Gönderen Konu: Toyota diagnostik  (Okunma sayısı 58083 defa)
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3398 kere teşekkür edildi
Toyota diagnostik
« : Kasım 24, 2013, 02:50:05 »
Arkadaşlar
Öncelikle bu konu bilgilendirme amaçlıdır.
Tarif edilen işlemler hatalı şekilde yapılırsa ciddi sorunlara yol açabilir bu durumda TOYOTACLUBTÜRKİYE veya buradan herhangi birisine sorumluluk yüklenemez.
Burada araçlarımızda arıza durumunda ekranımızda çıkan arıza lambaların nasıl söndürebilecegimizi, gözüküyorsa kısa kod olarak nasıl gözükecegini anlatmaya çalışacagım.
İlk olarak hangi arızaları görebiliriz?
1- Motor arızaları
2- P/S adı altında elektrik destekli direksiyon arızaları
3- Airbag arızaları
4- ABS, VSC, TRC arızaları
5- Dijital klimanın elektronik arızaları
     Arızaları nasıl görebiliriz?
     Elektronik kumanda sistemine sahip araçlarda sensör ve durum bilgilerini dış dünya ile buluşması için soketler vardır.
Yaklaşık 1996 yılı model başlangıcı olan araçlarda artık OBD soketi denilen bağlantı fişi kullanılmaktadır. (Toyota bu fiş'e DLC3 soketide demektedir)
     Bu OBD soketinde her pinin bir görevi vardır. Bunlara girersek aşırı profesyonel kullanıma girer. Kısaca 2x8 adet pin bulunur ve bizim işimiz 4. ve 13. pinleri iki ucu açık kablo ile kısa devre yaptırarak aracın "CHECK MODE" dedigimiz kontrol devresinin çalıştırılmasıdır.
Burada OBD soketinde hangi pinlerin kısa devre yapılması gerektigini görüyorsunuz;
[attach=1]
Buradada efsane kasa Corolla için "CHECK MODE" bağlantısı; ( Aynı model Toyotanın tüm modelleri için geçerlidir.)
[attach=2]
Akış nasıl olmalı;
1- Kontak kapalı
2- Aracımızın kısa devresi yapılarak "CHECK MODE" bağlantısı yapılır.
3- Kontak açılır
4- Araçta ABS sistemi varsa ABS lambası (ABS sistemi yoksa motor arıza lambası) yanıp sönmeye başlar. Ayrıca araçta olan sistemlerin lambalarıda (P/S, Airbag ve birçok lamba) bu sırada yanıp sönmeye başlamıştır.
5- Hangi sistemin arızasını görmek istiyor isek o sisteme ait lambanın yanıp sönme sayısını sayıyoruz. (lamba fasılasını inceleyiniz)
Sistemde arıza yoksa lamba 0,25 saniye yanar 0,25 sn söner.
Ekte 11 ve 21 numaralı kısa kod arızaları için lamba yanma süreleri belirtilmiştir. Kodlar numerik olarak küçükten büyüge doğru sıra ile kodlanır. sistem en fazla 30 adet kodu hafızasında tutar. 30 adet kod'tan fazla hafızasında kod varsa sistem sadece 30 nolu kodu kodlar.
Buda CHECK MODE videosu
m.youtube.com/watch?v=XJg_cM29Vh8&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DXJg_cM29Vh8
Lamba fasılası;
[attach=3]
6- Arızaların giderildigini düşünüyor isek 5 saniye içinde 8 defa veya daha fazla fren pedalını pompalar isek arıza kodları hafızadan silinir.
7- Kontagı kapatıyoruz.
8- Kısa devreyi çözüyoruz.
Kontagı açtıgımızda herşey normale dönmüş oluyor.
Kısa kod okuma yönteminin zayıf yönleri;
Öncelikle kısa kod sisteminde en fazla 99 adet arıza vardır bu nedenle tüm arıza kodları görülemez.
