Bakıma 6.000 km var, direniyoruz Tampon için servise götürdüğümde bakayım ne zaman değiştiğine.Mesaj Birleştirildi: Şubat 01, 2016, 10:36:55Aracı hiç kapatmadım hata verdikten sonra, belki o yüzden yazmamış olabilir. Daha önce P0171 hatası vermişti LPG ayarsızken.Mesaj Birleştirildi: Şubat 01, 2016, 10:37:54Nozul kaç milim bilmiyorum, B yazıyor üzerinde.
Valla abi obd li olsa obd den kaynaklı diyecektim ama değilmiş.
Arkadaşlar 3 hafta falan oluyor lpg takılalı aracıma... Benim KİT Lovato OBD li ve sabah lpg ye geçmeden check vsc sistem arızası verdi. ABS ışığı ile ESP ışığı da yandı bir müddet.. Türk usulü bir müddet gidip durdurdum ve çalıştırdıktan sonra artık arıza yoktu. OBD nasıl sebep olabilir? Ya da tekrarlarsa ne yapmalıyım arkadaşlar....
Elm cihazı olarak aşağıdaki ürün uygun mudur? Buradan lpg ayarı yapılabilir mi?Ya da hangi cihaz işimizi görür? Teşekkürler şimdidenhttp://urun.n11.com/oem-yedek-parca/elm-327-bluetoothlu-v21-ariza-tespit-cihazi-super-mini-yeni-P79024968
Hayır hocam ELM cihazlarının LPG ye hiç bir ayar etkisi olmaz. LPG kablosu almanız lazım.Siz dediğim şekilde ayarı değiştirdiniz mi?
Satilik kablo var abi. [emoji4] [emoji23]
Hayırlı olsun Mehmedim, nasipse başka baharlara yaparız ayarları Neden olmasın diyeceğim ama arkadaşında başını yakmayalım, hanımı ile kavga ettirmeyelim
Arkadaşlar hız sabitleyicimde sorun yokmuş. Sanırım ben bir şeyleri yanlış yaptım. Aracın acemisiyim Teşekkürler ilginize. Şimdi bir tek şu VCS midir nedir o arıza tekrarlarsa lpg ciye gidip 8'e aldırmak kaldı. Onun dışında çok memnunum. Yakıt yok gibi valla...
Teşekkürler arkadaşlar. nöbetçi eczane gibisiniz vallahi Malaytadayım. O zaman laptop arabanın içinde ve kablo motor bölümünden laptopa kadar uzuyor. Hareket halindeyken ayar için. Bu hiç benim yapabileceğim bir durum değil. İlk depoda bilgisayar göstergesi kadar yaktı neredeyse. Bu ikinci depo bitmek üzere o zaman netleştirip yazıcam buraya yakıtını. Ama bu kasaya ve cüsseye velastik ebatına bedava gidiyoruz Allah nazarsadan saklasın.
Ecmain LPG ciye giderseniz arabanın Ecusuna da bağlanıp hata kaydı varsa silerler. Ama ilk dediğim noktayı mutlaka kontrol ettirin otomatikte ise mutlaka 8 e aldırın
Hocam Lpg tüketiminiz ortalama benzin tüketiminin %20 fazlası olması gerekiyor. Misal Yol bilgisayarı 10 lt gösteriyorsa 12 litre Lpg tüketimi olması lazım aşağı yukarı. Kablo ile baglatı nasıl oluyor derseniz. Motor bölümünde Lpg kablo girişi var kabloyu oraya takıp diğer tarafını Mevcut lpg yazılımının yüklü oldugu Laptopa baglıyoruz. Tabi yazılımıda internetten indiriyoruz.
Murat hocam youtuba sizin videolara baktım. Ses yok. Ama sevindirici taraf aynı kite sahip olmamız. Olumsuz bir durumda danışırım. Peki aynı arızayı bir daha vermese yine aldırayım mı? Bir de mabtığı nedir? Autoda 8'e alınca ne oluyor? teşekkürler.
