Gönderen Konu: soğukta devrin düşerek motorun stop etmesi  (Okunma sayısı 28890 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: soğukta devrin düşerek motorun stop etmesi
« Yanıtla #60 : Aralık 04, 2015, 00:20:51 »
Mehmet bey boğaz kelebeğinde rolanti valfi var.boğaz kelebeğine bitişik alt tarafında,onu söküp temizledinizmi,içi zamanla kurum bağlıyor.birde bu valfe papatya gibi görüntüsü olan iki adet vida ile bağlı  bir sensör var içinde okuyucu gibi bişey var.ben sırf merakımdan söküp bakmıştım.tabi papatya vidaların kafasını sökerken bozduğum için aynı ölçüde alyan başlı vida taktım.bu vidaları gevşetip sensörü sağa sola oynatarak otomatik cikle devrine müdahale edebilirsiniz.sola hafif çevirirseniz sabah soğukta cikle 1200 lere kadar düşüyor sağa çevirirseniz 1800-2000 lere çıkıyor.benim araba corolla 2003 model.ben yazları sola kışları sağa çevirerek otomatik cikle devrine müdahale ediyorum.sizin sıkıntınız bence bu valf yada sensörden.
Hakan Bey öncelikle bilgilendirmeleriniz ,çin çok teşkkür ederim.Rolanti valfi temizlendi dediğiniz vidaları ustalar bile zor söktü,(hatta takarken gevşek bırakmışlar rolanti 1000 lerde gezdim bi kaç gün sonra tesadüfen ben müdahele edip sıktım,aynı ölçülerde başka vida bulabilirsem ben kendim değişicem)
Hakan Bey,ilk çalışmada rolanti yüksek çalışıyo araç sonradan  yavaş yavaş devir düşüyo ve stop ediyo.video burda Hakan Bey:https://www.youtube.com/watch?v=lEtibr2De3s
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #61 : Aralık 04, 2015, 09:45:38 »
Mehmet Hocam konuyu okudum ama tam anlayamadığım bir durum var.Şimdi siz aracı sabah ilk çalıştırdığınızda haliyle benzinle çalışıyor.Bu olay benzinle çalışırken meydana geliyor.Bu durumda sorun lpg kaynaklı değil.Bende de atiker sistem var.araç benzinle çalışıp motor ısınmaya başlayınca lpg ye geçiyor.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Aralık 04, 2015, 11:18:07 »
Çalışırken  benzinde çalıltırsanız da lpg sistemin kullanip çalışıyor.  Lpg beyninde motora vakum yapıyor bildiğim kadarıyla.  Ancak lpg biter tankı kapatırsanız lpg devreden çıkar. Yada vakum hortumu var lpg beyninden sökerseniz. Benzinde çalışır.
Mehmet hocam
Tankı kapattığınızda sorunlar devam ediyor muydu?
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #63 : Aralık 04, 2015, 12:51:45 »
Peki içerideki benzin lpg düğmesinden kapatınca lpg devreden çıkmıyormu.
« Yanıtla #64 : Aralık 04, 2015, 13:02:13 »
Motor çalışırken lpg butonuna basarsanız benzine geçer, haliyle borulardaki lpg de biter. Fakat lpg de iken motoru durdurursanız gaz kesici valf devreye girer fakat lpg borularda kalır. Eğer regülatörün diyaframı eskimişse, gaz sızdırır enjektörlere burdan da silindir içini doldurur gaz, ilk marşta çalışmaz.
Yalnız Mehmet abinin durumu farklı, tanktan kapattığında benzinde sürdüğünde problem yok, ama ne zaman lpg kullanmaya başlıyor 2-3. günde bu sorun baş gösteriyor.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #65 : Aralık 04, 2015, 13:08:59 »
Benzinde çalıştığında problem yoksa  lpg beyni bozuk. Geçen hafta benimde başıma geldi. Lpg beyni teşhisi konulup vakum hortumu çıkarılmış. Almadan önce teşhisi konulduğu için hortumu taktım geri. Araba ne lpg de ne benzinde ilk marşta çalışmaz oldu. Hortumu çıkarttım benzinde saat gibi çalışıyor. Lpg beynini değiştirdim. Arabada çalışma sorunu ortadan kalktı.
