Gönderen Konu: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.  (Okunma sayısı 62348 defa)
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.
« Yanıtla #60 : Temmuz 16, 2014, 21:39:56 »
Umit bey tekrardan tebrik ederim.Eğer Toyota servisleri bu paylaşımınızı  görürse, Avensis müşterisine sunacak bir aksesuara daha sahip olurlar  :D
Avensis elegant extra
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #61 : Temmuz 16, 2014, 22:12:39 »
Teşekkürler,
dediğim gibi pek iyi olmadı ama idare eder şimdilik.
Bahadır bey toyota servisleri zaten burayı takip ediyorlar ben servise gidip butonu sorduğumda haberleri vardı va hatta benden önce bir kaç kişi daha sormuş  :)))bencede arabaya ilave edecek bir özellik diye satabilirler belki bilemem ümidimiz fazla fiyat istemesinler.
Murat hocam far yıkama düğmesi bizde yok sebebini Ahmet beyle konuştuk sebebi AB standartlarının değişmesi.Bizde farlar yanarken ilk cam yıkamada ve sonrasında her 5. yıkamada farlarıda yıkıyor sizde farlar yanarken ilk yıkamada sonrasında butona her bastığınızda yıkıyor.Dolayısı ile düğmeyi iptal etme şansınız yok gibi ama kullanmam diyorsanız olabilir tabiki.Yada şöyle bir şey yapabilirsiniz ama butonu incelemek lazım eğerki çift kontak varsa butonda kulanılmayan bir kontağını bu iş için kullanabilirsiniz.Ama butonu bilmediğim için emin değilim.
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #62 : Temmuz 16, 2014, 22:25:09 »
Arabayı şu yol üstünden kurtarıp köye yada memlekete yazlığa gidersem nasipse iyicene herbir yanını kurcalayacağım. Burada arabaya inip yolda bakmak biraz problem malesef. Gündüz vakti sıcak ve kalabalık, geçenlerde akşam gidip bakayım diye niyetlendim bu sefer elde fener falan hırsız muamelesi görmekten korktum :)
Bu boş kapaklarıda iyicene kontrol edeceğim arkası ne durumda nasıl falan diye tırnak yapısını kontrol edeceğim belki diğerleri gibi delmeden falan hafif itekleyerek arkasına sizin kullandığınız switchlerden koyup yapabilirmiyim ki diye bakacağım. Valla acayip derecede hevesliyim ama ne edersiniz tesis yok :)
Bu gidişle ben bu işe el atana kadar servislere orjinal buton gelecek :) Bu arada merak ettim, yeni modellerde bu düğme var bozulduğunda ne yapıyorlar ki Türkiyeye gelmeyen butonu yurtdışındanmı gelmesini bekliyorlar. :argh: Bu arada 12 TL bu plastik parçası içinde pahalı geldi bana gerçi o ufacık klipslere 2.5- 3 TL almaları yanında genede ucuz :)
« Yanıtla #63 : Temmuz 16, 2014, 22:30:14 »
Bu buton ilk defa başlamış bu bölgede  avensiste.
 Ahmet beyle konuştuğumuzda direksiyon üzerinde olması gerekiyor demişti oraya araç takip sistemini koymuşlar şimdi direksiyonu nasıl sökebileceğimi araştırıyorum :)))))
« Yanıtla #64 : Temmuz 16, 2014, 22:36:55 »
Araç takip sistemi mi o da nesi :) Yeni bir ek özellikmi geliyor yoksa :)
Beni görende sizler gibi araçtan hiç inmiyor sanacak :) Ben ayda yılda bir arabayı kullanıyorum :) Hiç dikkat etmemişim bu soldaki mevcut butonlar ayna ayarı, far yıkama vb diğer düğmeler akşamları ışıklar yanınca aydınlıkmı oluyor hiç bilmiyorum mesela :)
« Yanıtla #65 : Temmuz 16, 2014, 22:40:50 »
Şimdilik birşey demek için erken.
haftaya Ahmet beyin kafasını baya bir şişireceğim sanırım :)
İnşallah bir aksilik olmaz.Ben hergün kullandığım için aracı inceleme şansım oluyor derinlemesine.
Bu arada Ali hoca bu konularda hiç yorum yapmadı sanırım bayram sonrasını bekliyor  :rofl:
Selamlar
« Yanıtla #66 : Temmuz 16, 2014, 22:51:09 »
Bildiğim kadarı ile o tatilde ve internetim yok diyordu ama ara ara girebiliyor herhalde. O bu projeye girerse işin uzak doğu cephesini alacak :) Buton bulma vb işler onun uzmanlık alanı :) Çinlilerle arası baya bi iyi  :rofl: :rofl:
« Yanıtla #67 : Temmuz 16, 2014, 23:30:27 »
Selamlar
komunuza mesaj  atmıştım görmediniz galiba köydeyim net yok tel. İle mesaj yazıyorum hocam pek giremiyorum
butonu çinden araştırdım ama bulamadım zaten avensis aksesuarı neredeyse yok gibi anlam veremedim
yeni projelerinizi sabkrsızlıkla bekliyorum
« Yanıtla #68 : Temmuz 21, 2014, 00:36:32 »
Biraz önce Yüksel kardeşimden utanarak araba için yapmayı planladığım Ümit Beyin projesini yaptım :) 15-20 dakikamı aldı herhalde. Resimler ekte. Daha kabloları bağlamadım bakalım onu ne zamana yaparım :) Kablo işi için arabaya inmek lazım , bunun için nasipse bayram tatilinde yapmayı planlıyorum.
