Gönderen Konu: t27 1.6 avensis uyari  (Okunma sayısı 17486 defa)
Ynt: t27 1.6 avensis uyari
« Yanıtla #20 : Aralık 03, 2015, 18:59:52 »
Bende de lpg ayar bozukluğu esp ışığı yanmaya sebep veriyor. Yol ayarından sonra büyük ihtimal arıza hallolmuş gibi. Ama kim ne derse desin yol ayarı şart. Arabanız da benzin takviyesi açıksa o devir deki duruma da bakmak gerekli.
« Yanıtla #21 : Aralık 03, 2015, 20:11:10 »
Mehmet hocam sen benzin takviyesini açtın mı?  Ne iyi ettim de aldım kabloyu. Benim kapalıymış. Araç özellikle yükte anı hızlanma larda daha önce özellikle 4000 devirlerde hafif tekliyor gibiydi. Benzin takviyesini 4300rpm den sonra aktif ettim. Şimdi tabiri caizse köpek gibi [emoji56]  ama yol ayarı yapmadım onu daha yeni yeni öğreniyorum belki hafta sonu yaparım.
« Yanıtla #22 : Aralık 03, 2015, 20:24:20 »
Hocam benim 3600 devirde %80gaz ve %20 benzin olacak şekilde ayarlı 2 yıl 100.000 km garanti koşulu olarak. Hem çekiş amaçlı hemde soğutma görevi işlevi oluyormuş. Tabi ilave faktör olarak 10 ms şartı gerekli yani gaz yetersiz ise giriyor benzin devreye yok sa araç gereken yüke binmedikçe misal düz yol yada aşağı eğimli araç 3600 devir diye benzin takviyesi yapmıyor.Ayrıca şuan sizi özellikle takip ediyorum ayar konusun da [emoji23]  Usta ayar yaparken benzinin aktif olduğu zamanlarda ki değerlere de özellikle baktı aşırı zengin oluyormu olmuyormu diye.
« Yanıtla #23 : Aralık 03, 2015, 20:56:46 »
Valla baştan hata yapma beni takip etme[emoji56] ben acemiyim bir şeyler yapıyorum ama doğruluğu muamma[emoji23] tavsiyem ben yapayım bir süre sonra sorun yok diye mesaj atarsam yapin[emoji23] senin kit neydi benimkinde oran ayarlanmiyor sadece kaç devirden sonra benzin takviyesi yapayım diyor o kadar
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Aralık 03, 2015, 20:59:36 »
Lpg ustasina gittik bugun arkadaslar.
Yine ayni ariza kodu yani 4 nolu piston atesleme arizasi
Hafta sonu bujileri yer degistirip yine deneyecegiz bakalim ne olacak
Usta israrla buji diyor
Bu yol ayari anladigim kadariyla onemli soylenmeden yapilmasi gerek AMA maalesef yapilmiyor
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
« Yanıtla #25 : Aralık 03, 2015, 21:14:42 »
Benim kit murat abininkiyle aynı lovato obd :) Valla laptop kullanmayı bilmeyen ustalara gaz ayarı yaptırıyoz.
« Yanıtla #26 : Aralık 03, 2015, 21:20:56 »
Öyle mi iyi maşallah.  Aynen  haklısın valla biz de kendimiz uğraşıyoruz
« Yanıtla #27 : Aralık 16, 2015, 09:59:53 »
Merhaba arkadaslar
 bu gun sabah yine arac aynı arızaları verdi(motor uyarısı,check parking system,check vsc system)
lpg ciye gitmiştim ben son arızadan sonra bujiden demişti,en son gittiğimdede yol ayarı yaptı ama tutturmuşum ayarları dedi hiç bir şeye müdahale etmemişti.
benim dikkatimi çeken arıza sebebi buji yada lpg olsun ,soğukla kesinlikle alakası var.(mı ?) diğer bütün arızaları da havalar sogukken yaptı -2.-3,-4  civarlarda
konuyla ilgili büyüklerimizden yorum bekliyorum.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Aralık 16, 2015, 12:21:29 »
soğukla alakası olduğunu sanmıyorum ama tam kestiremeyiz tabi ki. aracınız arızayı benzindeyken vermiyor sanırsam. tam olarak arıza kodu ne çıkıyor? elm327 edinseniz iyi olur. bu sıkıntılardan çabucak kurtulanı görmedim henüz :argh:
« Yanıtla #29 : Aralık 16, 2015, 12:54:30 »
4.silindir ateşleme hatası veriyor motor her defasında aynı arıza,lpg ustası bujiden diyor .
