Gönderen Konu: Fren Hidroliği Hakkında Her Şey  (Okunma sayısı 106252 defa)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Fren Hidroliği Hakkında Her Şey
« Yanıtla #160 : Temmuz 09, 2021, 18:52:12 »
Büyük ihtimalle öyledir.Her aracın dot değerleri farklı hidrolik yağa ihtiyacı olacaktır.
  • Kilometre: 57000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #161 : Temmuz 13, 2021, 16:39:06 »
Bugün TEM Oto'ya gidip Fren hidrolik değişimini yaptırdım. Genel olarak memnun kaldım. Yalnız yarım litrelik orjinal toyota yağı kullanıldı. 2. Yarım litrelik kutuya gerek kalmadı, kullanılmadı yani. Forumda hep 1 litre ile değişim olur deniyordu.
2018 Corolla 1.6 Life Manuel Benzin/LPG - Atiker Grand
« Yanıtla #162 : Temmuz 13, 2021, 21:38:23 »
Merhaba İsmail bey,
Bu mesajınız üzerine 35 dakikalık sesli video kaydı izledim :) akabinde ustamız ile de görüştüm, sizin aracınızın fren hidroliği daha önce ana merkez üzerinden çekme/ekleme yapılmış, dolayısı ile sistemdeki hidroliğin kaliperlerden temiz bir şekilde gelişi nispeten daha az miktarla mümkün olmuş.
İyi günlerde, sağlıkla kullanın hocam, saygılar.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #163 : Temmuz 13, 2021, 23:01:20 »
Merhaba İsmail bey,
Açıkçası ustalarımızdan yana gönlüm çok rahat. İşlerinde ehiller gerçekten. ben takdir ettim. Yarım litre ile değişim yaptılar ise vardır bildikleri dedim çünkü iyi niyetlerini ve ustalıklarını hissettim. Allah hayırlı işler bol kazançlar versin. İlginiz için de ayrıca teşekkür ederim.
Tem Otoyu da herkese gönülden tavsiye ederim. Gitmeye imkanınız varsa başka servis aramayın.
« Yanıtla #164 : Temmuz 30, 2021, 17:55:31 »
Bir süre önce fren hidroliği değişimi gerçekleştirdim.
Motor bölümünün ve hidrolik kabı bölgesinin tozunu aldım.
Hidrolik kabı çevresine kuru ve temiz bezler sardım bulaşmaya karşı.
Hidrolik kabından Min. çizgisine kadar fazla hidroliği şırınga ile kapaklı bir pet şişeye aldım. Min. çizgisinin altına inmemek doğru olur bence hava olasılığına karşı.
Yeni hidroliği (@Ufuk Sönmez (16363) 'den temin ettiğim Liqui Moly Dot4 Sl6 (geçen sayfalarda bahsettiğimiz Esp sistemine düşük viskozite uygunluğundan)), ekleme kabına başka bir ince ağızlı pet şişeyi huni yaparak ekledim.
Aracın fren merkezi sol önde olmasının yanında, Abs merkezi sağ önde olduğundan değişim sırasını, 1-Sol arka, 2-Sağ arka, 3-Sol ön, 4-Sağ ön olarak uyguladım.
Her 8-10 akıtmada ekleme kabında seviye kontrolü yaptım ve Min. çizgisine gelemden ekleme yaptım.
İşlemde en uzun Sol arka sürdü. Kaptaki eski hidrolikte bu sırada bittiğinden özellikle önler daha kısa sürdü.
4 pompalamada bir frene pedalına basılı durumda iken akıtma gerçekleştirdim.
Gelen hidroliğin rengi ilk başta çay rengi iken, sonra limonlu çay ve sonra yeni hidrolik rengine (ayçiçek yağı gibi) döndü.
İşlem sırasında 750-800ml hidrolik kullanıldı.
En sonra Maks. çizgisini hafif geçirdim, sağ önden akıtma ile Maks. hizasına geldi ve işlemi bitirdim.
« Yanıtla #165 : Temmuz 30, 2021, 20:23:29 »
Elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş.
« Yanıtla #166 : Temmuz 01, 2022, 07:51:46 »
Önemli bir konuda yine Arslan usta farkını göstermiş ve çok temiz işçilik yapmış.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #167 : Temmuz 01, 2022, 20:25:08 »
Hortumda neden hava kabarciklari var?? Olmamasi gerek miyor mu?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #168 : Temmuz 02, 2022, 00:48:00 »
Yaptığı düzenekte hava basıncı var o yüzden hava kabarcığı gibi gözüküyor,2 bar basınç ile yapıyor işlemi işlem bittikten sonra sistemde hava kalmıyor,o gördüğünüz hava kabın ağzı açıkken oluşan hava sıvılar yer değiştirdikçe hava dışarıya atılıyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #169 : Temmuz 05, 2022, 14:15:29 »
Ben yine de kabarcik olmamasi yonunde dusunuyorum. Hava ve hidrolik karismiyor ki ( yani calkalanmiyor. )..yani bu hava depodaki hava basincindan oluyorsa depodan itibaren geliyor demektir ve hava borularda hala vardir diye dusunuyorum.
https://fb.watch/e3RBpcQf3y/
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem...
