Gönderen Konu: Otomobil Tavsiyesi İsteyenler Buraya!  (Okunma sayısı 196530 defa)
  • Kilometre: 138000
Ynt: Otomobil Tavsiyesi İsteyenler Buraya!
« Yanıtla #1180 : Temmuz 08, 2017, 13:27:21 »
Sahibinden İlan No : 458464848
Hocam 8 hava yastıklı olanlar 2004 modellerin tamam mı yoksa Sol olanı mı?
Bir de avensis yerine yukarıdaki aracı tercih etmem doğru olur mu :)
  • 31 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1181 : Temmuz 08, 2017, 13:54:05 »
 hocam ilandaki araç makyajlı kasa değil. makyajlı kasanın ön farları virgül gibi aşağı kıvrılıyor. makyajlı  kasa şu: https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-toyota-ilk-elden_50_binde_tam-otomtik-vites_2005-sol-hb-1-parca-boyali-457348771/detay böyle bir araç bulursanız kaçırmayın.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #1182 : Temmuz 08, 2017, 14:27:37 »
Sahibinden İlan No : 458595426
Şu araç nasıl peki corollaya kıyasla acaba, fiyat biraz fazla gibi sanki ama
Hb lerde virgül gibi ama sedanlarda nasıl ayıracağız? Yağ yakma sorunu hangi yıla kadar var acaba net bi bilgi varmı bu yönde?
İlan No : 457867150 bu araçta hb. Güzelmiş gerçekten.
« Yanıtla #1183 : Temmuz 08, 2017, 15:05:56 »
hocam makyajlı sol sedanlarda zaten 8 hava yastığı var. (yani makyajlı kasalarda ön ve arka direk hava yastıkları sonradan eklendi.) makyajsız kasada 4 hava yastığı var. ön panjur ve fardan da anlaşılır ama bunlar kolayca değişebileceği için sizi yanıltabilir. ( makyajsızda ön panjur siyah plastik, makyajlıda araç rengiyle aynı dört yatay ve paralel şerit var) makyajlı olan ön panjur bu: https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-toyota-2006-corolla-1.6-sol-tam-otomatik-gumus-gri-sedan-459077692/detay
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1184 : Temmuz 08, 2017, 15:08:46 »
avensis kullanıcıları ağır takıldıkları için arandığında güzel araçlar bulunabiliyor,2.elde temiz araç bulunursa 2-3 bin tl yi aramamak lazım. benim dikkatinizi çekeceğim nokta kasa ağır,araç 110 bg ve lpg li avensislerde işletim sisteminden dolayı bazı uyumsuzluklar olduğunu forumdan biliyoruz.oğlumda 132 bg avensis var,kent içi 7.2 ortalama yakıtı var.kent içinde biraz ağır kalıyor ama toparlayınca tok bir araç olduğu için corolla gibi yan rüzgarlardan etkilenmiyor.2 elde avensis ağır,corolla daha hızlı.
  • 1998 GLİ SPECİAL
  • Kilometre: 228000
« Yanıtla #1185 : Temmuz 08, 2017, 15:18:39 »
Teşekkürler Yüzel bey bakalım special biraz nadir bulunan araç olanların yarısıda 30 bin üstünde 30 altında olanlarda bakalım düzgün bulabilirsem alıcam inşallah.. Umarım temiz bir araç nasip olur çünkü satmayı hiç düşünmüyorum evladiyelik alınacak
Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #1186 : Temmuz 08, 2017, 15:21:15 »
Mustafa hocam senide yordum kusuruma bakma teşekkür ederim aydınlattığın için.
Makyajlı kasa da yağ yakma problemi ortadan kaldırıldı olarak hafızama kaydediyorum.
Tokay hocam ; Benim takıldığım konu bunlarda '99 '01 vvti motorları kullandıklarından bunlarda da manifold hırıltısı ve yağ yakma sorunu mevcut mu?
Corollanınkini öğrendim sağolsun mustafa hocam sayesinde ama avensiste bu durum nasıl yani yağ yakma problemi varmı? Varsa hangi model yılından sonra bu problem giderildi?
Sahibinden İlanı No : 458595426
Mesela şu araç çok güzel, hoşuma da gitti, km side iyi. Elimde olsa hemen mevcut aracımı verip alırım.
Bende yapım itibariyle aman aman ışıkta ben ilk kalkayım atak oluyum derdinde değilim. Şuan aracımda 150 kmh hıza çıkınca dokunsalar uçacak gibi, şehir içi atik ama ona lafım yok. Avensiste anladığım kadarıyla şehiriçi ağır biraz ama uzun yolda veya kullanımda daha konforlu.
