Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202391 defa)
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #900 : Ekim 28, 2010, 18:06:18 »
sonuç olarak servisle konuştum ve aracıma dışarıdan yağ getirip 0-30 koyucam kabul ettiler.
birde 0-20 veya 0-30 yağların kampanyalarına veya üzerindeki resimlere bakın full economy diye yazar reklamlarıda böyledir üzerlerinde soğuk yerler için üretilmiş diye yazmaz..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #901 : Ekim 28, 2010, 19:38:07 »
Arakadaşlar 95 xei aracım var. 10w 40 yağ kullanırdım. En son gittiğimde bilgisayardan baktılar, 95 corolla fabrika çıkışından 20w-50 (5000km) koyuluyormuş. Ustayla konuştum, aracında lpg yoksa 10w 40 da olur ama çok sıcak havalarda yeterli olmayabilir, problem olmaz dedi, istersen 10- 40 koyalım dedi. Bize gelen ae101 lere biz hep 20w 50 koyuyoruz dedi. 20w 50 olsun dedik. 10w 40 a göre motor sesi azaldı, km mi doldurdum yakın zamanda yağ değişimine gidicem, yine 20w 50 mi koysam? Yazın hava sıcaklığından dolayı rahattı, kışın motor ısınması yağ koyu olduğundan biraz daha geç olucak gibi bi düşüncem var, sizinde fikirlerinizi almak istedim. Aracın kitapçığından baktığıma göre 20w- 50 görünüyor. Belkide ozamanlar 10bin km lik yağlar yoktu!
Allah Allah :) 5W-40 bence yeter de artar bile. Kocaeli icin.
20W-50, kamyon mu bu? :P
Yakit tuketimini arttirir, motoru zorlar.Olmaz.
Fe... :-)
  • AE101
« Yanıtla #902 : Ekim 28, 2010, 20:31:04 »
İyide eskiden 10 40 yokken hep 20 50 koyulurmustu:)
Herkese tesekkür ettim. Aracim 135bin de hic yağ eksilttiğini görmedim, ne 10 40da, ne 20 50de. 20 50 koymayi dusunuyorum. 140 binde 10 40 a devam ederim. Lpg takmayi dusunuorm, 20 50 ye devam ederim taktirirsam eger.
Corolla 1.6 XEi 1995 (114HP)
135.000  KM
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #903 : Ekim 28, 2010, 20:47:29 »
Ahmet kardeşim kalın yağ zararlı diye bazılarında yanlış bir düşünce oluşmuş.bu yağı incelemen için linkini yolluyorum.      http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9010164&contentId=7019162
« Yanıtla #904 : Ekim 28, 2010, 21:03:20 »
Arkadaşlar, yağ seçimi; hava sıcaklık durumu ve aracı kullanım şekliyle ilgilidir. Motor yağı için önemli olan şey; motor ısındığında yağ moleküllerinin kopmasını önleyecek kadar kalın, motor soğukken de motoru korumaya yetecek kadar akışkan olması gerekir. Yani normal kullanım şartlarında 10W-60 seçmekte mantıklı değildir, çok soğuk bir ortamda kışın 20W-50 yağ seçmekte mantıklı değildir. Bu işler sana göre öyle bana göre böyle ile olmuyor. Hem otomobil üreticileri hem de yağ üreticileri bununla ilgili verileri zaten yayınlıyor. Bize düşen tavsiye edilen ürünler içinden bize uygun olanını seçmek.
Kışın 20W motor yağının donduğunu da gördüm, dakikada 12000 devir çevirdiği için sadece 60 numara yağ kullanan aracı da gördüm. Önceki sayfalar bununla ilgili birçok paylaşım var. Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok, azıcık zahmet edip önceki sayfalara bakarsak istediğimiz cevapları bulabiliriz.
ince yağ, yakıt tüketimi azaltır ama bunu seçerken motorun gereksinimlerini karşılayacak yağı seçmek gerekir.
