Gönderen Konu: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.  (Okunma sayısı 62356 defa)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.
« Yanıtla #100 : Temmuz 28, 2014, 00:11:27 »
Rica ederim iyi günlerde kullanın,iyi bayramlar tekrar.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #101 : Temmuz 28, 2014, 15:36:11 »
murat veya  ümit  arkadaşlar biriniz fotograf çekip hangi uçlar olduğunu fotografta işaretlermisiniz ben eski uçlarla bile yapamadım gerçi kablo kalındı ama işaretli bir foto olursa ozaman süper olur
« Yanıtla #102 : Temmuz 28, 2014, 16:26:30 »
Şu anda arabadan uzaktayım foto çekerim ama ne zamana bilemiyorum. Telefon yada data kabloları bu iş için ideal kablolar. Hem sertler hemde tek damar kablo vede o soketin deliklerine girecek kadar inceler. Soketi elinize aldığınızda sol tarafta koyu yeşil-açık yeşil-açık yeşil-beyaz kabloları göreceksiniz. Soketin koyu yeşil kablosu nun karşılığı sokette 2.deliğe denk geliyor. Birinci delik boşta. İlk paylaşımda bu koyu yeşil ve yanındaki açık yeşil olanı bağlamıştık şimdi hemen yanındaki açık yeşil olan değilde yanındaki beyazın yanındaki açık yeşile bağlıyoruz. Yani 2. Ve  4.deliklere takıyoruz o telefon kablosunu .yerinden çıkmasın diyede bende cırt yoktu başka telefon kablosu ile sararak tepesinden bağladım
« Yanıtla #103 : Temmuz 28, 2014, 16:38:49 »
Gökhan bey selam iyi bayramlar.
resimler silinmiş yenisini ekliyorum.
resime bakarsanız boş olan ucu 1 numara varsayarsak 2 ve 4 nolu uçlara bağlıyacaksınız butonu.
kolay gelsin
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #104 : Temmuz 29, 2014, 20:42:55 »
arkadaşlar teşekkür ederim bendeki sokette aynı ama bende olmadı mantıken olması gerekir ama benim araba 1.8 multidriver ondanmı acaba
yoksa hata bendemi tek damarlı kabloda soktum evin internet kablosunu oda olmadı evde de internet gitti :)
« Yanıtla #105 : Temmuz 29, 2014, 20:48:51 »
Geçmiş olsun  :o
Kullandığınız buton nasıl bir buton? Basınca takılı kalmıyor dimi
Ynt: T27 avensis \"SPEED LIMITOR\" aktivasyonu.
« Yanıtla #106 : Temmuz 29, 2014, 20:50:37 »
@Ahmet Güve (8047)  acil yardım :)
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 29, 2014, 20:52:35
basınca takılıda kalsa devreye girmesi gerekir.
Belki 1.8 lerde yazılım farı olabilir bizim araçlar 1.6 düz ancak tahminim kablo tam değmedi,bu arada kontak açık pozisyonda olması gerekir.
Kolay gelsin.
Selamlar
« Yanıtla #107 : Temmuz 29, 2014, 20:53:27 »
Sorun ne Ümit abi?
Gökhan abinin durumunu?
« Yanıtla #108 : Temmuz 29, 2014, 20:55:29 »
Evet speed limitor aktive edememiş araç 1.8 multi drive konu bizi aşıyor :)
Bak 1.8 kullanıcı arıyordun varmış bir tane daha :)
selamlar
« Yanıtla #109 : Temmuz 29, 2014, 21:28:13 »
selamlar
Gökhan İzmitte onun arabasını kullanmıştım zaten.
Diğer konuyu incelemek lazım ama sistem var eminim.
Ama yanda mı direksiyonda mı?
