Gönderen Konu: Toyota Corolla Lastik Basınç Sensörü  (Okunma sayısı 123115 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Corolla Lastik Basınç Sensörü
« Yanıtla #60 : Ocak 03, 2025, 09:26:50 »
Silikon elektronikleri aşındırıcı ve paslandırıcı bir maddedir. Herşey olabilir ama silikon değildir o.
Bu arada önde gelen bir lastik firma/fabrikası için TPMS sensörü tasarladığım için biraz biliyorum hepsini, zamanında alıp incelemiştik.
Bahsettiğim videolardan birini aşağıda sunuyorum, adam videoda pili kaplayan beyaz madde için silikon diyor (gerçekte silikon benzeri başka bir madde midir bilemem, uzmanı değilim ama epoksi olmadığı kesin), silikon benzeri beyaz maddeyi kaldırdıktan sonra ise maket bıçağıyla pilin lehimlerini zorlayarak söküyor.
« Yanıtla #61 : Ocak 03, 2025, 10:31:01 »
adam parmağı boydan boya yaracaktı... neyse, evet bu yumuşak silikonumsu bir malzeme, zannediyorum ki pattex montage veya high tack ismi ile satılan şey, fazla kolay kazınabildi. Biz normalde ısıtarak temizliyorduk epoksi ile gelen sensörleri, bu şekilde kazımak imkansız oluyordu.
« Yanıtla #62 : Ocak 03, 2025, 10:50:27 »
Dediğim gibi pil değişimi için profesyonel destek ya da el yatkınlığı gerekiyor, öyle hava filtresi değiştirmek filan gibi basit bir iş kesinlikle değil. Aracım 2015, yakında pili biter diye düşünüyorum, belki bir şansımı denerim. Abd'de işçilik pahalı olduğu için herşeyi yenisi ile değiştirirler, böyle onarayim da kullanayım filan demezler, Amerikalılar için bu tarz sensörler aslında pek pahalı da değil ama adam uğraşıp sensörü değil pili değiştirmiş, biraz saşırdım.
« Yanıtla #63 : Mayıs 06, 2025, 14:51:43 »
2014 corolla yedek lastikteki sensörü sıcak silikon imiş açıp pilini çıkarttım üzerinde BR2450A ifadesi bulunuyor,piyasada CR2450 olan piller mevcut,ancak yazın lastik içi sıcaklığın pilin patlama veya iptal olmasına sebep olacağından,125 dereceye kadar dayanan BR2450A puntalı pillerden temin edilmesi gerekliliğini gördüm.(puntasız piller lehim tutmuyor,punta yapacak makine bulmak sıkıntı ), BR2450A puntalı yurt dışı sitelerinde 50-100 adet gibi toptan satış yapılmakta. Puntalı BR2450A pillerden temin edilebilecek yerler hakkında bilgisi olan arkadaş varmı
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #64 : Aralık 04, 2025, 09:59:38 »
Arkadaşlar herkese merhaba, Benim araç 2017 Corolla D4D, 3 gün önce kışlık lastikleri taktırdım, orjinal jantlara taktılar yani yazlıklar boşta, lastik sensörleri jantın üzerinde ve kırık vs yok.
2 gündür ilk çalıştırmada lastik basınç işareti  göstergede yanıp sönüyor,sonra düz yanmaya devam ediyor. Kesinlikle resetleme yapamıyorum, yani torpido içinden düğmeye basınca daha önce ışık sönerdi, şimdi sönmüyor.
Lastik basınçlarında mı yanlışlık yapıyorum, anlamadım, kışlık lastik takılınca başladı.  Yazlıkları 1 sene önce sıfır aldım hiç böyle bir sorun yaşamadım. Lastik basınçları bu arada 34 psi,  ebatlarım 205/55/16
Çözebilen veya yardımcı olabilecek varsa  sevinirim.  Herkese kolay gelsin..
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #65 : Aralık 05, 2025, 21:12:31 »
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #66 : Aralık 24, 2025, 15:56:49 »
Merhaba,
Toyota corollar life 1.33 2015 model aracım var. 1 lastikte başınç sensörü pili bitmiş. Lastikçi de 2.250 Tl'ye sensör değiştirildi. Bir süre sonra tekrar yanmaya başladı. Sanıyorum takılan sensör uyumlu değil veya diğer lastiklerde yer alan piller bitiyor. Yetkili servis 1 adet Parça bedeli 4.250 civarı fiyat verildi. Deneyimleyen arkadaşlara sormak istediğim bu parçanın pilini değiştirip kullanabilen var mıdır?
Var ise İzmir civarında önerebileceğiniz yer var mı?
Şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #67 : Ocak 23, 2026, 21:53:44 »
Slmlar, aracım 2015 Corolla, aracimin lastik basınç uyarı ışığı bir süredir sürekli yanıyor, büyük ihtimalle sensörlerin pili bitti. Hal böyleyken  (yani sensör işlevini yerine getiremezken/devre dışıyken) aracımın yedek lastiğini evde bıraksam aracımın beyni veya başka bir elektronik aksamı zarar görür mü?
