Gönderen Konu: T27 - 2009/2014- Avensise forum olarak uyguladığımız aksesuar ve modifikasyonlar  (Okunma sayısı 217170 defa)
  • Kilometre: 72500
  • 72 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
Durumu devirle ilintili bir yazılım ekleyerek halledebilmeliler. Mesela  nasıl belli bir hız altında hs devreye girmiyorsa 1500 devir altında da hız sabitleyici çalışmamalı... gibi. Belki hs konusunda çok uzman değiller. Yardımcı olalım gariplere.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 08, 2016, 13:51:15
Cruse control mertebesine ulaşabilmesi için yani aracımızda göğsümüzü gere gere o ingilizcesini söyleyerek... kendimce bütün tasarım ve konum problemini bir yana koyup... (bu konuda birincilik eski vag grubunun) çözüm şöyle de olabilir: Göstergede yeşil ok tuşları aracın hangi viteste olduğunu ve vitesi artırıp azaltma durumunu beynin bildiğini gösteriyor. O zaman vitesin boşta olduğunu da bilmeli. Boştayken hız sabitleyiciyi aktif etmeyecek . O kadarcık.
Bir rivayete göre murat Köse nin bagaj açma işini yaptığı söyleniyor ya dur bakalım [emoji6]
Diğer konuya yazdım Talat sohbet konusuna  ::) yapmak isteyenlere yardımcı olabilirim  :P
Diğer konuya yazdım Talat sohbet konusuna  ::) yapmak isteyenlere yardımcı olabilirim  [emoji14]
Murat abi 2015/6 corolla lar için üretilen soketli cam açma kapama modüllerinin kablo şeması na bakıp avensise uyduramaz mıyız?  Bu konuda fikrin nedir.  Sonuçta ikisi de aynı mantık ile çalışıyor
Corollaların elektirik şeması yok ki bende  :DUR: birde bu iş için benimde ihtiyaç duymam lazım  ::) bagaj açma işindeki gibi bir yerde sıkıntı yaşamam lazım ki olaya odaklanayım  :foto: Allah korusun camı açık bırakıp gidermişim o zaman bende sen gibi araştırırım . Ama zaten bu olay yapıldı Talat, Mehmet Günay bu corolla modülünü taktırdı zaten arabasına
  • Kilometre: 46000
  • 59 kere teşekkür etti
murat abi aslında bagaj işi çok iyi oldu ama daha detaylı bir anlatım yapsan acemilerede ön ayak olursun birde esp tuşunun yanına ekleyebilirmiyiz bir tuş bu iş için  :alkis:
Toyota varsa problem yok..
Yapıldı lakin 4 kapı sökmek gözümü korkuttu onun için dedim.
Cenmax tan da haber yok olsa bile camı açmıyor pahalı vs vs.
Evet ben de bunu düşündüm kul sıkışmazsa Hızır yetişmez.  İnşallah bir gün sol arka camın 2 parmak açık kalır da o açıklıktan içeriye kuş pisler döşemeye.
Söve söve temizlerken ani bir kararla nasıl oluyordu lan bu modül deyip aydınlanma yaşamanı sabırsızlıkla bekleyeceğim
:saygi:
İnşallah yapayım, ama önce bir alt yapıyı sağlamca oluşturmak lazım. Bagaj kapağının roket gibi kalkmasını engelleme, ( alem kapak kalkmıyor diye çözüm üretiyor biz hafif yavaşça kalksın diye çözüm bakıyoruz  ::) ) , hareket halinde kaza ile açılmasın falan diye düğme bulmak lazım, uzaktan anahtarlıkla açmak için çözüm bakmak lazım işimiz çok yani  :asikadam:
Esp düğmesinin yanı ideal, pek elleşilen yerler değil, benim orada lpg düğmem var ben muhtemelen yukarı ayna düğmeleri oraya yapacağım.Kolay basılabilen bir düğme olmamalı, lada bagaj açma düğmesi güzel ama kolay basılır cinsten
http://www.ladaci.com/vega/lada-vega-1500-8v/elektrik-gurubu-60167261/gosterge-ve-dugme-elemanlari-1121004345/lada-vega-bagaj-kaput-acma-dugmesi.html
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2016, 03:29:10
Hahahah  :lol: ama bak bu 4 kablo neden çekiliyor nereye çekiliyor bilirsek çözüm bulabiliriz. Sonuçta zaten araba çalışırken yada kontak açıkken 4 cama şoför kapısından müdahale edebiliyoruz ve kablolar var demek ki. Olay araç kontak kapalıyken 4 cama elektrik gitmediği için olabilir ilave elektrik hattı çekiliyordur gibi düşünüyorum ama mevcut hatları neden kullanamayalım ki  :tamam:
Ters şekilde yay takılabilir bagaj kapağına ama bilemedim bu gün araç yanına inersem bakayım  lakin ters yay takacak yer yok diye hatırlıyorum
Sizin bagaj kapağı orjinalde tam yukarımı kalkıyor,bide panelde bagaj kapağı açık ışığı varmı? Benim bagaj tam açılıyordu ters yay taktım yarıda kalıyor rüzgara karşı önlem aldım  :). Bu Lada tuşu kare olsa çok güzel olurdu.
