Gönderen Konu: TRC OFF ve VSC ışıkları sönmüyor ACİL!!  (Okunma sayısı 26995 defa)
Ynt: TRC OFF ve VSC ışıkları sönmüyor ACİL!!
« Yanıtla #20 : Temmuz 26, 2014, 10:54:34 »
Hmm anladım.
Peki ABSnin versiyonlarının kaç oldugunu nereden görebiliriz?
Yanlış hatırlamıyorsam kontrol modülünün üzerinde parça numarası olması gerekli,
Makyajsız T25 VSC'siz için;
8954105060 > 05062
Makyajsız T25 VSC'li için;
8954105070 > 05072 > 05073 > 05090
Makyajlı T25 VSC'siz için;
8954105100
Makyajlı T25 VSC''li için;
8954105130
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Temmuz 30, 2014, 10:30:13 »
Dün aracı (2008 avensis elegant) yıkarken radyatör v.s. kısımlarına da su tutmuştum. Bu gün TRC OFF ve VSC ikaz ışıklarının motor çalıştıktan sonra tekrar yandığını ve hiç sönmediğini farkettim. Tehlikeli bir durum mu? Yarın memlekete gitmek için yola çıkacağım. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Arkadaş sorunu çözmüştür illaki belki başkasının başına gelir. Başıma geleni yazayım.
Motordan kabine giren su hortumunu söktük. Kabine su girişi bu nu diye teyit etmek için marş yaptık araba çalışmadan kapattık. Sonra işimiz bitti. Arıza lambaları 2-3 tane yanıyor. Usta az su akıttıkya hortum sökülüyken ondan yaptı dedi. Yok canım ondan değildir. Islattığımız yerler kuruyunca düzelir dedim. Ertesi gün haala yanıyordu. Kutup başını 10 dk kadar çıkarıp bekledim. Sonra ışıklar bidaha yanmadı.
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ağustos 07, 2014, 10:34:02 »
1* Aracın cam suyu haznesinin yanındaki parçaya (galiba ABS ile ilgili) giren bir soket var. Bu soketi söktüğümde 2 pinde oksitlenme tepit ettim. Ve bir pas sökücü yardımı ile fırçalayarak bu soketi temizledim. Işıklar sönmedi.
2* Kutup başı sökme metodunu denedim. En az yarım saat her iki kutup başı da çıkarılmış vaziyette bekledim. Sonuç olumsuz. Araba çalışınca 1 sn sonra her iki ikaz ışığı da yanık vaziyette kalıyor.
OBD soketine kısa devre yaptırarak "CHECK MODE" çalıştırdım.
SONUÇLAR:
MOTOR
P/S ve hava yastığı ışıkları sürekli hızlı yanıp sönüyor
ABS VSC ışıkları aynı anda ve daha yavaş yanıp sönüyor. Önce 5 kere yanıp sönüyor. 1sn aradan sonra 9 kere daha yanıp sönüyor. Sonra bu döngü tekrarlanıyor.
TRC ışığı hiç yanıp sönmüyor.
Motor, yağ, Akü ışıkları sürekli yanık kalıyor, Yanıp sönme yok.
CD ÇALAR:
NO10 /   P 160 / GOOD
KLİMA: 21 VE 24 kodları yanıp sönüyor.
Yorumlarınızı bekliyorum.
Her Yusufun bir Züleyhâsı vardır. Mühim olan, gömleğinizin nereden yırtıldığı...
« Yanıtla #23 : Ağustos 07, 2014, 10:37:24 »
Bakıyorum
« Yanıtla #24 : Ağustos 07, 2014, 10:46:24 »
C1203 arızası.
Baş belası benimde başıma bela olmuştu.
Elektriksel kontroller yapılmalı büyük ihtimalle sorun çıkmaz.
Çıkmaz ise ABS beyni değişecek.
Burasını inceleyebilirsiniz;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=50297.0
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #25 : Ağustos 07, 2014, 11:04:38 »
Mahmut bey saçma gelebilir ama başıma gelen bi olaydı belki işinize yarayabilir.
Bende sanayide bi kaç işimi yaptırırken hava filtresi açık aracı çalıştırdım. Sonunda vsc ve trc ışıkları yanıyordu. Hava filtresini ve diğer yapılan işlemleri topladıktan sonra arıza kodunu sildik. Bir daha da hiç yanmadı.
Acaba hava filtresinin ordaki sensörleri bi temizleseniz bi kablo kontrolü yapılsa belki bişi gözünüzden kaçmıştır.''
Motora gaz verirken önce boğuk bir hava vakumlama sesi geliyor. Önceden yoktu ya da dikkatimi çekmemişti. Arızaya sebep olabilir mi bu durum.
