Gönderen Konu: Gene Lpg Kaynaklı Sıkıntım  (Okunma sayısı 8424 defa)
Ynt: Gene Lpg Kaynaklı Sıkıntım
« Yanıtla #40 : Kasım 05, 2015, 11:37:52 »
Murat bey aracımıza kendimiz lpg ayarı yapmak için ve arızaları tespit etmek için almamız gereken cihazlar ve yapmamız gerekenler nelerdir? Ben de biraz ilgiliyim kendim birşeyler yapmak istiyorum. Bunu anlatan bir yazı veya forum sitr vb birşey var mıdır?
Bende bu işe LPG taktırınca bulaştım :) Merak işte, hiç bilmeden internetten bir yerden kablo aldım ve destek siteleride varmış. Oradan yürüdüm gittim :)
http://www.mscsi.net/destek/
Bu sitenin kablo satışı var, kullanıdığınız kite uygun da vardır belki. Yanlız burası sadece LPG kablosu satıyor ben birde hevesle toyota bağlantı kablosuda almıştım, ELM327 cihazıda almıştım. Hata kodlarını falan Allaha şükür şimdiye kadar hiç hata vermedi onlarla görebiliyoruz.
« Yanıtla #41 : Kasım 05, 2015, 13:55:54 »
Bana  da aldırdın kablo hatta filtre  bile aldım kendim değiştirmek için.
Takacağım usb yi vereceğim kırbacı lpg ye bakalım ayarci olabilecek miyiz bizde[emoji23] [emoji23] [emoji23]
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Kasım 05, 2015, 15:02:55 »
Prins silverline için kabloları henüz yokmuş maalesef. Üzerinde çalışıyoruz dediler.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #43 : Kasım 09, 2015, 17:39:42 »
İnşallah yakmaz arıza ışığını diyordum gene yaktı benim vitara. Halbuki Memduh usta ile yarım saat kadar yolda ayar yapmıştık. Forumlarda dolaştığım kadarıyla genelde lambda (oksijen) sensorunden kaynaklı yakar diyorlar ama bilemiyorum. Elm327 sipariş edip hata koduna bakacağım. Benim araçta ışık yanınca cruise control iptal oluyor bir de ışığın orda sürekli yanıyor olması sinir bozucu. Bu sıkıntıya çozum bulan arkadaşlar buradan paylaşırlarsa sevinirim. Bir de ışık yanmasına rağmen böylece kullanmanın bir zararı olur mu acaba?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 09, 2015, 17:41:09
Bir de arkadaşlar elm327 nin uyumlu olduğu araç modelleri nelerdir biliyor musunuz?
« Yanıtla #44 : Kasım 09, 2015, 17:58:02 »
OBD girişini destekleyen her araç uyumludur, yani sizin aracınız da uyumludur.
Valla silverline için 3 senedir çalışıyorlar, pek umut bağlamayın. Yurtdışında da satan düzgün bir yer bulamadım. Ebayda tüm vsi lar için kablo diye bir ilan paylaşmış, sordum uyumlu demişti ama sanmıyorum. Piyasada vsi 1.0 için var. bizim silverline vsi 2 ile aynı olduğundan vsi 2 kablosu gerek, onun da orjinal kablosu 650 tl idi en son döviz bu kadar artmadan evvel.
« Yanıtla #45 : Kasım 09, 2015, 18:12:02 »
Kendi kendimize ayarı zor yaparız diyorsunuz yani. Çıksa da biz de biraz kurcalasak
« Yanıtla #46 : Kasım 09, 2015, 18:20:00 »
Keşke.
Ebaydeki linki de paylaşayım, belki bir denek çıkar. :D uyumlu dedi satıcı ama ben güvenemedim açıkçası.