  • Kilometre: 200000
  • 35 kere teşekkür etti
« Yanıtla #66 : Aralık 04, 2015, 17:29:09 »
Madem beyin bozuk motor ısınınca neden sorun çıkmıyo benzinde yapıyo ama araç sıralı sistem ilk çalışmada gazda çalışsa gazda da yapar sorun sadece motor ısısı45 dereceye gelene kadar motor gaz yemiyo veya ayarlayamıyo sorun bu yani
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #67 : Aralık 04, 2015, 19:23:52 »
Mehmet hocam
LPG tankı kapatıldı,akü resetlemesi yapıldı,buji değişti çoğu seçenek elendi,ama sorun halen devam ediyor.İşin kötüsü ben sorunu halledeyim dedikçe başka başka ustaların yapmış olduğu sorunlar çıkıyor
Mesaj Birleştirildi: Aralık 04, 2015, 19:27:52
Tabi Hakan Bey,benim sorunun lpg kaynaklı olduğunu düşünmüyorum,lpg ayarı 2 kez yolda yapıldı,hava sıcaklığı 4-5 derecenin altına inince yapıyo sorunu,videoyu izlemişsindir,orda stoptan sonra tekrar çalıştırınca skıntı olmuyo yani hava sıcaklığı düşüklüğüne bağlı olarak 3-4 sefer gaza dokununca stop etmesi engellenebiliyor ve herşey normale dönüyor.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 04, 2015, 19:29:50
[/quote]
Mutlu,hava soğukluğu düşük olunca tanktanda kapatsak değişen bi şey yok,sorun devam ediyor.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 04, 2015, 19:30:37
Benzinde kullanılınca da sorn devam ediyor Barış.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 04, 2015, 19:34:18
https://www.youtube.com/watch?v=lEtibr2De3s  Sorun aynen videoda olduğu gibi.Ben gaza hiç dokunmuyorum.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 04, 2015, 19:36:39
Buda başka bir video.https://www.youtube.com/watch?v=7AhbVKVYoow  1,36 ya kadar ara ara stop etmemesi için gaza dokunyorum.1,36 dan sonra kendiliğinden herşey normale dönüyor ve gün içersinde tekrarlamıyor.  Bu sorunu çözücez başka bir yolu yok.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 04, 2015, 19:43:24
Doğrudur Burak,bişey o ayarlamayı yapamiyor veya o ayaralamaya izn vermiyor, videoları izleme şansın var mı Burak,bi bak çok benziyo mu seninki ile.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #68 : Aralık 04, 2015, 20:48:35 »
Benim sorunun aynısı abi tam da böyle oluyo işte ???? Hele çqlıştırıp hemen ilerleyim boşa atınca direk stop ediyo edince marş zor alıyo bile alıyo ikinci seferde ama
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #69 : Aralık 04, 2015, 22:45:34 »
Oksijen sensörünün bu sorundaki etkinliği nedir acaba?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #70 : Aralık 04, 2015, 23:19:05 »
bn makinaya bağlattım aracı çalışmayan bozuk yada değeri bozuk hiç bi sensör yok dedi usta mehmet abi
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #71 : Aralık 04, 2015, 23:22:28 »
makinaya bağlattığında motor sıcaktı ama Burak,öyle değil mi,soğuk motor makinaya bağlansa nasıl olur acaba,bu parça beni huylandırdı;çünkü stop edecek iken gaz verincede düzenli değil motor,yakıt+hava emrini veren parçalardan biri diye biliyorum ben oksijen sensörünü
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #72 : Aralık 05, 2015, 00:14:13 »
makinaya bağlandığında motor soğuktu abi akşamdan arabayı bırakmıştım ilk önce makinaya bağlandı sonrasında çalıştı motor hatta motor kaputunu açık extradan pervane ile soğutup tekrar tekrar denendi
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #73 : Aralık 08, 2015, 19:39:12 »
Stop etmeye yakın veya ilk çalıştırıp stop edene kadar ekzozu gözlemledin mi hiç?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #74 : Aralık 08, 2015, 20:17:40 »
gözlemlemedim abi ??
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #75 : Aralık 08, 2015, 20:33:54 »
Bugün kısa süreliğine farkettim sanki o anda eksazdan duman çıkmıyo gibiydi Burak,yarın daha dikkatli bakıp videoya çekicem,herşey normale döndükten sonra aşırı bi duman oldu bugün.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #76 : Aralık 08, 2015, 20:58:16 »
bu ne illettir ya bi daha toyota alırsam tövbe olsun taş gibi sorun sıkıntı yok amma velakin bi sorunu çıkıyo bul bulabilirsen ne anlayan ustası var nede bişey
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #77 : Aralık 08, 2015, 21:19:25 »
Sorunun bulunamamasının nedeni bana göre fazla arıza yapmayan araçlar olduklarından ustalar anlamıyor,reno vb olsa idi bu vakta kadar kaç kez yapılmıştı.Şamlıoğluna gidicem Burak,bakalım onlar ne diyecek.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #78 : Aralık 08, 2015, 21:48:34 »
abi çoruma gelirsen görüşelim özelden numaranı numaranı yardımcı olacağım bi konu olursa seve seve yardım ederim
« Yanıtla #79 : Aralık 08, 2015, 23:15:07 »
Mehmet abi regülatör sıcaklığını arttırmayı denemedin mi?