Atilla amca senin gönderdiğin linkte aşağıda ki gibi bir açıklama var, bence daha dikkatli okumak gerekiyor. Burada belki bir-iki arkadaşımız hariç neredeyse bu tarz bir motora sahip aracı olan yok ;)
"Castrol Edge Sport 10W-60’ın koruma özelliği, Castrol Mühendisleri tarafından yarış motorlarının en zorlu koşulları ve yüksek sıcaklık dereceleri oluşturularak defalarca test edilmiştir. Castrol Edge Sport 10W-60, yüksek performanslı ve/veya modifiye edilmiş araçların yağ ihtiyacını en iyi şekilde karşılar. "
Yani kısacası bu yağ kullanbilmek için araçta bu altyapının olması lazım. Bu yağı kullanarak normal bir atmosferik motor yüksek performanslı bir motora dönüşmeyeği gibi, yakıt tüketimini arttırır. Aynı zamanda motor içi sıcaklıkta artacaktır, bundan sonraki zararlarıda sanırım tahmin edebilirsiniz ;)
« Yanıtla #905 : Ekim 28, 2010, 21:10:06 »
Mesela, yukarıda linki verilen sayfanın üreticisi Toyota corolla için (VVT-i, 2002 sonrası) şu şekilde tavsiyede bulunuyor;
Tavsiye edilen yağ: MAGNATEC A1 5W-30
Alternatif tavsiyeler;
<-29°C arası >38°C, 5W-30;
-18°C arası >38°C, 10W-30;
-12°C arası >38°C, 15W-40; -
7°C arası >38°C, 20W-50
Yukarıda belirtilen değerler için kışlık değeri 5W daha küçük seçmek daha garanti olacaktır.
Her otomobil veya yağ üreticisi bu şekilde tavsiyelerde bulunur, bize düşen listeye bakıp, uygun olanı seçmek ;)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #906 : Ekim 28, 2010, 21:15:01 »
Mehmetciğim eğer biraz ucuz olsa ben hemen bu yağı alırım.çünkü 224 bin kmlik motorun aşınmasını absorbe ederek motorun hışır hışır çalışmasını sağlar.25bin km rahat gider bu yağ.BMW servislerine uğrarsan bu yağın normal arabalarda kullanıldığını görürsün.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #907 : Ekim 28, 2010, 21:18:36 »
Mehmedim aşınmış bir motorda 10w60 ilaçtır ilaç.paranın gözü kör olsun kutusu 150 tl.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #908 : Ekim 29, 2010, 15:04:47 »
Şimdi, ben İstanbulda ikamet ediyorum. Bu tabloya ve tavsiyene göre 5w30 kullanmam uygundur. Doğru mu anlamışım Mehmet Abi?
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #909 : Ekim 30, 2010, 03:01:03 »
+1
Ben 5W-40 kullaniyorum burada, kalin olur, yakiti arttirir, motoru zorlar diye dusundugum oldu.
Buranin iklimine gore onerilen 5W-30.
Kocaeli ile burasi yazin pek farketmez iklim olarak.Burada yazin 10W-30 onermis uretici.
Atilla amca, Turkiye'de benzin zaten pahali, gereginden fazla kalin yag kullanip benzin sarfiyatini arttirmaya, devletin butcesine daha fazla katkida bulunmaya gerek var mi? :P
Fe... :-)
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #910 : Ekim 30, 2010, 09:01:06 »
Erenciğim 20w50 hiçbir zaman sorun olmaz.ancak ihtiyaca göre yağ kullanmak lazım.şimdi arabam seninki gibi yeniyse motor daha uzun süre dayansın,daha ömürlü olsun diye 5w40 kullanırım.benimki gibi 224 binde olsa bile yağ yakmıyorsa 10w40 yarı sentetik kullanırım.ama arabam yağ yakma derecesine gelen aşınmış bir motora sahipse o zaman kesinlikle 20w50 kullanırım.Alperen ne diyor? motor sesim azaldı diyor,çünkü viskozite daha yüksek yani kalın olduğundan motordaki yatak boşluklarını alarak hem grankın ve yatakların ömrünü uzatır hemde yağ yakmasını.
