Gönderen Konu: soğukta devrin düşerek motorun stop etmesi  (Okunma sayısı 28887 defa)
  • 303 kere teşekkür edildi
Ynt: soğukta devrin düşerek motorun stop etmesi
« Yanıtla #20 : Kasım 04, 2015, 14:06:27 »
Aracım cvt jazz. Aynı sorun bu kış bende de başgösterdi.  Jazz da maf sensörü nerededir.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 04, 2015, 15:04:46 »
honda yı bilmiyorum Yasin Bey
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #22 : Kasım 15, 2015, 16:03:44 »
       Forumdan Mutlu Tekir ile yaptığım yazışmadan sonra araç düzeldi gibi, sorun şu an yok ama tekrarlar mı bilmiyorum.
      Yapılan işlemleri sırası ile yazıyorum
  Motor sıcaken
            -LPG tankından gazı kapattık
           -Akü kutup başı söküldü
           -Araç 10-15 dk rolantide çalıştırıldı.Ertesi gün araç stop etmedi,rolanti düzelmişti,normalde 1600-1800 lerden aşağı inen devir 1200 lerden inmeye başladı.
           -Bir-iki gün LPG kullanılmadı
           -LPG vanası açıldı
           -Soğuk motor LPG ye geçilmesine rağmen stop etmedi.
    Akü kutup başı sökülmesinin araç ve LPG   ECU larına ne gibi etkisi oluyorda bu tip sorunlar düzelebiliyor?Bazen bilgisayarlarımıza yaptığımız kapatıp açma veya format gibi bir etki mi gerçekleşiyor?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #23 : Kasım 15, 2015, 17:57:15 »
  Motor sıcaken
           -LPG vanası açıldı
lpg beynine bir etki yapmıyor. lpg beyni motor beyniyle iletişimde olamadığından motorun fakir mi zengin mi karışımda olduğunu anlamıyor, kafasına göre takılıyor diyelim. motor beyni de müdahale etmek istiyor ama yine iletişim yok edemiyor, motor beynindeki komut birikiyor birikiyor, çok büyüyor. en sonunda benzinle çalıştığı ilk anlarda fazla komut verdiğinden sıkıntı çıkartıyor.
ustaya götürüyorsun. lpgde çalışıyor düzgün deyince bunda birşey yok motorda sıkıntı var diyor. halbuki lpg nin gaz ayarı motorun benzinde çalışmasını bozmuş. anlamayan usta başından savıyor böylece.
akü resetleyerek motorun beynini resetliyorsun, bu birikmiş komutları da sıfırlıyorsun. tabi bu kalıcı çözüm değil, iyi bir yol ayarı şart.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #24 : Kasım 15, 2015, 19:23:16 »
Çok sağol Mutlu kardeşim.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #25 : Kasım 15, 2015, 21:20:20 »
 :alkis: :alkis: :alkis: Bu bilgileri bir ara toplada konu aç be Mutlu :) Sonra bazen ne alakası var diyenler oluyor  :argh:
Bu arada şu da var, araba soğukken yada gaz soğukken malum ideal gaz yasası gereği işlemler oluşuyor :) LPG nin de aslında ısınmış olan motor da yapılan ayarının (Regülatör de sıcak Gazda sıcak) soğuk durumlar içinde aslında ayarının yapılması gerekiyor. Bazı LPG sistemlerinde bu ayarlamalar var bazısında bu ayarlamalar yok. Soğuk durumda iken yakıtın kesilmesi gerekiyor, eğer sistemde böyle bir adaptasyon yok ise araba ECU su bunu ayarlıyor ve ayarlarkende LTFT leri aşağılara çekiyor. Motor ısınınca yani regülatör ve dolayısı ile gaz ısınıncada bu LTFT garipleşmeye başlıyor.