Gaz sorununuda şimdi sizden duydum. Biraz daha açarmısınız nasıl bi sorun bu?
Artık şuanki aracımdaki gibi kronik bir durum varsa öğrenip ona göre araç değiştirmek için soruyorum. Yağ yakma, gaz vb. sürprizlere sonradan maruz kalmamak adına :)
« Yanıtla #1187 : Temmuz 08, 2017, 15:52:57 »
rica ederim. ne demek. bana kalırsa 2005-2007 arası otomatik corolla sol alın, keyfini çıkarın. ben çok araç kullandım ama bahsettiğim araçtaki sürüş zevki, konfor ve donanımı çoğu sıfır araçta bulamadım. avensis'e gelince kötü bir araba değil ama dediğim gibi biraz ağır. tokay beyinde dediği gibi 2. eli corolla'ya göre zayıf. dediğim temiz corollayı hemen satarsınız ama avensis biraz ağır satılır. şu aracın fiyatı da uygun gibi bir bakın isterseniz: bu arada corolla sol'laerin 2005-2007 modelleri ingiltere üretimi. malzeme kalitesi çok iyi. https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-toyota-bayandan-temiz-ve-bakimli-417913869/detay
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #1188 : Temmuz 08, 2017, 17:07:20 »
Hocam yerlide olsa fark etmez bana, yağ yakma olmasında :)
Ben aslında biraz pinpirikli adamım, şuanki aracıma piyasan 2000 tl daha fazla para verip aldım. 2001 Sol Special hasar kaydı değişen yok, boya tek parça lokal sol arka çamurlukta. Ama işte yağ yakma olayı var çok olmasa da var. Buda benim canımı sıkıyor, aslında çokta yakmıyor ama hiç yakmasa süper olurdu.
Söylediğinize göre makyajlı (2006+ yağ yakmayan) ve sedan bulursam alırım inş. Otomatik olmasa da olur. Sedan diye ısrar etmemin nedeni de malum çocuk vs. cocuk arabası malzemeler derken bagaj hayli önem kazanıyor. Hb in hacmine bakmadım sedana nazaran ama ne kadar geniş o kadar iyi şuan için.
Piyasasına gelince, inanın şu arabamda bu durum olmasa çok binerdim, 128.000de aldım, şuan 138.000 de.
Ama bu durum olduğu için satacağım. Eğer alacağım araba da bu tarz sıkıntısıda olmazsa çok binerim hocam, gittiği yere kadar hemde. Avensiste olsa corollada olsa kronik sıkıntısı olmasında, bi hayli kullanırım.
« Yanıtla #1189 : Temmuz 08, 2017, 18:12:59 »
avensis lpg ,yazıp konuyu forumda aratırsanız bazı başlıklarda diğer araçlarda olduğu gibi lpg uyumsuzlukları yaşayanlar ve motor titremesi gibi olay yaşayanları okudum.biz benzinli kullanıyoruz,şükürler olsun sorun yok.sorun yaşayan arkadaşlarda lpg sistemlerinin avensise uygun olmayan kitler ve iyi bir usta kontrolunda olmadığı için sıkıntı olduğunu düşünüyorum,motor yaptırmak ve subapları yenilemek bayağı masraflı oluyor.2.0 motorlarda bunları yaşayanlar olduğunu da okuyoruz.yüksek modellerde yağ yakma ve manifold hırıltısı duymadım.sonuçta resmi serviste çok ciddi bir ekspertizden sonra aracı almalısınız.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #1190 : Temmuz 08, 2017, 18:45:41 »
Hocam o zaman genelleme yapacak olursak Benzin & LPG li bir Avensis almak istersem hangi yıldaki modellerinden almam ya da bakmam gerekir.?
Corollayı anladım makyajlı kasa alacağız, ama avensis?
1.6, 1.8, 2.0
En çok tutulan 1.8imiş lakin satılan çok az. 1.6 ya da 2.0 seçeneklerinden hangisi lpg ye uyumlu, yağ yakma problemi hangi modellerinde yok?
