Gönderen Konu: TRC OFF ve VSC ışıkları sönmüyor ACİL!!  (Okunma sayısı 26996 defa)
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
  • 12 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 25, 2014, 15:43:33 »
Dün aracı (2008 avensis elegant) yıkarken radyatör v.s. kısımlarına da su tutmuştum. Bu gün TRC OFF ve VSC ikaz ışıklarının motor çalıştıktan sonra tekrar yandığını ve hiç sönmediğini farkettim. Tehlikeli bir durum mu? Yarın memlekete gitmek için yola çıkacağım. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Her Yusufun bir Züleyhâsı vardır. Mühim olan, gömleğinizin nereden yırtıldığı...
Ynt: TRC OFF ve VSC ışıkları sönmüyor ACİL!!
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2014, 16:25:33 »
Anladıgım kadarı ile ABS yanmıyor.
Bu durumda viraj denge sadece çalışmıyor demek ki.
Normal bir araç gibi sürmenizin hiçbir zararı yok.
Aracı yıkarken lastik degişimi veya hava basınçlarında anormal farklılık varmıydı?
VSC lambası araç çalışır çalışmaz mı yanıyor yoksa araç hareket ettikten sonramı yanıyor?
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2 : Temmuz 25, 2014, 16:43:43 »
Üstad, kontağı açtığımda (1. konum) her zamanki gibi bütün ikaz ışıkları yanıyor, sonra hepsi tekrar sönüyor. Motoru çalıştırdığımda (2. konum) TRC OFF ve VSC ikaz ışıkları da sönüyor. Araç çalıştıktan sonra 2-3 saniye içinde  TRC OFF ve VSC ikaz ışıkları tekrar yanıyor ve artık hiç sönmüyor.
Kutup başlarını söküp taktım. Değişiklik olmadı.
Lastiklerde anormal bir durum yoktu, dıştan göründüğü kadarıyla..
« Yanıtla #3 : Temmuz 25, 2014, 16:53:07 »
Şurasını bir inceleyerek sonucu yazarsanız yardımcı olabiliriz.
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #4 : Temmuz 25, 2014, 17:10:31 »
Burada pinlerden bahsedilmiş, anladığım kadarıyla.
İkaz ışıkları sürekli yanık kalıyor, yanıp sönmüyor.
Başka da birşey anlamadım orada yazılanlardan.
Konu başındaki kısa devre yapılacak olan parça nerede tam olarak.
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2014, 17:21:27 »
Bu konuda fazla bilginiz yok ise bence ellemeyiniz.
Servise gidiniz.
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Temmuz 25, 2014, 17:23:48 »
Servise gidiniz.
Siz bana kısa devre yapacağım OBD soketinin yerini söyleyin yeter üstad.
Diğer kısmı anladım.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 25, 2014, 17:24:53
Direksiyonun sol tarafındaki sigorta panelinde mi yoksa kaputun içinde mi?
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2014, 19:27:30 »
direksiyonun solunda altta olur genelde
« Yanıtla #8 : Temmuz 25, 2014, 19:36:14 »
Aracin icerisindeki TRC Off dugmesine basmis olabilirmisiniz ?
« Yanıtla #9 : Temmuz 25, 2014, 20:26:13 »
Ufuk
O zaman sadece TRC OFF yazar VSC lambası yanmaz.
Bu büyük ihtimal ile stering angel kalibrasyon sorunna benziyor.
« Yanıtla #10 : Temmuz 25, 2014, 20:35:43 »
Ufuk
Abi TRC Off dugmesine basili tutuldugunda (sanirim 5 saniye) VSC'de Off oluyor ve kutup basida sokulse dahi tekrar aktif olmaz, dugme bu konumda bozulursa sadece Techstream ile On konumuna alinabilir.
Zaten sadece bir kere basilsa ve TRC Off olsa kontak kapatip acildiginda yada arac 120km/h astiginda otomatik olarak On konumuna gecer.
Bence dugmeye basili tutmayi denemek gerekli, arac yikanirken kontak on konumunda torpido silinmis olabilir :)  he olmuyorsa da direksiyon aci sensoru degil yawrate sensoru arizalanmistir ;)
« Yanıtla #11 : Temmuz 25, 2014, 21:06:41 »
T25te VSC off olmuyor çook denedim.  ;)
« Yanıtla #12 : Temmuz 25, 2014, 22:01:01 »
Abi bende T27 de denemedim ama T25'te oluyor diye hatirliyorum :)
« Yanıtla #13 : Temmuz 25, 2014, 22:08:02 »
Ufuk E12 dede TRC OFF oluyor ama VSC olmuyordu.
« Yanıtla #14 : Temmuz 25, 2014, 22:14:44 »
E12'den emin degilim.T25'i tekrar deneyecegim.
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 26, 2014, 08:37:30 »
aynen t25de vsc devreden çıkmıyor.
« Yanıtla #16 : Temmuz 26, 2014, 09:11:42 »
Yalnız gözünüzden kaçan bir durum var,
Süleyman bey'in aracı makyajlı T25, makyajsız T25 ile hem ABS aktüatörü daha da önemlisi ABS kontrol modülü farklı ;)
Edit: Aklıma geldi de, motor kompartımanına basınçlı su tutulduysa ABS aktüatörü ile ABS kontrol modülü arasından su almış ve ABS kontrol modülü devre dışı kalmış da olabilir.
« Yanıtla #17 : Temmuz 26, 2014, 10:23:24 »
 Ufuk,
Bendeki ABS aktuatörünü degiştirmiştik.
Son takılan makyajlı ile aynı degil m?
Parça numarası degişmişti sanırım.
« Yanıtla #18 : Temmuz 26, 2014, 10:33:06 »
Ufuk,
Evet abi bir kaç revizyon geçirmiş ve numarası değişmişti ama makyajlı ile aynı değil ;)
44050-05060 olarak çıkmış 05062 olmuş, 05063 olmuş, 05080 olmuş son olarak 05081 sana getirdiğimiz, makyajlı kasada 4405005120 olarak çıkmış 05121 olmuş .
« Yanıtla #19 : Temmuz 26, 2014, 10:36:59 »
Hmm anladım.
Peki ABSnin versiyonlarının kaç oldugunu nereden görebiliriz?
