Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 214560 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2380 : Temmuz 03, 2012, 22:24:13 »
Atilla Abi! benim araç (95 gli) viraja girdiğinde sola dönerken çok süratli olmasam bile savuruyor, dün fazla bir viraj olmasa da araç savruldu ve zor topladım. bunun nedeni ne olabilir acaba?
Berdan lastiklerini ve havalarını kontrol et veya ettir ondan sonra rot ayarı amortisörler ve arka denge kollarının burçları kontrol edilir.
  • 96 Corolla GLİ
    • www.bereketli44.meb.k12.tr
« Yanıtla #2381 : Temmuz 04, 2012, 16:33:00 »
Bu bizim araçların Gazi a134 diye hatırlıyorum
Buzdolabında freon22 kullanılır genelde
Umarım yanlış gaz ikmali yapmamislardir.
Aklınızda soru işareti kalırsa klimayı bir bilen görmeden kullanmayın derim
valla selçuk bey ustam bizzat götürdü kendisiyle gittik.
kullanıyoırum 10 gündür süper soğutuyo
Malatya/Yazıhan-Bereketli KÖyü İlköğretim Okulu
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2382 : Temmuz 21, 2012, 08:14:29 »
Atilla amca,
Son 5 bin km önce yap değişimi yapmıştım. Mobil 1 10/40 yağ koydurdum serviste... 5 bin km sonra bir ölçüm yaptım. "F" yazının az altında gördüm yağ seviyesini. Yaklaşık 1 litre kadar azaltmış... :(
Daha önce yağ eksiltmiyordu. Şimdi neden eksiltiyor? Hep aynı şekilde araç kullanırım. Sakin kullanırım. Acaba araç sekman mı istiyor? Ya da sıcaklardan dolayı eksiltme olur mu?
Mersinde ortalık yanıyiiiii :D
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2383 : Temmuz 21, 2012, 08:43:07 »
yağ çubuğunun tırtırlı bölümünün altındamı?
« Yanıtla #2384 : Temmuz 21, 2012, 18:55:32 »
Çizginin az biraz altında ;)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2385 : Temmuz 21, 2012, 22:47:23 »
mobil1 5w50 koy bakalım eksiltme yapacakmı?
« Yanıtla #2386 : Temmuz 23, 2012, 07:30:57 »
Tamam Atillla amca ;) 5-50 koyarsam motor sesinde bir değişiklik olur mu?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2387 : Temmuz 23, 2012, 07:53:47 »
  süper olacak süper olacak.
« Yanıtla #2388 : Temmuz 24, 2012, 08:21:06 »
Atilla Abi, aşağıdaki konuda uzmanlığınıza ihtiyacım var. Yanıtlarsanız çok sevinirim. Bir başka konu başlığı altında aynı soruyu genele sordum ancak yanıt alamadım.
Geçen hafta 1996 model otomatik vitesli benzinli Toyota RAV4 2.0 araç satın aldık. Henüz 3. kullanışımda, yaklaşık 10km'lik bir otoban seyahatinin sonunda hızımın 40km/h 'lerde seyrettiği bir anda araç stop etti, ilk andaki panikle birlikte yolun ortasına duruverdik. Aracı "N" poziyonuna alıp, kontağı çevirip, çalıştırdım ve "D"ye alıp sürmeye devam ettim. Çok şükür bir kaza olmadan atlattık. Öncelikle bu durumda ne yapmak lazım? Size onu sormak istiyorum. 40km/h hızla seyir halindeyken motor stop ederse,  kontağı çevirsem "D" de iken marş basar mı?  Yoksa araç henüz hareket halindeyken (frene dokunmadan) vitesi "N" ye alıp marş basılabilir mi?
Aracı ertesi gün 20km kadar kullandım, tekrar edecek mi diye bekledim ama tekrarlamadı. Size otomatik vites aracın düz yolda giderken birdenbire durmasına sebep olacak muhtemel arızaları sormak istiyorum.
Aracı aldığımda benzin bitmek üzereydi. Problem olan günün sabahı aracın deposunu tamamen doldurdum. Belki yakıt deposunda pislik vardı, pislik geldi tıkadı ve araca bir an yakıt gitmedi stop etti, diyorum.
Problemin kaynağı ile ilgili yorumlarınızı ve daha da önemlisi, Istanbul Anadolu yakasındaki Toyota servis önerilerinizi bekliyorum.  RAV4'ü iyi bilen usta olursa, daha da nefis olur.
İlginize teşekkürler. Saygılarımla.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2389 : Temmuz 24, 2012, 09:30:16 »
Server öncelikle rav4 ün hayırlı olsun. senin araba benim oğlanın en sevdiği arabadır ama ufak geleceğinden 5 kapı aldı. araba yolda binlerce sebebden stop edebilir kafanı takma, benim   http://www.toyotadostlari.com/      siteme git orada toyotacı ali usta var, bu arabaların dilini iyi biliyor. yolda giderken sakın vitesi boşa alayım deme şanzımanı eline alırsın, normal olarak gaz pedalından ayağını tamamen çekip marşa basarsın.
