Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 214640 defa)
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #1280 : Temmuz 28, 2011, 09:30:05 »
yok yok sıkma canını Allah daha beterlerinden saklasın
ama şu kadarını söyliyim,sen efsanede o saydıklarını 1 sefer sanayiye gidişinde halleder cıkardın ve bir daha servise ne zaman giderdin söylemeye gerek yok !
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1281 : Temmuz 28, 2011, 09:55:57 »
Bu arada toyotaclubtr den kopamıyorum.Gittim2 tane Volkswagen forumuna üye oldum ne resimli yaptıklarını anlatan var ne yardımcı olan birlik beraberlik yok yani.
« Yanıtla #1282 : Temmuz 28, 2011, 10:02:36 »
:) şaşırmadım kopamamana
bizde de var öyle opelciler ww ciler tırt forumları beni görüyolar imreniyolar vala :D
« Yanıtla #1283 : Temmuz 28, 2011, 15:24:47 »
efsaneciler dün akşam nerden geldigini anlamadıgım bir ses peydah oldu aracım 97 1,6  xli  araç sabit veya hareket halinde fark etmeksizin viteste veya boşta fark etmeksizin .hafif ara gazı verdiginiz bir metal sürtme sesi geliyor sanki birşey birşeyi çiziyor kazıyor gibi .eksozu ve motoru dinledim bulamadım .devidaimden şüpheleniyorum acaba başına bu tip bir olay gelen arsa veya tahmini olan varsa yardımcı olabilirler mi ?
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1284 : Temmuz 28, 2011, 15:41:08 »
       arkadaşlar, sevgili kardeşlerim böyle arızadan şüphelendiğiniz bir durumda vakit geçirmeden bir tamirciye başvurun. o bulamazsa başkasına gidin, bu tip şeyler ihmale gelmez, yorum, tavsiye  gibi şeylerle vakit kaybetmeyin. bizler sizlerin yanınızda olmadığımızdan yanıltıcı yorumlarda bulunabiliriz. otomobiller ihmali ve vakit kaybetmeyi asla sevmezler.
  • efsane
« Yanıtla #1285 : Temmuz 29, 2011, 09:03:12 »
gunaydın arkadaslar. bizim arabaların sonu 1998 model ama 1,3 sw 2000 modele kadar varMIŞ.
ben bunu geçen gun ögrendim. karburatorlulerde varmıs sadece. !!!!
« Yanıtla #1286 : Temmuz 29, 2011, 09:06:36 »
sadece yurtdışı olması lazım
  • efsane
« Yanıtla #1287 : Temmuz 29, 2011, 09:07:20 »
atilla abi. pek fazla sanayi yi sevmediğinden efsaneler devamlı arabanın gösterileceği bir usta bulmak zor oluyor. tek derdimiz o Allaha şükür. :)
bende bir ses geldimi gezer dururum ustaları. malum her ustanında dediğine güvenilirmiyor.
  • efsane
« Yanıtla #1288 : Temmuz 29, 2011, 09:14:25 »
Hakkı hocam bende öyle sanıyordum. ve kaç yıldır bulundugum ortamda Lakabım efsane ye cıkana kadar efsane fanatiği olsamda. cuma günü sırf meraktan nette gördüğüm bir galeriyi aradım.
dedim heralde galerici bir oyun yapmıştır  falan. Ama yok adam ısrarla 1.3 karbiratörlüler var 2000 e kadar dedi. hatta bana satmaya calıstı bır ara elındekını. yok dedım abı biz 1.6 efsanecıyız dedım.
2000 modeller 1.3 sw larda var sadece sedanlarda yok. ve adamın elınde 3 tane varmıs. ?
« Yanıtla #1289 : Temmuz 29, 2011, 09:30:26 »
vala ilginç,ben biliyodum oldugunu da,türkiyede bulunabileceğini senden öğrendim
varmı link vs?