  • Kilometre: 3000
  • 13 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #170 : Temmuz 05, 2022, 15:42:28 »
Bizim toyotalarda (2018-corolla) direksiyon hidroliği var mı? youtobeda bir usta golfün fren hidroliğini değiştirirken direksiyon hidroliğinide boşalttı. Bizimde değiştirmemiz gerekir mi
2023 hibrit corolla flame x pack....
« Yanıtla #171 : Temmuz 06, 2022, 18:56:11 »
Aracınız elektrikli direksiyon yağlı değil.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #172 : Temmuz 07, 2022, 09:55:15 »
Teşekkür Ederim.
  • Kilometre: 270000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #173 : Ocak 12, 2023, 03:00:11 »
merhaba,
fren hidrolik yağı için do4 önerdiler. 2004 corolla hb araçlarıın direksiyonları elektrikli mi hidrolik mi. Anlamadığımdan soruyorum. Direksiyonların yağı var mı varsa eğer ben değiştirmek istiyorum. Bana önereceğiniz marka yada yağ var mı. Teşekkürler
toyota hayranı
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #174 : Ocak 12, 2023, 08:51:40 »
fren yağı ile direksiyon aynı değil.
Direksiyon ile şanzıman yağı aynı olabilir. Kullanım klavuzundan bakınız. https://turkiye.toyota.com.tr/Files/KILAVUZ/COROLLA/COROLLA_OM12801T_01-05.pdf
Direksiyon yumuşasın isterseniz yağı değiştirmek doğru olabilir. Tekerlerin hava basınçları az olabilir. Amortisör takozları eskimiş olabilir. Mümkünse araç biraz hareket ederken direksiyonu çevirmeye alışın.
  • Kilometre: 220000
  • 103 kere teşekkür etti
« Yanıtla #175 : Mayıs 09, 2023, 17:04:19 »
Daha 1000 km olmasına rağmen gelebilecek zamlardan ötürü stoğumu yaptım bundan önceki değişimde Motul DOT4 tercih etmiştim bu sefer yağda Liqui Moly aldım hadi dedim fren hidroliğide bundan olsun ben DOT4 SL6 tercih ettim değiştirince gelip hissiyat değerlendirmesini yaparım.Özellikle Liqui moly için çok fazla satıcı yok ben kendi internet sitelerinden aldım Egemot Türkiye zaten ana dağıtıcı siteyide bırakıyorum
https://www.liquimolyturkey.com
Genç bir Toyota kullanıcısı :)
Makine Mühendisliği öğrencisi (4/4)
Corolla 2004 1.6 Terra
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #176 : Haziran 05, 2023, 22:00:04 »
@Ufuk Sönmez (16363) benim başıma şöyle bir olay geldi, bildiğiniz gibi yokuş kalkış desteği devreye girmesi için fren pedalına tam basmak gerekiyor ancak ben kaç sefer denediysem devreye girmedi, aynı şey eşim kullanırken de başına gelmiş araç kaymış. Bu olay olurken şunu da söyleyeyim frenler normal çalışıyor yani tutmamazlık yapmıyor. Sonra şunu fark ettim fren pedalı olması gerekenden daha yumuşaktı ve tabana kadar rahat basılıyordu. Bunu yetkili servisteki ustalara ispatlayamadım çünkü servise her gittiğimde yokuş kalkış desteği normale dönüyordu.  :argh:
Şahsi fikrim farklı yağ kullanılmasıyla ilgili bir uyumsuzluk veya sistemde hava olması yönünde.
Şöyle sorum olacak; Fren sisteminde hava olması veya merkezde bir arıza olması durumunda tespit edilebilir mi? Komple sistemi flash etmek denilen şekilde temizleyip tamamen yeni yağ ekleyerek düzeltebilir miyiz?
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #177 : Temmuz 10, 2023, 21:09:26 »
merhaba arkadaşlar, fren hidroliğini https://www.liquimolyturkey.com/liqui-moly-fren-hidroligi-sl6-dot-4-500-ml-21167
olarak aldım. Disk ve balataları komple değiştireceğim, fren hidroliğini frencide değiştirmek istiyorum, disk ve balatalardan sonra mı önce mi değiştirmem lazım? teşekkürler
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #178 : Temmuz 10, 2023, 22:46:44 »
Disk,balata ve hidroliği aynı anda değiştirin çünkü balatanız bittikçe hidrolik seviyeniz düşecektir ve ister istemez daha fazla eski hidrolik ile yenisi karışacak
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #179 : Temmuz 10, 2023, 23:43:37 »
o zaman ayrıca frenciye değil, disk balata değişiminde ustaya değişim yaptıracağım.
