Gönderen Konu: soğukta devrin düşerek motorun stop etmesi  (Okunma sayısı 28889 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: soğukta devrin düşerek motorun stop etmesi
« Yanıtla #80 : Aralık 09, 2015, 00:16:56 »
Mehmet abi regülatör sıcaklığını arttırmayı denemedin mi?
Dediğin gibi yapıyorum Mutlu 2 gündür.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #81 : Aralık 09, 2015, 00:47:54 »
Sıkıntı devam ediyor mu?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #82 : Aralık 09, 2015, 00:59:26 »
Devam ediyor Mutlu.
Sıcaklık ile ilgili olduğu bu sorunun güçlü bir ihtimal Mutlu;ama ne.Bugün araç stop etmeye yakın dikiz aynasından baktım arabanın dumanı
gözükmüyo,duman ya çok az ya da yoktu,katalitik filan mı tıkalı acaba,yarın sabha bu duman olayını videoya çekecem.Araç normale dönünce (videoda 1,36
dan sonrası-kendiliğinden oluyor  https://www.youtube.com/watch?v=7AhbVKVYoow&feature=youtu.be)  ortalk aşırı duman oldu bugün,yanmamış
benzin stop etme anlarında fazlaydı demekki.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #83 : Aralık 09, 2015, 01:08:31 »
Devam ediyor Mutlu.
Aracı istop etmeden tuşundan kapatıp, sabah da motor ısınınca tuşa basarak açıyorsun değil mi abi?
Valla regülatör valfi gibi duruyor, en son konuştuğumuzda attığım linkteki sorunlara çok benziyor çünkü. Çıkma bulup denemen, ya da tanıdık birinde ödünç alıp denemen gibi bir durum olsa da kesinleşse en azından.
Katalitik tıkalı olduğundan yakıt da artıyor diye biliyorum abi.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #84 : Aralık 09, 2015, 09:06:01 »
Çıkma olarak rolanti valfini,MAF sensörünü değiştirp denemk istedim bulamadım.Bugün eksozu, ilk çalıştırma ile stop arası geçen zamanda kaydettim,doğru
düzgün duman çıkmıyor ve yanmamış benzin kokusu aşırı var idi.Eksozcuya gidip bir baktırıcam katalitiğe.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #85 : Aralık 09, 2015, 09:26:08 »
Yanmamış benzin kokusu varsa ateşleme bobinleri ve enjektörler kontrol edildi mi?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #86 : Aralık 09, 2015, 17:01:24 »
Toyotatech cihazında anormal bi şey yok Barış.Bobinlerde kontrol edildi,tabi bu kontroller motor sıcakken ypıldı.
Dediğin ustayada gittim (ümit),adamların renolardan başka bi şeye bakacak fırsatları yok,dinledi filan,subaplara bakmam gerek dedi,hafif bi titreme vardı araçta.Sorun aynen devam ediyor.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 09, 2015, 17:03:48
Sabah ilk çalıştırma (sıaklık -3 ) ile stop etme zamanına kaddar geçen zamanda eksozun durumu.Duman yok arkadaşlar bu nasıl iş anlamadım.
https://youtu.be/Ianes02oTEs  .Motor 3.çalıştırmada normale dönüyor ve ortalık aşırı duman oluyor.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
  • 35 kere teşekkür etti
« Yanıtla #87 : Aralık 09, 2015, 17:05:55 »
Şamlıoğluna gittinmi abi ?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #88 : Aralık 09, 2015, 17:26:35 »
Bugün gittim,hiç beğenmedim,şekilden başka bişey değiller,formen ile görüştüm onuda beğenmedim,arıza lambası yanmaz ise cihaza bağlamaya gerek
yokmuş aracı,bu nasıl anlayış,subapları ölçtüler normal dediler,gitmemin tek faydası ön yolcu hava yastığını ücretsiz değiştiler.LPG ye suç buluyorlar,üst kapak
contasını değiştirdiler ateşleme bobinine yağ kaçırıyordu.
