Gönderen Konu: Hafta Sonu Bombası! G1W-C Araç kamerası 40 dolar-Resimler gel  (Okunma sayısı 20857 defa)
Ynt: Hafta Sonu Bombası! G1W-C Araç kamerası 40 dolar-Resimler gel
« Yanıtla #120 : Mayıs 23, 2015, 12:05:34 »
SD kartı bulabildim sonunda. Videoları yüklüyorum, yüklendiği gibi linki paylaşacağım. 720p60fps ve 1080p 30fps kayıtlar yaptım. 720p deki görüntü kalitesi çok da iyi değil. 1080p deki çok daha iyi. Uzaktaki plakalar okunmakta sıkıntı çekiliyor.
« Yanıtla #121 : Mayıs 23, 2015, 12:39:23 »
 Mutlu, araç kamera videoları için bölümümüz var, orada cihazı ve kartını da belirtip paylaşabilirsin. 5-6 saat arası bir şey gidiyor yanlış hatırlamıyorsam kayıt döngü başa gelene kadar. Döngü, 5 dakikalık kayıtlar. Görüntü oldukça iyi, gece de, gündüz de. Tabi araç far aydınlatma da etkilidir muhtemelen gece çekiminde. Aslında dururken ve farlar kapalı iken de bakmak lazım.
 Bence görüntü kalitesi daha önemli toplam kayıt süresinden.
 60 fps hareketli görüntüde daha iyi sonuç veriyor bence. Sonuçta saniyede 60 kare çekmiş oluyor. 24 kare sonrası akıcı algılanıyor insan gözünce.
 Bu arada dediğim gibi, son kaydı ayrı olarak kaydedebilecek bir tuş olsa iyi olur.
 Ben Vlc ile izliyorum. Bu arada çoğu zaman sesini kapatıyorum kameranın ama ses kaydı da kaliteli diyebilirim.
 Aracı kapatmadan da kamerayı kapatıyorum.
« Yanıtla #122 : Mayıs 23, 2015, 12:50:17 »
Bu konu tanıtım olduğu için gündüz testlerini burada paylaşmayı daha uygun buldum Hakan abi.
16 gb yetiyor gayet, 3.5 saatlik, 3 dakikalık video 300 mb dan birazcık az. Gece çekiminde far alanını iyi gösteriyor, başka bir şey beklememek gerekiyor.
Kesinlikle 720p de net okunamıyorken plakalar, 1080p de okunabiliyor.
son kaydı kaydetmeye gerek yok bence abi, araba durduktan sonraki kayda ihtiyaç yok bence. İstenirse de kayıt tuşuna basarak tutması sağlanabilir.
Kontak kapatıldıktan sonra da kendisi hemen kapanıyor kamera.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 23, 2015, 12:59:16
G1W-C Gündüz çekim testi 720p 60fps
https://youtu.be/JQWvU_qEKT0
1080p 30 fps
http://youtu.be/phMRKE50Voc
« Yanıtla #123 : Mayıs 23, 2015, 13:21:59 »
 Sen yine de diğer bölüme koy videoyu mutlu, oranın linkini de bu sayfada ver.
 Kontak kapanınca kamera kapanıyor ama ben öncesinde kamerayı kapatıp, sonra kontağı kapatıyorum. Yine kontak açılınca zaten otomatik devreye giriyor.
 Son kaydı Rec ile ayrı olarak kaydetmiyor bildiğim kadarı ile. Rec sadece menüye girmeden önce kaydı durdurmaya, kayıt başlamaya vs yarıyor. Otomatik açılışta zaten kayıttan başlıyor. Ama yolda ilginç bir şey görüldüğünde, o bölüm kaydının üzerine tekrar veri yazılmaması için ayrı bir dosyaya atması iyi olurdu.
« Yanıtla #124 : Mayıs 23, 2015, 13:29:29 »
Abi bulamadım o diğer konunun linkini. Bu kamerada üstüne yazılmasını engelleyen bir tuşu olmalı diye hatırlıyorum.
« Yanıtla #125 : Mayıs 23, 2015, 13:56:40 »
 Özel mesajdan attım linki Mutlu.
 Hangi tuş o?
« Yanıtla #126 : Mayıs 23, 2015, 19:47:48 »
Mutlaka vardır o KİLİT tuşu, dosyayı kilitliyor silinmiyor yada üstüne yazılmıyor. Yada G kuvvetine göre kendide kilitliyor 2 çeşit kilitlemesi vardır.
« Yanıtla #127 : Mayıs 23, 2015, 20:03:09 »
Bu arada hareket sensörünü bugün deneyebildim ve izlenimlerimi yazmayı unutmuşum. Çok geç farkediyor ve çalışmaya başlıyor neredeyse en az 5-6 sn sürüyor kayda başlayasıya kadar. Işıklarda durdum, durduktan sonra kaydı durdurmuş. Çok güzel bu. Fakat sonraki kayda bir baktım ışıklardan kalkıp 20 m ilerlemişim neredeyse. Bu yüzden çok faydalı olacağını düşünmüyorum.
Eğer araç dururken kayıt yapılacaksa, bir tane fotosel sensör, zaman rölesi alıp aracın aküsünden paralel bir besleme çekilerek bu sensör ve röleye bağlanabilir. Aracın kontak kapalıyken güç alabilmesi için fotoselin hareket algılaması lazım, hareket bittikten sonra da zaman rölesinin belirlediği süre boyunca çalışarak durur kayıt.
