Gönderen Konu: Kış Lastiği Tavsiye.  (Okunma sayısı 313117 defa)
  • Corolla 1.33 Life
  • Kilometre: 32493
  • 86 kere teşekkür edildi
Ynt: Kış Lastiği Tavsiye.
« Yanıtla #380 : Kasım 07, 2015, 20:19:50 »
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4]Arkadaşlar merhaba,
Bugün yaşadığım bir tecribeyi aktarmak isterim. Kışlık lastiklerimi life paket orjinal jantlarına taktırmış ve bekletiyordum. Bugün artık havalarda iyice soğudu diye aracın krikosu ile yaklaşık 25 dakkaya 4 lastiği de değiştirdim. Hatta değiştirirken balatlara ve diğer aksamlara da şöyle bi göz atmış oldum. Normalde aracımda CMS 822 jant ve orjinal Bridgestone lastik var. Takığım jantlar saç ve lastik markalarıda continental. Yeminle araba rahatladı. Bu bridgestone ne kadar kötü bir lastik. Bildiğiniz takoz. araba kasislerde pamuk gibi oldu. Trim sesleri gitti ve asfalt sesi almıyor artık ( Kış lastiği olmasına rağmen.)
Bu arada 2013 ve üzeri corolla kullanıcıları için önemli uyarı. Basınç uyarı ışığı yanmadı. Sanırım resetlersem yanacak. Bu sebepten ellemiyorum ve göstergede fazlalık bir ışıktan kurtarmış oldum.
Tavisye,
Ortalıkta bir sürü saç jant satılıyor. Millet alaşım aldığı için 250 TL civarı kullanılmamış jantlar var. Bence onlardan alıp her sene (60+60) sökme takma parasından kurtarın. Yani iki senede kendini amorti eder. Gösterge ışığını da kafanıza takmayın. :)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #381 : Kasım 10, 2015, 10:41:20 »
Merhaba arkadaşlar.
Aracımda kar lastiği olarak eski sahibinin vermiş olduğu 2009 yılı üretim tarihli KUMHO kar lastiği mevcut. Tahmin edebileceğiniz gibi ömrünü doldurmuş ama kışı çıkarır diye düşünüyorum.
Kurumda çalıştığım bir arkadaşımızda da LASSA ICEWAYS 2013 tarihli lastik var(205-60-16) satmayı düşünüyor fiyat olarak ne kadar eder bu ikinci el lastikler. Benim aracım 55 yanak uygun fiyata verirse almam mantıklı olur mu sizce?
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #382 : Kasım 10, 2015, 12:51:31 »
Merhabalar, ilk defa kış lastiği alacağım. iyi birşey olsun istiyorum. continental ts850 düşünüyorum. lastik h.buradada 2015 üretim 252tl 91t olan. Tekirdağ bayi 300tl dedi. 4 adet alınca 200tl fark çıkıyor. internetten alıp taktırsam tabi daha hesaplıya geliyor. bayii farklı bir işlem yapar mı acaba? internetten alıp herhangi bir lastikçiye taktırsam teknik olarak bir sıkıntı olur mu? Birde bu lastiği kullananınız varsa nasıldır? tavsiye eder misiniz?
Eger lastikleri henüz almadiysaniz kliksada t850 91t modeli 219 lira ve 2015 üretimi.  Tavsiye ederim.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #383 : Kasım 10, 2015, 14:12:22 »
Merhaba.  Arabayı alalı bir yıl oldu, geçen yıl şubat itibariyle Ankara da turanzayla idare ettik. Kar yağdığında araba kullanmadık. Bu yıl araba eşimde. Öğretmen olduğu için çok kar yağdığında zaten tatil oluyor ama kar olmasada yolda buzlanma olabiliyor.  Sizce kış lastiği mi almalıyım, yoksa nokian weatherproof veya michelin crossclimate den birisini alsam yeterli olur mu? Bu lastikler daha kış geçirmedi biliyorum ama tecrübeleri ile yorum yapabilecek olanların yorumlarını bekliyorum
« Yanıtla #384 : Kasım 10, 2015, 15:36:57 »
Şimdi burada iki durum söz konusu. Ankara şartları ve Nokian Waterproof
biz Bursada yaşıyoruz. şuan lastik alacak olsam Waterproof alırım. Crossclimate testlerde biraz geri kalıyor (Waterproofa göre)
ama 4 mevsimde işimi görsün derseniz Nokian derim
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #385 : Kasım 10, 2015, 16:47:42 »
benim de eşim öğretmen ama bizde iki araç var ve eşimdeki araçta sadece kış lastiği var,tatil olunca Corolla'yı bırakıp onu kullanıyorum.
Ankara için hiçbir dört mevsim lastiğini tavsiye etmiyorum,kış lastiği gibi olamaz.İstanbul olsaydı Nokian derdim, bende Nokian almayı planlıyorum.
ben olsam kış lastiği alırdım,maliyeti var ama yaz lastiği ile arasında çok fark var, tatil olmayan , kar olmayan soğuk havalarda aklınız eşinizde kalır.kış lastiği alıp rahat edin.
  • Kilometre: 168000
« Yanıtla #386 : Kasım 16, 2015, 00:15:20 »
arkadaşlar merhabalar; foruma pek girme fırsatım olmuyor yinede takip etmeye çalışıyorum ben samsunda yaşıyorum malum buralarda kış pek sert geçmiyor bunun için bende 205 55 16 91v ölçülerinde 4 adet dört mevsim lastik almayı düşünüyorum herkesin bildiği gibi 2 seçenek var nokian weatherproof ve michelin crossclimate bu lastiklerden kullanan arkadaşlar var ise yorumlarını ve önerilerini almak isterim.
herkese şimdiden teşekkürler.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #387 : Kasım 16, 2015, 11:50:05 »
Gectigimiz hafta corsa araciniza kislik lastik ihtiyacindan oturu lastik aldim.