Bu arada max 40-43.000 TL arası bütçem var, yeni modeller için sormuyorum hocam.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1191 : Temmuz 08, 2017, 21:27:03 »
1.6, 1.8, 2.0
1.6 motorları 110 beygir gücünde motor mevcut olması lazım makyajlı avensislerde yağ yakma yok makyajsızlardaki durumu tam bilmiyorum 1.6 motorlar vvt-i olduğu için lpgye bir corolla kadar uyumlu lakin 2.0 motorlar d4 dediğimiz direk enjeksiyonlu bir motor kullandığı için her lpg kiti takılamıyor takılanların ne kadar sağlıklı olduğuda tartışılır bu arada sırf yağ yakma sorunu için elinizdeki aracı bence satmayın ön tarafı çok tatlı maşallah 2002de çıkan e12de ön tarafı çirkinleştirmişler sedanda ama e12lerdede arka güzel çılgın bi projeyle e120 arkasını e110 önünü ve iç kokpit olarakta e12yi alınırsa güzel şeyler çıkar sanki :D çok konuştum ama dediğim gibi aynı kronik sorunlu motordan bizdede var 1.4 bizdeki pek sorun etmiyoruz.Ama corolladan sonra avensis konfor olarak hissettirir baya d segment kalitesini ki çok güzel bi kasa baktığınız kasa ama 1.6sı alınırsa performans olarak biraz düşüş hissedersiniz tabi
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #1192 : Temmuz 08, 2017, 21:38:37 »
Anladım kardeşim. Neyse bakalım artık duruma göre değiştireceğim zaman yine aracı burda paylaşır diğer arkadaşlarında yorum ve tavsiyelerini alırım. Bu yağ yakma olayı yüzünden Honda Civic 1.6 Vtec lerede bakıyorum arada, çünkü vvti motorlar çok iyi ama yağ konusunda ne yapacakları hiç belli değil :)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1193 : Temmuz 08, 2017, 22:49:08 »
Avensisin yağ yakma problemi yok. Arkadaşımda 2002si vardı. Onun bile başına gelmedi bu durum .zaten Corolladaki Sabıkalı motor 2001-2002serisi. 2003den sonra motor revizyona uğruyor. O konuda korkunuz olmasın. Avensis makyajlı kasa 2007de makyajlanıyor. Vtec kasa yere çok yakın ve Vtechler Corolla ve Avensise göre dar ve Donanımsız. Avensisle Civici kıyaslamayalın zaten.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #1194 : Temmuz 08, 2017, 23:13:17 »
Valla hocam diğer cevap verenlere ayıp olmasın ama aradığım cevap buydu :)
2003+ vvti motorlarda yağ yakma problemi yoksa çok iyi. Bende gönülsüz bakıyorum zaten hondaya ama işte tamamen yağ yakma problemi olmadığı için. Donanım yönünden tabiki kıyaslanamaz. Ama işte insan sabıkalı bi motora denk gelince ister istemez diğer serilerdeki motorlarada kuşkuyla yaklaşıyor :)
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1195 : Temmuz 08, 2017, 23:18:33 »
Merhaba, 2004 mod 2.0 lpg -benzin li otm avensis sahibiyim araçta lpg yağlı sistem olduğu için bir sıkıntı yaşamadım. Yağ yakma olayıda yok.0-40 mobil esp kullanıyorum. Severek biniyorum. Belki referans olur size.
İSRA-37
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1196 : Temmuz 09, 2017, 00:06:26 »
Dostum öncelikle merhabalar,
Gördüğüm kadarıyla yaşıt sayılırız.Ve toyota ile ilgili fikirlerimizin benzer olduğunu düşünüyorum.Şimdi ben senin bahsettiğin avensise sahip değilim ama 1.6 124bg 2008 corolla ve 2004 model astra H hatcback araca sahibim.Biri önceki aracım olan corolla şuan babamda ve astra'yada halen ben biniyorum.
Şimdi ben olsam o paraya bu yaştayken 1.6 avensis bakmazdım.Sana şöyle söyleyeyim japon motoru yüksek devir çevirmeyi seviyor ve alt devirleri biraz cansız.
Örneğin bizdeki 1.6 124 beygir corolla , 1.6 105 beygirlik astra'dan daha hantal hissettiriyor.
Şimdi benim sana nacizane tavsiyem kendi kullandığım araç olan astraya yönelmen şeklinde olacak.Misal şöyle bi örnek ilan vererek aklına takılan soruları alabilirim :)
Astranın piyasasıda en az corolla kadar hızlı emin olabilirsin.
