Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 214497 defa)
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2620 : Kasım 12, 2012, 22:04:50 »
Selam arkadaşlar bugün ae101 in kadranını söküp temizledim ibreleri sökmeden temizledim temizlerken de devir ibresini 7000 devire kadar çıkardım bıraktım tekrar en aşağıya kadar indi ve arababaya taktım kontrol ettim gayet normal ama içime bir kurt düştü acaba devir saati bozuldu mu yanlış gösterdiğini nasıl anlarım
bu arada bilen arkadaşımız varsa 1den 5. vitese kadar 3000 devirde hangi hızları gördüğünü söyleyebilir mi ?
internetten bu proğramı buldum fakat anlayamadım pek bildiğim yerleri doldurdum boş kalan yerleri bilemediğim için boş bırakınca çalışmıyor sistem bileniniz varsa yardımcı olabilirmi fotoğrafını yolluyorum
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
« Yanıtla #2621 : Kasım 13, 2012, 15:44:51 »
1 - 20
2 - 40
3 - 60
4 - 80
5 - 100
diye hatirliyorum
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #2622 : Kasım 14, 2012, 11:45:41 »
1 - 20
2 - 40
3 - 60
4 - 80
5 - 100
diye hatirliyorum
Teşekkürler Alperen araca binince kontrol edeyim
  • ÜSTÜNE TANIMAM
« Yanıtla #2623 : Kasım 20, 2012, 18:02:45 »
merhaba arkadaşlar benim bir problemim var.Aracım 96 1.6xei malum havalar soğudu soguk havalarda aracımı çalıştırdığımda diroksiyonu saga sola cevirdiğimde acayip bir uğultu sesi geliyor.6 7 dakika sonra da kesiliyor.Acaba hidrolik diroksiyonun yağı değişmesi lazım veya eksik olmasından yaparmı.Böyle birşey başına gelen arkadaş varsa yardımcı olabilirmi.Sayın Atilla abim bu konuda sizin fikrinizide alabilirmiyim.şimdiden teşekkürler.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2624 : Kasım 20, 2012, 18:31:25 »
Aydın kardeşim senin dediğin gibi önce ATF 2 otomatik şanzıman yağıyla direksiyonun değiştir, kayışını kontrol ettir.
  • 1997 COROLLA 1.6 GLİ
« Yanıtla #2625 : Kasım 23, 2012, 20:51:16 »
arkadaşlar kafamı hep kurcalıyor bu 97 corolla 1.6 larla 98 corolla 1.6 ların motor özellikleri aynımı değilmi diye
http://www.otokritik.com/fabrika-teknik-verileri-model/1702-1997-model-Toyota-Corolla-16i.html
http://www.otokritik.com/fabrika-teknik-verileri-model/1703-1998-model-Toyota-Corolla-16i.html
bu linklerde beygir güçlerinin aynı olmadığı ama maksimum torklarının aynı olduğunu görüyorum hızlanma konusunda 0.5 saniye  önce 100 km ye çıkmassını 98 model corollanın muhtemelen ağırlığının 70 kg farktan kaynaklandığını düşünüyorum sizcede öylemi
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2626 : Kasım 23, 2012, 21:07:09 »
Torklarda farklı az da olsa.Bu fark nerden kaynaklanıyor bilmiyorum ama :) Katalizör muhabbeti olması lazım.
« Yanıtla #2627 : Kasım 23, 2012, 21:17:41 »
torklarda nasıl bir fark var bu linklerden anlamadım ama bence 1996-97 yıllarında egzost emilsiyon değerlerinin düşürülmesi nedeniyle o sene 105 beygire düşmüş olan motorun güç kaybına uğramaması için sanıyorum motor değerlerininde pek fark yaratmak istememiş olabilir toyota firması
« Yanıtla #2628 : Kasım 23, 2012, 21:25:03 »
biri 144 nm biri 140 nm
« Yanıtla #2629 : Kasım 23, 2012, 21:28:19 »
pekte büyük bir fark değil bence kimilerinin abarttğı kadar 105 ler pert dedikleri kadar değilmiş açıkcası
« Yanıtla #2630 : Kasım 23, 2012, 21:36:31 »
Bende öyle diyorum zaten :) Kim demiş öyle efsane efsanedir.
