Gönderen Konu: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...  (Okunma sayısı 337928 defa)
Ynt: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...
« Yanıtla #380 : Ekim 12, 2014, 19:11:31 »
Aslında öyle olması lazım ama H serisi xenonlar çakma deniliyor D serisi olması lazımmış
H serisi Xenon'larin hepsi mi çakma Xenon? Yoksa Xenon görünümlü halojen far gibi birşey mi?
« Yanıtla #381 : Ekim 12, 2014, 19:12:53 »
Anladım.
Yani bu demek oluyor ki T27 Avensislerin nerdeyse yarısından fazlasının far problemi var. Doğru mu?
Hayır olay daha da genel :) Bu konudamıydı yoksa başka konudamıydı neydi aynı durum Aurisler içinde geçerli :)
Bu arada aracımın ilk sahibine Allah razı olsun diyeyim Xenon taktırmış :) Hiçte öyle karşıdan sellektör falan yemedim, ayrıca araç muayenesinde far ayarları aşağıda denildi küçük kusur yazdılar. Durum budur yani
« Yanıtla #382 : Ekim 12, 2014, 19:14:47 »
Evet Auris'lerinde maalesef zayıf farları.
« Yanıtla #383 : Ekim 12, 2014, 19:18:36 »
Aynen hepsi çakmadır. H4 xenonun yapısı biraz farklı diğerlerinin herşeyi aynı kablosu farklı sadece . Halojen her zaman zayıftır bence. Xenon ısınır eyvallah ama mercekli ise daha rahat kullanılabilir :)
« Yanıtla #384 : Ekim 12, 2014, 19:18:44 »
Auris'in kısaları biraz vasatti fakat uzunlari bir xenon kadar olmasa da iyiydi bence.
Sizin aracınızda mercek olduğu için aydınlatma homojen bir biçimde sağlanıyor. Uzun farlariniz da mı xenon?
« Yanıtla #385 : Ekim 12, 2014, 19:20:43 »
Auris bi halojen olduğu için ve özellikle far markası koito olduğu için uzun geçişleri ve aydınlatması 10 numaradır. Avensis'in farlarının markası nedir?
« Yanıtla #386 : Ekim 12, 2014, 19:20:57 »
O zaman bu apaçiler H serisi xenon kullanıyor? [emoji4]
« Yanıtla #387 : Ekim 12, 2014, 19:22:59 »
Bi halojenden kasıt kisa ve uzunlarin tek kaynaktan çıkması mi?
Auris'in selektöru bildiğiniz taramalı tüfek. [emoji4] Şimşek gibi çakıyor. [emoji4] Avensis'in farlarinin markası hakkında bir bilgim yok.
« Yanıtla #388 : Ekim 12, 2014, 19:25:58 »
Evet, bi-xenon mantığı ile aynı. Merceğin önünde perde var o çok hızlı bi şekilde kalkıyor bi anda mercekteki bütün ışık etrafa yayılıyor :) valla gen5 balastlı bi-xenonun selektörü gibi olamaz :D
« Yanıtla #389 : Ekim 12, 2014, 19:28:08 »
O zaman yeni Auris'e kolaylıkla Bi-Xenon uygulanır ve verim alınır.
Bu arada Mercedes'teki ILS'nin de selektöru çok iyiydi.
« Yanıtla #390 : Ekim 12, 2014, 19:28:58 »
Yok abim onlar normal, halojen denilenlerden herhalde. Bak şimdi kafam karıştı, mercekli olan yerden xenon ışığı çıkıyor kısa farlar uzun yakınca başka bir yerden lamba yanıyordu herhalde :)
Mesaj Birleştirildi: Ekim 12, 2014, 19:30:05
@Ahmet Güve (8047) geldi arkadaşlar dağılın :) Şimdi benim sonradan mote edildiğini öğrendiğim xenonlarımdan dolayı azar yiyecez :)
« Yanıtla #391 : Ekim 12, 2014, 19:31:06 »
Benim de kafam karıştı. [emoji4]
Kısalar ve uzunlar Xenon'sa Bi-Xenon oluyor. Ve genelde Bi-Xenonlarda uzun ve kisalar tek kaynaktan çıkıyor.
« Yanıtla #392 : Ekim 12, 2014, 19:31:27 »
Auris'in selektöru bildiğiniz taramalı tüfek. <img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji4.png" /> Şimşek gibi çakıyor. <img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji4.png" /> Avensis'in farlarinin markası hakkında bir bilgim yok.
Arkadaşımda VW Schirocco var oda sellektör yapınca gündüz vakti bile sanki flaş patlatmışsın gibi oluyor. Bunlardaki lamba farklı herhalde
Mesaj Birleştirildi: Ekim 12, 2014, 19:32:54
O zamana bendekiler bi-xenon değil çünkü ben uzunları yakınca hem sarı hemde beyaz ışık görüyorum. Yerde yolda beyaz uzakta sarı ışık oluyor
« Yanıtla #393 : Ekim 12, 2014, 19:35:45 »
Sizinkiler normal Xenon oluyor bu durumda. [emoji4]
« Yanıtla #394 : Ekim 12, 2014, 19:35:53 »
Xenon farda kısa kısa far aydınlatması mercekli olur uzunlar için halojen kullanılır. Bi-xenon farda uzun ve kısalar tek mercekten verilir. Merceğin içinde bir perde vardır kısa uzun ayarını sağlamak içindir. Auristeki aynı mantık ama xenon değil halojen üstünden çalışıyor. Aurise bi-xenon mercek orjinal bmw-mercedes çıkması xenon ampul ve balastı alınırsa kesme biçme yapılmadan bi-xenon fara sahip olunabilir. Ama bu ürünler 900 ₺ gibi bi fiyata sahip :)
« Yanıtla #395 : Ekim 12, 2014, 19:38:07 »
Aynı şey Avensis içinde geçerli, merceği bi-xenon mercekle değişir birde bunu kontrol etmesi için bir devre eklemek gerek sadece. Bu şekilde istenirse uzunlarda aktif olur ama farlar kapalıyken normal uzunlar kullanılır yanıkken bi-xenon uzunlar
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #396 : Aralık 13, 2014, 13:21:19 »
herkese  tekrar merhaba arkadaşlar.
avensisi alalı yaklaşık 6,5 ay oldu ve bu süre dilimindeki araçla ilgili olumlu ve olumsuz fikirlerimi hem aracı almayı düşünenler hemde sizler için paylaşmak istiyorum izninizle.tabiki yorumlarıma katılan olur olmaz orası ayrı olay.
Önce olumsuzlardan başlayım.
1-Avensislerde kullanılan akü Varta 60 amperlik modeli diye biliyorum. arka cam rezistansı soğuk ve yağışlı havalarda ayrıca ön yan aynalardaki yağmur suyu ve buharlanma 5-6 dk da ancak kayboluyor.açıkçası trafikte seyir halindeyken biraz sıkıntı oluşturuyor.önceki aracım kia ceratoda akü rocket merka ve 80 amperlikti.bu dediğim olay en fazla 1-2 dk da çözülüyordu.muhtemelen akünün gücünden gibime geliyor.
2-araçla özellikle yan yoldan ana yola girecekseniz sağ yan görüş açışı çok kötü.çünkü koltuklar uzun ve kalın olmasının yanında sağ koltuktaki aktif koltuk başlığı görüşü ciddi anlamda kısıtlıyor.
3-ön koltukların bacak yanal destekleri çok daha iyi olabilirdi.
4-aracın ses sistemi vasatın biraz üzerinde.böyle bir araçta daha kaliteli bir ses sistemi olması gerekiyordu.aklımda bir projem var ama arabanın orasını burasını şimdilik elletmek istemiyorum.zaten touch 2 lerde ses sistemini destekleyecek işlemci mevcut.
5-aracın forumlarda belkide en çok konuşulan "Bu Motor Bu Aracı Kaldırmıyor" olayına gelirsem.Bursa şehri gibi rampaları bol olan bir yerde yaşıyorum.
aracın içinde 4 kişi bagaj doluyken bile aracı kaldıramadığım rampa yok.en dik yerlerde bile 3000-3200 devir aralığında çok rahat kalkıyor.ancak şöyle bir durum var.gaz pedalı ile diğer pedal mesafeleri yanlış ayarlanmış kanımca ve gaz pedalı çok ufak kalıyor.yani ayağınızın bazen ucu bazen yanı bazende ortası ile basabiliyorsunuz gaz pedalına buda tabiki aracı kaldırmada biraz sorun yaratıyor.halbuki alman grubu araçlardaki gibi gaz pedalı yerine komple ayak tabanı ile kontrol edilebilen bir pedal konsaydı çok daha kolay olurdu bu aracı kullanmak.
zaten piyasada 1.6 motor benzinli araçlara baktığnızda toyotanın kullandığı motor hiç de fena bir motor değil ancak insanlara biraz zayıf kalıyor gibi gelmesinin sebebi hem turbo eksikliği hemde bu saydığım gaz pedalı ve debriyaj kavrama noktası gibime geliyor.
6-diğer problem debriyaj.debriyajın kavraması yukarıda olduğundan hemde baya bi yukarıda ister istemez rampalarda araç geri geri kaçıyor ve buda bazı kullancılarda ben gaza basıyorum araba kalmıyor gibi bir düşünce oluşturuyor.debriyajın kavraması biraz aşağıya alınabilseydi çok daha kolay kalkış yapılabilirdi.en kötü ihtimal elektronik el frenini yokuş kalkış destek sistemi olarak kullanıyorum eğer çok dik bir rampadaysam o kadar.
7-aracın çakmaklık gözünde ve torpido gözünde ambiyans aydınlatması mevcut ancak bu kapı açma kolları,ayak ucu kısımları ve gözlük kabınında orda olsaydı tadından yenmezdi.