atilla abi özel servis lukoin 20 50 koydu  daha iyi diye 87 500de şimdi mobil aldım 10 40 zaman bulunca değiştirecem tavsiye edermisin yoksa 20  50 devammı edeyim
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #911 : Ekim 30, 2010, 09:14:54 »
Ahmetciğim seni çok seviyorum,milliyetçi,manevi değerlerine bağlı,efendi bir çocuksun,ama seninle bu motor yağı konusunda anlaşamıyoruz.sen motor diyince kafanda subjektif bir kavram var,bunun ihtiyacının hep aynı olduğunu düşünüyorsun.fakat o motoru söküp içine baksan üretildiği andan itibaren aşınmaya başlıyan parçalardan oluştuğunu görürsün.diğer arkadaşların arabalarını bırak seninle benim emektarların motorlarında ne kadar aşınmış veya boşluk yapmış parça olduğunu görsen şaşarsın.o boşlukları 5w30 doldurmaz,vuruntu yapar,vuruntu çabuk aşınma ve o parçaların ölmesi demektir.aşınmış silindirlerde ise kompresyon düşüklüğü ve yağ yakmak demektir.arabana bir jest yapıp şu 10w60  şı bir seferlik koyupta motoru bir dinlesen.laf aramızda kalın yağın fazla benzin yakması da hele eski bir arabada şehir efsanesidir.aksine ince yağ nedeniyle kompresyonu düşen eski motor daha fazla yakar.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #912 : Ekim 30, 2010, 09:22:23 »
Metin senin araba 87500 km de ise mobilin 10w40 yarı sentetiğini kullanmadan vazgeçme.tabi BP ve castrolda kullanabilirsin,sen mobil almışsın onun için üstünde durdum.250000 kmye kadar aynı yağı kullan kalın yağı o zaman düşünürsün.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #913 : Ekim 30, 2010, 10:27:26 »
Atilla amca, 85.000km deki motora ne tavsiye edersin? Aracım, 05 model corolla 1.6
Castrol sitesinde 2002 sonrası vvt-i motor için 5w30 tavsiye ediliyor.
http://lubeselector.castrol.com.tr/Default.aspx
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #914 : Ekim 30, 2010, 11:43:01 »
Vedatcığım 10w40 yağ iyi bir markaysa devamlı kullanılabilir.istersen 5w40 ful sentetikte kullanabilirsin.yarı senteiğe alışmış conta ve keçelerin ful sentetiğe geçince sızdırma ve akıtma yaptığına dair yazılar okuduğumdan ben ful sentetiğe geçemedim.aslında kalın bir sentetiğin koruması yarı sentetikten daha yüksek.ama sızdırma riskinden bende ürküyorum.5w30 bence ince gelir.birde servisler hep yarı sentetik kullanıyor belkide bir bildikleri var.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #915 : Ekim 30, 2010, 12:08:58 »
Anladım Abi. Teşekkürler.
« Yanıtla #916 : Kasım 01, 2010, 17:12:42 »
 97 corollam var araba soğukken yağ lambası 3-5 saniye geç sönüyor bazende bayağı sürdükten sonra (15-25km)yağ lambası pır pır yanıp sönüyor bu neden yapıyor büşür ve filtreyi yeni değiştirdim düzelmedi ama orjinalleri ile değiştirmedim yan sanayisiydi.son çare yağ pompası diyorlar oda biraz masraflı.
« Yanıtla #917 : Kasım 01, 2010, 17:15:59 »
bende bilhassa kışın soğuk havalarda aracımı tek marşta çalıştırmam kısa bir iki marş yapıp öyle çalıştırırım.
soğuk havalarda ilk çalışmada benimde yağ ışığım 2-3 saniye sonra sönüyor. Hava sıcaklığına bağlı yağ vizikositesinin azalması olarak yorumladığımdan üstünde durmadığım bir konu.
Pruva Neta
« Yanıtla #918 : Kasım 01, 2010, 17:43:14 »
benim kafamı sonradan pır pır yanıp sönmesi rahatsız ediyor neden olabilir
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #919 : Kasım 01, 2010, 17:45:13 »
Mesut araban kaç km de ve ne marka yağ kullandın?!0w40  mı?
