Gönderen Konu: E12'ye komple motor yaptırıyorum  (Okunma sayısı 40745 defa)
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: E12'ye komple motor yaptırıyorum
« Yanıtla #20 : Mayıs 23, 2014, 08:40:01 »
Çok şeyler denilmiş konu üzerine , ama motorun tek sıkıntısı eski sahiplerimiş. Bu motorlar yukarıda arkadaşların belirttiği gibi 500 600 km çok rahat görebiliyor. İlimizde bir taksici abimizde var 450 km de adam sadece conta değiştirmiş orjinal motor.
Sonuç olarak yaptırdıktan sonra ömürlük olur sizin elinizde inşallah :).
  • 2006 1.4 D-4D Terra(Manuel)
« Yanıtla #21 : Mayıs 23, 2014, 09:37:57 »
Geçmiş olsun inşallah yaptırdıktan sonra gönül rahatlığıyla binersin.Görüntülü anlatmanda o kadar işin içinde tebrik ederim az uğraşı değil.Yaşadıkları içinde ALLAH sabır versin.O sanayi seneryoları varya insanı gerçekten bitiriyor.
  • Almost Stock
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #22 : Mayıs 23, 2014, 10:07:37 »
Aracın tek sıkıntısı eski sahibinin pasifliği. Sakın yaptığın işten dolayı pişman olma. Kafan rahat, keyfine bak. Allah utandırmasın.
Yek*06db1387
« Yanıtla #23 : Mayıs 23, 2014, 10:07:45 »
Yüksel hocam bahsettiğim LPG dayanımı arttırılmış Rocky subap'ların fotoğrafını ekliyorum Muharrem ustam'da görebilir.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Mayıs 23, 2014, 11:49:50 »
abi araba 600 binde degil 295 binde  ben 600 bin  goturur demistim yanlis okudun galiba :)
sana atıf yapmadım okan sıkıntı yok.. :D sadece sahsi goruslerimi belirtmek icin :) arabanin problemi belli cunku yagsiz bırakılmış zamaninda bakım yapılmamış bunun birdefasi iki defasi olmaz..motorun şakası olmaz..eger usta iyiyse yuksel icin cok iyi olcak inaniyorum ben parcalarda sanirim ufuk abiden geliyor daha ne olsun.lpg dayanikli parcalarin gosterilmeside iyi oldu gercekten hep adını duyardim.
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #25 : Mayıs 23, 2014, 12:25:23 »
yok abi yanliş anlama oldu sen arabayi 600 binde sandin sandim :)
« Yanıtla #26 : Mayıs 23, 2014, 12:27:40 »
Öncelikle geçmiş olsun .Araç alırken her daim km si düşük kasası düzgün hor kullanılmamış araç almaya özen gösteririm .Yanlış anlamazsanız üzüldüğüm için söylüyorum .Keşke araca harcadığınız parayı ilk aracı  aldığınız da verseydiniz de hem sanayilerde vaktiniz gitmemiş hem de orijinalliği hiç bozulmamış bir araç alsaydınız okuduğum gördüğüm kadarı ile aldığınızdan bu tarafa motor dahil 5-6 binlira para harcadınız aracı ne kadara aldınız bilmiyorum ama ben 2006 model 84 binde full TOYAN bakımlı kazası belası değişeni boyası olmayan gümüş gri sedan Corolla'yı 29 bine aldım 6 ay kadar oluyor aldığımda 80 bin ağır bakımları serviste yeni yapılmıştı .Ve aldım alalı çok şükür tek delikli kuruş harcamadım ufak tefek şeyleri de önemsemiyorum .