Tercihim nokian oldu. Piyasayi ve yorumlari arastirdigimda ulkemiz kosullarina en uyumlu lastiklerden biri oldugunu duydum. D3 modeli cok tutulmus ve 2014 de baya ragbet gormus lastik ufak capta yenilenip d4 olarak satisa sunulmus. Wr d4 siparisim 2 gunde geldi.
Kliksa firmasindan 4 adet 175 65 14 82T icin 500tl odedim. Kara jantlarla beraber araca taktirdim. Rot balans dahil 40tl de o tuttu. Eski lastikler kullanilmaz haldeydi onlari attik. Yazlik lastikleri de celik jantla komurluge tasidik.
Lastigi 1 hafta test ettim. Tabi havalar daha sicak ve lastik yeni. Aurisle esp nin devreye girdigi hiz ve acida corsa esp olmamasina ragmen titremedi bile.
Kar ve buz ustundeki performansini da 4 gozle bekliyorum ankara da bazen kislar cok cetin gecebiliyor.
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
« Yanıtla #388 : Kasım 20, 2015, 16:30:12 »
Eğer oturduğunuz şehirde kış ayları sürekli yağışlı değil ve yollarda kısa sürede açılıyor ise crossclimate yada nokian firmasının benzer lastigini kullanın. Hem yazlık _kışlık ayrımına gerek kalmaz.
Ben avensis 2.0 aracımda 20 gündür 4  ile 20 derece sıcaklıklarda kullandım. Kullanım sırasında test edip veri kaydetme şansımız yok ama yol sesi ,,fren mesafesi ve süspansiyon etkisi bakımından gayet başarılı.
Otomobilleri iyi,kötü diye ayırmayın. Herbiri farklı bir amaç için üretilmiştir. Onları iyi ve kötü kullananlar vardır.
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #389 : Kasım 25, 2015, 12:15:08 »
Merhaba arkadaşlar.
Geçen sene arabamı aldığımda üzerinde kışlık lastikleri vardı ve iyi durumda görünüyordu. Ben arabayı alınca yazlıkları takıp kışlık lastiklerini depoya koymuştum. O zaman lastikler iyi görünüyor diye bakmak aklıma gelmemişti, şimdi tekrar takmak için çıkardığımda üretim tarihinin 2006 olduğunu gördüm.  :o  :blink:
Lastik diş kalınlıkları iyi, yanakları aşınmamış, çatlak yok. Görünüşte gayet iyi durumda gibi. Ama tabanları çok sert ve ufak yırtıklar var. Bu lastikler kullanılır mı sizce? :-\
« Yanıtla #390 : Kasım 25, 2015, 13:10:45 »
Görünümü ötesinde 9 yıllık lastikten performans beklememek gerekir
« Yanıtla #391 : Kasım 25, 2015, 13:24:37 »
Peki tabanının sert olması normal mi?
« Yanıtla #392 : Kasım 25, 2015, 15:11:27 »
normal tabi ki, lastikler bekledikçe kuruyup sertleşir.
« Yanıtla #393 : Kasım 25, 2015, 15:29:00 »
Şöyle sorayım: Bu şekilde sertleşmiş kışlık lastikleri kullanmak sağlıklı olur mu?
« Yanıtla #394 : Kasım 25, 2015, 16:23:56 »
Pek sağlıklı olmaz, belki de biraz kullanıp durumunu takip etmek gerekir. Dayanımı düşmüş ise kısa sürede kendini belli edecektir.
« Yanıtla #395 : Kasım 25, 2015, 16:30:43 »
Nokian wrd4 91h yeni taktım muhteşem sessiz yumuşak ve karlı havalarda yol tutuşu gerçekten güzel lastik. Geçen sene vw polo'da kullandım şimdi de corollada kullanıyorum tavsiye ederim.
« Yanıtla #396 : Kasım 25, 2015, 16:45:37 »
fren mesafesi uzar, konfor düşer. Ama kullanılabilir.
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #397 : Kasım 26, 2015, 11:42:38 »
Ben de yeni aldım, yumuşak ve sessiz evet ama daha anca yağmur yağıyor, siz ne ara kar gördünüz de test ettiniz ?
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #398 : Aralık 08, 2015, 21:49:27 »
selam arkadaşlar forumda neredeyse lastik konusunda butun yazıları okudum ama hala kafam çok karışık .2002 model 1,8 Coralla Versom var ve İstanbul şartlarında kullanılmak üzere bir kış lastığı lazım .Malum İstanbul senede 1  veya 2 kere kar yağıyor gerisi hep yağmur o yüzden hangi lastiği alacağımı bilemedim yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum. Bu arada fiyat da önemli tabi şimdiden teşekkürler
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #399 : Aralık 08, 2015, 22:09:24 »
daha öncede yazmıştım yine yazayım.
lütfen bu siteyi adam akıllı incelemeden kış yada yaz lastiği almayın derim.
http://www.tyrereviews.co.uk/
mesela Nokian WR D4 için yanal dış destekleri yeterince tatmin ediyor denmiş test sonuçların olumsuz taraf olarak.
           Michelin Alpin 5 için sonuçlar çok iç açıcı değil.
           Continental TS 850P sonuçları fena değil ancak Türkiye stokları sorunlu gibi duruyo.