« Yanıtla #26 : Ağustos 07, 2014, 11:11:50 »
Mahmut?
Gaz pedalı ve yakıt sistemide bu arızalara yol açar.
Ama bu durumda motorla ilgili bir arıza daha olmalı.
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #27 : Ağustos 07, 2014, 11:26:14 »
Mahmut-san şunu bi dene
Arabanın tüm lastiklerini aynı basınca getir.
Arabayı çok düzgün bir noktaya getir. (eğim%1 i geçmesin)
Vitesi P konumuna al aracı stop et.
OBD soketinden 4 ile 12. pinleri kısa devre yap.
Kontagı aç VSC Airbag P/S (direksiyon) gibi nekadar lamba varsa yanar.
TRC butonuna basılı tut.
Buzzer sesini duyana kadar freni çok hızlı pompala.
Sesi duyunca bırak.
Kontagı kapat.
OBD soketinden kısa devreyi sök.
Şu an bunu da denedim. Sonuç olumsuz. Işıklar hala yanıyor
« Yanıtla #28 : Ağustos 07, 2014, 11:28:30 »
Araba manuel mi?
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #29 : Ağustos 07, 2014, 11:36:30 »
Evet Ahmet Bey. Manuel
« Yanıtla #30 : Ağustos 07, 2014, 11:38:58 »
O zaman durum farklı.
Tesisat kontrol edilmeli.
ABS yanmıyor ve devreye giriyor değil mi?
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #31 : Ağustos 07, 2014, 11:50:04 »
Evet, ABS ışığı hiç yanmıyor. Geçen gün ani fren yapmak zorunda kalmıştım. Pedalda o malum takırtıyı hissettim. Yani şu an ABS çalışıyor kanaatimce.
« Yanıtla #32 : Ağustos 07, 2014, 11:58:58 »
Motor arıza lambası yanmıyor ise;
Tesisat kontrol edilmeli yapacak birşey yok.
Edilmesi gereken kablolar (tam emin değilim)
TG+
TG-
EG+
EG-
Şemaya bakınca hatalı iseler düzeltirim.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Ağustos 07, 2014, 13:27:03 »
Konu tam beyin fırtınası olmuş ya .. Ufuk la Ahmet abinin yazışmalarıda renk katmış umarım sorun en az masrafla çözülür de sıkıntı çıkarmaz..
« Yanıtla #34 : Ağustos 07, 2014, 13:33:03 »
Direkt fotoğraf ekleyeyim;
[attach=1]
Bu kablolar karşılıklı kontrol edilmeli.
Birde kontağı açıp motor çalışmaz iken motor arıza lambası yanıyor mu?
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #35 : Ağustos 08, 2014, 11:31:24 »
Teşekkür ederim. Kontak açıldığında motor ışığı yanıyor ama hemen sönüyor. Daha önceden olduğu gibi yani. Orada bir sıkıntı görülmüyor.
« Yanıtla #36 : Ağustos 08, 2014, 11:57:05 »
Bir dakika
Kontak açılıp motor çalışmadan beklerken motor arıza lambası sönüyormu?
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #37 : Ağustos 08, 2014, 17:08:39 »
Bir dakika
Hayır hayır, kontak açıldığında motor simgesi ekranda beliriyor, araç çalışınca kayboluyor.
Kontak açılınca bütün ışıklar yanıyor.Sonra  ABS, TRC OFF,VSC, P/S, Kayan araba, Motor,yağ, akü, hava yastığı simgeleri sönüyor.
Sonra sadece yağ, el fireni, akü, ve motor simgeleri yanık kalıyor.
Motor çalışınca hepsi sönüyor, 1 sn sonra TRC OFF ve VSC ışıkları tekrar yanıyor.
« Yanıtla #38 : Ağustos 08, 2014, 17:36:18 »
En azından bu iyi motor beyni sağlam.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #39 : Ağustos 09, 2014, 20:03:41 »
ahmet bey bende 2005 1,6 avensis var bu arıza 2 aydır bende de mevcut ilk başta vsc trc off lambası yandı arada abs  yanıp sönüyordu servıse gittim viraj savrulma sensörü değişecek 850 parça+250 civarı işçilik dendi
yaptıramadım  parçanın çıkması 350 tl ye buldum güvenemedim .
beim arızam önceleri araç çalıştıktan bir kaç dakika sonra  yanıyaor bir daha gün içinde sömüyordu ,sabah çalışınca sönük oluyor birkaç dakika  sonra yeniden yanıyordu .
ben  aracı  2 aydır böyle  kullanıyorum yaptıramadım  sizin anlattığınız çözüm yollarınada cesaret edemedim,
önerilerinizi bekliyorum
