Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 214647 defa)
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #1440 : Eylül 30, 2011, 10:32:48 »
eyvallah gözüm,samuray beyaz,benim saçlar beyaz :D
uyumumuz var diyosun yani abi yaşlılık dedelere saygılıyızz ahaha seviyorum abicim senii =))
« Yanıtla #1441 : Eylül 30, 2011, 10:45:36 »
bak bi detay daha;
samuray ihtiyar kurt,ben yaşlı :D
« Yanıtla #1442 : Eylül 30, 2011, 14:11:24 »
bak bi detay daha;
ahahaha yaşlandıkçaa güzelleşiyorsunuzz abeey
« Yanıtla #1443 : Eylül 30, 2011, 14:52:44 »
eyvallah gözüm,cok naziksin ;)
samuraya iletirim .
« Yanıtla #1444 : Eylül 30, 2011, 18:40:33 »
Bugün babamı aradım "BABA AKÜ YOK DEDİM." efsanem sagolsun kendini bana hiç unutturmuyor.Malum haftalım arabaya biniyoru köy felan derken gene 200 km yapıyorum haftalık ama gel gelelim benim akü gene boşalmış.Zaten 6 ay ön su koyuverdiydi de idare ediyorduk .Neredeyse aldım alalı şarj lambası yanıyor defalarca servise verdim durup dinlenip arabaya bahane buluyorlar ya arkadaş bundan önceki aküm 7 sene kullandım ne alaka desemde bir türlü ikna edmedim degiştirmediler ama bir daha MUTLU akü almam bana ders oldu zaten satıcılar bile abi mutlu garantide sıkıntı diyor YİGİT ten şaşma en iyi garanti onda diyorlar bakalım şafakta bize akü gözüküyor gibi.Benim anlamadım akü servisi aracı  kaçak var diyo ampermetre ile ölçüyor 0,08 amper çekiyor diyo ondan sonra elektriköç,ye gidiyorum arbada kaçak varmış bak bi diyorum bakıyorlar yok abi arbanda hiçbirşey bu rakam her arbada olur zaten anormal degil diyorlar onlar aküyü degiştirmemek için yapıyorlar dır mutlu akünün gene yaptıgı şey diyorlar boşuna aracını kurcalatma diyorlar valla bilmiyorum.Orjinalinden farklı araçta sıralı sistem lpg birde alarm var başka ekstra birşey yok.onlarında sigortalarını çıkartıyoruz 0,005 e düşüyo ben anlamadım daha kaç amper çeker
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1445 : Eylül 30, 2011, 19:48:31 »
    [/quote]  alarm 80 mili amper çekiyorsa 10 günde aküyü bitirir.  alarmın sigortasını çıkarıp akımı ölçtür, 80 miliamper mi 5 mili ampermi çekiyor ona bakın. 80 ise lpg devresinde bir hata vardır, 5 ise alarm çekiyordur.
« Yanıtla #1446 : Eylül 30, 2011, 22:22:49 »
Atilla abi avometre 10A  ölçme konumunda iken 0,08 gösteriyor.LPg sisteminin sigortasını çıkarttılar 0.05 e düştü yani lpg 0,03 çekiyor sanırım çünkü teyibi söktük hiçbirşey degişmedi fakat alarm sistemini hiç sökmedik .Normal de atilla abi 10A degerinde ölçüm ya parken kaç göstermesi gerekmektedir yani 0,08 göstermesi 80 ma çektigini mi gösteriyor.Zaten o ikisnden başkada arabaya sonradan takılan birşey yok. Arkadaş adam gibi rlrktrikçide yok ki götürüyorum ellerinde bir oto ampülü ne avometre kullanmayı bilen var lamba yanarsa kaçak var lamba yanmassa sorun yok tek bildikleri o küçük bir akım kaçagı varsa zaten lamba yanmayacagı için sorun yok diyorlar yada gerçekten sorun yok akü sorunlu .Senden ve elektrik işinden anlayan arkadaşlardan acil bilgi rica ediyorum
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1447 : Eylül 30, 2011, 23:39:06 »
Yücel aküyü araçtan çıkart ve akü voltajını ölç akşamdan sabah tekrar ölç aradaki farkı yaz bize bir de araç çalışır durumdayken rölenti de teyp farlar vs kapalı iken akünün eksi kutubunu sök bakalım araç çalışmaya devam edicek mi stop mu edicek ?
« Yanıtla #1448 : Eylül 30, 2011, 23:46:33 »
Bu toyota corolla 98 gli specialler kaç beygir acaba arkadaşlar?