« Yanıtla #2390 : Temmuz 24, 2012, 10:29:19 »
Atilla Abi, hızlı yanıtınız için çok teşekkür ederim. Sitenizden Ali Ustanın bilgilerini aldım. İlk fırsatta aracı göstermeye gideceğim.
Hızlıca bir göz attığım kadarıyla,  sizin site benim için çok faydalı olacak. Emek vermişsiniz, elinize sağlık.
Bu arada bizim araç 120.000km'de görünüyor, sizin tavsiye ettiğiniz Mobil 1 Peaklife 5W-50 yağ bizim 1996 Rav4 için de uygun olur mu? Araç kamyon gibi gürültülü çalışıyor, belki yağ değişince gürültüyü biraz keser diye umuyorum. Bizim aracın yaşı itibariyle, size sık sık sorular sorup, başınızı ağrıtacağım galiba.
Saygılarımla.
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #2391 : Temmuz 24, 2012, 12:23:30 »
Bir Sorum olacak dostlar .
96 corolla gli aracımın bagaj açma kolu kırılmış.
anahtarla açmak sıkıntı oluyor trafikte
Nasıl birçözümüolabilir bunun ?
çıkmamı bulmam lazım? takılması nasılolacak koltuk çıkması mı gerekiyor?
Yardımlarınızı bekliyorum
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2392 : Temmuz 24, 2012, 17:14:40 »
Saygılarımla.
  önce sen herhangi bir resmi servise git plakayı söyleyince arabanın servis geçmişi ortaya çıkar oradan km ile oynanıp oynanmadığı meydana çıkar.  triger kayışının olduğu yerde etiket olması lazım orada tarih ve km gözükür, Ali ustayla istişare ederek arabaya yapılacak işleri kararlaştırırsınız. otomatik şanzımanın yağını değiştirt mobil ATF320 yağ koydur o b izim arabaya atf 220 koydu sen 320 de israr et. Atilla abi işçiliği iskontolu yapsın dedi dersin. 5w50 peaklife candır hararetle tavsiye ederim. eğer km ile oynanmış ve yağ eksiltme çoksa o zaman mobil 1 10w60 koyacaksın. benim arabada 5w50 var ama 10w60 aldım 2binkm sonra kısmetse onu koyacağım.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2393 : Temmuz 24, 2012, 17:26:30 »
İbrahim hocam önce sana kızdım, yahu, insan bir tamirciye gider baktırır diye , sonra aydım köyde olduğunu unutmuşum. ist çobançeşme  SONKAR toyotanın telefonunu bulup depo müdürü Behçet beyi iste , ismimi vererek parçayı sor varsa kargoyla yollarlar.
  • ÜSTÜNE TANIMAM
« Yanıtla #2394 : Temmuz 25, 2012, 20:05:23 »
  büyük ihtimal radyatör kapağı bozuk, servisten bir tane alarak değiştir.
Atilla abi seni dinlemedim hata ettim.tamircilerde o kadar emin konuşuyorki.benim su kaynatan arabaya 300 lira masraf ederek conta değişti arada birde triger kayışı değişti .sorun çözülmedi hala su kaynatıyor ve yine anlamıyorlar dedim ben bir radyatör kapagı alayım harbiden derdi oymuş.şimdi de motor söküldüğü için eskiden rölantide 9000 devirde çalışan araba 10000 devirde çalışıyor.acaba  abi triger kayışını fazla gerdirdiklerinden olabilirmi çünkü kayış seside geliyor.yardım lütfen...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2395 : Temmuz 25, 2012, 22:35:05 »
   önce akünün şase ucunu sök 5-10 dakika bekleyip sonra yerine tak, düzelmesi lazım. düzelmezse doğru servise git.
« Yanıtla #2396 : Temmuz 26, 2012, 20:38:57 »
Atilla amca,
Ben Shell'den HXR 10/40 1 litrelik aldım. Yarısını döktüm. Yağ seviyesi F'nin tam üstünde... Bu durumda 5 bin km'de yarım litre yağ yakmış oldu. Bu durumun havanın sıcağıyla alakası var mı?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2397 : Temmuz 26, 2012, 22:21:42 »
Atilla amca,
  sıcağın etkisi vardır ama esas sebep LPG dir. ben senin yerinde olsam BP nin LPG için olan 20w50 yağını kullanırım. 5000 km lik yağ olduğundan 5 binde bir yağı değiştirir yağ filtresini iki yağ değişiminde bir kere değiştiririm. o zaman eklemeye filan gerek kalmaz.
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #2398 : Temmuz 26, 2012, 23:47:23 »
Allah razı olsun atillaabi.
peki nasıl takılacak o da bir sorun
koltuk altında montajı nasıl olacak. öyle bi yerdeki mübarek :)
  • Kilometre: 133000
  • Model Yılı: '03
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2399 : Temmuz 27, 2012, 07:51:49 »
  Merhaba arkadaşlar;
98 gli corolla kullanıyorum manuel şanzıman vites geçişleri rahat değil ve vites boşta iken vites kolu yaklaşık 2 cm ileri geri boşta oynuyor bu boşluğu nasıl gideririm? Şanzıman yağının sürekli değişmiyeceğini söylediler enson nezaman değiştiğini bilmediğim için değiştirmek istiyorum yardımlarınızı rica ederim.
