Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202374 defa)
  • 2004 1.6 sol sedan otomatik
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #680 : Temmuz 02, 2010, 17:09:19 »
faydalı olacağı kanaatindeyim . . .
Motor Yağının Görevleri
•Motor parçaları arasında sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirir.
•Korozyonu önler.
•Soğutmaya yardımcı olur, motordaki ısınmayı dengeler.
•Motoru temizler, tortu ve birikinti oluşumunu kontrol eder.
•Yakıt tüketimini azaltır.
•Motor performansını arttırır.
•Motor elemanlarını korur ve motorun ömrünü uzatır.
Motor yağları mevsimlere bağlı kullanışlarına göre ikiye ayrılır:
•Tek dereceli “Monograde’’ yağ
•Çok dereceli “Multigrade’’ yağ
•Tek dereceli “Monograde’’ yağlar tek mevsim yağlardır, tek rakamla sınıflandırılmıştır.
•SAE 10W: Soğuk şartlar için tek mevsim yağ.(W kış mevsimini belirtmektedir.) -
•SAE 40: Sıcak şartlar için tek mevsim yağ.
•Döt mevsim yağları olan çok dereceli “Multigrade’’ yağlar ise iki rakamla sınıflandırılmışlardır. Örneğin 10W-40.
•10W : Soğuk hava şartlarında çalışma özelliği. (Bu sayı azaldıkça yağın düşük hava sıcaklıklarında dayanıklılığı artar. )
•40 : Sıcak hava şartlarında çalışma özelliği. (Bu sayı büyüdükçe yağın yüksek hava sıcaklıklarında dayanıklılığı artar.)
MOTOR YAĞLARI SINIFLANDIRMASI
•Otomotiv yağlarının sınıflandırılması, çeşitli kuruluşlar tarafından yapılmış ve yağlara uygulanan test numaralarının önünde, bu kuruluşların isimlerinin baş harfleri kullanılmıştır. Bu sınıflar, yağın performansını belirler.
Bu kısaltmaların açılımları şu şekildedir:
•SAE: Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği
•API : Amerikan Petrol Enstitüsü
API KALİTE SINIFLANDIRMASI
•Motor yağlarının kalite sınıflamasında en geçerli ölçütlerden biri API’dır. Örneğin API SH/CF. "S" harfi, bujiyle ateşlemeli araçlarda (spark ignition), "C" harfi, basınçla ateşlemeli araçlarda (compressed ignition) kullanılacağını gösterir. Bu iki harf sabit olmak üzere, arkalarından gelen harfler ise performans derecelerini belirtir. ( SA, SB, .......SH, SJ gibi). S ve C harflerinden sonra gelen harfler, alfabetik sıraya göre ilerledikçe motor yağının kalitesi artar.
BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI API SERVİS SINIFLANDIRILMASI
•API motor yağı kalite sınıflandırılması, Amerikan Petroleum Institute (API), Amerikan Society for Testing Materials (ASTM) Society of Automotive Engineers (SAE)’nin 1960’lı yıllarda bir araya gelip çalışmalarının neticesi ortaya çıkmıştır.
•SM : ( MEVCUT EN SON MOTOR YAĞ TEKNOLOJİSİ) Kasım 2004 tarihinde çıkarılmış benzinli motor yağı kategorisi, SL’e göre daha üstün performans ve antioksidan özelliği taşır.
•SL : 1 Temmuz 2001 itibariyle yayınlanmıştır. 1 Nisan 2002 tarihinden itibaren üretilen motorlarda önerilecektir. Bu tarihten önce üretilmiş araçlarda da kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklarda daha iyi depozit kontrolü ve düşük yağ tüketimi sağlayan yağlardır. En son ILSAC Şartnamesi'ni karşılayabilir ve/veya Energy Conserving Sınıflaması'na girebilir.
•SJ : 1997 Benzinli Motor Servis Kategorisi. API servis kategorisi SJ'yi karşılayan yağların, yüksek sıcaklıkta depozit oluşumu, aşınma, köpük ve alevlenme özellikleri geliştirilmiştir. Bu yağlar, CMA (Chemical Manufacturers Association) ürün onay kodlarına göre test edilmektedir. API SH, daha önceki API ve servis kategorilerini tavsiye eden motorlarda da kullanılabilirler.
•SH : 1994 yılı garanti testlerinden geçen, SG performansına ek olarak testleri ve üretimi Kimyasal Madde üreticileri (Chemical Manufactures Associations, CMA) protokolüne uygun yapılan benzinli motor yağı.