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #110 : Temmuz 29, 2014, 23:20:29 »
sizdeki kablolarla aynı yerde gözün altında ve siyah sokette duruyor  kablo dizilimi hep aynıbuton kullanmadım tek kablo ile test ettim hatta arabayı bile çalıştırdım kabloyu kesmek istemiyorum
« Yanıtla #111 : Temmuz 29, 2014, 23:23:20 »
Kablo ile test yapılmaz zarar verebilir.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #112 : Temmuz 30, 2014, 10:18:21 »
yok olmuyor
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 30, 2014, 10:21:49
« Yanıtla #113 : Temmuz 30, 2014, 11:40:40 »
İzmir karaburundan herkese selamlar. Şimdi fırsat bulup çekebildim. Ben hiç kablo ile deneme yapmadan direk butonlu sistemle yapmıştım.
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #114 : Temmuz 30, 2014, 15:06:18 »
Allah razı olsun sizlerinde ramazan bayramı mubarek olsun.  :saygi:
Hemen arabaya gidip kablo uçlarını değiştirdim, elinize emeğinize sağlık tekrardan hemen çalıştı. Sorun yok yani :tamam: Şu gaza basınca devreden çıkma olayıda olsa iyi olacaktı. Memlekete giderken kavşakta bir sıkıntı yaşadım malesef. Tam limitörü açtım kavşaktan dönmem gerekti basıyorum gitmiyor malum ilk açışta 30 km/h a sabitliyor, cc koluyla pasife düşüreyim dedim araki bulasınız cc kolunu  :rofl: direksiyonla beraber döndüğü için bir türlü denk getirip basamadım. Allahtan pek kalabalık bir kavşak değildi otoyol giriş kavşağı idi. Neyse kulağıma küpe oldu bu durum
Herkesin ramazan bayramı mubarek olsun  :saygi:
Sizleri ilgi ile takip ediyorum. Bu bahsettiğiniz tehlikeye yol açabilecek riskleri olmasa benimkinde de var mı diye bakacağım.
ani gaz hareketleri ile devre dışı kalması gerekli yoksa tehlikeli olabilir.
« Yanıtla #115 : Temmuz 30, 2014, 16:31:27 »
gaza birden yüklenmek gerekiyor olabilir mi ? gaz pedalı konumuna göre mi devreden çıkıyor yoksa anlık gaza yüklenme durumuna göre mi ? neticede elektronik sistem eskisi gibi tel ile işlev görmüyor.
« Yanıtla #116 : Temmuz 30, 2014, 19:20:44 »
Her türlü gaza yüklenmede devre dışı kalmıyor bende. Aslında bu devreden çıkıp çıkmama olayını birde orjinal butonla denemek lazım.
« Yanıtla #117 : Ağustos 17, 2014, 13:10:02 »
Ümit hocam bu diyardan gitmişsin çok üzüldüm. Hayırlısı olmuştur inşallah  :tamam: gitmeyeydin iyiydi ama kendi kararınmış öğrendiğime göre.  :saygi:
Bu sistemi bu tatilde baya kullandım çok faydalı bir özellik. Özellikle radar uygulamaları ve sık sık ışıklardan dolayı  durulan şehirler arası yollarımızdan dolayı cc den daha kullanışlı. Bu hız limitini atıyorum 120 ye ayarlayıp cc kolunu kendinize çekip askıya aldığınızda  140 lı hızlara geçip yani sınırı aştığınızda kolu yukarı iterseniz frenleme yapıyor ve hızınızı set ettiğimiz değere çekiyor gaza yüklenmiş olsanız bile :tamam:
Yokuş aşağı yollarda bile set edilen hız limitini geçmiyor. Cc sistemi gibi alıp başını gitmiyor  :tamam:
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #118 : Ağustos 23, 2014, 21:31:38 »
Bu özelliğin kullanma kılavuzunu yabancı sitelerden bulmak lazım. Bulan olursa ben okurum.
« Yanıtla #119 : Ağustos 23, 2014, 23:06:30 »
Bu özelliğin kullanımı Kullanma Kılavuzunda yazıyor. Ama her konuda olduğu gibi pek detaylı değil malesef :)