8-bagaj kapağının içerinde tuşla açılamıyor olması gerçekten tuhaf bir durum hangi mantıkla bu yapılmamış onu bilemiyorum.
9-birde eklemeyi unuttuğum son maddeyi hemen ekleyim.gösterge panelinin üzerinde sağda ve solda yer alan 1990 model şahinlerde kilometre sayacını sıfırlamak için kullanılan döndürmeli çubuklarda var.ya onlar nedir allah aşkına orda yahu !!! bir tane tuş eklesen onların yaptığını tek başına yapıcak tuhaf bi tasarım gerçekten  >:(
Gelelim Olumlura;
1-araçla uzun yolda giderken yada ani manevralarda "beni yoldan çıkaramazsın" havası veriyor kullanıcıya.çok tok ve güvenli bi sürüş havası var.2-3 kere ani manevra yapmam gerekti bugüne kadar ama hiç birinde esp bile devreye girmedi.araba içindeyken bir çok binen arkadaşımın söylediği cümle sanki araba kafes gibi sarmalıyor hissi veriyor dediler.yani araba gerçekten içindekine güven veriyor.
2-120-125 km hızdan sonra makul seviyelerde rüzgar sesi geliyor.bir çok D segment araçtan daha az bir ses diyebilirim.
3-direksiyonu çok ergonomik.şehir içi ve dışında elimi hiç yormuyor.galiba aynı direksiyon versolarda da mevcut.
4- içinde bulunduğumuz mevsimde şehir içi trafiğinde ortalama hızın 23-25 km arası değiştiği şekilde ortalama yakıt tüketimi 8,1-8,5 arası değişiyor.rampalı dur kalk şehir içinden ise 9.0 litreyi hiç geçemedim henüz.bu arabaya göre gerçekten verimli ve ekonomik bir motor.
5-gösterge aydınlatmaları göze hoş geliyor ama bazen gece yolculuğunda kısmak istiyosun ancak ben bir türlü bulamadım nasıl kısılacağını.
6-klima performansı gerçekten iyi.ısıtma ve soğutmayı çok hızlı şekilde yapıveriyor ancak dış ortam hava kalite sensörü olsaydı en azından trafikteki CO gazını içeri almayıp daha temiz bir hava sunması ayarlanabilirdi.6-7 yıl önceki bazı C segment araçlarda bile vardı bu özellik...
aklıma gelenler bunlar sağlıcakla kalın...
  • Benzin+Lpg
  • Kilometre: 20100
  • 51 kere teşekkür etti
  • 49 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #397 : Aralık 13, 2014, 13:46:07 »
Gösterge panelinde 230 Km nin hemen sağında DISP tuşu var. Onu gece farlarınız açıkken sağa sola doğru döndürürseniz, gösterge panelinizdeki aydınlatma azalıp artacaktır.
Bu arada yazdığınız görüşlerin bir tanesi hariç tamamına katılıyorum. ses sistemi ile alakalı görüşlerinize bir tek katılmıyorum.Bu benim kulağımın iyi olmadığı anlamına da gelebilir, yada sizin beklentilerinizin çok üst düzey olduğu :)
« Yanıtla #398 : Aralık 13, 2014, 13:56:04 »
gösterge ışıkları konusunda teşekkür ederim ahmet bey. :saygi: :saygi:
ses sistemi ile ilgili evet biraz benim beklentim galiba üst noktada  :islik:
« Yanıtla #399 : Aralık 13, 2014, 14:55:12 »
Arka cam rezistansı konusunda ben sıkıntı yaşamadım hiç, düğmesine basınca 1-2 dakikada yok ediyor, ama bu durum akü ile alakalı olmaması lazım sonuçta araç çalışıyorken bu işlemi yapıyoruz.
2. maddeye sonuna kadar katılıyorum, demek ki yanlız değilmişim. Bende bende bir sıkıntı var sanıyordum. Cidden öne doğru falan eğilip bakmadan sağ taraf görünmüyor. Hele hele yanda birde yolcu varsa. Boyum 186 genelde geride kullanıyorum koltuğu, sıkıntılı bir durum dediğiniz gibi.
Debriyaj olayına bende hala daha alışamadım, hele hele 3-5 hamlede geri geri falan park ederken pedal ayağımın altından kayıp gidiyor. Aracı boşa alıp frene basarak tekrardan debriyaja basan ayağımı ayarlamak zorunda kalıyorum.Buna nasıl bir çözüm bulacağımıda bilemedim.,
Ses sistemi bencede güzel değil ama zaten malesef hanım ve kızımdan dolayı zaten yüksek sesle birşey dinlemek imkansız  :islik:
Bu arada gösterge paneli konusunda Ahmet Bey cevabı vermiş, hareket halindeyken ışık ayarını yaptırmıyor, yada ben öyle zannediyorum :)
