Gönderen Konu: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.  (Okunma sayısı 62345 defa)
Ynt: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.
« Yanıtla #20 : Temmuz 11, 2014, 16:00:37 »
Zaten aklımda müsait bir zamanda uğrayacağım senin meşhur garajına. :) orada bakarız iyiden iyiye.
CC kolu olmadan gelmede bari yaptıgımız iş gözüksün.
Ynt: T27 avensis \"SPEED LIMITOR\" aktivasyonu.
« Yanıtla #21 : Temmuz 11, 2014, 16:00:51 »
Gerçi sağolsun eşim sesli speed limitör. :rofl:
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 11, 2014, 16:01:55
 :) doğru
« Yanıtla #22 : Temmuz 11, 2014, 21:48:52 »
Bendekide bundan , iptal etmek için hangi kabloyu kesmek lazım acaba   :islik:
« Yanıtla #23 : Temmuz 11, 2014, 22:35:37 »
Bendekisi tam tersi.
Hızı çok seviyor yavaş gidiyorum diye kızıyor. Vay efendim neymiş otobanda kamyonlar bizi geçiyormuş.
« Yanıtla #24 : Temmuz 11, 2014, 22:40:58 »
O zaman sizdeki PREMIUM versiyon hocam :) Bizimkisi gariban işi fazla yakmayalım diye 100 lerde kesiyor benzini :)
Bu arada hocam sizin araç tüplü, biraz sesli speed limitörü dinleyin :)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Temmuz 11, 2014, 23:11:30 »
Murat bey uyarınız için teşekkürler resimleri damgaladım.
Keyifli sürüşler dilerim.
Istanbul'dan selamlar.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #26 : Temmuz 11, 2014, 23:15:08 »
Bende bunun için uğraşıyordum Ümit Hocam, logoyu koyacaktım kenarlara size yollayacaktım.  :tamam: hatta bir tanesini yapmıştım  :tamam:
« Yanıtla #27 : Temmuz 11, 2014, 23:22:25 »
Bu daha fiyakalı olmuş:)
Hafta sonu bu şekilde yapıp değiştiririm mutlaka.
elinize sağlık çok güzel durmuş.
Selamlar
« Yanıtla #28 : Temmuz 11, 2014, 23:27:42 »
Selamlar
Hazır elime almışken yaparım hocam diğerlerini de, sorun değil  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 12, 2014, 00:01:42
Ümit hocam buyrun belki işinize yarayabilir.
https://yadi.sk/d/nfLsORy1WSBt7
Bu arada logoyu bu konudan buldum, siz daha iyi bir şekilde yerleştirebilirsiniz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=3833.msg48058#msg48058
1. mesaj zip dosyası
« Yanıtla #29 : Temmuz 12, 2014, 00:13:35 »
Filmlerdeki gibi maviden başlayacaksın, kırmızı en son, şaşırırsan gümm :D
« Yanıtla #30 : Temmuz 12, 2014, 00:17:05 »
Evet benim ECU yanabilir maazallah :)
Böyle idare etmek lazım :)
« Yanıtla #31 : Temmuz 12, 2014, 00:21:15 »
Bu noktaya gelmek üzereyim zaten az kaldı :D
« Yanıtla #32 : Temmuz 12, 2014, 00:33:30 »
Murat hocam teşekkürler,
Logolu resimler yükledim,elinize emeğinize sağlık
Selamlar
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Temmuz 12, 2014, 01:12:57 »
çok iyi arabalar extra özellik kazandı
« Yanıtla #34 : Temmuz 12, 2014, 03:46:23 »
Ümit hocam,
Galiba buton işini çözdüm. Ama bu boş kısımlar sökülüyormu bilemiyorum
Bu resimdeki boş olan kapakları çıkarıp içerisine orta kısmından delerek Push button switch koyup
Bu resimdekilerden
üzerine folyo kaplamadan yaparsak olayı bedavadan çözebiliriz. Mümkünmüdür?
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Temmuz 12, 2014, 11:31:38 »
Uzun zamandır forumda toyotaya bu kadar kolay bi özellik ekleyen birini görmemiştim. Tebrikler.
Ahmet abi bildiklerini kısım kısım paylaşıyon sende....
« Yanıtla #36 : Temmuz 12, 2014, 13:28:33 »
Murat bey selamlar
Dediğiniz butonlardan bende bir hayli çeşit ve cinste  mevcut , önce servise uğrayıp boş kapak edinmem gerek elimdekini delmek istemem her ihtimale karşı :)))
Boş düğme yerleri çok kolay sökülüyor tırnaklı bir şey.Ya alttan ittireek yada tırnaklarımızla üstten çektirerek basitçe çıkarabilirsiniz.
Butonların basma kısmı daha büyük olanlar tipleri var onlar daha pratik olur diye düşünüyorum bakalım.
İlginiz için teşekkürler.
« Yanıtla #37 : Temmuz 12, 2014, 13:40:12 »
Kul sıkışmadan Hızır yetişmezmiş.   :P
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #38 : Temmuz 12, 2014, 18:13:22 »
T25 de varmı ki  :islik:
« Yanıtla #39 : Temmuz 13, 2014, 02:03:01 »
Bugün Ümit Beyin dediği soketi kendi aracımda güç bela buldum :) Siyah soketli olan orta yerde kolaylıkla görünüyor ama Beyaz soketli işimize yarayacak olanı baya bir kamufle etmişler. Ama Ümit hocamdan kaçmamış maşallah  :saygi:
Kablolar şöyle 2 Adet aynı renkte açık yeşil kablo var birde Koyu renkli yeşil kablo var birde beyaz olanı var. Herhalde aynı soketi buldum. Deneme yapamadım malesef önce bu düğme işini çözmem lazım
Bu resimdeki gibi değil benim araçtaki kısım. En solda far yıkama düğmesi, far yükseklik ayarlama düğmesi, aynalar için olan kısım ve en sağda 2 adet boşta düğme var.
Bu boştaki kapakları sökmek gerçekten kolaymış arkadan itekleyince hemen çıkıyor. Dediğim gibi bunlardan birini kullanabilirim. Eğerki iyi olmaz ise alt kısımda bir tane daha yedekte kapak var onunla değiştiririm. Bu benzin kapağı açma düğmesi ve VSC düğmesi yanında.
Ümit hocamı bekliyorum bu düğme işi için. Işıklı bir düğme olsa iyi olacak gece yolculuklarında düğmeyi görebilmek için. Elektronikçileri gezeyim bakalım hafta içi uygun bişiler bulabilecekmiyim Denizlide.  :tamam:
