Gönderen Konu: Gene Lpg Kaynaklı Sıkıntım  (Okunma sayısı 8425 defa)
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: Gene Lpg Kaynaklı Sıkıntım
« Yanıtla #20 : Kasım 03, 2015, 22:00:32 »
Cidden bu ışık yanınca benimde bütün moralim bozuldu taktırmasamıydık dedim ama km de 16 17 kuruşla gezince iyikş taktırmışım dedim yeni ayar yaptırdım istanbulda bölge bayiine parada almadı yolumun üstüydü şimdilik sıkıntı yok gibi bakalım zaten ışık yansada çok bi önemi yok artık normal devam ediyorum yanmamış gibi 0 araç ama bişey olcağınıda sanmıyorum ustada öyle dedi zaten aracın beynindeki yakıt karışımı olayında %5 lik bi değişimde araç bu ışığı yakıyomuş
« Yanıtla #21 : Kasım 03, 2015, 22:05:50 »
Saçmasapan yorumlarıma bir yenisini ekleyim.
stft %20 nin üstüne çıktığında yakar. yani o ışığın yanması için ciddi fakir karışım olması lazım. motorun arıza ışığı yakmaması herşeyin yolunda gittiğini göstermez, motorun bazı hataları tolere edebildiğini gösterir.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #22 : Kasım 03, 2015, 22:09:16 »
valla saçma sapan konuşan ustaydı o zaman usta dedi ben demedim bakalım tekrar ışık yakcakmı görücez yüksek devirlere çıkıp denemek lazımda şimdi uğraşmak istemiyorum kartaldan geçerken gazlıycam bakıcam yanarsa hemen gidip yaptırırım aynı yere ayarları tekrar :D
Mesaj Birleştirildi: Kasım 03, 2015, 22:19:41
bide gene yolda lpg ayarı yapılmadı benim bu sefer ustaya sorduğum zaman neden yold ayarı yapmıyosunuz diye gerek yok dedi klasik olarak niye yapmıyolar bana yol ayarı anlamadım ya :S
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Kasım 03, 2015, 22:57:34 »
Kabloyu nerden aldınız?
http://www.mscsi.net/destek/
burada destek forumu var  :tamam:
Aynen buradan aldım hocam.
« Yanıtla #24 : Kasım 03, 2015, 23:02:53 »
Yolda ayar yapan bir usta bulun ve hem siz hem Aracınız rahatlasın. Yolda ayar yapmayan ustalar ya işten kaçan ya da ayar yapmayı bilmeyenlerdir.
Rölantide yapılan standart ayar her devir aralığında istenilen miktarı karşılamaya yetmez.
« Yanıtla #25 : Kasım 04, 2015, 00:02:20 »
Yolda ayar videom :)
http://youtu.be/rgAjkzkHLRY
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #26 : Kasım 04, 2015, 00:38:30 »
Bu gittiğim yer landirenzo bölge bayiisi acaba nerde yolda ayar yaptırabilirimki
« Yanıtla #27 : Kasım 04, 2015, 00:46:37 »
Uğur hocam profil bilgilerinizi doldurursanız size arkadaşlar daha çok yardımcı olacaklardır.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?action=profile;area=forumprofile
Yaşadığınız il falan yazılırsa  :tamam:
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #28 : Kasım 04, 2015, 01:37:28 »
Doldurdum istanbul anadolu yakasından önerilen biyere gidebilirim tekrar sorun çıkarsa.Bide benimkinin marka landirenzo ya başka marka yapan ustalar bunuda yapabilirlermi ayarlarını?
« Yanıtla #29 : Kasım 04, 2015, 01:44:14 »
İnşallah sıkıntısız kullanırsınız. Muhtemelen yaparlar ama bence bir daha sıkıntı olursa taktırdığınız yere gidin. Başkası elleyince garanti muhabbetine girebilirler. :tamam:
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Kasım 04, 2015, 08:44:11 »
Belki yardımcı olur diye kendi deneyimimi yazayım. Aracımın arıza lambası yandı taktırdığım yere gittim, sahibi yoktu diğer usta rolantide aracı bağladı ve ışığı sondurdu. Udun yolda 1 hafta sonra tekrar yaktı lambayı. Daha sonra aynı yere gittim ve bu sefer sahibiyle yol ayarına çıktık. Zengin karılım var oksijen sensoru buna yetişemiyor ve lamba yakıyor dedi. Uzun yolda yaklaşık yarım saat 30-40 km çoğu hız ve devirde ayar yaptık ben de yanındaydım. Arıza lambası sondu, bakalım tekrar yakmaz inşallah.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #31 : Kasım 04, 2015, 09:20:22 »
Yapmadılar bana valla yol ayarı bakıp görücez
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Kasım 04, 2015, 09:31:58 »
Konuyu takip edip aynı sorunu yaşayan arkadaşlar, aracınızın beynindeki LTFT değeri sıfırlanmadan yolda ayar da yaptırsanız yüksek ihtimalle tekrar lamba yakar araç. Gittiğinizde ilk iş akü kutup başını çıkarttırıp bekletin 3-5 dk, aracın beynindeki değerler sıfırlansın, sonra benzinde çalıştırın, hiç gaza geçirmeden 1-2 tur atın rolanti yerine otursun, motor iyice ısınsın. Daha sonra yaptırın ayarı derim ben.
« Yanıtla #33 : Kasım 04, 2015, 09:37:50 »
Mehmet benim ayar nasıl :) 0-0 :)
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #34 : Kasım 04, 2015, 09:52:16 »
Abi hayretle izledim  :blink:
Benzinden farkı yok
 :alkis:
« Yanıtla #35 : Kasım 04, 2015, 11:23:21 »
Teşekkür ederim. Bu ayarı bu 29 Ekim tatilinde yaptım 80 TL ye gaz aldım 2.20 tl/lt den. 550 km yaptım kırmızı ışık yeni yandı :)
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #36 : Kasım 04, 2015, 12:43:39 »
bizde ayar yaptırmaya sana gelelim bari usta :D
« Yanıtla #37 : Kasım 04, 2015, 13:24:21 »
Bir adet ELM327 cihazı alarak yada bir arkadaşınızda varsa ödünç alarak yolculuğunuz boyunca LTFT-STFT değerlerinizi kontrol ederseniz, buda işinizi görür. Anormal +20-20 gibi değerler görmüyorsanız LTFT de sorun yoktur.
« Yanıtla #38 : Kasım 05, 2015, 11:24:19 »
Murat bey aracımıza kendimiz lpg ayarı yapmak için ve arızaları tespit etmek için almamız gereken cihazlar ve yapmamız gerekenler nelerdir? Ben de biraz ilgiliyim kendim birşeyler yapmak istiyorum. Bunu anlatan bir yazı veya forum sitr vb birşey var mıdır?
« Yanıtla #39 : Kasım 05, 2015, 11:34:09 »
ilk marş anında yanıp yanar kalan var mı arkadaşlar sonradan bir marş daha bastığınızda normale dönüyor bunun sebebi de lpg sistemi mi olur sizce sonuçta ilk marş benzinle oluyor 15 saniye lpg ye geçmiyor
2013 model 1.6 Avensis elegant extra
İnci Beyazı