@Osman Şenyurt (4631) @Yaşar Akgün (20123) 2 kere basınca açan devreler varmış arkadaşlar, bunu nerde buluruz yada nasıl yaparız? atıyorum 3 saniye içinde 2 kere basınca işlev görüyormuş bu devreler başka forumda okudum
Elo'ya sordunmu abi? Okullar için devre hazırlayan yerler var onlar istenilen şekilde üretim yapıyorlar. Gece uçuşu'na bi yazayım bakalım
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Sayın @Murat Köse (28015), anlamadığım bir şey  var. Sen kumandadan hangi tuşa 3 saniyede 2 kez  basacaksın. Diyelimki kapıları açma tuşuna bastın normalde kilitli iseler, açıldılar ve sonra 2. basışta da bagaj açıldı.  Bu şekilde mi olacak ?
Not: Birde kapıları açma tuşuna 3-4 saniye basılı tuttuğunuzda nasıl bir tepki veriyor sistem, onu merak ettim.
Çin der susarım [emoji6]
Yok bu dediğim devreyi bu içerden butona koyacaktım. Uzaktan kumanda ile alakalı değildi.  :tamam:
Senin sorduğun kısma gelirsek, Kumanda da bagaj açma tuşu var ona basmak istiyorum. Örnek verdiğin olayı anlayamadım çünkü sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum. hiç kapıları açmayıp direk 2 basma algılayıp sadece bagajımı açıyor yoksa dediğin gibi mi yapıyor bilmiyorum  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2016, 10:09:29
Kapıları açma tuşuna değilde bagaj açma tuşuna basınca hiç bir işlem yapmıyor tek basış neyse aynı şekilde. Tekrar tekrar işlem yapmıyor yani
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2016, 10:10:25
Çinde var bir sürü ama adamların anlatımları dandik anlaşılır gibi değil. RELAY de Trigger de bir sürü şey çıkıyor ama ne işe yarıyor pek anlaşılır değil
Daha olaya yeni vakıf oluyorum,  yani normalde kumandada bagaj açma tuşu var  ama işlevi yok doğru mu anladım ?   Eğer  doğru anlamış isem ve  o tuşu oraya koydularsa  arabadaki devrelerde mutlaka bir çıkışı da  vardır.  Hani  servisler  aracı bilgisayara  bağlayıp   bazı özelliklerini açıp kapatıyorlarya  öyle bir şey olma olasılığı var mı acaba ?
Evet kumanda da bagaj açma tuşu var. İşlevide var, ama işlevi garip. Bagajı açmıyor yani havaya kaldırmıyor, sadece uzaktan basınca yanındaki adam elle bagajı açabilsin diye bir işlevi var. Görsel olarak sinyaller yanıp sönüyor sadece. Muhtemelen anahtarsız giriş olduğu için bagajın arkasında anahtarlı adam varmış gibi davrandırıyor. ECU yollarını açıyor. Bizim arabada öyle bagajla alakalı özellik yok. Kilitleme ile alakalı bir özellik var sadece oda bunla alakalı değil
Yani kumanda dan bagaj tuşuna basınca bagajın kilidi açılıyor,  ama fiziki olarak yukarı kaldırmak için elle müdahale mi  lazım.  E o zaman belki garip olacak sorum ama olayın elektronik devre ile ne alakası var onu anlayamadım. Burada mekanik yay, amortisör tarzı kapağı yukarı itecek bir şey lazım değil mi ?
Yok hocam motorla alakalı birşey çalışmıyor. Öyle tepkisiz bekliyor. kapakta açılma falan yok, elle açıyorsunuz düğmesine basarak :tamam:
Tamam doğru resimleri ekliyorum.
Bagaj açma butonu için alt yapı ekteki resimlerde
Murat abiye tekrar teşekkürler. [emoji4]
Şimdi de resim eklenmiyor bu mesaja
