Gönderen Konu: Yaris Hybrid Test, Teorik ve Pratik bilgilendirme.  (Okunma sayısı 21500 defa)
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaris Hybrid - Corolla karşılaştırma
« Yanıtla #20 : Aralık 08, 2014, 00:05:42 »
Yok rahatsızlık vermiyor rahat olun. Benim Corolla daha çok ses çıkarıyor o hızlarda.
« Yanıtla #21 : Aralık 08, 2014, 00:26:24 »
Uzun yol yapar bir sıkıntı olmaz da, sürekli otoyol ve hız limitlerini aşan bir kullanım stili varsa pratik değil tabii. Malum otoyol üst limit 140 !
Uzun yolda hiç bir sıkıntı yok ama uzun yol daha çok yapan kişiler için, daha az yakabilen ve daha güçlü olan Corolla D4-D MMT tavsiye ederim.
@Tekin Bozbey (21136) Abi bu Hybrid olayı diğer Corolla gibi modellere de eklenecek mi?
Yeni Corollanın 5. yılında yapılması muhtemel makyaj ile beraber sunulabilir..!?
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Aralık 08, 2014, 00:34:16 »
Corolla hybrid olsa bile şu 1.8 litre motordan kurtulmaları lazım lakin ülkemiz için hybrid Corolla ulaşılmaz fiyatta olur Auris hybrid göremediğimiz gibi Corolla da hayal olur.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #23 : Aralık 08, 2014, 00:44:48 »
Çok da sorun degil.
Olmayacak dua ya amin denmezmiş.
Daha projesi olmayan arabaya hayal.kuruyoruz.
Vergi sistemi degişse çok şey degişirde bu şartlarda yapacak birşey yok.
1.8 hibritteki motorada bakarsak 99 Hp ve 150 Nmlerde
Ama aynı 1.8 Avensis, Corolla ve Versoda 147 Hp ve 180 Nm.
Ama Priusta üst kapak çok farklı, atkinson döngüsü kullanılıyor ve subap bindirme mantıgı çok farklı.
Buda güç yerine yakıt ekonomisi üzerine tasarlanmış bir sistemdir.
Birde Toyotanın hibrit araçlarında şanzıman yoktur.
Elektrik motoru sabit oranlı dişli ile direkt diferansiyel'e baglıdır.
Motor ve jenaratör baglantıları elektronik kontrollü oldugunda (degişkenlik) eCVT diye geçer.
« Yanıtla #24 : Aralık 08, 2014, 01:19:08 »
Ahmet abi, o zaman firmalar neden Atkinson cycle ile çalışan motorlara da yoğunlaşmıyorlar ki? yanma verimi otto da %30 civarıyken, atkinsonda %50-60 civarında, çok önemli bir fark.
« Yanıtla #25 : Aralık 08, 2014, 01:20:43 »
Aslında olabilir. Belkide bu araba hibrit ile yakın bile tüketimi olabilir.
Ama bu seferde araba gitmiyor isyanları başlayacak. ;)
« Yanıtla #26 : Aralık 08, 2014, 01:31:50 »
vergi sistemi co salınımına baksa, 1.33 motor yerine 1.8 lik motoru kullanmak ister herkes de :)
« Yanıtla #27 : Aralık 08, 2014, 06:47:51 »
Anlatmak istedigimi çok net anlamışsın.  :tamam:
« Yanıtla #28 : Aralık 08, 2014, 08:41:45 »
3- Tam kapasite dolu pillerle, 40km/h ile 3.5km menzil vardır.
@Tekin Bozbey (20245) abi çok iddalı bir rakam kaynak var mı?
Bir çok kullanıcı ve test yazısını okudum. 1.2 mil' in üstünü belirten hiç yok ki, zaten 1Kw gücü olan batarya ile daha fazlasını beklemek biraz garip.
« Yanıtla #29 : Aralık 08, 2014, 09:03:06 »
Çok da sorun degil.
Abi şunlar hacim küçültme çalışmaları değil mi ? 1.3lt atkinson çeviriyor VVT-İ İE, bence prius haricinde boyut olarak daha küçük araçlarda bu yeni motor hybrid kombinasyonunda kullanılacak. http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=58721.0
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Aralık 08, 2014, 09:19:06 »
 Dizel hybrid ekonomik anlamda oldukça dengeli olacaktır.
 Bir bilgi ekleyeyim, hybrid araç teknolojisi otomobilin ilk üretildiği yıllara kadar gitmektedir. Bunu günümüzde bizlere sunan Toyota'ya da teşekkürler.
 Ağırlık dağılımı konvansiyonel Yaris'e göre nasıl acaba?
 Geri geri giderken nasıl bir işlem oluyor, nasıl bir mekanizma işliyor? Mesela geri geri giderken de benzinli motor devreye giriyor mu, aktarma nasıl değişiyor vs.
 Uzun dönem bakım masrafları nasıl?
