Gönderen Konu: t27 1.6 avensis uyari  (Okunma sayısı 17483 defa)
Ynt: t27 1.6 avensis uyari
« Yanıtla #80 : Nisan 07, 2016, 20:51:32 »
Yok hocam bende bir sarsıntı hiç hissedilmiyor bile.  Zaten benzinden gaza, gazdan lpg ye geçişte sarsıntı hissediyorsanız ayarınız iyi değildir.  :tamam:
Size vakit kaybetmeden lpgciye gidin diyeceğim ama anladığım kadarıyla işinin pek ehli değil usta (!)
« Yanıtla #81 : Nisan 07, 2016, 22:06:48 »
Sayın Murat ve Mehmet Arkadaşlar,
Sanırım ikinizin de lpg si Lovato OBD... Sizde de tüpe ilk geçişte hafif bir sarsıntı var mıdır? Bende var. bu neden olabilir? Lpg ciye gitmişken onu da düzelttireyim. Sanırım normal görüyorlar...
Evet Ali bey Murat abiyle benim lpg kitim de Lovato Obd. Yanliz benim arac Astra J 1.6 idi ve sizdeki Vsi opelde Esp genelde ilk calismada ansizin yanip ikinci calistirmada sönüyordu. Bende hicbir zaman benzin lpg gecisini hissetmedim. Hatta manuel geciste bile anlasilan bir durum degil. Size tavsiyem usta vs ugrasmayin. Netten 40 tl ye kablonuzu alin ayarinizi yapin. Muhtemel ayarlariniz da sikinti var. Ben halledemezsem de Murat abi sorununuzu kesin halleder. [emoji16]
  • Kilometre: 72500
  • 72 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #82 : Nisan 07, 2016, 22:24:08 »
Sonunda bulaşıcam herhalde bu ayar işine. Yardımınıza güveniyorum. Lpgci ustaya sordum bu geçişteki sarsıntıyı boğaz kelebeğinden yapar dedi. Aracı ne diye kurcalatayım ki?  bir de nozulları 2 mm yapmak istemişsiniz galiba? neden bunu istiyorsunuz. çekişi daha canlı olsun diye mi?
Tam olarak kablo linki ve indirmem gereken program linki nedir? Aynı zamanda diğer aracımda da Atiker var... Ona da uyar değil mi kablo. Gerçi onda bir sorun yaşamadım. Zaten bunu da biroturtayım hiçtüple müple uğraşmayı sevmiyorum :)
Teşekkürler...
« Yanıtla #83 : Nisan 07, 2016, 22:48:19 »
Bizde istemeye istemeye mecburen bulaştık,  usta vardı da biz mi gitmedik hesabı oldu.  :asikadam:
Nasipse herkes yardımcı olur, sadece ben mehmet akın değil bir çok arkadaşımız kablosu ile kendi ayarlıyor. Ve de şimdilik çok memnunuz  en azından kendi emeğimiz  :tamam:
Sizin lpg ye geçiş devriniz kaç ayarlı?  Dikkat ettiniz mi hangi devirde geçiyor lpg ye? Sarsıntı hissettiğinize göre baya alt devirlerde muhtemelen.
http://www.lpgkablo.com
Bu siteden araştırabilirsiniz ama kablo yeterli değil laptopta lazım
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #84 : Nisan 07, 2016, 23:07:02 »
Murat bey selam
Bu LPG kablo win10 da çalışıyormu acaba ??
LPG ye falan dönmüyorum başka amaçla kullanmak için soruyorum sadece.
Yalova'dan Selamlar
Pardon yazıyormuş görmedim win10 desteklemiyor :((
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #85 : Nisan 07, 2016, 23:14:40 »
Murat bey selam
Yalova'dan Selamlar
Selamlar  :saygi:
Yok hocam ben hem tablette hemde laptopta windows 10 kullanıyorum ve sıkıntı yaşamadım. Destekliyor yani  :tamam:
« Yanıtla #86 : Nisan 08, 2016, 00:32:34 »
Teşekkürler alalım bir tane bakalım o zaman bu kablodan.