Sorun aynen devam ediyor.Bu forum bence o yetkili servisten çok daha iyi.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #89 : Aralık 09, 2015, 20:42:35 »
Mehmet abi sorunu ben geçici olarak geçek kış şu şekilde çözdüm kış boyu bi daha arıza tekrarlamadı ama bu sene tekrar ettiği için yine arayış içine düştüm;
Lpg yi tank daki vanadan kapat abi sonra hortumda kalan lpg yakıtı bitir ve aracı benzine al ardından parket aracı bu işlemi akşam yap mesela ve akü + kutup başını sök sabaha kadar dursun öyle sabah takıp binersin ve 3-4 gün benzinde bin yine aynı sorun olacak bu günler içinde ama sakın lpg yi devreye sokma ve 5. Gün ise aracınla yaklaşık 150 km kadar uzun yol yap ama bas arabaya uzun yolda ibre en son ne diyorsa bas tabi önlemli bi şekilde ve sonra lpg ayarı yaptır ama aracı sadece ayar yapmaya gidince sanayide vanasını açıp lpg ye geçir bu işlem bu kış seni götürür ama seneye yine aynısı olur
« Yanıtla #90 : Aralık 09, 2015, 20:48:02 »
zaten sorunun ayarsızlıktan kaynaklanabileceğini düşünerekten ilk bunu yapmasını istemiştim. Benzinde sorunum devam etmiyor demişti mehmet abi, ayarı da düzgün. mekaniksel bir sıkıntı bu.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #91 : Aralık 09, 2015, 21:14:16 »
Başlangıçta Mutlu Tekir bunları söyledi ve yaptık.İlk zamanlar çok soğuk olmadığı için sorun halledilmişti;ama şu an havalar eksilerde olduğu için sorun tanktan kapatıp devam etsemde yine aynı yani sorun benzindede var.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #92 : Aralık 09, 2015, 21:32:53 »
Abi sana tek yol gözüktü, ankaraya gelecen bir ara, ve çıkmacıları dolaşıp deneme yanılmayla çözmeye çalışacaksın. Rölanti valfinden başlamanı tavsiye ederim. hiç başka yerde arama.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #93 : Aralık 09, 2015, 21:54:11 »
Benimde dönüp dolanıp geldiğim nokta rolanti valfi Mutlu.Sıfırını alıcam 1100 lira imiş,neredeyse benim çocuğun bir yıllık fizik özel ders parası.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #94 : Aralık 15, 2015, 08:50:49 »
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #95 : Aralık 15, 2015, 12:55:50 »
Bugün motor sıcak stop ettikten 5 saat sonra hava sıcaklığı normal iken arabayı çalıştırdım sorun tekrarladı,normalde olamaması gerekirdi.Bizim bi parça
miadını dolduruyor ve bu parça rolanti veya MAF sensörü heralde.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #96 : Aralık 15, 2015, 13:19:42 »
Subap ayarını yaptırın. Boğaz kelebeğini temizlettirin. Kelebek temizlendikten sonra usta rölanti alıştırması yapacak. Benim öyle oldu soğukken motor stop etme problemi düzeldi.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #97 : Aralık 15, 2015, 15:07:44 »
Yetkili serviste mi yaptırdın ayarı Yasin.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 15, 2015, 16:30:37
Bizim İSC valfi(rolanti valfi) de buymuş.Eğer bu sıkıntılı ise gitti 1100-1200 tl
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #98 : Aralık 16, 2015, 18:36:39 »
Bugün öğleden sonra aracın rolanti valfini söktüm.Güzelce temizledim.Bakalım ne olucak.Resimler aşağıda.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #99 : Aralık 17, 2015, 11:24:39 »
Benim bu konudan anladığım hata tamamiyle LPG ayarlarınızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Aracı normalde LPG ile kullandığınız için aracın beynindeki LTF değerini bozuyor ve siz bu problemi yaşıyorsunuz gibime geliyor. Bence yapmanız gereken araçtaki Ecuyu (beyin) sıfırlayın (sigortasını 5 dk sökün veya bir gece akü kablosu sökük kalsın.) sonrasında aracı benzinle 100 km kadar kullanın. Zaten bu şekilde herhangi bir problem olmadığını siz yazmıştınız. 100 km kullandıktan sonra araç beyinde düzgün bir harita çıkaracak. LTF değeri düzelecektir. hiç gaza almadan düzgün bir gaz ayarı yapan yere gidip sıfırdan gaz ayarı yapmalarını istemeniz gerekiyor. Kocaelide olsaydınız bu işin üstadı FS otagaza gimenizi önerirdim.
Bilginize,