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-opel-opel-astra-111-yil-enjoy-1.6-115-bg-458868255/detay
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #1197 : Temmuz 09, 2017, 00:22:45 »
Aslında varolan aracımdan memnunum ama şuna bakın ;
Hocam memlekete yola çıkmadan 135.850 km'de Mobil 10-40 yağ koydurdum, hava filtresi ve yağ filtresinide değiştirdim. Az önce arabayı yeni stop ettim ve yağın kartele süzülmesini beklemeden yağ çubuğuna baktım ve 2. çizgininde yarım cm kadar altına düşmüş. Hadi süzülen yağıda eklesek alt çizgide. 138.500 de şuan. Yani 3000 km bile yapmadan 2. çubuğun biraz üzerinde olan yağ seviyesi alt çubuğunda altında şuan. Öyle hırpalayarakda kullanan biri değilimdir aracı. Bursa-Kayseri git gel 1400 km. Aradaki seyahatlerle işte 3000 dolmadan yağ bitiyor. En çok canımı sıkanda bu. Artık son çare mobil 10-60 deneyeceğim, bakalım onda nasıl olacak. Motor performansı %90. Egzozda mavi duman yok, herhangibir kaçak vs. de yok.
Bu durum çok canımı sıkıyor. Ben Japoncuyum dostum, Honda, Toyota biraz daha makul kaçıyor. O seviye paralara da çıkamam zaten şuan :)
Benim tek derdim var olan aracımı maddi durumum kurtarmazsa en kullanılabilir şekilde binmek, kurtarırsa yine bildiğim ve üzerine 5-10.000 tl daha ekleyip alabileceğim ama kesinlikle böyle kronik yağ yakma olayı olmayan Toyota avensisdir, corolladır almak. Bi konu daha var zaten benim varolan aracımdaki kronik olaylarla ilgili.
Şimdi bazı arkadaşlar takma kafana diyorlar ama, 2017 şubat ayında motor yağımı sıfırladım, 5-30 koydu usta, aradan 4 ay geçti bi sabah bi baktım yağ ucunda duruyor çubuğun.( 120 tl ilk bakım) sonra hemen bi benzinlikten 10-40 yağ aldım (90 tl) üzerinde ekledim. Sonra fazla eklemişim gitti ustaya biraz azalttırdım. Yola çıkacağım için gittim bu sefer mobil 10-40 aldım (100 yl civarı tam hatırlamıyorum). Aradan daha 1-1,5 ay geçmeden bakın yine yağ dibe vurmuş. Mobil 10-60 (125 tl) alıp ekleyeceğim. Yani 6 ayda yağa verdiğim ücret 430 tl. Hadi biri benim hatamdan dolayı oldu de. 350 tl civarı yağa gitmiş. Tamam motor aksamında bir kusuru yok ama şu yağ için uğraştığıma bakın. Ben pinpirikli adamım, artık o kafama takıldıya sürekli kontrol ediyorum git-gel yaparken, ve sürekli azalıyor. Kalitesiz yağ yada yüksek devirlerde kullansam hadi eyvallah, gazlı araba yağ yakar derler ona da eyvallah ama bu kadar da olmazki. Bugünkü olaydan sonra artık arabama son 1 şans daha vereceğim mobil 10-60 koyup, onda da aynını yaparsa ilk fırsatta gözünün yaşına bakmayacağım.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #1198 : Temmuz 09, 2017, 02:43:30 »
Bak Kardeşim Gençsin anladığım kadarıyla vukuatlı motor kullanıyorsun. İsterse 130bin değil 50binde kullansan motor fabrikasyon hatalı. Ben efsane kasaya 3 yıl bindim. Bu aracları seversin duygusal bağ kurarsın , 2 kere motor yaptırdım yarı parasını harcadım. E12 corolla aldım. 3yılıma acıdım yazık günah kafanı ütüleme vay sekman atacan azcık kurtarsın. 2 litre yaksın razıyım, Millet yağ tenekelerle gezdi bagajında sat kurtul,  Performans istersen Vtech al, Ancak paran varsa Makyajlı (2005-2007) corolla sol al. Avensise niyetin varsa onuda alabilirsin. Aracın içi malzeme kalitesi şahane tadına doyamazsın.Gençlere hantal gelir Ancak Avensis cüssesine göre performası yeterli uzun yolda basınca gidiyor. Yakıtı da çok ideal. Hiç düşünme. 1.6ı almanı öneririm.
« Yanıtla #1199 : Temmuz 09, 2017, 04:09:17 »
Temiz bulursan ilk çıkan t22 kasa  Avensis'ten  al fiyatlar makul.  Avensis bütün serileri güzeldir