Bu sistemde sizi yolda bırakacak arızaları görebilir ve silebilirsiniz. Arıza lambası yandıgı halde kısa kod ile görülemeyen ve silinemeyen arızalar genelde backup'ı olan arızalardır ve lamba yandıgı halde yolda kalacagınızı zannetmem.
Listelerde harf ile başlayıp 4 dijit rakam olan kodlar arıza tespit cihazı ile görülen kod sonrasındaki iki dijit kod kısa kod'tur.
Örnegin;
C0200 / 31 gibi
C0200 Arıza tespit cihazı ile görülen kod.
31 CHECK MODE ile ABS lambasının sayılması ile görülen kod'tur.
Elimdeki kodlar genelde Avensis'in ancak tecrübelerime göre Toyota kod listesini sürekli değiştirmiyor.
Kısaca kodlar genelde aynı oluyor.
Şimdi ABS sisteminin kodlarını görelim.
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
Motor arıza kodları;
[attach=7]
Dijital klimanın arıza kodlarını görmek için kontak kapalı iken AUTO ve iç sirkülasyon tuşlarına basılı tutarak kontagı açarız.
Klima lambaları yanıp sönmeye başladıgında tuşları bırakırız CHECK MODE sonunda ekrandaki iki dijit kodu okuruz.
Dijital klima arıza kodları;
[attach=8]
CD çalar arıza CHECK MODE;
Kontagı açıyoruz
Teyp'in kapalı oldugunu teyid ettikten sonra kontagı kapatıyoruz.
Kontagı tekrar açıyoruz paneldeki radyo/CD tuşlarından;
1 ve 6'ya basılı tutuyoruz.
Bunları bırakmadan CD tuşuna 3 defa bas bırak yapıyoruz teyp CHECK MODE yapıyor.
Sonrada SEEK tuşu menüde gezerek ile kodları okuyoruz.
Bu sistemde kodları okumak biraz karışık detaylı tekrar paylaşacagım.
P/S Elektronik kontrollü direksyon sistemi;
[attach=9]
[attach=10]
Devamı gelecek .......
Toyota diagnostik
  • Kilometre: 101000
  • 1007 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota diagnostik
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2013, 19:20:18 »
Ahmet eline sağlık çok yararlı bir konu olmuş.artık araçlarımızdaki arızalarımızı kendimiz sapyabileceğiz.birde
ELM327 kullanımınıda eklersen tadından yenmez.
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2013, 19:23:20 »
Dogru diyorsun abi.
Kısa kod sistemini bitereyim ELM327 yede girerim.
Belli olmaz belkide techstreamda olabilir.
 :D
  • 2552 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2013, 19:44:58 »
Bu konuyu SABİT KONULAR a taşıyabilirmisiniz? İhtiyacımız olduğunda el altında kolaylıkla bulunsun.
Paylaşım için Teşekkürler
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2013, 19:45:26 »
Aldığım ELM327 elime ulaştı android telefonumada torque proğramınıda yükledim fakat deneme şansım olmadı inşallah yarın deneyeceğim.marketten track recorder eklentisinide yüklerseniz araba hareket halinde iken istediğiniz göstergelerle beraber video kaydıda yapılabiliyor
Torque Pro Track Recorder Video Test
Track recorder - Torque for Android plugin
Bunlarda benim ELM327 ve torque proğramıyla sadece cihazı denemek amaçlı kendi aracıma bağlanıp  telefonumdan aldığım ekran görüntüleri
Bu şekilde seyahat esnasında hem video kaydı yapabiliyorsunuz hemde verilerinizi kontrol edebiliyorsunuz
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2013, 20:09:11 »
Ahmet bey mükemmel bir paylaşım teşekkürler keşke videolu olarak gösterebilseniz sonuna gelince baş kısmınını unuttum :))
« Yanıtla #6 : Kasım 24, 2013, 20:39:36 »
CHECK MODE videosu eklendi.