« Yanıtla #1290 : Temmuz 29, 2011, 09:44:47 »
bahsi geçen sesi akşam tekrar dinledim vede sorunu netleştirdim ses sadece lpg iken geliyor .tahminimcede eksoz sistemi ile alakalı bir ses gibi.motor bölümü açık ısrarla her yerini dinledim hiç bir yerde gelen bir ses yok ses eksozdan geliyor bakalımyarın eksozcuya görünecegim neymiş sıkıntı .Birde bu aralar motor ısınınca rolantide araç sesli ve vuruntulu çalışıyor buji buji kablosu distiribitör kapagını degiştirdim ama çözüm olmadı sabah çalışma marşı hala uzun tek marşta çalışıyor sıkıntı yok o yönde ama önceden gıv deyince şık diye çalışıyordu araç şimdi bu olay uzuyor yani 3-4 döndürmeden sonra alıyor araç .sıralım sistem oldugu için benzinde çalışıyor araba .birde çekiş bazen çok iyi bazen düşük oluyor bunuda hala çözebilmiş degillim.avans ayarında bi bozukluk varsa ondan olabilcegini söylüyorlar
  • efsane
« Yanıtla #1291 : Temmuz 29, 2011, 10:03:32 »
link bakayım bırazdan veririm.
yücel geçen ankaraya geldik. yoldada bastık bıraz. 160-180 gibi. benim de bu tarz bı ssorun vardı ama aynısı degıl heralde.
stop ederken ve ilk çalıştırdıgımda tıkırtı gelıyordu. egsozun manıfolttan cıktıktan sonrakı saseye sabıtlenen kısmı yoktu bunu 1-2 sene once taktırmıstım ben sorun onun parca demırının kırılmasıymıs. kaynak yaptırdım duzeldı. umarım senınkıde boyle basıt bıseydır.
  • efsane
« Yanıtla #1292 : Temmuz 29, 2011, 10:05:49 »
http://www.araba.com/4050631/Toyota%20Corolla%201.3%20L%20SW
hocam arac budur. dediğim gibi sadece 1.3 s.w .
adamlar ısı bılmıyor 1.6 sedan cıkarsa ekmek peynır olurdu. :)
« Yanıtla #1293 : Temmuz 29, 2011, 10:09:44 »
sedan kadar asil değil bence :D
  • efsane
« Yanıtla #1294 : Temmuz 29, 2011, 10:19:58 »
benim araba 96, bu arabadan 10 kat temiz.
« Yanıtla #1295 : Temmuz 29, 2011, 10:21:53 »
biz efsaneciler titizlik manyağıyız galiba :D :D :D :D
  • efsane
« Yanıtla #1296 : Temmuz 29, 2011, 10:28:48 »
aynen oyle manyaklık derecesıne. arkadas kapıyı hızlı kapattı dıye az kalsın 3 km yurutuyordum :D
« Yanıtla #1297 : Temmuz 29, 2011, 10:56:52 »
ben en cok şeye gıcık oluyorum,kapılar kilitli iken hani içeriden açmak için kolu çekerler ya o gacırdamaya başlar,gıcık olurum gıcık,la bırak işte fazla çekince açılacakmı,kır bari belki açılır :D :D
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #1298 : Temmuz 29, 2011, 14:48:17 »
Bu olayda resmen babamı anlatmışsınız,4 aydır öğretemedim valla,kapılar hemen kilitleniyor ve babama has özel bir kapı kolu almayı planlıyorum,normal evlerde kullanılan kapı kollarından :)
Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir..
Emektarlar:99 Passat TDI-98 Fiat Uno 70 S-97 Europa 1.4 RN-2004 Honda Jazz LS-1.6 XLİ 1998-Toyota Corolla 1.4 D-4D Terra Sedan-Honda Civic 2013
« Yanıtla #1299 : Temmuz 29, 2011, 15:02:20 »
saten olsun :D mat daha güzel olur ,yakışır :D
