Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 214553 defa)
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2420 : Ağustos 04, 2012, 11:34:51 »
1000 tl yi satarken ( olurda satarsaniz) zaten amorti edersiniz.
Pruva Neta
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2421 : Ağustos 04, 2012, 11:40:44 »
klimayı ortalama 1000-1500 tl arası takıyorlar gayet verimli olduğunuda duydum biraz tuzlu ama o sıcağın ortasında bekleyen arabaya bindiğinde bitarafların yanıyo ya o para gözünde hiç kalıyo.
1000 tl ona 1500 tl ise sıralı sisteme olursa süper olurdu ama 2500 tl sanırım satıp hazır almak gerekir :D
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2422 : Ağustos 04, 2012, 14:12:26 »
benim arabanın kaputun içi çok pis bunu en iyi nasıl temizleyebilirim motor üst kapağı simsiyah şuan.bundan bi ay önce bi ilaç kullandım heryeri yapış yupuş oldu sıktıktan sonra ne kadar pislik varsa üstüne çekti plastik yüzeyler desen  öyle. anlıcanız motor içini temizlemem için çok iyi bir temizleyiciye ihtiyacım var. balata spreyi hakkında bilginiz varmı bunu tavsiye eden oldu bende balatayla motor kısmının ne alakası var dedim. :argh:
« Yanıtla #2423 : Ağustos 04, 2012, 16:40:36 »
Balata spreyi iyi yag cozuyor.
2-3 gun once Bagajimda az bir sey kalmisti, motor kapagi ustunde gordugum bir miktar yag ustune sıktım. Aninda yag kayboldu. Silme islemide yapmadim
Pruva Neta
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2424 : Ağustos 04, 2012, 18:21:56 »
azönce kaputu açtım tekrar motor kapağının üstü ve hava filtresinin takılı olduğu bölüm varya ismini bilmiyorum enjeksiyonla alakalı galiba. herneyse bu söylediklerimin üstü pütür pütür olmuş elimi üstünde gezdirince baya bi hissediliyor. buarada temizlediğiniz yerde toz tutma gibi bişey oldumu markası ney önerirmisin balata spreyini
« Yanıtla #2425 : Ağustos 05, 2012, 00:44:58 »
Wurth markaydı
Pruva Neta
« Yanıtla #2426 : Ağustos 07, 2012, 22:35:51 »
1994 1.3xl toyotamın klimasını araç gazdayken kullanırken , araç 1. viteste veya rolantide stop ediyordu. atiker servisine götürdüm usta aracı bir de benzinde çalıştır sorun yine devam edecek mi dedi. Ben aracı yaklaşık bir yıldır hep gazda çalıştırdığım için başka bir ustanın yanında hortumları kontrol ederek aracı çalıştırdık. hortumda sızıntı yoktu. benzinde çalışırken de klimada sorun yoktu. Usta arabayı belli bir süre benzinde çalıştırmamı söyledi. Benzinde araç tam bir canavar olmuştu. Sanki çölde susuz kalmış da bir vahaya rast gelmiş gibiydi. O an ülkemizin haline çok üzüldüm. Keşke gaza hiç ihtiyaç duymasaydık.
« Yanıtla #2427 : Ağustos 07, 2012, 22:43:45 »
dostlar aracım metalik yeşil renginde ve boyası soluk. geçen bir boyacıya gittim. adama komple boya kaça mal olur dedim. Adam bana 1000 tlye herşey dahil olur dedi. Ancak kime sorsam bu fiyata olamaz diyor. Acaba oruç ustanın kafasına mı vurdu :) . Bilen dostlar yardım edebilir mi?
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #2428 : Ağustos 08, 2012, 07:47:26 »
benim arabanın kaputun içi çok pis bunu en iyi nasıl temizleyebilirim motor üst kapağı simsiyah şuan.bundan bir ay önce bir ilaç kullandım heryeri yapış yupuş oldu sıktıktan sonra ne kadar pislik varsa üstüne çekti plastik yüzeyler desen  öyle. anlıcanız motor içini temizlemem için çok iyi bir temizleyiciye ihtiyacım var. balata spreyi hakkında bilginiz varmı bunu tavsiye eden oldu bende balatayla motor kısmının ne alakası var dedim. :argh:
Ertan Bey,motor için Carpex veya BRC 30 adlı spreyi tavsiye ediyorum.Veya Sonax'ın likit motor temizleyicisi var ancak bunu uyguladıktan sonra su ile durulamak gerekiyor.Carpex ve BRC 30'da bu durum yok.Direkt kuru bezle siliyorsunuz
Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir..