« Yanıtla #7 : Kasım 24, 2013, 20:43:12 »
Ahmet abi mükemmel paylaşım :) Benim elm327 hala kargoda :D Bir gelsinde ondan sonra :D
  • Kilometre: 101000
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 414 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 24, 2013, 21:01:45 »
« Yanıtla #10 : Kasım 24, 2013, 21:13:30 »
41 Nolu hata kodunu veriyor yanlış anlamadıysam.  :-\
Evet 41 ancak sanırım arıza kodlarını göstermek için bişeyleri karıştırıyor biraz ileride 45 te çıkıyor.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #11 : Kasım 24, 2013, 21:15:48 »
Bir hata kodu daha çıkıyordu evet ancak 45 miydi 51 miydi tam anlayamadım o kısmı.
« Yanıtla #12 : Kasım 24, 2013, 21:40:47 »
Abi paylaşım için teşekkürler .
  • 1361 kere teşekkür etti
  • 886 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 25, 2013, 01:33:59 »
Ahmet bey paylaşım için çok teşekkürler.
Bu yöntem yeni model araçlar içinde geçerlimidir? Örneğin 2013 avensis ??
Arıza videosunda gördüğüm kadarı ile yanılmadıysam bir önceki kasanın paneli
Emeğinize sağlık
İstanbul'dan selamlar.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #14 : Kasım 25, 2013, 06:45:45 »
Emeğinize sağlık
Dikkat ederseniz sadece başlangıç yılı var. Bitiş yok.
Kısaca evet geçerli.
« Yanıtla #15 : Kasım 25, 2013, 15:47:33 »
Konu başında uyarıyı belirtmen iyi olmuş abi.
 Diagnosticten bağlandığınızda veriler diagnostiğe tam aktarılır fakat diagtan sonra telefona yada tablet vs. aradaki veri sürecinde 1 2 aksaklık olur bunu belirtmek isterim.
Dynoda 94bg çıkan 93 92 bg üretiliyor diye gözüküebilir.
Benim tavsiyem eğer ki gerçekten bu işte heves varsa ya da ilgilenmek aracıyla oynamak isteyen varsa kablo alarak marka olarak galletto laptoptan bağlanıp verileri görüp üzerinde isterse oynama yapabilir isterse arıza kodlarını silebilir isterse aracının her noktasına ulaşabilir.
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
  • 53 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 30, 2013, 00:36:49 »
Üstad gerçekten çok güzel bir paylaşım olmuş. Teşekkür ederim
8)"16 Octavia 1.2 TSI Style Dsg/7)"09 Avensis 2.0MultidriveS
5)"04 Yaris 1.3 Sol AT/ 6)"06 Avensis 1.8 Elegant A/T
3)"97 Corolla 1.6 XEİ/ 4)"07 Corolla 1.4D4D MMT
1)"03 Corolla 1.6 Terra/ 2)"05 Cordoba 1.4TDI S-Rider
« Yanıtla #17 : Kasım 30, 2013, 00:38:18 »
Faydamız dokunursa ne mutlu bize.
« Yanıtla #18 : Aralık 01, 2013, 23:01:35 »
Belki de forumdaki gelmiş geçmiş en iyi paylaşım, en azından benim için öyle.
teşekkürler
Şerefsiz köpeklerle masaya oturanlar şu hikayeyi bir okusunlar.Hepsinin intikamı alınmadan bu ateş sönmeyecek.
https://eksisozluk.com/entry/37514323
« Yanıtla #19 : Aralık 02, 2013, 00:33:10 »
teşekkürler
İhtiyacınız oldugunda inşaallah işinizi görür.
Biraz devamı var ancak çaloşmaya zaman bulamıyorum.
Birde bazı resimler net degil hoşuma gitmedi.
pdf formatında sayfaları nasıl ayırabilirim.
Tek pdf in içinde yaklaşık 4000 sayfa var ve bunun gibi onlarca pdf dökümanı var.
