Gönderen Konu: Sıfır araba 1 haftalik gögüsde renk solmasi ve sişme var  (Okunma sayısı 22831 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: Sıfır araba 1 haftalik gögüsde renk solmasi ve sişme var
« Yanıtla #20 : Ekim 07, 2014, 10:32:28 »
airbag kardeş birde video çek istersen
seni öldürmeyen herşey güçlendirir.
         AURİS 2013  D4D ACTİVE SKYPACK BİYAZ
« Yanıtla #21 : Ekim 07, 2014, 10:52:48 »
Bu fotograf yolcu hava yastıgına benziyor.
Kısaca normal.
Kaza sırasında o bölgeyi yırtarak çıkıyor.
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ekim 07, 2014, 10:58:34 »
Israrla foto istemekle neyi ispat ettirmeye çalışıyorsunuz anlayamıyorum. Arkadaş bir sorunu belirtiyor ve kanıt olmadan arkadaşa inanılmıyor gibi bir hava mevcut
Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2014, 11:09:01
Ahmet bey yapmayın renk değişimi ve şişlik varsa bunun neresi normal olabilir tamam orada airbag var ama tüm araçlarda o şekilde mi yani o bölgede airbag patladığında yırtılması için plastikte alt tarafında bir iz ve incelme vardır fakat eğer dışarıya doğru bir renk değişikliği ve potluk varsa bu üretim veya malzeme kalitesizliğinin bir hatasıdır. O bölge kaldı ki en göz önünde olan bir yerdir. Ben hiç bir aracımda böyle bir şey görmedim.
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ekim 07, 2014, 11:12:23 »
Iddia olağanüstü olunca, kanıt istemek kadar normal bir sey olamaz.
« Yanıtla #24 : Ekim 07, 2014, 11:16:00 »
Ne yani Corolla da böyle bir şey olması imkansız mı demek istiyorsunuz ve konuyu açan arkadaşa da ......
Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2014, 11:16:46
Ben olağanüstü bir iddia göremedim ne yani Corolla da böyle bir şey olması imkansız mı demek istiyorsunuz ve konuyu açan arkadaşa da ......
  • Kilometre: 536
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #25 : Ekim 07, 2014, 11:25:25 »
Hava yastigi olma ihtimali olsa bilr bu kadar cirkin bir göruntü olamaz bildiginiz sişme var ve siyah gogusluk grilesmis normal olmasi imkansiz fotogrf cekyrm net degil videoda cekmeyi deneyim ama goruntu kotu yillardir araba kullaniyorum ilk defa böyle birseyle karsilastim
Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2014, 11:27:46
Kısaca normal.
Göruntu cok kotu ve yolcu koltugunda oturdugunda kim olursa orayi dikkat eder bu kadar net belirgin sismis  hava yastigi olmasi mumkun mu?
Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2014, 11:29:29
Olağanüstü olan birsey yok ben sıkıntimi anlattim size net degil fotograflarda belli olmuyor soyluyorum sisme var ve renk solmasi hava yastigi oldugunu dusunmuyorum
Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.
« Yanıtla #26 : Ekim 07, 2014, 11:38:54 »
Yagız bey Toyotanın müşterisidir ve memnun olmadıgı bir durum var ise bunu uygun yerlere belirterek şikayetini söyleyecektir
Fakat buradan yardım isteniyor ise bunu en kolay yolu fotograf kolayarak bunu anlatması degil midir?
Forumda birçok kez bazı konuları suistimal edeni gördük ancak hiçbir zaman bundan emin olmadan yaptırım veya dışlama yapılmadı. Yapılmazda.
Buradaki yaşanan olay yardım edebilmek için bilginin paylaşılma ihtiyacıdır.
« Yanıtla #27 : Ekim 07, 2014, 11:42:25 »
Yağız kardeş orada airbag var ve plastiğin altında airbag patladığında yırtılması için nasıl yırtılması isteniyorsa plastik zayıflatılır  iz veya yol yapılır kalıpta ki istenilen yerden plastik yırtılır fakat bunun üst tarafa ne potluk nede başka bir şekilde etki etmemesi gerekir ki en göz önünde bir yer siz servise gidin ve gösterin bahsettiğiniz duruma göre üretim veya malzeme hatası var.
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #28 : Ekim 07, 2014, 11:44:18 »
Kısaca normal.
Anca bu kadar belli oluyor yakindan gorunce net yani direk gözünüz oraya gider
Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2014, 11:46:17
Izler var ona tamam ama şisme niye olur servise gidecegim zaten gitmeden size danisim dedim
Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2014, 11:47:19
« Yanıtla #29 : Ekim 07, 2014, 11:48:19 »
Son fotografta hava yastıgı oldugu bariz belli oluyor.