« Yanıtla #1449 : Ekim 01, 2011, 10:41:43 »
114 bg ;)
« Yanıtla #1450 : Ekim 01, 2011, 10:55:08 »
Tolga şimdi şöyle söyleyim araba çalışmaz yapmak istedign şey araçta kısa evre varsa veya başka yerde şase kaçagı varsa çalışmaya devam edecektir diyeceksin heralde  ama zaten baglantıyı kesigimiz zaman teybin ayarları saat ayarlı hepsi gidiyor öyle bir durum olsa kesinlikle gitmemesi lazım sadece artı üzerinden beslenmesi lazım bir de daha önce ki cevabımda da yazdım.Şimdi avometre ile 10A konumuna aldıgınızda ekranda 0,00 görürsünüz .Bu ölçüm şekli ile en fazla 9,99 ampere kadar ölçüm yapabilirsiniz 10 amper göremezsiniz.Cihaz hata verir.Şimdi benimkini ölçen mutlu teknisyeni diyorki 0,08 amper çekiyor yani bu nedek biliyormusunuz 1 aperde 008 ma demek yani 100 de 8 demektir ki normal degerlerde bu 100 de 80 olsa yani  1 amperde 0,80 ma olsa o zaman dediginiz gibi aküyü hemen boşaltır .ama bu geri zekalılar beni iş bilmez sanıyor adam diyorum bak arkadaşım elektronik teknisyeniyim.sen 10 amper konumunda ölçüyorsun 0,08 demek  100 de 8 demektir 1 amperin yüzde 8 kiizi demektir ki bu bu araç 1 ay dahi çalışması bu aküyü boşaltamaması lazım .
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1451 : Ekim 01, 2011, 14:30:31 »
Yücel  0,08 A  80 mili amper demektir. 24 saatte  1,920 A çeker  45 amperlik aküyü 24 günde tam sıfır haline getirir. ama 12-13 günde marş basmaz hale gelir. benim bmw 2002 aldığımızdan beri akü sorunu yaşıyordu, 20-25 gün yatarsa akü basmıyordu. iki kere akü aldık hep aynı, en sonunda kendim bakmaya karar verdim. aküden her yer kapalıyken 40 mili amper akım çekldiğini ölçtüm, arayarak takometrenin cereyanının kontaktan değil daimi voltajdan alındığını buldum. kontak voltajına bağladıktan sonra sorun bitti şimdi 6 ay yatsa akü yinede basıyor.
senin lpgyi direk cereyana bağlamışlar 30 mili amper orası çekiyor . alarm açıkken 50 mili amper çekmesi normal ama alarm kapalıyken 5- 10 miliamper çekmesi lazım. senin yapacağın alarmın sigortasını söküp lpgnin cereyan ucunu ayırdıktan sonra sıfır akım olduğunu kontrol et. sıfır oluyorsa alarmın sigortasını tak alarm kapalıyken 5-10 mA olmalı . lpg ciye cereyanı kontağa bağlamasını söyle. alarm kapalıyken 50 mA çekiyorsa alarmını kontrol ettir. öf çok yoruldum biraz uyumalıyım.
« Yanıtla #1452 : Ekim 01, 2011, 16:39:00 »
  • 98 Corolla XEI Special
« Yanıtla #1453 : Ekim 01, 2011, 21:22:28 »
+1 Artık eskimeye başladı ae101 ler.
Sen ciddimisin ya ben 3 senedir biniyorum şükür hiç bi sorunum yok A kasa vectra ile karıştırmayasın bunu
« Yanıtla #1454 : Ekim 01, 2011, 23:43:42 »
dostlar bende etraftan bakıyorum arkadaşlarımdan forumda ae101ler hala maşallah taş gibi
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1455 : Ekim 02, 2011, 00:40:05 »
ae101'i  her kullanımımda zevk alıyorum, iyikide ae101 almışım bakımı dışında beni hiç üzmedi
12,700 tl aldım, geçen bana 15,000 tl fiyat verdiler noter bir yana para bir yana tık para yani genede vermedim
Hakkı abininde dediği gibi efsane hastalığı tedavisi olmayan tek hastalıktır...
« Yanıtla #1456 : Ekim 02, 2011, 03:29:33 »
Vay be çok iyiymiş.
fena fena ;) benim araç otomatik olmasına rağmen kalkışlarda biraz gaza yüklendiğimde asfaltı ağlatıyo vala :D
« Yanıtla #1457 : Ekim 02, 2011, 03:38:29 »
 :alkis: :alkis:  :alkis:
  • 96 Corolla GLİ
    • www.bereketli44.meb.k12.tr
« Yanıtla #1458 : Ekim 03, 2011, 11:22:02 »
efsaneler mesajları okumaktan yazamadım. son 3 sayfayı polisiye roman okur gibi okudum sıkılmadan :)
yağ değiştim. hava yağ filtresi antifriz arabanın altını gösterdim
50 lirA aldı usta. araban harika diyor. bu efsaneler hep mi böyle yahu ..
saygılarımla
Malatya/Yazıhan-Bereketli KÖyü İlköğretim Okulu
« Yanıtla #1459 : Ekim 03, 2011, 11:32:42 »
iyiymiş,ben sadece hava filtresine servisten alıp 38 lira verdim.
maşallah de maşallah,itina ile bakarsan hep böyle olur,seni hiç üzmez bence ;)
