Gönderen Konu: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...  (Okunma sayısı 330326 defa)
Ynt: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...
« Yanıtla #1300 : Kasım 20, 2015, 18:27:37 »
Arkadaşlar resim temsili 1500mm arabanın neresine denk gelir hesap yaptınız mı :rofl: :rofl:
10mm 1 cm eder[emoji4]
100mm 10cm
1000mm 100cm
1500mm 150 cm
Galiba bu hesaba göre tavandan 2 demir çıkarıp oraya drl takmak lazım blink bilink
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1301 : Kasım 27, 2015, 16:21:56 »
Philips Led Sinyaller ve Orjinal Direncleri bugun geldi cok sukur.
Japonyadan buraya 8 gunde ulasti.
Montaj kismetse haftaya artik...
« Yanıtla #1302 : Kasım 29, 2015, 19:26:27 »
@Ahmet Güve (8047) teşekkür ederim öncelikle  :tamam:
Nedenine gelince arkadaşlar!
Silecekleri henüz değiştireli 5 ay filan olmuştu ancak dün Bursa'dan İstanbula gittim sabah erken saatlerde ve akşam geri döndüm.
Silecekler Aerotwin almama rağmen tek kelime ile rezil gibi siliyordu ön camı.
Hadi aracın ilk üzerindeki kötüydü budamı kötü silecek kardeşim  :asikadam:
Bugün başka bir konu için @Ahmet Güve (8047) ile konuşurken kendisi bana KİL uygulamasını önerdi.Biraz yorulursun ama iyice camı defalarca üzerinden geç dedi.
Bauhouse'dan gittim Turtle Wax orjinal kilini buldum.(Resimdeki)
Yaklaşık 30 dk ön cama bol su eşliğinde uyguladım.Uyguladıkça anlamadığım bir şekilde sanki camın içinden siyah tozlar çıktı.
Kendi kendime diyorum bu toz ve kir nerde saklanıyordu acaba  :islik:
Özellikle şöför tarafı sıkıntılıydı görüş mesafesi olarak ve dikkat ettim Kil ön camın sol tarafında çok fazla camın yüzeyine takılıyordu ve daha fazla kirlendi
kilin yüzeyi.
Sonrasında iyi bir mikrofiber bezim vardı,kuruladım ve ön cama Sonax-Yağmur Suyu kaydırıcı uyguladım.
En son aşama olarak sileceklerin her ikisininde lastiğini alkollü mikrofiber bez ile sildim bir o kadarda toz ve kir sileceklerden çıktı.
Cam suyu deposunu antifirizli ve limon kokulu cam suyu ilede full yaptım.
Ve geldik suyu fışkırtıp sonucu görmeye.
Şu anda cam Mükemmel Ötesi oldu silecekler de bir o kadar temiz siliyor camı.
Resim eklemek isterdim ama akşam karanlığına denk geldiği için çekemedim,kusura bakmayın artık...
« Yanıtla #1303 : Kasım 29, 2015, 20:23:14 »
Hayırlı olsun hocam,
Sizin için sevindim. Aynı durum bendede vardı. Dün bende camlara kil uygulamış idim.
Sizinkisi epey kötü imiş galiba, telefonu kapatır kapatmaz ışık hızında kil'e koşmuşsunuz.  :rofl:
« Yanıtla #1304 : Kasım 29, 2015, 20:24:48 »
kilin yüzeyi.
Anlamadığım. O zaman bu kıl camın bir kısmını zedeleyerek parlaklık katıyor. İleriki zamanlarda güneşin de etkisiyle daha kötü olma ihtimali var mı acaba
« Yanıtla #1305 : Kasım 29, 2015, 20:31:59 »
Kil çizecek bir şey değil. hamur. uygulamasıda ıslak şekilde olduğu için çizmez.
birde cam yüzey bu. boyaya kil uygulayınca kılcal çizikler oluşabiliyor ama camda zor
« Yanıtla #1306 : Kasım 29, 2015, 20:36:18 »
Ucuz kil linki bilen var mı madem deneyelim bi camda.  :lol:
« Yanıtla #1307 : Kasım 29, 2015, 21:03:07 »
« Yanıtla #1308 : Kasım 29, 2015, 21:24:09 »
OO çok iyiymiş yaz beni listeye. :D
Yalnız sahibinde de böyle ürünler olabiliyor, güvenilir mi çinden sonuçta.
« Yanıtla #1309 : Kasım 29, 2015, 21:35:18 »
Fiyatları az çok bildiğim için bu ürün iyi :)
http://www.erdemboya.net/3-M-KIL-CLAY-BAR-OTO-BOYASI-TEMIZLIK-HAMURU-SOFT-180-GRAM,PR-914.html
http://www.detailingdukkani.com/urun/arac-boyasi-ve-yuzey-temizleme-kili-noname---180gr_3679.aspx?CatId=254
onlarda no name olarak geçiyor bunun aynısı :)
« Yanıtla #1310 : Kasım 29, 2015, 21:39:22 »
3M dummy.
3M iyidir pişman olmazsınız.
« Yanıtla #1311 : Kasım 29, 2015, 21:42:29 »
2 miz bile alabiliriz Kaan. 2 180gr ımız olur. birini cama birini de yazın boya için kullanırım.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1312 : Kasım 30, 2015, 09:25:04 »
kilin yüzeyi.
