Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 210767 defa)
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2080 : Mart 25, 2012, 22:27:27 »
  Müjdatım triger setini kesinlikle servisten orj. al. GM opellere 80bin km diyor servisler 60 binde değiştiriyor problem çıkıyor diye. serviste set pahalıdır ama rahat uyursun.
Atilla Amca,
Mustafa Usta ile görüştüm ben... O Gaziantep'in Toyota Servisinden ayrıldı. Toyota Özel Net servisini açtılar. Serviste GM kullanıyor dedi. Sadece Toyota GM değil de Kutuda Toyota yazıyor dedi. Vallaha ben de anlamadım. Kalite aynı dedi. :) GM'nin haricinde ne önerirsin?
230 TL fiyat nasıl Atilla Amcam?
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2081 : Mart 26, 2012, 09:51:33 »
Atilla Amca,
  Müjdat ben bir sene önce triger setini 185 liraya almıştım. eğer gerçekten orj. ise gayet hesaplı. ben orijinal markanın DAYCO olduğunu biliyorum, fakat TOYOTA için özel üretim yapıldığını toyota sonkardaki depo müdürü BEHÇET bey söylemişti.
  • efsane
« Yanıtla #2082 : Mart 26, 2012, 16:54:16 »
atilla abi. internetteki bir sitede tiriger kayısı ve bilyası 65 tl diyor.
Kayış : Daıco Bilya : Gmb
imiş.
ne diyorsun buna.
iyi bir usta olsa bile takma mı. yoksa takılır mı.
  • efsane
« Yanıtla #2083 : Mart 26, 2012, 16:58:31 »
bu arada
 triger takım 250 tl
işçilik 200-250 arası diyorlar serviste.
ne bu yaaaa. az önce aradım toyota sonkar' ı.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2084 : Mart 26, 2012, 17:11:46 »
bu arada
 triger takım 250 tl
   servisten yalnız kayışı al gergi bilyasını da KOYO marka bul o zaman orj set olur. iyi bir tamirciyede taktır.
« Yanıtla #2085 : Mart 26, 2012, 17:44:13 »
bu arada
 triger takım 250 tl
Yuuuuuuh! >:( :kötü: :kötü: :kötü: :kötü: :olu: :argh:  Bu ne yahu :) Sanki Mercedes Parçası... :( Ben en iyisi Toyota Servisinden ayrılan Mustafa abiye taktıayım. Parça dahil 230 TL'ye.. :) Yemişim servisi yahu  :D
« Yanıtla #2086 : Mart 27, 2012, 17:34:36 »
Herkese Keyif Dolu forumlar..95 xei aracımızda stabilize,hafif çukurlu yollarda arka sağ ve sol taraftan böyle lıkırtı,tıkırtı tarzında bi ses geliyo. araç içinde önden bile rahatlıkla duyuluyo bu ses z rotlar yeni değişti. arkada oturunca ses tam o arka hoparlör kapaklarıyla yan direk pilastiğinin iç tarafından geliyo gibi ama bu ses z rotların bozulduğu zaman çıakrdığı sesin aynısı. emniyet kemeri toplama kutusunun içindeki bilyadan veya bu kutudan gelebilri mi? oralarda ses çıkarması muhtemel heryere sünger koydum yinede kesilmedi ses  çok rahatsız edici bi ses ve ne yaptıysam bulamdım kaynağını daha önce böyle bi sesle karşı karşıya kalıp çözüm getiren oldumu acaba..
-Farklı olmaya çalıştıkça,farklı yönlerini kaybediyor insanlar ..'
« Yanıtla #2087 : Mart 27, 2012, 17:53:40 »
Birde aracımızın tavanında güneş yanığı var siyah renkte folyo yaptırsak nasıl durur acaba ? sizlerin değerlendirmeleri bizler için önemli. araç bu
Uploaded with ImageShack.us
« Yanıtla #2088 : Mart 27, 2012, 19:12:05 »
 :) arkadaşlar herkese merhaba benim sorum şu araç 80 ve üzeri kilometre hız ile giderken frene basınca direksiyonda bayağı bi titreme oluyor küt küt diye vuruyor  fren diskleri diye tahmin ediyorum üzerindeki orjinal diskleri galiba aracı geçen sene almıştım sağa sola çekme falan yok çalışırken durduğu yerde ve bozuk zeminde ilerlerken yine aynı tıkırtı var tıkırtı burcundan bahsediliyor problem nerden olabilir  yardımlarınızı bekliyorum
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #2089 : Mart 28, 2012, 00:42:12 »
arkadaşlar . herkese merhaba.
çoktan beri foruma girmemiştim. herkesten özür dilerim.
bundan sonra forumda olacağım.
93 corolla gli sahibiyim.
You are a legend!!!!!