Neyse tekrar geçmiş olsun inşallah bundan sonra ağız tadıyla sorunsuz  binersiniz .Ben benzinde kullanıyorum hiç sorun yaşamadım benzinde kullanıldığı sürece ve de bakımları düzenli yapıldığı sürece Toyota  bence 700-800 binleri rahat görecek bir araç .Ben 678 binde polis arabası gördüm çünkü
« Yanıtla #27 : Mayıs 23, 2014, 16:43:51 »
öncelikle geçmiş olsun ve yeni motorun hayırlı olsun.bence  bu araba için fazlasıyla deger .şuan 475binde e12 kasa taksiler piyasada kol geziyor o açıdan düşünüldüğünde 600bin bu araba için oldukça iyi bir km.gelelimki 600km yıllarca ugraşılıp yapılacak olan birşey.ehh bir zahmet motora izin verin nefes alsın arkadaşlar.bu olayı lpg ye yada başka birşeye vurmanın anlamı yok diye düşünüyorum  benim yaşıt arabalar şuan 500-400km de 26 senelik motor illaki birşeyler isticek.istemeyen bir araba bulursanız söleyin alalım :) enazından kafanda soru işareti kalmaz oldukça dogru bir karar.gel gelelimki adamın e12 gibi bir araçta yagı ilaç niteliginde olan bir araçta yagsız bırakmsası motoru gerekli ilgiyi göstermemesi ve daha önceki motor oynamasının dogru yapılmaması tek sebebidir bunun.allahtan daha büyük zararlar vermemiş.kendin yaptırdıgın bir arabaya binersin ve 2000tl kötü bir para degil gayet iyi..
Değecek araç olduğu için bu kadar uğraşıyoruz ya hocam.
İki gündür 5 saat uyuduysam uyumuşumdur.
Aslında bu kadar dağıtmaya da gerek yok fakat işte dediğin gibi kafada soru işareti bırakmak istemiyorum.
Daha önce dediğim gibi, araba işi bir hobi ve pahalı bir hobi. Şu motor toplama olayı bile 2 günde mekanik anlamında o kadar tecrübe kazandırdı ki, arabamı daha iyi tanımamı sağladı.
Benim olay da contayla olacak gibiydi. Zira contadan yağ kaçırıyordu fakat dağıtmışken komple yaptırmak istedim.
Bugün piston kollarını ve segmanları söktük, hepsi gayet iyi durumdaydı. Fotoğraflarını paylaşacağım.
İyi dilekler için çok teşekkürler.
İnşallah Mehmet Bey.
Sanayi senaryolarının insanı bitirmesine kesinlikle katılıyorum. Her sökülen parçada heyecan dorukta, "acaba silindir aşınmış mı ?", "Gömlekler de herhangi bir sorun var mı ?"
Aman aman...
İyi dilekleriniz için teşekkürler.
Pasifliği mi desek, tecrübesizliği mi desek hiç bilemiyorum.
Pişman olmak bir yana, biraz ben kaşındım para harcamak için.
Amin, inşallah hocam.
Hocam bugün tüm parçaların siparişlerini geçmeyi planlıyorum.
Siz bu parçaya "orjinalinden bile iyi" diyorsanız, bize de sorgulamak düşmez.
Teşekkürler hocam.
Daha önce aracı aldığım fiyatı vermemiştim ve verme taraftarı da değildim fakat siz 2006'yı 29'a aldınız, ben ise bu aracı sizin avatarınızdaki aracın piyasa fiyatının 1,000 TL üzerine aldım ve ciddiyim. Daha önce de belirtmiştim, bu arabayı alırken motorun yağ eksiltme sorununu biliyordum, ona istinaden piyasa fiyatından 10,000 TL düşüğüne, 2. sahibinden aldım.
Durum vaziyet buyken, verilen paraya 98 efsane kasa bile zar zor denk getirilirken, sadece motorunda yağ eksiltme sorunu olan araca para harcamaktan gocunmuyorum.
İyi dilekleriniz için çok teşekkürler.
« Yanıtla #28 : Mayıs 23, 2014, 17:21:19 »
İyi fiyat almanız sizin artınıza olmuş zira zarar ederdiniz ama bu yapacağınız işlemlerden sonra piyasa değerine denk gelecek fakat gönül rahatlığıyla bineceğiniz bir araç olacak .Uzun yıllar sorunsuz binmeniz dileğiyle birde şu jantları sonradan almışsınız ne kadar aldınız bende temiz arıyorum ama gidip uçuk paralar vermek istemiyorum
Ynt: E12\'ye komple motor yaptırıyorum
« Yanıtla #29 : Mayıs 23, 2014, 17:44:00 »
İnşallah hocam.