« Yanıtla #2631 : Kasım 25, 2012, 22:03:05 »
Merhaba arkadaşlar bazı araba satış ilanı verilen sitelerde 1997 model corollaların üstüne basa basa aracım klimalıdır demelerine sinir olduğum kadar hiç bir şeye sinir olmuyorum yani varya 1997 model klimasız araçlardan daha üstünmüş gibi alakasız ilanlar yani pes.
Şimdi ben araba alacak olsam o model bir arabada sağlamlık ve orjinalliğe para veririm klima olsa ne olur olmasa ne olur  öyle değilmi aarkadaşlar yoksa benmi yanlış düşünüyorum....
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2632 : Kasım 25, 2012, 22:43:55 »
Yazı çok sıcak geçen memleketlerde klima kesinlikle şarttır. Ama yazı serin geçen yerlerde klima çok aranmaz... Mesela benim araç Mersin plakalı olduğundan ve aşırı sıcak bir yaz geçirdiğimizden benim araç klimalı..
Klima opsiyondir....
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #2633 : Kasım 25, 2012, 23:45:23 »
Atilla amca ve diğer efsaneciler,
Direksiyon kutusu ne kadar sürede bir yağlanmalı? Yani bakımı için soruyorum... Benim araç 15 yaşında olduğundan ve daha önce bakıldı mı bilmiyorum da...
Önerisi olanlar. Sanki benim direksiyon biraz sertleşti gibi... ;) Kuş serisi araçların direksiyonları benim aracın direksiyondan daha yumuşak geldi de.....
« Yanıtla #2634 : Kasım 26, 2012, 00:18:25 »
sayın abilerim rölantide titreme hatta gezme yasıyorum şöyle anlatıyım araç motor sıcakken 1000devir altına sabitliyorum geziyorum geliyorum motor hala sıcak durduk yere bir bakıyorum 1100 gidiyo sonra öylece durduk yerde 900 oluyo araç hala boşta durduğu yerde kendiliğinden 1100 devire çıkıyo kafasına göre geziyo sizce neden olabilir. bunları lpg de yapıyor benzini hiç söylemiyorum 1750 devirde duruyor genelde 1500 devirde duruyor hatta sıcak motor soguk motor fark yok :D aracım 93 1.3 xl bıktım bu corolladan bi ince ayar vardır diye umut ediyorum varsa yardımlarınızı bekliyorum olmadı satıcam efsaneyi yıldım....
birde direksiyon sert olayı bende de var malum kara direksiyon ama komşumda broadway var benimkinden çok çok hafif yardımlarınızı bekliyorum... direksiyon için söylim rot balans tamam, lastikler düzgün aşınmış, lastik basınçları tamam... kendi çapımda yapabileceğim kontrolleri yaptım ama sizlerin önerisiyle sanayiye gidicem....
eskişehirli hemşerilerimin yardımlarını bekliyorum özellikle usta konusunda da iletişime geçebilirim telefon numaram 0542 6612503
:d
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2635 : Kasım 26, 2012, 10:47:25 »
  Müjdat senin arabanın direksiyonu hidrolik mi? !.3 lerde hidrolik yok tahmin ediyorum.
« Yanıtla #2636 : Kasım 26, 2012, 11:21:47 »
:D
« Yanıtla #2637 : Kasım 26, 2012, 19:50:42 »
Atilla amca,
Mekanik direksiyonum maalesef :(
« Yanıtla #2638 : Kasım 29, 2012, 17:13:02 »
Atilla abi bende 93 corolla 1.6 GL var
sorunum ise şu mesela 3 veya 4. vitesde giderken ayağımı gazdan çektiğimde araba tekliyor yani
sanki birden hafif frene basmış gibi
başka bişe için baktırdiğimda usta motordaki sipoplardandır demişti
sorun öylemidir
öyleyse ne kadara çıkar masrafı
ama şunu söylim 3 ay önce hava filtresini ve bujileri yeni değiştirdim
buna göre daha ne yapmam lazım
bazıları buji kablolarında olur diyor
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2639 : Kasım 29, 2012, 19:07:05 »
Yusuf kardeşim araban garbüratörlümü enjektörlümü? lpg varmı? nerede yaşıyorsun bunları yazarsan destek olmaya çalışırım.
