Gönderen Konu: t27 avensis Gündüz farı konumu/Tavsiye/Öneri....Fotoğraflı  (Okunma sayısı 64348 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: t27 avensis Gündüz farı konumu/Tavsiye/Öneri....Fotoğraflı
« Yanıtla #260 : Aralık 10, 2015, 15:17:17 »
Valla video çekip koymuştum halojen vs smd led diye en az iki kat fazla ışığı vardı cam ampulden 5730 ledin.
Gece her halukarda led  göze hoş geliyor.  Önemli olan gündüz performansları. Evde bir poşet led var onu aldım, bunu aldım, olmadı şunu aldım derken ama en pahalısı maximum 8 dolarlık ürünler. İş görmüyor yani. Hani var ya şu philips cree olanlar  falan 80 TL gibi tanesi. İşte esas ürün onlar da..  İşte sadece da ile kalıyor...
« Yanıtla #261 : Aralık 10, 2015, 15:22:39 »
2 adet Cree led abi doğru işte 16 dolar smd olan 12 dolar
Geceucusu.com da Servert de mükemmel yazmış yorumlarda
Ürün bu @Murat Köse
Free Shipping 2pcs/lot 30W Bau15s 7507 PY21W High Power CREE LED Turn Signal Light Bulb White Amber
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-lot-30W-Bau15s-7507-PY21W-High-Power-CREE-LED-Turn-Signal-Light-Bulb/32421017324.html
(from AliExpress Android)
Ben almayacağım hocam fuzuli masraf, ön tarafı aldım çünkü DRL olayı için aldım. Arkadakiler kalsın böyle :saygi:
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #262 : Aralık 10, 2015, 17:27:57 »
Arka sinyali çıkarıp baktım çıkıntılar simetrik değil.
Halojeni çıkarıp t10 led ampul taktım. 4'lüyü açınca sorun olmuyor ama sinyal açınca hızlı hızlı yanıp sönmeye başlıyor.
Direnç şart.
Mesaja ekleme yapayım. DRL'ye akşam farlar yanarken baktım, karşıdan geleni etkileyecek kadar parlak değil. Farlar 8000k xenon olduğundan DRL biraz sarı renge yakın duruyor.
Amber renk çok hoş  :asikadam:
« Yanıtla #263 : Aralık 10, 2015, 17:47:43 »
Direnç şart.
Eline sağlık basgan. Demekki direnc olmadan olmayacak
« Yanıtla #264 : Aralık 10, 2015, 17:49:39 »
Aracınızda sinyal sesi nereden geliyor?
önce onu bulun. eğer solda bozuk para gözünün arkasında sinyal rolesi varsa direnç takmaya gerek yok  :islik:
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #265 : Aralık 10, 2015, 17:54:26 »
Evet bozuk para gözünün arkasında. Mavi renk olan röle sanırım.
Talat hocam direnç için yer müsait. Bayağı boşluk var keçenin arkasında. 5 kiloluk su bidonu sığar neredeyse.  :lol: Toyotanın gizli bölmeleri var diyorlardı. Demek biri buradaymş
« Yanıtla #266 : Aralık 10, 2015, 17:56:42 »
o zaman direnç kullanmadan
http://www.ebay.com/itm/201401254316?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
bu roleyi takarsanız kolaylıkla led sinyale sahip olursunuz :)
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #267 : Aralık 10, 2015, 17:58:25 »
Hmm olabilir. Konfor sinyal rölesi mi bu? 3 defa yanan?
http://tr.aliexpress.com/item/1pcs-New-8-Pin-LED-Flasher-Relay-Fix-Signal-Lights-Lexus-Toyota-G0005-P/32260634546.html?
Aynısı sanırım. 8 pinli mi kontrol etmek lazım.
« Yanıtla #268 : Aralık 10, 2015, 17:59:40 »
Kaan bu ne hakkaten. Led sinyal göre ayarlanmış role mi?
« Yanıtla #269 : Aralık 10, 2015, 18:00:46 »
Talat hocam direnç için yer müsait. Bayağı boşluk var keçenin arkasında. 5 kiloluk su bidonu sığar neredeyse.  [emoji38] Toyotanın gizli bölmeleri var diyorlardı. Demek biri buradaymş
Yok biliyorum hocam soktum orayı daha önce de benim isteğim. Fazla masraf olmadan arka taraflara amber led alıp tak çalıştır yapmaktı ama dediğinize göre olmuyor direnç şart onlarda bir ampul parası bana pek uymadı açıkçası
« Yanıtla #270 : Aralık 10, 2015, 18:01:58 »
yok led sinyal takılırken direnç kullanmak yerine bu ürün takılıyor :)
aslında sizin gündüz farı projesini biraz baltalıyor gibi
« Yanıtla #271 : Aralık 10, 2015, 18:04:02 »
Maşallah Kaan bilmediğin yok. Sen yanlış bölüm okuyorsun galiba[emoji3]
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #272 : Aralık 10, 2015, 18:05:16 »
http://tr.aliexpress.com/item/8-Pin-LED-Flasher-Relay-for-Toyota-Turn-Signal-Blinker-Light-Adjustable/32367201137.html
Aynı ürünün tek sinyalde 3 defa yakan rölesi. Bunu alınca DRL'nin dirençlerini sökmek mi gerekir acaba?
« Yanıtla #273 : Aralık 10, 2015, 18:07:54 »
Bunu nasıl takacağız eskisini sokerken elimizle çekince gelir mi?  Konfor modlu sinyal çok istiyordum bu role ile bir kez sinyal yakıp kapatınca 3 kez mi yanacak? 3 ten fazla yanması için üzerindeki şeyden mi ayar yapacağız?
« Yanıtla #274 : Aralık 10, 2015, 18:08:25 »
Bence arkalara led takınca tam dengelenir gibi geldi
« Yanıtla #275 : Aralık 10, 2015, 18:09:53 »
Led flaşörlerde en az 2 led olması gerekiyor yani önler sorun olmaz. olursa dahi sökülür sadece
ama bu ürünü ben çok beğendim çok çok mantıklı bir ürün
denenebilir :)
Sökmesi kolay. yeri önemli sadece. aracınızdakini tespit edip sökün, 8 pin ise direkt alıp takılabilir ürün
Okuduğum bölümle aramdaki uyum :rofl: :rofl:
« Yanıtla #276 : Aralık 10, 2015, 18:11:08 »
denenebilir :)
Kaaan
Gaz verme[emoji51]
« Yanıtla #277 : Aralık 10, 2015, 18:11:53 »
Kaaan
Gaz verme[emoji51]
Talat abi 8 pin ise al direkt tak  :islik: :islik:
« Yanıtla #278 : Aralık 10, 2015, 18:12:28 »
Konfor modlu sinyal olur mu onu de sen
« Yanıtla #279 : Aralık 10, 2015, 18:15:36 »
Burak bey açıklamada
Geleneksel aksine 8-pin LED flaşör, bu ürün ile flaşör hızı ayarlanabilir.
Teslim için en son Toyota standart termal flaşör değiştirilmesi için uygun, ışık sinyali, sinyal veriyor.
bunu yazmış. yani bu sinyal hızını ayarlıyor. yani hızlı hızlı sinyal yada çok yavaş sinyal verme
şöyle orjinali " TIIIIIK TIIIIIK " ise
TIIIIIIIIIIIIIIIIK TIIIIIIIIIIIIIIIIIK oluyor yada
TIIK TIIK TIIK TIIK gibi ritmi ayarlanıyor sadece