Jantlar için toplam 700,00 TL verdim.
Orjinal bijonları da yanında gönderildi.
Umarım temiz denk getirirsiniz.
Ben jantları görmeden aldım fakat gayet temiz ve arabayı gösteriyor.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 23, 2014, 18:20:16
Bugün komple bloğu arabadan aldık. UFUK hocamdan dün siparişini geçtiğim orjinal silindir contası takımı ve saplamalar elimize ulaştı.
Silindir kapağını açtığımızda kapağın ve egzantriklerin, zamanında yağsız bırakılmasından dolayı aşındığını gördük. Rektefiyeci, "Takarsan birşey olmaz ama ses yapar"deyince, orjinal silindir kapağı alalım dedik ve fiyatı 4.000 TL  :alkis: İZMİR'den tanıdık bir çıkmacı vasıtasıyla, 1,000 TL'ye silindir kapağı ve egzantrik olayını hallettik ve bugün kargoya verildi, yarın gelecek.
Motoru söktükten sonra çıkan parçalar doğrultusunda gereken, gerekmeyen parçalar yazıldı, UFUK hocamdan siparişi verildi.
Sipariş verilenler;
Piston-segman takımı
Ana yatak takımı
Kol yatak yakımı
Geziayı seti
Ustamın değiştirmekte fayda gördüğü bazı parçaların da siparişini geçtim.
Yağ pompası (AISIN)
Termostat  ve termostat contası (Orjinal)
Devirdaim (Orjinal)
Geçelim motora...  Segmanları kitlememiş. Bu olay, o kadar yağı yan sanayi contadan dolayı eksilttiği ihtimalini güçlendirdi.
Bu fotoğraftan sonra motor bloğu rektefiyeciye gitti ve kontrolleri yapıldı. Krankta herhangi bir problem görülmemiş.
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Mayıs 23, 2014, 18:29:54 »
Insallah paranizin ve emeginizin karsiligini alirsiniz..
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #31 : Mayıs 23, 2014, 18:44:40 »
işlem başlamış hadi hayırlısı inşallah..
  • Kilometre: 125000
  • 65 kere teşekkür etti
  • 89 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Mayıs 23, 2014, 18:54:31 »
Öncelikle geçmiş olsun Umarım motorunuz istediğiniz gibi olur Allah Utandırmasın.
İşlemler bittiğinde inşallah uzun yıllar keyifle kazasız belasız binersiniz.
Takipteyiz...
1-Fiat Marea Liberty 1,6  2004
2-Opel Corsa Essentia 1,2 2011
3-Tofaş Şahin 1,6  2000  :)
4-Corolla 1,4 D-4D MMT 2006
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Mayıs 23, 2014, 19:22:49 »
Debriyaj balatasını kontrol ettirip marş motoruna da bir bakım yaptırsanız iyi olur.
« Yanıtla #34 : Mayıs 23, 2014, 20:10:35 »
İnşallah hocam.
Takipteyiz...
Teşekkür ederim hocam.
Takipte kalın, gelişmeleri gün gün paylaşacağım.
Araç otomatik şanzıman hocam.
Marş motoruna da yaklaşık 3 ay önce bakılmış, herhangi bir problem yok çok şükür.
« Yanıtla #35 : Mayıs 23, 2014, 21:37:57 »
fotolar için teşekkürler motorun tüm parç.alarını ögreniyorum emeğine saygı
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Mayıs 23, 2014, 21:42:53 »
heralde uzun yıllar bineceksin. tamamını sıfırladın resmen :)
« Yanıtla #37 : Mayıs 23, 2014, 21:59:58 »
konuyu takip ediyorum , hepimiz icinde faydali bir konu :)
« Yanıtla #38 : Mayıs 23, 2014, 22:33:51 »
Bende takipteyim Mesut abi :)
« Yanıtla #39 : Mayıs 23, 2014, 22:40:38 »
Ufukcum seninde elin degmis bu ise daha ne olacak :)
