Gönderen Konu: Tecrübeli arkadaşlar ve Ustalar bi bakabilir mi?( BRC ve sorun)  (Okunma sayısı 14008 defa)
Ynt: Tecrübeli arkadaşlar ve Ustalar bi bakabilir mi?( BRC ve sorun)
« Yanıtla #80 : Mayıs 27, 2015, 00:00:39 »
murat hocam resim eklemeyi beceremedim kusura bakmayın programda F2 yaptıgınızda karşınıza çıkan sol tarafta --enjeksiyon tetikleme avanslı duruma getirme x1  _tik_   yazan yere tıklamanız yeterli bahsediğim durum için geçerli....sizin söylediğiniz yüksek devirde benzin takviyesi ....genellikle subab sıkıntısı
             x2
yaşayan opel grubu araçlarda aktif şekilde kullanılıyor üst devirlerde oluşan ısı sebebiyle sübabları soğutma amaçlı....   dip gaz yaparken sert şekilde yüklenmeniz gerekir sıkıntı varsa hemen belli eder ayarları yapan usta işini biliyorsa sıkıntı  olmaz zaten aracınızda  ....
Daha yeni olduğunuzdan belki resim ekleme seçeneği çıkmamıştır. Özel mesaj atabiliyorsanız ben ekleyebilirim sizin yerinize . Resimleri merak ettim, aslında daha çok merak ettiğim kablo ve pc programı :)
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #81 : Mayıs 27, 2015, 00:05:10 »
Bunu Brc yazılımında nasıl yapacağız acaba! Forumda brc konularında yardımcı olan Mehmet Özenç ustaya sormak lazım
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #82 : Mayıs 27, 2015, 00:19:46 »
http://www.ecoengines.eu/eco_partner/index.php?kat=25_4&pid=e58f468e2d19caf845e76e3da6d92165_825 bu linkte hemen hemen bütün italyan kitlerin yazılımları mevcut son sürümleri dahil .... genellikle yazılımlar aynı arayüzler farklı oluyor brc de durum  nasıl tam olarak bilmiyorum öğrenince yardımcı olmaya çalışırım...
« Yanıtla #83 : Mayıs 27, 2015, 00:29:46 »
Hmmm Serkan hocam o zaman farklı yerlerden bahsetmişiz benim deidğim kısım bu alttaki kısımdı
Contributo benzina falanla başlayan kısım. Bunun için dedi usta, tıpam yemezse benzine geç demek diye  :tamam:
Peki kabloyu nereden bulacağız :) Birde bunun ingilizce olanı yok mu?
Ekleme :) Bayrakları yeni gördüm Tükçesi bile varmış  :alkis: :alkis: :alkis:
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 27, 2015, 00:35:30
Bu arada söylemeden geçemeyeceğim MUHTEŞEMSİN  :alkis: :alkis: :alkis:
« Yanıtla #84 : Mayıs 27, 2015, 00:36:01 »
murat bey programı dil seçeneklerinden türkçe olarak ayarlayabilirsiniz elinizde ki program en son sürüm ara kablo ile kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz biraz karışık gibi fakat kafa yorunca kimsenin kahrını çekmeye gerek kalmıyor ustalar genelde aracı oldugu yerde otomatik kalibrasyon yapıyorlar işin bitti deyip yolluyor git gel konyaalti zaman harcıyorsunuz ....
« Yanıtla #85 : Mayıs 27, 2015, 00:38:01 »
Evet dil olayını çözdüm, Teşekkürler.  :alkis: :alkis: :alkis:
Kablo olayını nasıl çözeceğiz? Varmı bir satan yer yada site?
« Yanıtla #86 : Mayıs 27, 2015, 00:43:52 »
http://www.ozsoylpg.com/alisveris/sepetim linke bir göz atın hemen hemen her marka kablolar var....
« Yanıtla #87 : Mayıs 27, 2015, 00:50:27 »
Bir LOVATO cu olarak sizi burada da görmek isteriz hocam,
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=67937.0
« Yanıtla #88 : Mayıs 27, 2015, 01:02:55 »
eyvallah murat abi ne demek bildiklerimi her zaman için toyota  ailesi için paylaşmaya devam edeceğim ...bildiğimizden değil başa gelen :D acı tecrübeler merak bizim ki sadece ...