http://www.ebay.com/itm/120979076534?item=120979076534&viewitem=&sspagename=ADME:X:eRTM:MOTORS:1123&vxp=mtr
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Kasım 09, 2015, 19:16:45 »
Ben bugün aracı baya zorladım lpg de 6000 devir falan ışık yancakmı diye ama yanmadı hiçbi sıkıntı yok usta güzel ayar yaptı heralde ama tam emin olamamakla birlikte yakıtım biraz arttı gibi geldi tam eminde değilim ama uzun yolda denemem lazım
« Yanıtla #48 : Kasım 09, 2015, 20:12:35 »
PRİNS en mükemmeli deniyordu yahu, hata mı verdiriyor sizde? Geçmiş olsun. Prinsn bir modelinn kablosunu satıyorlar herhalde ama eminde değilim
http://www.mscsi.net/destek/threads/%C3%9Cr%C3%9Cn-hakkinda-prins-vsi-lpg-ayar-kablosu-profesyonel-3-metre.821/
Mesaj Birleştirildi: Kasım 09, 2015, 20:13:10
İnşallah sorununuz sorunsuzca hallolmuştur.  :tamam:
« Yanıtla #49 : Kasım 09, 2015, 20:52:22 »
Ah abi baksaydın vsi1 için uyumlu vsi2 ve silverline için uyumsuz dediğini görürdün. :)
« Yanıtla #50 : Kasım 09, 2015, 21:04:59 »
Baktım zaten Mutlu :) Prinsi anlamadığımdan zaten yazdım bir modeli ile uyumlu herhalde diye :)
« Yanıtla #51 : Kasım 09, 2015, 21:10:31 »
A görmemişim onu pardon. o vsi1 için işte, silverline ile vsi2 için kablo piyasada yok, orjinal olan da 650 tl. Geri kalanı yukarda yazdıklarım gibi.
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Kasım 09, 2015, 22:50:20 »
memduh ustaya tavsiye üzerine sırf yolda ayar yapsın diye gitmiştim ama yapmamıştı ..bu yol ayarını yapmak için illa lamba mı yakması gerekir aracın ..
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #53 : Kasım 09, 2015, 23:15:11 »
kararlı ve sert gözükeceksiniz. yol ayarı için gelmiştim deyip mevzuya girin. ne derlerse dik kafalıyım, illa istiyorum deyin :asikadam: :asikadam:
« Yanıtla #54 : Kasım 09, 2015, 23:17:41 »
Ramazan hocam sende de PRİNS mi vardı? Memnun değilmisin arıza lambası falan mı yaktı? Bu arada LPG ci ustalar PRİNS yolda ayarlanır diyorlar hep
« Yanıtla #55 : Kasım 09, 2015, 23:21:01 »
Memduh usta yol ayarını demeden yapıyor zaten. Benim ilk takıldıktan sonra yaptı. Uzun yolda yaktı gittim, diğer usta makinaya bağlayıp sondurup gönderdi beni. Sonra yine yandı bunsefer Memduh ustayla yarım saat kadar (30-40 km) civarı yolda ayar yaptık ve donduk. Bir hafta sonra yine yandı. Aracın yakıtı güzel 16 lt civarı lpg yakıyor (benim araca göre güzel bir değer :) ) tek sıkıntı arıza lambası. Bilmiyorum biraz böyle kullanıcam sonra çozumune bakıcam. Piyasada lambanyanık kullanan birsuru insan var. Oksijen sensoruyle alakalı sanırım. Tam da emin değilim.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 09, 2015, 23:22:11
Benim bildiğim yolda ayar butun marklarda gerekli sadece prinste değil
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #56 : Kasım 09, 2015, 23:25:07 »
aynen dediğiniz gibi yaptım hatta daha önce burada paylaşmıştım "lamba yakmıyosa ayara gerek yok prinslere bi kere ayar yap daha dokunma bin git ha illa ayar yap diyosan yaparım 50 tln boşa gider" demişti ..
« Yanıtla #57 : Kasım 09, 2015, 23:26:53 »
Aynen doğru diyon hocam da, diğer markalarda oto kalibrasyon yapıp yolluyorlar, prinste yapamıyorlar herhalde o işi :) Yapabilselerdi kesin yapıp sallarlardı :)
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #58 : Kasım 09, 2015, 23:27:51 »
evet prins vsi2  var memnunum arıza lambası çok şükür hiç yanmadı bende sırf yol ayarı için gitmiştim ama her zaman ki gibi hüsran
« Yanıtla #59 : Kasım 09, 2015, 23:30:13 »
Yanmadıysa boşver o zaman :) Bende de elhamdulillah şimdiye kadar hiç hata mesajı almadım ama işte sırf merak işi :) Eğleşecek bişiler lazım biz gibi ehtiyarlar için :)
Çin atasözü, çalışıyorsa elleme :)
