Gönderen Konu: Gene Lpg Kaynaklı Sıkıntım  (Okunma sayısı 8423 defa)
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« : Kasım 01, 2015, 21:38:21 »
Lpg yi taktırdıktan sonra araç ışıkları yakmıştı onunla ilgili bi foto koymuştum motor arıza ışığı esp elektronik park freni ışığı falan hepsi yanmıştı ustaya götürmüştüm halletti bidaha olursa kendisi söncek demişti dün araçla sollama yaparken 4 5 bin devirdeyken gene aynı ışşıkları yandı ve bugün hala sönmedi lpg yi ankarada efe plazada taktırmıştım şimdi istanbuldayım bi ara burdaki landirenzo bayisine gidip baktırcam inşallah şunu hallederler arabada gaza basmaya korkar oldum çünkü 4 5 bin devir yapınca oluyo bu olay
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
Ynt: Gene Lpg Kaynaklı Sıkıntım
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2015, 00:10:32 »
"bidaha olursa kendisi söncek"  :argh: :argh: bu usta ne ustasıymış hocam :kötü: :kötü:
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2015, 00:44:42 »
Yolda ayar isteyin gittiğiniz bayiden. Lamba yanmasının sebebi motora fakir karışım gelmesi.
lpg de 4-5 bin devre çıkarsanız 100.bin km.ye kalmadan subapları yersiniz. 4bin üstünde benzinle kullanmanızı tavsiye ederim.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2015, 09:36:45 »
2 aydır zaten sakin kullanılıyodu araç sollamaya çıkarken mecburen bastım o kadardan bişey olmaz istanbulda önerebilceğiniz biyer varmı her usta bakmaz heralde demi landirenzo bayiisine gitmem lazım
« Yanıtla #4 : Kasım 02, 2015, 09:43:50 »
E o zaman araç sollamayalim. 4500 devire çıkmadan otoban hariç nasıl araç solluyorsunuz merak ettim[emoji3]
« Yanıtla #5 : Kasım 02, 2015, 10:33:08 »
Aracım 3200 devirde 120 km hız yapıyor yetiyor Talat. Çoğu sollamada 3500 yetiyor 3. Viteste.daha fazlası gerekirse 4500 üstünde benzine geçiyor sistem. Ayrıca 4000 üstüne hiç çıkmayın gibi bşr laf söylemedim, lpgde çıkmamayı tavsiye ettim, uyup uymamak kullanıcıya kalmış,  toyotanın subapları diğer alaşımlara göre sağlam olabilir ama asla sorun çıkarmaz değildir.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #6 : Kasım 02, 2015, 10:43:31 »
Arkadaşlar saçma saçma tartışma yapmayın gidiş geliş dar ve yokuşlu yolda kamuyonu sollarken mecbur aracı 2 ye çekip 5 bin devirleri görmek gerekiyo onuda yapamıycaksak arabayı atalım
« Yanıtla #7 : Kasım 02, 2015, 11:29:29 »
Haklısın da bana yetmiyor hocam. Benim burasi tek şerit virajı ve rampali.  Ha benim lpg sistemi 4500den sonra benzine geçiyor mu orasına bakmak lazım haklisin
« Yanıtla #8 : Kasım 02, 2015, 11:30:41 »
Dostum saçma sapan lafı hoş olmadı. Arkadaşla tartışıp doğruyu bulmaya çalıştık. Bu ifadeyi silerseniz sevinirim. Biz sana yardım için konuna mesaj yazıyoruz ettiğin laf laf değil...
« Yanıtla #9 : Kasım 02, 2015, 11:38:13 »
Güzel kardeşim bu lafların buraya yakışmıyor , senden başka böyle laf eden yok , adamlar bir konuda tartışıyor bir konuda sonuca varmaya çalışıyor ve bu durumda bile bir birlerine laf atmıyorlar senin ettiğin laflara bak
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2015, 13:00:50 »
diğer yorumlara katılıyorum şu platformda saygı çerçevesinde bilgi alışverişi yapıyoruz seviyeyi korumak gerek : ) .. konuya gelecek olursa aynı araç bizde de var yer yer 6.000 çevirdiğim rampalar oluyor oda maks 2-3 dk masumane :D çok uzun süreli böyle kullanmadıkça bişey olmayacağını düşünüyorum :)
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2015, 14:15:17 »
bu olaya olan sinirimden heralde öyle dedim üslübumdan dolayı özür dilerim arkadaşlar
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2015, 17:45:05 »
Turbosuz arabalarda sollama yapmak için vites düşürüp yüksek devir çevirmek şart. Benim Astra da da 3500 devir üzeri %20 benzin takviyesi aktif.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2015, 23:31:46 »
bugün bidaha ayar çektircem bidaha yaparsa bende öyle yaptırcam konuştum istersem oluyomuş öyle 3.500 üstü benzin takviyesi 4.500 5000 devirde %100 benzin olabilir zaten oraya çıktığımda yakıtı gözden çıkarmışım zaten arkadaşla geçen kalkış yarışı yaptım 2013 a3 le o zaman benzinde kapıştım hiç sıkıntı yoktu :D
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 03, 2015, 00:01:22 »
Hocam ayni sorun bende de var.size tavsiyem aracin verdigi ariza kodunu ogrenin.mesela benim araba p0420 kodunu veriyor.bende su anda ayni sorunla uğraşıyorum.hata kodunu bulup yazarsaniz beraber bu sorunu aşabiliriz.
« Yanıtla #15 : Kasım 03, 2015, 00:31:43 »
hoşgeldin üstad. P0420 Konusunda bildiğim 3. Mağdursunuz. Mağdurlardan biri de benim
« Yanıtla #16 : Kasım 03, 2015, 07:32:48 »
Geçmiş olsun Seydi hocam, acaba lpg kitiniz ne marka?
« Yanıtla #17 : Kasım 03, 2015, 13:04:46 »
zavoli sıralı sistem lpg kiti var.
Dün her iki  oksijen sensörünü de söküp temizledim.Aracın lpg sigortasını söktüm.Biz süre benzin ile kullanacağım.İnternet üzerinde lpg ayar kablosu sipariş ettim.kendi lpg ayarımı kendim yapacağım inşallah.Sonuç ne olursa olsun buradan paylaşırım.Sizlere tavsiyem tamircilere uyup sakın ezbere parça değişmeyin.Forum üzerinden paylaşımda bulunursak hallederiz bence.
« Yanıtla #18 : Kasım 03, 2015, 13:49:26 »
Kabloyu nerden aldınız?
http://www.mscsi.net/destek/
burada destek forumu var  :tamam:
  • 2014 Avensis E.extra
  • 112 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Kasım 03, 2015, 21:26:35 »
Lpg yi düşünür oluyorum bazen... ama bu olanları okuyunca ayaklarım geri geri gidiyor...
