Gönderen Konu: Torque Programının Kullanımı  (Okunma sayısı 293366 defa)
  • Kilometre: 850
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: Torque Programının Kullanımı
« Yanıtla #640 : Nisan 04, 2016, 21:03:41 »
arkadaşlar bi bakar mısınız kaydı doğru aldım mı acaba? kontağı açıp direk devam ettim.
“Edeb bir tâc imiş Nur-i Hudâ’dan / Giy ol tâcı emin ol her belâdan.”
''Kula Bela Gelmez, Hak Yazmadıkça; Hak Bela Yazmaz, Kul Azmadıkça''
« Yanıtla #641 : Nisan 04, 2016, 21:07:39 »
soğuk araçta kayıt almayın anlamsız olur
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #642 : Nisan 04, 2016, 21:11:10 »
evet anlamsız olduğunu biliyorum ama kaydı alabildim mi doğru mu bi baksanız size zahmet. sanki bir şeyleri yanlış yaptım gibi
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #643 : Nisan 06, 2016, 17:14:09 »
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.84 Patched
Güncelleme: 06.04.2016
Yenilik:
* uygulamanın dosya günlüğü kısmında G sensörlerinin günlüğünü devre dışı bırakmak için izin seçeneği eklendi.
GPS günlüğü devre dışı bırakıldığında * bir özel durum olurdu (google earth veri gönderme) KML dosyaları ihracat sorunu düzeltildi
* Bazı adaptörleri raporlamada arıza kodu için geçici bir çözüm eklendi
* (Yeni protokolünü kullanarak) ilave özel adaptörleri bağlanmak için yeteneği.
*  yakınlaştırma kadranı kullanıcı tanımlı PID için düzeltme
* kiwi3 bulunamadı sorunları (eşleştirme kaldırılırsa şimdi adaptörü görebilir) düzeltildi
* web günlüğü VW ve bazı Kullanıcı PID'leri girişi düzeltildi.
Yeni (hızlı) makineye * Update web günlüğü adresi
Birden fazla kullanıcı modu tanımlı pid'ler- 01 PID'leri kullanırken * optimizasyon düzeltildi
Alarmı çıkartırken * / log / pid girdileri bazı onayla diyaloglar tr-masse ekleme
* Aracın profil editörü Geliştirilirdi
Orada ayarlandığında * adaptörlerin daha iyi işlenmesi artık araç profilinde eşleştirilmiş.
*Araç profilinde  'ileri' sekmesine  bazı ayarları taşındı (normalde gerekli gibi)
Link:
http://www71.zippyshare.com/v/QpnyStjn/file.html
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #644 : Nisan 09, 2016, 10:16:41 »
 Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.85 Patched
Türk forumlarında ilk önce ,sadece toyotaclub.tr de.
Güncelleme: 09.04.2016
Yenilikler: Hata düzeltmeleri
Link:
http://www32.zippyshare.com/v/5XN7XHfu/file.html
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #645 : Nisan 10, 2016, 00:48:07 »
önce ilk güncellemeyi yaptım. sonra ikinciyi yaptım 2. de bu zaten var dedi. neyse sonra pc ye bilgileri yukledim ve butun değerler farklı çıktı ltf  --- calibreted yazan yerde   ,   stf  -- g(x) yazan yerde çıktı ve  ilk sıra iki kez yazılı idi. sizde de öylemi oldu acaba ? bende mi bi sorun var
 ayrıca ana ekranda haritaya tıklayınca seçenekten yol boyuncaki değerleri; ltf stf co2 gaz pedalı her şeyi gösteriyordu. şimdi göstermiyor.
« Yanıtla #646 : Nisan 10, 2016, 18:08:27 »
Benim ki hata verip kapanıyor.tekrar eski sisteme nasıl döneriz
« Yanıtla #647 : Nisan 10, 2016, 18:32:19 »
Resim yüklerseniz yardımcı oluruz
« Yanıtla #648 : Nisan 10, 2016, 18:46:27 »
Kaldıracaksınız telefondan sonra önceki sürümü yükleyeceksiniz.
Ben bu tip hataların ve uğraşların olacağını düşünürekten hiç güncelleme yapmıyorum. Program eski de olsa düzgün çalışıyor ve görebileceğim bilgileri görüyorum. Ayarlar da düzgün. Önceki sürümde sıkıntısı olmayanların yeni sürümlere geçmesinin bir faydası olduğunu düşünmüyorum.
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #649 : Nisan 10, 2016, 22:57:29 »
Test edip bilgi veriyoruz ya iste daha ne :)
Denek olarak kendimi feda ettim.
Genelde bende pek yüklemek ama oldu iste bi kere
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #650 : Nisan 14, 2016, 21:29:58 »
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.86 Patched
https://uploadshub.com/3byknwm53xjs
https://revclouds.com/bwelz59ipn8u
https://uplod.it/wesjlq8ysvap
Mesaj Birleştirildi: Nisan 15, 2016, 15:18:16
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.88 Patched
Güncelleme: 15.04.216
Apk:
https://uploadshub.com/i2g2lp5ibnyx
https://uplod.it/2ekux4h84tsn
https://revclouds.com/60961bsgxxnc
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #651 : Nisan 16, 2016, 14:03:23 »
  • Kilometre: 250
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #653 : Nisan 22, 2016, 02:00:11 »
sistem doğru mu gösteriyor bilmiyorum ama, yol boyu beygiri 8-12 yoğunluğunda, 20 yi pek geçmiyor.
genel olarak arac 10 beygir civarı kullanılıyor.
 başka bir örnek : çok önceden inşaatta çalışırken 3 ton demir gelmişti 2 bağ idi, geçen gün at arabasının üstünde o gün gelen demirin 3 katını gördüm ve tek bir at çekiyor du :) :) :) rampa yada eğim yok buralarda. tek beygirle 7-8 ton demir çekiyor adamlar.
« Yanıtla #654 : Nisan 22, 2016, 10:12:39 »
Benim torque, ELM ye baglanıyor, ama ECU ya baglanamıyor.
Tüm protokolleri kontrol ettim.
Ana ekranda araba figürü sürekli yanıp sönüyor, ELM yi OBD dem çıkartınca bluetooth kesildiginden araba figürüde sönüyor.
Ama ECU baglantısı gelmiyor. Torque nin fabrika ayarlarına dön gibi bir seçenegini bulan var mı?
« Yanıtla #655 : Nisan 22, 2016, 11:07:39 »
Kontak açık değil mi hocam?
« Yanıtla #656 : Nisan 22, 2016, 13:49:04 »
 :rofl: :rofl:
Benim araba kontak kapalıda hareket ediyormuydu beah?
« Yanıtla #657 : Nisan 22, 2016, 13:50:25 »
:rofl: :rofl:
Hareket ettiğini belirttiniz mi?
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #658 : Nisan 23, 2016, 00:36:26 »
Ahmet bey o bende de ara ara oluyor, elm cihazı çıkarıpp takıyorum, telefonnu açıp kapıyorum anca tanışıyorlar. biri kör biri sağır bunların herhal.
« Yanıtla #659 : Nisan 23, 2016, 01:18:28 »
Aynen,
Bazen buda ise yarıyor.
1 haftadır o da işe yaramıyor.