« Yanıtla #128 : Mayıs 24, 2015, 10:00:10 »
 G sensörü var, hatta hassaslık derecesi de ayarlanıyor ama diğer, tuşla kaydı bulamadım, varsa tabi.
 Bence ışıklarda falan da kaydı durdurmamak lazım.
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #129 : Haziran 12, 2015, 16:53:58 »
Benim Blueskysea G1w-c geldi, yenisi ile değişti, daha deneyemedim bakalım inşallah bu da marşa basarken kilitlenmez enerjiyi kesmez, sormak istediğim asıl şu, deneyen arkadaşlar;  çözünürlük ve fps i neye ayarlayayım (boyut için) , birde en iyi gece çekimi için pozlandırmayı nasıl ayarlamak gerekli (ışık şiddeti)
« Yanıtla #130 : Haziran 12, 2015, 17:06:11 »
En iyi görüntü 1080p de, 720p 60fps çekimlerimi en yukarıdaki posttan görebilirsiniz, çok kötü görüntü veriyor 720p.
gece çekimi için ise arabanın farları iş görüyor, yeterli de bence. bu nedenle pozlamayla uğraşmaya değmez bence.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #131 : Haziran 14, 2015, 18:13:15 »
Bu arada benim değişim olan kamera yenisi geldi,2 gündür deniyorum marş sırasında bir problem görülmüyor, gayet stabil çalışıyor.
« Yanıtla #132 : Haziran 14, 2015, 18:29:25 »
 Hayırlı olsun.
 1080p ideal bence de. 5 dakikalık periyotlar ve gece görüş ile kullanıyorum, sorun yok. Zoom'u da dışa almak gerek bu arada nispeten daha geniş açı için(soldaki tuşlar odaklama yapıyor).
 Işık hassaslığı ayarını kaçta kullandığımı hatırlamıyorum, bir ara bakarım. Farklı fikri olan olursa faydalı olabilir bu konuda.
« Yanıtla #133 : Haziran 14, 2015, 19:31:11 »
Hayırlı olsun.
gece görüş derken bizde gece görüş olarak önde 2 adet led var ir led sanmıştım ama bildiğin ışık  çıktı faydası olur mu ki o isigin
« Yanıtla #134 : Haziran 14, 2015, 23:37:59 »
Çoğunda zaten ir led yok normal led koymuşlar ancak kendi önünü aydınlatıyor.
« Yanıtla #135 : Haziran 15, 2015, 00:17:45 »
Hayırlı olsun.
Mümkün olan en kısa süre en ideali gibi bence, 2 dakika kullanıyorum. 5 dakikalıklar kilitlendikçe sdcardda yer kalmayabilir. Düzenli temizlik yapmak lazım
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #136 : Haziran 15, 2015, 01:15:33 »
Murat abiye katılıyorum, biraz önce Manisa-salihli yolundaydım, araç neredeyse sert her lakaya girdiğinde kilit işareti çıktı. 3 dk bence de uygun olacak gibi.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 15, 2015, 09:08:24
Benimki de aynen öyle bilinen ışık, zaten cama yansıyor, hiç bir faydası da yok zaten.
« Yanıtla #137 : Haziran 15, 2015, 07:07:40 »
Bende bu kamerayı almayı düşünüyorum. Forumda Tuncay Sahin abimde vardı. Ankarada kullanmistik gayet guzeldi. Sizin yorumlarınız nedir?
http://www.aliexpress.com/item/CE-Free-Ship-Car-Camera-Novatek-96650-WDR-Video-Recorder-1920x1080-DVR-G-sensor-Registrator-Mini/32215122404.html
« Yanıtla #138 : Haziran 15, 2015, 08:31:49 »
arkadaşlar neden Sj4000 kullanmıyorsunuz ? hareket sensörü var 1080P 30fps  720P 60fps çekim yapıyor, gece çekimleri oldukça iyidir , 3 5 10dk lık periyotlarda kayıt yapabiliyor, araç modu var çakmaklığa bağlı iken çalışıyor araç stop edince kendini kapatıyor , hareket algıladığında tekrar kayda başlıyor vs vs birsürü özelliği var  ben bu kamerayı GoPro ya benzediği için aldım , havadan görüntülemede kullanıyorum , gopro gibi su geçirmez kabı ve aparatları var, geçen ay ankara ziyaretimde kullandım kamerayı tüm yolculuk boyunca çekim yaptı, hafıza kartı dolduğunde ilk yağtığı çekimden sırasıyla silmeye başlıyor ve elinizde herzaman son kayıtlarınız oluyor. üstelik balık gözü lense sahip
ayrıca TV ye direk USB ile bağladığınızda TV bunu USB olarak görüp dosyaları oynatabiliyor, veya direk HDMI çıkışıda var görüntüleri burdanda izleyebiliyorsunuz . 16GB lık hafıza kartına 2saat 30dk çekim yapabiliyor 1080P
yaptığım hava çekimlerinden  paylaşıyorum kalitesini anlamanız için.
! No longer available
« Yanıtla #139 : Haziran 15, 2015, 08:52:27 »
Bir dk ya ben yarismadan go pro hero4 kazanmistim. Abi go pro hero4 ün gece cekim modu varmi guzelmi?