« Yanıtla #2090 : Nisan 01, 2012, 21:40:45 »
:) arkadaşlar herkese merhaba benim sorum şu araç 80 ve üzeri kilometre hız ile giderken frene basınca direksiyonda bayağı bir titreme oluyor küt küt diye vuruyor  fren diskleri diye tahmin ediyorum üzerindeki orjinal diskleri galiba aracı geçen sene almıştım sağa sola çekme falan yok çalışırken durduğu yerde ve bozuk zeminde ilerlerken yine aynı tıkırtı var tıkırtı burcundan bahsediliyor problem nerden olabilir  yardımlarınızı bekliyorum
Yaşar Bey,
Fren disklerinizi bir de balatalarınızı değiştirin. Fren diski iyiyse dokunmayın da.. :) Balata olarak da TRW markasından şaşmayın derim ben:)
« Yanıtla #2091 : Nisan 01, 2012, 21:42:03 »
Güzel olur da olmasına:) Aracınızda sönük durur siyah folyo:)
« Yanıtla #2092 : Nisan 01, 2012, 21:44:03 »
Herkese Keyif Dolu forumlar..95 xei aracımızda stabilize,hafif çukurlu yollarda arka sağ ve sol taraftan böyle lıkırtı,tıkırtı tarzında bir ses geliyo. araç içinde önden bile rahatlıkla duyuluyo bu ses z rotlar yeni değişti. arkada oturunca ses tam o arka hoparlör kapaklarıyla yan direk pilastiğinin iç tarafından geliyo gibi ama bu ses z rotların bozulduğu zaman çıakrdığı sesin aynısı. emniyet kemeri toplama kutusunun içindeki bilyadan veya bu kutudan gelebilri mi? oralarda ses çıkarması muhtemel heryere sünger koydum yinede kesilmedi ses  çok rahatsız edici bir ses ve ne yaptıysam bulamdım kaynağını daha önce böyle bir sesle karşı karşıya kalıp çözüm getiren oldumu acaba..
Bir de viraj lastiğini kontrol etseniz:) Aklıma bir de plakalık geliyor. Acaba bir gevşeklik var da ondan mı acep?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2093 : Nisan 01, 2012, 22:02:24 »
    bu sesin kaynağı %99 arka viraj demiri lastikleridir. onları japonculardan tanesi 5 liraya alabilirsin.
  • Ankara'dan selamlar
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #2094 : Nisan 03, 2012, 13:27:18 »
Herkese  Merhaba;
Uzun bir aradan sonra Foruma bir şeyler yazıyorum. Ancak forumu, özellikle bu başlığı takip etmeye çalışıyordum.
Atilla bey sizlere de merhaba;
Aracımın Buji, yağ, yağ filtresi, hava filtresi, fren balatası, hidrolik ve Amartisor bakımlarını yaptıracağım.
Aracım 230 Bin Km de 96 GLI Otomatik A/C
Buji, ve filtreler için tavsiyelerinizi göz önünde bulundurarak Parçaları Servisten Alacağım.
Ancak Balata(TRW) ve Amaotisorleri (KYB) sanayideki parçacılarda bulabilir miyim? Bulursam orjinal marka olduğunu konusunda güvenebilir miyim?
Sizin ya da diğer arkadaşların bu parçalar ile ilgili tavsiye edeceğiniz Usta-adres-esnaf var mıdır?
İlginize şimdiden teşekkür ederim.
Saygılar.
2002 1.6 COROLLA TERRA VVT-I AC
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2095 : Nisan 03, 2012, 18:59:43 »
Ali bey kardeşim Ankarada japon araba parçası satan en büyük firmaları araştırarak parçaları alabilirsin veya TRW nin ve KYB nın Türkiye sitelerinden ana bayilerini öğrenip Ankara bayilerini onlarada sorabilirsin.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #2096 : Nisan 04, 2012, 10:04:24 »
Atilla bey yeniden merhaba;
TRW yi aradım. Ankara da 2 tane bayi ismi söylediler. Bir tanesi elimde yok dedi.
KYB var. oda Çin Malı dedi.
TRW balata ise sadece önleri var 60 tl fiyat verdi.
Şimdilik sadece ön balatayı değiştirmekle yetineceğim herhalde...
Saygılar..
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #2097 : Nisan 04, 2012, 10:08:09 »
Bir de KYB türkiye Distribütoru olarak konya da bir şirkete ulaştım. Distribütorlüğünü bıraktıklarını soyleriler. KYB   için ayrıca bir site de bulamadım.
genelde parça satan siteler mevcut.
Sitelere de açıkçası güvenmiyorum.
çoğu yan sanayi ürün satıyor.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #2098 : Nisan 04, 2012, 10:15:15 »
Bu arada Ankara TOYAN'dan Buji, hava filtresi ve yap filtresi aldım.
Yağ filtresi Denso marka ve üzerinde  Made in CHINA yazıyor.  :(
boşuna mı uğraşıyorum diye düşünmüyor değilimmm???
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2099 : Nisan 04, 2012, 10:36:52 »
      Ali kardeşim çin malı olmasına takma, iphone, apple bilgisayar vs hepsi çinde üretiliyor. sana bir telefon vereceğim, güven oto sabri kahveci  0212 5772515 ist bayrampaşada, kardeşimin kayın biraderi olur ve her şeyine kefil olduğum düzgün adamdır. ismimi ver elinde olmasa bile getirtir. yardımcısı gökhan ,onada söyleyebilirsin, ben onlardan parçayı kastamonuya getirtiyorum.