İyi akşamlar teşekkürler bilgi için üstad.
  • Kilometre: 72500
« Yanıtla #87 : Nisan 08, 2016, 19:49:12 »
LPG-C01A UYUMLU OLDUĞU LPG SİSTEMLERİ :  LOVATO FAST LOVATO EASYFAST LOVATO SMART olarak geçiyor. Sanırım siz de kullandığınıza göre OBD2 yi de destekliyordur. Bir de tabletten nasıl kullanıyorsunuz? Blootoot la mı?
Mesaj Birleştirildi: Nisan 08, 2016, 19:51:57
Murat Bey, lp ye geçiş suyun ısıyla ilgili değil mi? Devir olarak bilmiyorum. Geç geçme problemim vardı. Söyledim, 25 dereceden 20 derece ve 5 mlsn yeye ayarladı.
Bir de nozullar 2 mm olması önemli miidr? neden .. Teşekkürler
« Yanıtla #88 : Nisan 08, 2016, 21:37:59 »
Yok bende Windows tablet var ona kablo ile bağlıyorum.  Bluetooth yok yazılımda.
Yok hocam ayarları var.  Regülatör ısısı, ve devirle alakalı.  Ve hangi zamanda geçeceği ile alakalı.  Seçenekler çok yani. Bende 35 derece ve 1600 devir hızlanırken işaretli.
Sizin nozullerin üstünde hangi harf yazıyor B 1.8 mm C 2mm demek. Her ikiside uygun bence.
  • Kilometre: 72500
« Yanıtla #89 : Nisan 09, 2016, 11:12:13 »
Kablo geliyor bakalım ondan sonra mesajlaşırız.  Şu depo bitsin de veriyi bir göreyim. ne yakıyoruz...
  • Kilometre: 72500
« Yanıtla #90 : Nisan 12, 2016, 22:42:00 »
Evet Murat Bey, Mehmet bey ve diğer ilgili arkadaşlar. Sonunda bir depo lpg yi yoğun olmayan şehir içinde bitirebildim.
Kit: Lovato
Alınan lpg: Shell, 41 lt
Kat edilen mesafe: 499 km
Güzergah: Yoğun olmayan şehir içi. Daha çok 5 ışıklı çevre yolu kullanıldı. (yoğun şehir içi %10 sayılır)
Benzine geçme: Erkene alınmış.. 20 derece ve 5 msn..
Bilgisayardaki tüketim oranı: 7,5 lt gösteriyor (sıfırlamıştım)
Arkadaşlar değerler bu. Öncelikle bu tüketime Yorumunuz ne olur?
Bugün 1000 km kontrolü için lpgciye gitti. Adam bir ilgilendi. ne dediysem hemen yapıyorum abi, dedi.
-İlk geçişte hafif sarsıntı var
-Tamam, ayarladım
Biraz daha performans..
- Onu da hallediyorum hemen
Bir defa vsc arızası..
-Bakıyorum kayıtta bir arıza görülmüyor. Temiz. Bir daha olursa bekleriz.
- Abi sitersen 65 derece sıcaklıkta direk lpg ile çalışsın. Dha az benzin harcamış olursun.
-Çalışsın bakayım ( O gazla demiş bulundum)
-E ben gidem o zaman.
-Çay içseydiniz...
-Yok birader, sağ ol!
Kullandım, evet biraz daha seri. Vuruntuya tam karar veremedim. Sanki yok gibi ama gönlüm var gibi demekten yana... Birkaç denemeden sonra karar vericem :)
O değil de sanırım kablo da gelmiş, Evde bulamamış kargo beni. Yarın onu da alıcam.
Şimdi Lovato lpg ayarlarını baştan anlatan bir yer var mı Arkadaşlar sizin yazılarınızın toplu olduğu? Giriş ekranında nelerle karşılaşıyoruz, neresi nedir? Ne çin ne ayar yapılır. Yoksa Murat Hocam bir yeni konu başlatıp ordan yazsanız ve biz soruları oradan sorsak... Gibi...