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Aralık 17, 2015, 09:54:26 »
hocam 4.silindir hata veriyorsa diğer ekipmanlara da baktırın.Bence önce lpg Enjektöründen başlayın.4.lpg enjektörü bozuk olabilir.
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Aralık 29, 2015, 22:53:10 »
merhaba hocam bu sabah benim arabada( 2011 avensis lpg li) aynı hatayı verdi "check parking system,check vsc system". sabahleyin biraz düşük devirde kullandım ondanda olabilir diye düşündüm. birde arabayı yeni almıştım, ilk defa yoldayken gaz bitti benzine geçti, bende deneme amaçlı benzin/lpg tuşuna yolda giderken bir iki defa basmıştım.en yakındaki istasyondan gaz aldım, arabayı eve parkettim. birgün sonra sabah yaptı arızayı.şu an hala yanıyor.belki geçer diye biraz kullandım.hatta bir müddet benzinde gittim ama sönmedi.servisi aradım çekişte problem yoksa lpg dendir bir ara gel bakalım dedi.yakınımda lpg ustası da yok.en yakın servis 100 km. arkadaşta kablo var ama halledebilir miyiz bilmiyorum. lpg kiti mgs, kullandıkları program zenit pro diye bir program.
sizin arıza ne durumda acaba.ben mecbur bir kaç gün böyle bineceğim.bir sıkıntı olmaz inşallah.
İlâhî ente maksudî ve rızake matlûbî (Allahım! maksadım sensin ve isteğim senin rızândır)
« Yanıtla #32 : Aralık 29, 2015, 22:56:41 »
akü kutup başını söküp 5 dk bekleyin takın. olmadı nette elm cihazları var çinde 15 tl tr de 40 tl civarı. ondan alıp hatayı silebilirsiniz.hala devam ederse lpg ayarı yaptırın.Ayarlarınızda sorun var.
« Yanıtla #33 : Aralık 29, 2015, 23:09:07 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
verdiğim linkte ilk mesajda arıza lambası söndürme açıklanmış. bende de elm yokken bu şekilde söndürmüştüm :tamam:
@Ahmet Güve (8047)  :saygi:
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #34 : Aralık 31, 2015, 16:24:40 »
Arıza tespit cihazı ile baktırdım,  zengin karışım arızası vermiş. Sildiler şimdilik problem yok gibi.
« Yanıtla #35 : Aralık 31, 2015, 16:33:12 »
ben tekrar yolda ayar yaptırdım bujileri değiştirdim baya fark etti daha hızlı tepki veriyor gaz pedalı,bende 4.silindir ateşleme hatası veriyordu şimdilik bir sıkıntım yok.
zengin-fakir  kaışım hatası verdıyse lpg ayarlarına baktır bence
« Yanıtla #36 : Aralık 31, 2015, 19:30:15 »
Araç nedir?  Bujiler kaç tl tuttu markası nedir?
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #37 : Ocak 06, 2016, 10:16:37 »
Bu sabah yine aynı arızayı verdi. Arabayı çalıştırdıktan 1 dakika kadar sonra verdi arızayı. Hareket etmemiştim daha ve tüpe geçmemişti. Kutup başını söküp taksam hangi ayarlar sıfırlanır acaba?
« Yanıtla #38 : Ocak 08, 2016, 16:35:12 »
2011 avensis denso bujiler 160 tl ye aldım.
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #39 : Ocak 24, 2016, 18:27:37 »
Arıza arada yine yanıyor. kendiliğinden de söndüğü oldu. elm cihazı aldım çinden, daha gelmedi. Acaba kutup başının ikisinidemi sökeceğim. Lpg ayarıda yeni yapıldı. Birde sabah ilk çalıştırmada yandı, araç daha rölantideydi ve benzindeydi.