  • Kilometre: 46000
  • 9 kere teşekkür etti
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Aralık 08, 2014, 09:25:10 »
50 yıllık teknoloji türkiyede 'teknoloji devrimi' adı altında sunuluyor. bunun üzerine plug in hybrid çıktı. fuel cell seri üretimine gelecek yıl geçilecek. artık o teknoloji bi 30-40 yıl sonra gelir bu gidişle..
« Yanıtla #32 : Aralık 08, 2014, 09:45:32 »
Abi geri viteste MG2 elektrik motoru geri dönüyor.
Başka gegişen hiçbir şey yok. Pioler dolu ise pil ile boş ise termik motor elektrik elektrik üretiyor.
« Yanıtla #33 : Aralık 08, 2014, 09:55:36 »
 Geri geri de elektrikli olarak gidiyor ama nereye kadar(hız ve menzil olarak), yani ileri gidiş ile tamamen aynı mı? Hızı neye göre ayarlıyor mesela geri giderken eğer şanzıman yok ise. Elektronik olarak mı sınırlı?
 İleri harekette, benzinli motor hangi devirde devreye giriyor. Yani 40km/s ile giderken benzinli motor devreye girdi mesela, o sırada benzinli motor hangi devirde çalışmaya başlıyor? Benzinli motor normal şartlarda rölanti devrinde mi pilleri şarj ediyor, yoksa kullanıma göre kendisi devri ayarlıyor mu? Yani nominal şekilde mi şarj ediyor, hızlı şarj vs uygulamaları yapıyor mu programsal olarak?
:islik: :)
 Bu arada plug in 'e de çok gerek yok artık, sadece aracı uygun park alanına çekmek ile şarj edilebilir temassız şekilde, manyetik olarak.
« Yanıtla #34 : Aralık 08, 2014, 10:05:23 »
:islik: :)
Evet abi zaten çogu cevabı sende vermişsin.
Geri elektronik sınırlı.
Pil biterde sarza geçerse genelde 1200 d/d ile çalışıyor. Sanırım bu devir oldukça verimli.
Ancak enerji ihtiyacı arttıkça motor devrini arttırarak jeneratörün enerji üretimini arttırıyor.
Bizim arabalara LPG takmamız gibi ABDde pil takıp yazılımı ile oynayarak 50 Km elektrik menzile ulaşan şarz edilebilir Priuslar var.
« Yanıtla #35 : Aralık 08, 2014, 10:41:24 »
Kimbilir? belki Yaris R 1.6 Turbo - Hybrid concept aracını hiç bir zaman seri olarak üretmeyecek ama bu motoru Corollada ekonomik beygirlere düşürülmüş şekilde kullanacaktır..!?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 08, 2014, 10:50:58
Peki, pillerimiz dolu, dik yokuş yukarı geri çıkmak istiyoruz ama elektrik motor gücü yetmedi, benzinli motor devreye giriyor, ters dönen elektrik motoru ile çakışmaz mı?
Bence aynı Corolla CVT gibi devreye giren bir dişli vardır.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 08, 2014, 10:58:48
Geri gitmek istediğimizde, devir arttıkça, CVT kasnaklarının biri küçülüp diğerinin büyümesi sınırlandırıldığından, sürat sabit kalıyor sanırım.
Not: Hybrid kavrama çalışma prensibini aslında difransiyel gibi düşünebilirsiniz, tekerin biri elektrik motoru diğeri benzinli motor, benzinli motorun aksında jeneratör de var. Şaft CVT vitesi döndürüyor.
« Yanıtla #36 : Aralık 08, 2014, 11:02:34 »
Bu arada, Hybrid kavramayı aslında difransiyel gibi düşünebilirsiniz, tekerin biri elektrik motoru diğeri benzinli motor, benzinli motorun aksında jeneratör de var. Şaft CVT vitesi döndürüyor.
Hiç bir şekilde çakışmaz.
Geri vites mekanik degil.
Şuanda zaten bizim elektronik kütüphanedende baktım.
« Yanıtla #37 : Aralık 08, 2014, 11:10:11 »
Benzinli motorun bir yöne döndüğü ama elektrik motorunun tersine döndüğü aynı şaftın hangisi CVT'yi geri döndürecektir?
Geri geri sadece elektrikle çıkmadığı, benzinli motorun devreye girerek tekerlere güç aktardığı durumlar var.
Bir fotoğraf olursa çok iyi olur, gerçekten ilginç..
« Yanıtla #38 : Aralık 08, 2014, 11:19:54 »
Ben de tam bunu stepneyi çıkarıp pil ekleyip yaris hybride uygulayabilir miyiz diye merak ediyordum :)
Tekin abi bu yarisleri hem seri hem paralel Hybrid diye biliyorum. Ahmet abim yanlışım varsa düzeltsin. Benzinli elektrik üretmek için de kullanılıyor seri olarak, güç istendiğinde iki motor bir arada paralel olarak da güç aktarıyor.
Hepsi yazılımla oluyor tabi birini yolla bağlantısını keserken ötekini bağlıyor.
« Yanıtla #39 : Aralık 08, 2014, 11:21:25 »
Tabiki buyrun;
[attach=1]