LPG sisteminde bu ayarlara da bakmak lazım  :tamam:
« Yanıtla #26 : Kasım 15, 2015, 21:23:06 »
Estağfurullah Murat abi, bu forum sayesinde eriştim bu bilgi seviyesine. Sen daha tecrübeliisin. :)
Olur da toplu bir konu açarsan benim yazılarımı da rahatlıkla koyabilirsin abi. Tekrar tekrar cevaplamaktan kurtuluruz bakarsın. :)
« Yanıtla #27 : Kasım 15, 2015, 21:25:27 »
Toplu konu falan açmam muhtemelen çünkü yanlış birşeyler olur sonra öyle dediniz de falan da filanda uğraşamam :) LPG cilerin top atacağı bir yer daha olmasın :) MAlum hemen arabaya top atıyorlar kendi ayarlarından önce :)
Yukarda dediğim gibi soğuk motor olayı çok çok farklı bir iş, sıcak motorda yapılan tüm ayarları silip süpürüyor.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #28 : Kasım 16, 2015, 07:26:33 »
Çok mantıklı Murat Bey.Soğuk motorunda fizyolojisini iyi bilmek gerek,soğukta yapılan  ayarı hiç duymadım,ama bir an önce yapılması şart.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #29 : Kasım 18, 2015, 09:25:33 »
Sorun yine tekrarladı Mutlu.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #30 : Kasım 18, 2015, 10:06:07 »
LPG kiti neydi hocam sizde?
« Yanıtla #31 : Kasım 18, 2015, 10:23:32 »
Abi montajdan kaynaklı olabilir, yolda ayarı tutturamamış olabilirler. Stft ve ltft verisine bakarak bu anlaşılabilir. Ya ayar ya montaj sende başka bir sıkıntı olamaz abi. Bujiler, hava filtresi ve lpg filtresi en son ne zaman değişti
« Yanıtla #32 : Kasım 18, 2015, 11:07:52 »
  Motor sıcaken
           -LPG vanası açıldı
Konunun başında araçta LPG olduğundan bahsetmiş olsaydın, hiç bulaşmazdım.
LPG çıkış gazları benzine oranla daha fazla sıcak olduğundan Oksijen Sensörü ECU'ya tekrar ayar yapması gerektiğini hatırlatıyor ve sonraki çalıştırmalarda rölanti gazı kısılıyor. Yani bu tip arızalarınız hiç bir zaman bitmeyecek, bu biterse diğeri başlayacaktır. Bana göre..!?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #33 : Kasım 18, 2015, 13:33:21 »
BRC Murat Bey.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 18, 2015, 13:39:18
LPG den bahsettimya abi.Tekin Abi yapacağım bişey yok,öğretmenim ve yılda 20 bin yapıyorum,benzin canımı alıyo tabiri caizse, bu tip sıkıntılar dediğin gibi bitmeyecek bununda farkındayım,elimden geldiğince götürmeye çalışıcam.Aracın ECU sunu doğru düzgün bir serviste kontrol ettirip ona göre tekrar yapacaklarımı gözden geçiricem.Sabah videoya çektim,foruma koyucaktım, telefondan kayıt silindi,terslik işte.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #34 : Kasım 18, 2015, 13:55:00 »
BRC Murat Bey.
BRC ise bilmiyorum ama mutlaka ayarı vardır, soğuk sıcak lpg ayarları  :tamam: Ustaya bir sorun derim ben
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #35 : Kasım 18, 2015, 13:59:06 »
Biraz önce ayardan geldim ltft-stft (biri - lerde filan dediler,ama hangisi bilmiyorum)çok iyi dediler yolda ayarı yaptılar,yarın bakalım yapıcak mı,filtreler 3 bin km olmadı değiştireli,artık motor beynine odaklanıcam Mutlu.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #36 : Kasım 18, 2015, 14:33:50 »
Benzinde bir sıkıntı yoksa motor beyninde problem olmaz ki abi.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #37 : Kasım 18, 2015, 15:14:43 »
Soğukta araç benzinde iken karışım ayarını motor beyni yapmıyor mu?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #38 : Kasım 18, 2015, 15:56:12 »
Tamam da gaz ayarı düzgünse motor beyninde sıkıntı olmaması lazım.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #39 : Kasım 19, 2015, 06:49:46 »
Video burda. https://www.youtube.com/watch?v=lEtibr2De3s
Stop edene kadar gaza hiç basmadım.
İlk çalıştırma sabah 1-2 derecede yapıldı.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 20, 2015, 20:38:40
Mesajı güncelleyemedim,konuyu tekrar açtım.Video burda:https:https://www.youtube.com/watch?v=lEtibr2De3s
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
