Gönderen Konu: TRC OFF ve VSC ışıkları sönmüyor ACİL!!  (Okunma sayısı 26994 defa)
Ynt: TRC OFF ve VSC ışıkları sönmüyor ACİL!!
« Yanıtla #40 : Ağustos 10, 2014, 00:58:12 »
Kemal bey,
Arıza kodu ne idi.
Bunu belirtiniz veya verdigim linkteki uygulamayı yapınız.
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Ağustos 11, 2014, 13:57:35 »
1* Aracın cam suyu haznesinin yanındaki parçaya (galiba ABS ile ilgili) giren bir soket var. Bu soketi söktüğümde 2 pinde oksitlenme tepit ettim. Ve bir pas sökücü yardımı ile fırçalayarak bu soketi temizledim. Işıklar sönmedi.
2* Kutup başı sökme metodunu denedim. En az yarım saat her iki kutup başı da çıkarılmış vaziyette bekledim. Sonuç olumsuz. Araba çalışınca 1 sn sonra her iki ikaz ışığı da yanık vaziyette kalıyor.
OBD soketine kısa devre yaptırarak "CHECK MODE" çalıştırdım.
SONUÇLAR:
MOTOR
P/S ve hava yastığı ışıkları sürekli hızlı yanıp sönüyor
ABS VSC ışıkları aynı anda ve daha yavaş yanıp sönüyor. Önce 5 kere yanıp sönüyor. 1sn aradan sonra 9 kere daha yanıp sönüyor. Sonra bu döngü tekrarlanıyor.
TRC ışığı hiç yanıp sönmüyor.
Motor, yağ, Akü ışıkları sürekli yanık kalıyor, Yanıp sönme yok.
CD ÇALAR:
NO10 /   P 160 / GOOD
KLİMA: 21 VE 24 kodları yanıp sönüyor.
Yorumlarınızı bekliyorum.
Diğer hata kodları önemsiz mi? Klima CD çalar vs
Her Yusufun bir Züleyhâsı vardır. Mühim olan, gömleğinizin nereden yırtıldığı...
« Yanıtla #42 : Ağustos 11, 2014, 14:51:57 »
Önemsiz.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #43 : Ağustos 14, 2014, 22:41:39 »
ahmet bey
servis raporunda arıza kodu yazmıyor  sadece viraj savrulma sensörü değişmesi gerekli dendi
teşekürler
  • Toyota Corolla Verso R1
  • Kilometre: 153600
  • 24 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Ağustos 15, 2014, 01:18:40 »
Ecu da bir sorun olabilir mi
Bütün isiklar hemen hemen yaniyor
Ecu dan süphe duydum.