« Yanıtla #69 : Temmuz 21, 2014, 01:02:36 »
Murat bey güzel uygulama olmuş.
Butonun plakette olmasıda ayrıca sağlamlık adına güzel olmuş.Nacizane tavsiyem butonu delikten fazla dışarda bırakmayın neden derseniz bu tip butonlar fazla baskıya gelmiyorlar maalesef. miktarı kafide olması yeterli yani siz bastırınca dip kısmına kuvvet uygulamasın çok.
İyi günlerde kullanmanızı dilerim.şimdiden iyi bayramlar,selamlar
Ynt: T27 avensis \"SPEED LIMITOR\" aktivasyonu.
« Yanıtla #70 : Temmuz 21, 2014, 01:08:36 »
Allah razı olsun  :saygi: Sizede iyi bayramlar şimdiden  :saygi:
Yok hocam fazla çıkarmadım hatta sadece 1-2 mm gibi falan dışarda ucu. Yandan resim çekmemiştim çekip ekliyeyim. Kablo lehimlemesini yaptıktan sonra sıcak silikon yapacağım nasipse tam sağlam olsun diye gerçi şimdide pek bastırınca yerinden oynamıyor. Sıkı sıkıya oturdu.
Plaket olayına gelince, ışıldak vardı bozulmuştu onun hazırda düğmesini kullandım, oyüzden plakette oldu yani. Bir anda karar verdim zaten, akşam üstü gelirken düğmeyi sökmüştüm nasıl yaparım diye düşünmek için ve bir anda Bismillah diyerek olaya daldım :) İnşallah kablolama yaparken falan sıkıntı yaşamam vede en önemlisi inşallah bu sistem bizim arabada da vardır hiç test etmeden direk deldim düğmeyi :)
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 21, 2014, 20:05:15
:alkis: :alkis: :alkis:
Bugün de montajı bitti, bizim araçlarda da varmış bu özellik. 2011 Model Elegant Extra olan varsa deneyebilir gönül rahatlığı ile. Yolda denemedim duruyorken denedim. Hız sabitleyici düğmesine basınca devreden çıkıyor. Düğmeye her basmada sistem on off yapıyor. Ekranda da görünüyor zaten açık olup olmadığı. Teşekkürler tekrardan ÜMit Hocam böyle bir güzelliği bizlerle paylaştığın için. Özellik özelliktir :)
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #71 : Temmuz 22, 2014, 01:40:57 »
Şu speed limitor düğmesini toplu halde servisten sipariş etsek indirim yapmazlar mı acaba
AvensiStyle
  • 75 kere teşekkür etti
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #72 : Temmuz 22, 2014, 02:19:19 »
Ben geçen hafta sordum ve 160 TL fiyat verdiler. Yarın bir daha uğrayacağım servise, toplu alım olayını sorarım. Pek umutlu değilim ama denemekten zarar gelmez.
« Yanıtla #73 : Temmuz 22, 2014, 10:09:21 »
Murat Hocam, güle güle kullan eline sağlık.  :alkis:
« Yanıtla #74 : Temmuz 22, 2014, 10:38:32 »
Allah razı olsun Aytaç Hocam,  :saygi:
Bu özellik şehir içinde baya işe yarayacak bir işlem. Dün biraz baktım da frenden debriyaja basmadan falan CC gibi etkilenipte kapatmıyor kendini. CC şehirler arası yollarda otoyollarda iyi ama bu şehiriçinde radara girmemek için ideal bir yöntem.
CC yi açınca zaten direk sistem kendini kapatıyor
« Yanıtla #75 : Temmuz 22, 2014, 10:40:48 »
Doğru, CC ve hız limitörü ikisi birden  hem ş.içi hem ş.dışı kontrol imkanı sağlıyor. Bu özelliği bizleri uğraştırmadan aktive etmeyenlere kapak olur. :)
« Yanıtla #76 : Temmuz 22, 2014, 11:15:29 »
ebayda mutlaka vardır, parça kodu nedir arayıp bulalım :)
« Yanıtla #77 : Temmuz 22, 2014, 15:53:55 »
Ben ebay a baktım elektrik parça olarak pek bir malzeme bulamadım maalesef.
Servisin toplu alımlarda indirim yapacağınıda hiç zannetmiyorum.
Bu işi için en doğru yol Ufuk bey bence.Kendisi ilede yazışmıştım 2-4 hafta süre vermişti.
Selamlar.
« Yanıtla #78 : Temmuz 22, 2014, 19:17:50 »
Selamlar.
Bugün görüştüm servisle. Forum olarak toplu alım yapmak istiyoruz dedim. Hesapladı ve 150 TL gibi bir fiyata geliyor tanesi.  :nija: 10 TL indirim pek cazip değil.
« Yanıtla #79 : Temmuz 22, 2014, 23:35:44 »
Benimde ebay aklıma geldi avensis t27 olarak aradım sonra toyota swich ve toyota button aramaları yaptım fakat hız sınırlayıcı benzeri işaret olan bi düğme yok malesef. Aslında bi seferden orjinalini almak iyi olur çünkü o tarz küçük tuş ve logoların fiyatları sabit,indirim yapamıyorlar. Ben S logosu aldım yurtdışında 60 € idi burda 180 TL.