Emektarlar:99 Passat TDI-98 Fiat Uno 70 S-97 Europa 1.4 RN-2004 Honda Jazz LS-1.6 XLİ 1998-Toyota Corolla 1.4 D-4D Terra Sedan-Honda Civic 2013
  • Kilometre: 133000
  • Model Yılı: '03
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2429 : Ağustos 10, 2012, 15:07:17 »
   Merhaba;
98 corolla kullanıcısıyım aracı aldığımda 45 amper mutlu akü vardı eski olduğundan 60 amperlik mutlu akü ile değiştirdim. Fakat sonradan 60 amperlik akünün klimayı yakabileceğini araca zararlı olduğunu öğrendim ne kadar doğru bilmiyorum.
 60 amper akü kullanıp zarar gören varmı?
 Araca ne tür zararı olabilir?
« Yanıtla #2430 : Ağustos 10, 2012, 15:39:05 »
   Merhaba;
hiç bir şey olmaz
Pruva Neta
  • Kilometre: 133000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #2431 : Ağustos 10, 2012, 15:53:53 »
hiç bir şey olmaz
Teşekkür ederim Selçuk bey:)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2432 : Ağustos 10, 2012, 21:26:01 »
   Merhaba;
  kocaman bir yalan. ben 16 sene 60 amper kullandım klimaya gaz bile koyulmadı.
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2433 : Ağustos 10, 2012, 21:49:30 »
Arkadaşım 60 amper olması yüksek gerilim vermesi anlamına gelmiyor yani daha dayanıklı olması anlamına geliyor mesela araba çalışmasa sürekli marş yapsan 60 daha uzun süre dayanır voltaj yine 12 değişen yok birşey olmaz
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2434 : Ağustos 11, 2012, 01:05:46 »
12 volt sabit artan amperi ve ebadı.60 amper saat 1 sat boyunca 60 amper verir demektir.eğer yerine sığıyorsa 60 ta olabilir
97 xei stw atiker sıralı lpg
« Yanıtla #2435 : Ağustos 11, 2012, 16:57:47 »
O fiyata zor, yada baştan savma bi iş olur.
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #2436 : Ağustos 12, 2012, 22:35:34 »
O fiyata zor, yada baştan savma bir iş olur.
peki ortama maliyeti nedir? teşekkürler cevap için.
  • 16 EFSANE 08
« Yanıtla #2437 : Ağustos 23, 2012, 12:00:05 »
herkese merhaba
96 otomatik vites 1.6 gli
aracımı bir türlü rolanti diger araçlarda ki gibi olmadı. sorun söyle
bu yaz sıcağındabile aracı ilk çalıştırdığımda 15 lerde açıyor....motor tamamen ısınınca 8-10 arasına geliyor...ve normalde gaz verdiğimde 12-15 lerde veya 10-12 lerde durup sonra (10-20 saniye ) sonra 8-10 arasına düşüyor... bazende 10 larda kalıyor...
özellikle ototmatik vites kullanan arkadaşlar varsa
gaz verip bırakınca devir düşerken olması gereken yere bi seferde mi yoksa benim ki gibi iki kademeli mi düşüyor...
(benim tespitim..hava filtresinin yanındaki motor sıcaklık sensörü ili ilgili bi sorun..çünkü o nun fişini çekince düşmesi gereken yere direk düşüyor ama tabi bu seferde düzgün çalışmıyor doğal olarak..- ayrıca otomatik jikle sorunu da olabilir..)
atilla abi bu müşürün adını biliyormusun.. bunu bi değiştirsem acaba hallolurmu..
1996 GLİ otomatik 1.6
  • 16 EFSANE 08
« Yanıtla #2438 : Ağustos 23, 2012, 12:02:14 »
arkadaşlar ayrıca 96 model 1.6 larda benzin  enjektör süresi nedir..2,5 sn 3,00 sn 3,5 sn 4.sn gibi
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2439 : Ağustos 23, 2012, 18:54:36 »
rolentide 3,1 ile 3,4 civarı