« Yanıtla #89 : Mayıs 27, 2015, 01:09:23 »
Allah razı olsun,  :saygi:
Bende 19 MAyıs itibari ile LOVATO LPG lendim de, hala daha tuhaf duydular içerisindeyim. Hani araba arıza yapacak vb şeyler olacak diye korkuyorum ve neden se güvenemiyorum bu LPG montajı yapanlara.
Şu an için LPG takıldıktan sonra pek bir kilometre yapmışlığım yok ama işte KAHRETSİN demek te istemiyorum. Tek istediğim benzinde nasıl çalıştıysa 2 yıl boyunca LPG de de o şekilde sıkıntısız çalışması. PErformans vb şeyler değil, gerektiği yerde ve zamanda gereken performansı göstersin, diğer zamanlarda sarsıntısız  dalgalanmasız yakıt tasarrufu ile gitsin yeter bana :tamam:
« Yanıtla #90 : Mayıs 27, 2015, 01:21:16 »
genellikle sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum sonuçta lpg olayı fabrikasyon olmadığı müddetçe sıkıntılarda büyük küçük demeden karşımıza çıkacaktır önemli olan işten anlayan ustalar...kit takan usta işin yazılımı ve teknik boyutunu bilmesi sorduğunuz sorulara cevap verebiliyorsa kolay kolay lpg ustalarıyla muhabbetiniz olmaz...
« Yanıtla #91 : Mayıs 27, 2015, 09:49:30 »
Brc nin yazılımını bulamadım.verdiğiniz linkte brc gözükmüyor.Şimdi ustaya gidip bunu  anlatmak lazım ama tam olarak nereye tik atacağını bulabilir mi emin değilim.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 27, 2015, 20:57:54
Son durumu yazıyorum;bugün lpg yi taktırdığım yere tekrar gittim.Serkan Tepe nin  yazdıklarını okuttum.Bizim yazılımda öyle birşey yok dedi.Hatta programı kurcaladı baktı öyle bişey göremedi.Bi kez daha ayar yaptı,aracı denedim sorun devam ediyor.Sorun devam ediyor dediğimde boğaz kelebeğine bi baktır dedi.Sonuç olarak elde var sıfır!
« Yanıtla #92 : Mayıs 28, 2015, 22:31:52 »
serkan bey kusura bakmayın brc programı nı buldum fakat içeriği görebilmem için lpg ecu ne baglanmak gerekiyor ....linki size atıyorum birde siz bakın daha da olmazsa iyi bir ustanın yardımını alın iyi aksamlar...  http://www.brcgasequipment.ua/programs.php bu linkte plug and drive sequent my11 programları var..
« Yanıtla #93 : Mayıs 28, 2015, 22:34:26 »
Serkan Tepe Hocam gelmişken şu senin ayarların ekran görüntüsünü yollayabilirmisin?
« Yanıtla #94 : Mayıs 28, 2015, 22:40:46 »
murat bey ekran görüntüsü kayıtlı değil bilgisayarım da yok musait bir zaman da lpg ecu sune baglanıp buradan paylaşırım .....
« Yanıtla #95 : Mayıs 28, 2015, 22:47:49 »
Sizin söylediğiniz kısmı netleştirme açısından sormuştum. Bu ekran görüntüsünde neler işaretli olmalı neler işaretli olmamalı gibi.
« Yanıtla #96 : Mayıs 28, 2015, 22:56:18 »
ilgin ,alakan için çok teşekkür ederim
« Yanıtla #97 : Mayıs 28, 2015, 23:03:43 »
enjeksiyon tetikleme x1 yazan küçük kutucuk olacak o işaret li...... sol tarafta rölantide çalışma gazla olcak....sag tarafta yakıt değişmi yavaslarken 1600 rpm
                                x2
yakıt değişimi regülatör sıcaklığı 25 ...sıcak motor da gazla kalkış işaretli....aşagı kısımda yüksek devir de gazla işaretli  hemen yanın daki yetersiz gaz enj. durumda benzin takviyesi işaretli değil ....
« Yanıtla #98 : Mayıs 28, 2015, 23:22:46 »
x1 in yanındaki kutu işaretlenmeyecek yani?
Aşağıdaki resimdeki gibimi
« Yanıtla #99 : Mayıs 28, 2015, 23:31:27 »
x1 ve yanında ki kare olan kutucuk işaretli olacak ....kusura bakmayın  bir önce ki açıklamam da çok net olmamış...