Teşekkürler...
« Yanıtla #91 : Nisan 12, 2016, 22:53:34 »
Kit: Lovato
-Tamam, ayarladım
-Çay içseydiniz...
Teşekkürler...
Gözünüz aydın. Klasik usta taktikleri. Yolda ki lpg ayarı ne durumda bakmadan hemen genel haritayı yükselt tamam performansı iyileştirdim de. Bence havalar zaten ısınmaya başladı. İdeal gaz geçiş sıcaklıgı 35 derece. Zaten sıcak motorda da 6 sn içinde geçiş saglanıyor. Murat abi de sanırsam kendi çektigi vşdeo vardı. Tüketim olarak lpg benzine oranla ortalama %20 fazla tüketmesi gerek. 7.5x1.2 =9 litre ga tüketimi olması gerekti. 41%5=8.2 100 k  gaz tüketimi. Eger 100 km de 0.8 litre benzin tüketimi oldugunu vardayarsak ideal. Tabi bunu anlamamız güç. En iyisi siz yarın kablo ile baglandıktan sonra bir test sürüşü yapın ve bu esnada bilgisayar ekran kaydı alın. Ondan sonra ayarlarınız hakkında konuşuruz.
« Yanıtla #92 : Nisan 13, 2016, 07:18:41 »
Ali hocam bizli bizsiz eğer bağlantı kurarsan ilk yapacağınız şey KAYDET SAVE olsun.  Mevcut ayarlarınızı mutlaka kayıt edin laptopa.  Gerisi kolay  :tamam:
« Yanıtla #93 : Nisan 13, 2016, 09:02:02 »
Vayy bizsiz bağlantı demek.
Burada ifşa ediyorum seni.
Ben bağlantı kurup seni aradığımda isim var sonra bakarız dediğin günleri de gördük.
Hep garezin bana ya hayırlısı. Neyse sakinim
[emoji6]
« Yanıtla #94 : Nisan 13, 2016, 09:04:02 »
[emoji6]
Allahtan kork mübarek adam :) Sen aramadın ben aradım seni hep ne ettin ne yaptın diye :)
« Yanıtla #95 : Nisan 13, 2016, 09:35:50 »
Akşam gece demeden Lpg ayarı için yardımlarını esirgemeyen Murat KÖSE abime Teşekkürleri kendime borç bilirim [emoji5]
« Yanıtla #96 : Nisan 13, 2016, 10:07:55 »
Şaka bi yana murat abi adam adamm
İşte onu diyorum ben aramadan hep sen aradın:)  adamın ham maddesisin :)
  • Kilometre: 72500
« Yanıtla #97 : Nisan 13, 2016, 17:42:55 »
Murat, Mehmet, Talat ve diğer okuyan arkadaşlarım umarım becerebilirim. Şimdi cd den programı kurup araca bağlanmaya çalışacağım. Şu ekran görüntüsüne bir alışayım ama sanırım telefonlu yardıma ihtiyacım olacak... Bir de kablo ve o kadar uzun mu.. Yolda test ederken araca bağlı ve bilgisayar içeride mi olacak.. Ona da bakıcamartık... Hanginiz bana 10 dk ayırır? Özel msg cep tel gönderirseniz ben ararım. Teşekkürlermi şimdiden sunarım.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 13, 2016, 18:24:04
Evet CD taktık. Hang,s,n, kuracağız? easyfast 1.8.1 ve 1.7.4 smart var zipli
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #98 : Nisan 13, 2016, 18:44:53 »
Kit OBD ise 1.8.1
« Yanıtla #99 : Nisan 13, 2016, 18:49:39 »
Hocam ben tel gondereyım ama çalışıyorum. Gs fb maçı nedeniyle geç evde olurum. Kablo uzun. Pc baglayın Yolcu koltuguna koyun. İlk etap sadece pc ye goruntu kaydetici program yükleyim. Mevcut ayarlara bakarken kayıt yapsın. Üstüne yolda sürün kaydetsin izleyelim.
