Gönderen Konu: t27 1.6 avensis uyari  (Okunma sayısı 17474 defa)
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
« : Kasım 15, 2015, 11:43:58 »
Sabah arabayi calistorip biraz yol aldiktan sonra check parking brake Sistem ve check vsc sistem hatalari Verdi ve gitmiyor dahasi sol alt koseye dogru sari bir pompa isareti cikti asil kafami karistranda Bu
Be anlama geliyor aceba
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
Ynt: t27 1.6 avensis uyari
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2015, 12:02:12 »
Aracınız LPG li mi?
Gitmiyor derken?
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2015, 12:38:18 »
Kusura bakmayin yanlis anlasilmaya sebep oldi yazdigim
Aracin gitmesinde bi sorun yok uyari gitmiyor
Lpgli arac brc my 11
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2015, 12:43:50 »
lpg ayarınızdan kaynaklı.
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2015, 12:56:46 »
bu gun lpg ustasının yanına gittim hatayı resetledi 4.buji ateşleme uyarısı verdiğini soyledi aracın
yine tekrarlarsa hatayı, bujinin değişmesi gerektiğini soyledi.
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2015, 13:36:17 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=69741.0
 Bendede bu ışıklar yanmıştı ışıklar sönmüyodu bendede o dediğiniz hatanın aynısı vardı pistonda patlama ile ilgili neyse başka bir yerde ayar yaptırdım araç 0 olmasa bujilerde sıkıntı olabilir derdim dedi tekrar ayar yaptı ve 3000 km oldu hiçbir sıkıntı yok bujileri falan değiştirmeyin alakası yok lpg ayarı ile ilgili başka bir lpg ustasına gidin
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2015, 17:12:17 »
teşekkürler Uğur Bey sizin ilgili konuyu okudum ben hatta birebir aynı problem.
maalesef ustalar hepsi demeyim ama bir çoğu burnundan kıl aldırmıyor,bir şey soyleyınce cok bılmış mumelesi goruyorsun hemen
bir daha yapana kadar bekleyeceğim bujiyi değiştir derse ya ondan değilse olayına gireceğim
varsa daha once benzer olay basına gelen cozum onerilerini bekliyorum
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2015, 17:25:50 »
Brcnin servisi çok yaygın başka bir ustaya sorunu anlatın güzel bir ayar yaptırın tekrar %90 sorun lpg ayarından bujiden değildir zaten bizim iridyum uçlu bujilerin ömrü min 100.000 km.Ben aynı ustaya 2 kere ayar yaptırdım ben beceremiyorum demiyorda aracı şöyle kullanma böyle kullanma vites düşürme devir saatini yükseltme diye bana akıl veriyo laf söyleyincede aynı sizin dediğiniz gibi çok bilmiş muamelesi yapmış konumuna düşüyorum hiç uğraşmayın başka yere gidin
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2015, 19:40:51 »
Lpg den kaynakli bit sorun oldugunu dusunirsek arac yanlis alarm veriyor ve motorla ilgili bir ariza sozkonusu degil denilebilir mi?
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2015, 19:51:59 »
Evet aynen öyle lpg ayarlarıyla aracın beyni uyuşmuyo yetersiz veya fazla yakıt geliyo böyle olunca arıza ışığı yanıyo araçta kısaca böyle diyebilir eğer ayar yapılmadıysa o ışıklar gazladığınızda tekrar yanar
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2015, 21:40:49 »
Aslında ustaya yaklaşıma bağlı. Soruyla yaklaşıyorum ben. Sonra "ya ben internette böyle böyle okudum siz ne diyorsunuz bu konuya" diyorum. Sonra usta açıklıyor kendi bilgisiyle
Birazcık kanına gitmek lazım :)
« Yanıtla #11 : Kasım 16, 2015, 21:52:38 »
Artik arizanin tektarlanmasini bekliyecegim buyuk ihtimal buji degisimi diyecek lpg ci,oyle olursa ne yapmaliyim
Birde aracinin motorina uygun yazilim yukluyoruz dedi bana yolda ayara gerek yok dedi ustelemedim oyle deyince
Payalasirim sizler AMA once ariza tekrari olmali bunun icinde biraz devirli sureyim oylemi
Aslinda benim dikkatimi ceken araci calistirir calistirmaz basip gidince yapiyor gibi yarin bit deneyim bakalim ne olacak
« Yanıtla #12 : Kasım 16, 2015, 21:53:35 »
Kaan sen hiç lpgciye gitmedin herhalde :islik:
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #13 : Kasım 16, 2015, 22:33:19 »
kardeş tekrar yakarsa ışık başka bir ustaya git bujini değiştirtme benim düşüncem ben olsam öyle yapardım
« Yanıtla #14 : Kasım 17, 2015, 19:58:36 »
Eski araçta ehliyetim olmadığı için pek gitmedim diyebilirim :)
« Yanıtla #15 : Aralık 02, 2015, 19:53:06 »
Arac ayni arizayi Verdi yine arkadaslar.
Benim anlamadigim frenlerle vsc ile trc ile motorun ne alakasi cards motor ariza gostergeside yaniyor.
2015 avensis ariza adli bit konu var Ugur gurkan arkadasimizin o resin eklemis ayni ariza bende.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Aralık 02, 2015, 21:19:04 »
Yolda ayara gerek yok diyen ustaya da bir daha gitmeyin bence.
Bu hatayı almanıza yakıt formülünün kış aylarına uygun şekilde değişimi de yol açmış olabilir. Kitiniz OBD olmadığı için bu tip değişiklikleri tolere edemez. Buji, hava filtresi, yakıt, mevsim değişikliklerinde ayar ihtiyacı olabilir.
« Yanıtla #17 : Aralık 02, 2015, 23:11:44 »
Mevsim değişiklikleri pek etkilemez.
Lpg ayarlarininduzgun yapsin yeter.
  • 99 kere teşekkür etti
  • 132 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 03, 2015, 14:41:55 »
Benim aracım 2011 Avensis 1.8 Multidrive,aynı hatayı bende de vermişti ve düzgün bir ayarda giderildi, uzunca bir süre bu hatayı almıyordum 3 hafta önce ani gaza basmam gerekti ve 1500 devir aralığına çıkarken uyarı sesiyle birlikte tekrar yandı,şans eseri tam devir saatine bakarken yandığı için biliyorum devri de , lpg ustasına götürdüm 1500 devir civarı zengin karışım uyarısı vermiş ama yakıttan da olmuş olabilir silelim tekrar yanarsa bi rölanti bir de yol ayarına bakalım dedi ama tekrar yanmadı çok şükür.  Yani %90 LPG ayarsızlığınızdan kaynaklı.
« Yanıtla #19 : Aralık 03, 2015, 17:22:40 »
Adam akıllı ayarlarda ışık yanmaz. Ben kablo aldim yapacağım diye ilk etapta haritayı öyle saçma değerlere ayarladım ki bilmeyerek ama yine de arıza ışığı yakmadı araba. Sizin lpg ayarını bayağı kötü bence.