Memnun degil iseniz bunu servis ile paylaşmalısınız.
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #30 : Ekim 07, 2014, 11:52:22 »
Öyle yapicam Ahmet Bey yanliz hava yastiginda sişme olur mu ? O bolgede
« Yanıtla #31 : Ekim 07, 2014, 11:54:17 »
Ahmet bey bende forumda suistimal edenleri gördüm ama fotoğraf net bir şekilde kondu diyelim arkadaşa ne gibi bir yardımımız olabilir ki bu mekanik kaporta hasarı ve ya motor sorunu değil ki tek tavsiyemiz servise gitmesini söylemek ki bunu fotoğraf olmadan da yapabiliriz. Burada ısrarla fotoğraf istemekte olan bazı arkadaşların tavırlarından benim anladığım konuyu açan arkadaşa sanki bu durum imkansızmış gibi inanmamaları ben 3 adet 2 'si sıfır Corolla kullanmış biri olarak böyle bir sorun görmedim. Bu araçlar sonuçta bir mühendislik eseri hata ve yanılgı olabilir.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2014, 12:00:30
Yağız kardeş o bölgede plastiğin altı fazla zayıflatılmış olabilir bu da üst tarafta potluk yapmış olabilir ilerleyen zamanlarda güneş ışığı ve sıcaktan potluk daha fazla olabilir servise gidin gösterin gerekeni yaparlar.
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #32 : Ekim 07, 2014, 12:03:55 »
Sagolun Zafer Bey belki hava yastidir belki ben kuruntu yapiyorum ama sisme var disardan bile net gorunuyor hayirlisi servise gidip sonucunu sizle paylasirim
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
  • 58 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Ekim 07, 2014, 12:07:49 »
Arkadaşlar daha önceden faklı marka araçlarım oldu ve başka forumlara da üye oldum. Ancak bu forum kadar ilgili ve herkesin kardeşane yardım ettiği başka platform görmedim. Arkadaşların foto istemesinin sebebi yardım isteyen arkadaşımızı yanlış yönlendirmeme adına hassasiyet taşımasındandır. Yoksa her kafadan bir ses çıkar ki bu da doğru değil neticede bir sıkıntıyla kaşı karşıya olan bir arkadaşımız var. Şunu gördüm ki bu forumda herkes birbirine saygı duyuyor ve güveniyor.  :alkis: :alkis: :alkis:
                                                Bağdatlı Ruhi
« Yanıtla #34 : Ekim 07, 2014, 12:21:16 »
Sizin için en iyisinin olması dileklerim ile.
Corollanın torpidosu benim bölümümde imalatı yapılıyor.
Yolcu hava yastıgının patlatma testlerinide yapıyoruz.
Merak ettigim hava yastıgı bölgesi mi yoksa farklı bölge mi oldugu idi.
Çünkü torpidoyu içte sert dışta yumuşak malzeme ile iki aşamada imal ediyoruz.
« Yanıtla #35 : Ekim 07, 2014, 12:32:10 »
Ahmet bey bende 31 yıl otomotiv sanayii plastik ve saç kalıpçılığı konusunda teknik eleman olarak çalıştım. Sorunun nedeni konusunda şuan ki konumunuz itibarı ile siz daha net bir fikir beyan edebilirsiniz benim gördüğüm airbagin rahat açılmasını sağlamak için plastikte alttan açılan patlatma kanalları ile alakalı bir sorun gibi fazla ince ve dışarıya potluk yapmış.
« Yanıtla #36 : Ekim 07, 2014, 12:52:15 »
arkadaşın aracı auris sanırım. yani ingiltere üretimi. corolla ile auris hava yastığı mekanizması fark etmiyordur belki ama torpido göğüs şekli ve alanı farklıdır diye düşünüyorum.
« Yanıtla #37 : Ekim 07, 2014, 12:57:08 »
Üst torpido ve hava yastıgı aynı.
Kalıp maliyetini düşürmek için sagdan direksiyonlu Corolla torpidoları İngiltereden (Auris) geliyor.
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #38 : Ekim 07, 2014, 13:07:54 »
Bir kaç kişiylede görüştüm auris kullanan benim aracimda öyle bir kabarma sisme yok dedi bence tasarim hatasi servise gidecegim yarin sonucu paylasirim sizinle
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Ekim 07, 2014, 13:52:42 »
aynı olay benim e12 de vardı, muhtemelen o bölgedeki plastik daha yumuşak olduğu için, güneşi görünce, ağzı burnu inceden yamuluyor, sırf toyotaya özgü değil, birkaç markada daha dikkatimi çekti bu durum.