Bekir Bey, çok güzel bir paylaşım olmuş, aslında bu durumla ilgili bir konu açsanız çok güzel olur. Sebebinden emin olamadığım bu cam lekelerine katlanmak zorunda değilim artık. Bende bir kil bulayım  :alkis:
Bu arada ben şüphelendiğim ama emin olamadığım bir durumu aktarım sizlere, belki başına gelen olmuştur.
Ben aracı aldığımda bu cam lekeleri olmuyordu, ne yağmurda ne de cama su püskürttüğümde. iş yerime yakın bir yıkama var, aracı orada yıkattıktan sonra musallat oldu bu lekeler. Kullandıkları kimyasallar çözülmüyor galiba suyla, cama yapışıp kalıyor. Hatta bir arkadaşım da aynı durumdan şikayetçiydi.
« Yanıtla #1313 : Kasım 30, 2015, 11:00:03 »
Mehmet bey öncelikle uygulama yaparken şuna dikkat edin derim.
Kil açıkçası sabun parçasına benziyor.
Bu nedenle camı üzerine sürerken bolca ıslatmayı ve camında bol su ile yıkama yapmanız uygulamayı kolaylaştırır.
Kilin üzerinde görüceksiniz zaten toz parçacıkları biriktikçe kili elinizle sanki hamur yoğurur gibi yoğurun ve tekrar sulayıp cama sürün.
Bu işlemi defalarca uygulamanız gerekiyor ancak bu şekilde cam temizleniyor.
Her seferinde kil kirlendikçe elinizin içinde yoğurun.
Bazi detailing sitelerinde kili 6 eşit parçaya bölerseniz ön cam için yeterli olucağı yazıyor ama bazılarında da elinizin içinde kirlendikçe yoğurun ve tekrar sürün şeklinde tarif ediliyor.ben ikinci olan yolu seçtim açıkçası ve işim bittikten sonra şu anda evde su dolu kabın içinde bekliyor.eğer açıkta kalırsa kil özelliğini yitiriyormuş.bunuda belirtmiş olayım.
Zaten yıkamacılarda sıkılan beyaz köpük olayına ben hep karşı olduğum için aracı yıkatırken kendi şampuanı ve süngeri ile yıkatıyorum.
Ön camın kötü temizlenmesi olayında diğer bir önemli nokta ise ön silecek kollarının açısının doğru olup olmadığı.
Eğer silecek çalıştıktan sonra ön camda atlamaları şekilde lekeler bırakıyorsa silecek kollarınında ince ayar yapılması gerekiyor.
Benim aracımda bu olay yok sanıyordum ama bu sabah bol su püskürterek silecekleri çalıştırdım gayet düzgün sildi ancak kurumaya başladığında gördümki
şöför tarafının üst kısmında 2-3 tane dalgalı alan kalıyor ancak bir kaç saniye sonra kayboluyor demekki sol silecek kolunun bir ayara ihtiyacı var gibi gözüküyor.
« Yanıtla #1314 : Kasım 30, 2015, 11:58:58 »
Sileceklerle alakalı bir durum değil bence, Mehmet'in de belirttiği olaydan kaynaklı. Bu adamlar araba parlasın vb olsun diye bir sürü cila benzeri şeyler sıkıyorlar. Ve bu da camda bu yaşadığınız etkiyi bırakıyor. KAAN KARA arkadaşımızın arabasında da vardı bu durum. Bu işi çözse çözse kimyasal malzemeler çözer, camın üstünde oluşan tabakayı sökmesi lazım.
KİL olayını hiç bilmiyorum ama muhtemelen oda sürttürdükçe kimyasal tabakayı almış gitmiş demek ki.
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1315 : Kasım 30, 2015, 12:07:03 »
cam temizleme sprey i işe yaramaz mı bu durumlar da örn: https://shop.wurth.com.tr/cam-temizleyici-sprey-500ml
« Yanıtla #1316 : Kasım 30, 2015, 12:28:43 »
Geçen gün zirve otodada avensisin silecek lastiklerini değiştirdiler.Baktım kil ile camı temizliyorlar hemen sordum niye yapıyorsunuz diye camda biriken tortu ve egzosdan çama yapışan kimyasalları temizliyoruz dediler.Demekki böyle duyarlı servislerde var ve ne yapacaklarını biliyorlar.
« Yanıtla #1317 : Kasım 30, 2015, 12:55:55 »
Maşallah. Yetkili servis 1 liralık kopuk artı fırçayla araç yıkamak için 1 aylık arabalara  abanirken özel servis cama kil uyguluyor.
Yorumsuz...
« Yanıtla #1318 : Kasım 30, 2015, 13:01:55 »
Yorumsuz...
Talat niçin bu özel servise güvenipte gidiyoruz kanıtı.
« Yanıtla #1319 : Kasım 30, 2015, 15:05:53 »
Belki seneye oraya giderim artık bolulu olduk. Ankaraya gitmek yerine izmite giderim. İkisi de aynı uzaklıkta bana. Nasip diyelim Allah ömür verirse tabi[emoji56]
