:31 »
1.5 LPG izlenimlerim serisi devam ediyor.
Araç şu an tam 4.000 km’ye ulaştı. 35 litre LPG ile en yüksek 535 km en düşük 415 km götürdü. 0 km’den şimdiye kadar toplam 400 TL’lik benzin aldım (4x100 TL olarak) şu an çeyrek deponun üzerinde var. Ancak aracı nadir de olsa benzinde sürdüğüm oluyor. (LPG bitince istasyona gidene kadar ve performansı merak eden arkadaşlara spor modu gösterirken)
Araçla sadece 1 kez uzun yol yaptım henüz. Hataydan Kızkalesine tatile gidip geldik. (350km x2) Kızkalesindeyken de Silifkeye kadar açıldık. Araç giderken 5.7l/100km, gelirken de 5.2l/100km gösteriyordu. 1,5 depo LPG bu mesafeyi götürüp getirmeye yetti.
Bu kadar çok km yapan biri olarak iyiki LPG taktırmışım diyorum. Herkese de Landirenzo kiti öneriyorum.
« Yanıtla #8 : Ağustos 14, 2021, 12:28:10 »
Maşallah gerçekten. Ben 1.6 ile uzun yolda 110 sabit hızla 43 lt lpg ile en fazla 550 km görebildim.130 ile 480-500 km oluyor. Yakıt tüketim değerlerinizi Yakıt bölümü altında Yakıt Tüketim Değerleriniz konusu altında da paylaşmanızı rica ediyorum. 1.5 düşünen arkadaşlara yol gösterici olacaktır.
« Yanıtla #9 : Ağustos 14, 2021, 13:35:38 »
Aslında modlardan biri konuyu taşısa oraya fena olmaz
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 14, 2021, 18:39:05 »
100km’de şu kadar litre lpg, şu kadar litre benzin şeklinde sayısal veri verirseniz anlaşılır olur.
« Yanıtla #11 : Ağustos 14, 2021, 19:00:15 »
Haklısınız ama benzini ölçümleyemiyorum henüz. İleride umarım
« Yanıtla #12 : Ağustos 14, 2021, 23:14:16 »
Ah şu vergi dilimleri düzenlensede millet büyük hacimli motorlara binebilse (2.0 lt ve üstü) arkadaşımda 4 tane 3.0 camry var adam benim 2.0 ile aynı yakıyor ve araba sürdüğünü anlıyor gemi gibi yolda çok keyifli donanım zengini bir araç,bu arada benim emektar ile en son uzun yola 2018 de gittik Ankara'ya,dönüşte Çiğiltepe lojmanlardan tarsus'a kadar bir depo LPG ile geldi (33 lt) 475 km yol yaptı,sadece ilk çalıştırma 5 km kadar benzin tüketimi var gerisi hep LPG.
« Yanıtla #13 : Eylül 01, 2021, 22:38:46 »
Resmi Toyota Bayi ve 1.5 Motorun LPG ile uyumlu olup olmadığı hususu:
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Eylül 02, 2021, 09:35:43 »
Aracı bayiden çıkardıktan sonra lpg'yi kendiniz taktırsaydınız minimum 1500-2000₺ daha az ödeyecektiniz. Ayrıca motor garantisi sadece landirenzo'da yok, tüm lpg kitlerinde mevcut hatta landirenzoyu 5'e katlayacak markalar var (prins silverline gibi). Misal Zavoli Bora obd'li kiti kendim taktırdım aynı şekilde motor garantisi var. Ayrıca; sizin motor garantiniz toyota kısmında yok ama bayi kendi anlaşmalı yerinde taktırdığı için inisiyatif alıyor, yani başka bir bayiye motor arızası yüzünden gitseniz garantiye sokmayabilirler.
İlaveten; lpg'ci tarafından verilen "motor garantisi"de genelde AXA sigorta tarafından kesilen, belirli teminatları ve şartları olan bir çeşit kasko gibi birşey.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Eylül 02, 2021, 09:56:29 »
Prins silverline bu arabaya olmaz. Çünkü bu arabaya sıralı sistem olmaz. Prins takacağım derseniz Prins vsi di olur ancak. O da en son 1200 Euro falandı. Seçenekler sınırlı. Lovato Atiker ya da Brcnin direkt enjeksiyon kitleri olabilirdi Landirenzonun yerine. Garantiyle alakalı soylediklerinize katılıyorum.
  • Kilometre: 3550
« Yanıtla #16 : Eylül 02, 2021, 10:00:29 »
Düzeltme için teşekkürler, doğrudur prins vsi di olacak ki landirenzodan kat ve kat üstün bakınca.
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Eylül 04, 2021, 18:41:35 »
2004 2011 otomatik corollalardan sonra 2021 1.5 dream otomatik ile devam
Bu güne kadar ki corollalarım arasında en mükemmeli bu.
Lpg den hiç bir zaman korkmadım. 2011 corollam 155 bin km lpg ile yol yaptı. Filtre değişimi dışında hiçbir masrafım olmadı.
Servis dayatması ile landirenzo takıldı. Durumları buradan paylaşacağım.
Aracı alınca hem benzini hem lpg yi fulledim.
32,5 lt lpg ile yarıdan çoğu şehir içi 413 km yaptı.
Benzini 3 ya da 4 depo sonra fulleyeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla 100 km de yarımla bir litre yakıyor gibi.
Tabi sabahda benzinle gittiği için ölçmek çok zor
« Yanıtla #18 : Eylül 04, 2021, 18:47:34 »
Fatih Bey merhaba. Hayırlı olsun öncelikle. Aracı hangi ilden ve bayiden satın aldınız? Benzini fullemeden ne kadar benzin yaktığını bilemezsiniz. Ayrıca sizde de benzin ibresi problemi var mı? Yoksa aracı röle mi takıldı?
« Yanıtla #19 : Eylül 04, 2021, 21:16:43 »
Arkadaslar merhaba . Ben lpg ile kiyaslama yapabilmeniz icin kendi deneyimimi aktarayim araci 1 ay evvel aldim 2021 dream multis , aracin benzinin full yaoarak gece yola ciktim ortala hizim 110 km civari devri mumkun mertebe 2500 uzerine cikarmadim hiz sabitleme oldugu icin bu daha kolay oluyo , ankaradan fethiye oludenize gidis yaptim 632 km yol kat ettim, olu deniz shellden tekrar yakati fulledim 22 lt benzin ile depo doldu yaklasik 230 tl di galiba km ortala 34 krs yakti bu performans ile lpg taktirmayi acikcasi ben dusunmuyorum.herkese iyi aksamlar