•SG : Araç üreticilerinin bakıma ilişkin önerileri doğrultusunda, 1999 yılında yayınlanan ve benzinli araçlar için geliştirilen bir servistir. Bu seviyede üretilen motor yağları, daha önceki kategorilerde yer alan yağlara göre, motor depozitlerine, yağ oksidasyonu ve aşınmaya karşı performansları arttırılmıştır. Ayrıca, bu yağlar, pas ile korozyona karşı da koruyucu olup, SF, SF/CC, SE veya SE/CC seviyelerindeki yâğların yerine de kullanılabilirler.
•SF : Araç üreticilerinin bakıma ilişkin önerileri doğrultusunda, 1980 yılı başında yayınlanan ve benzinli araçlar için geliştirilen bir servistir. Bu kategoride üretilen motor yağlarında, API Servis Sınıflaması SE'de istenilen asgari şartlardan oksidasyon stabilitesi artırılmış ve aşınma önleyici performans geliştirilmiştir. Bu yağlar ayrıca, motor depozitlerine, pas ve korozyona karşı da koruyucu özelliktedir. Bu kategorideki yağlar; SE, SD veya SC seviyelerindeki yağların yerine de kullanılabilirler.
•SE : API SC ve SD'ye göre yağ oksidasyonuna, yüksek sıcaklık motor depozitlerine, pas ve korozyona karşı daha dayanıklı benzinli motor yağı.
DİZEL MOTOR YAĞLARI API SERVİS SINIFLANDIRILMASI
•CF : 1994 yılında yayınlanan, CD'ye göre daha yüksek piston depozit kontrolu ve yatak korozyonu önleme özelliği sağlayan, yüksek kükürtlü yakıtla çalışan, indirekt enjeksiyonlu, turbo ve süperşajlı, doğal emişli dizel motor yağı.
•CE : 1983 yılında yayınlanan, CD performansına ek olarak, kam ve segman aşınmalarını, oksidasyon, depozit kontrolü ve yağ tüketimi testlerini içeren Mack ve Cummins testlerinden geçen, düşük ve yüksek hız, ağır yük şartlarında çalışan turbo ve süperşarjlı dizel motor yağı.
•CD-II : API CD seviyesindeki tüm performans şartlarını karşılayan, ek olarak iki zamanlı motorlarında daha fazla aşınma önleme ve tortu kontrolü sağlayan, Detroit Diesel testlerinden geçen dizel motor yağı.
•CD : Aşınma ve depozit kontrolünün yüksek olduğu, yüksek kükürtlü yakıtlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yakıt kullanabilen doğal havalandırmalı, turboşarjlı veya süperşarjlı dizel motorlar için geliştirilmiş bir servistir. Dizel motorlardaki yüksek sıcaklıklardaki depozitlere ve yatak korozyonuna karşı koruyucudur.
malatya
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #681 : Temmuz 02, 2010, 17:09:47 »
bp ve mobil eksiltmesi en az olan yağlar.y.sentetik 10000 km gider.tam sentetik 15000 rahat dayanır ama eksiltme büyük ihtimalle yapar.
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #682 : Temmuz 02, 2010, 22:22:59 »
kemal kardeş hakkı beye katılıyorum.benim bildiğim kadarı toyotanın kendi yağı yok.tam sentetiği önermem.senin araban 2001 model nede olsa yataklarında bir miktar boşluk,sekmanlarda biraz aşınma oluşmuştur normal olarak.ilk viskozitesi 0 veya 5 ince gelir,son viskozite 30 ise oda ince gelir.40 normaldir.bence bp ,castrol veya mobil super s yarı sentetik 10w/40 kullan.bp ile castrol isimleri değişikte olsa aynı yağdır,bp tesislerinde üretilir.reklamı azolduğundan bp visko 5000 y.sentetik 10w/40 bayağı hesaplı ben onu kullanıyorum.
Teşekkürler.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #683 : Temmuz 02, 2010, 22:23:56 »
Fuat arkadaşımızda faydalı bnilgiler yazmış teşşekkürler
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #684 : Temmuz 02, 2010, 22:34:38 »
fuat kardeş hakikaten çok değerli araştırma yapmış,tebrik ediyorum.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #685 : Temmuz 03, 2010, 02:29:42 »
sevgili arkadaşlar...
aramızda mutlaka motor ustası veya mekanık konulardan çok iyi anlayan arkadaşlarımız vardır.
herkes kendi çapında az çok usta veya kompedan.
kılometresı yuksek araçlar için özellikle tamirci veya oto sanayi ağzı ile şu söylemler beni oldukça rahatsız etmektedir.
''motora mutlaka bor katkı uygula.bikere olmaz en az 3 4 kere.depoya benzin katkı malzemesı uygula en az 5 depo.enjektörleri boğazı temizlet.10 40 yag kullanma 5  40 kullan şunu yap bunu yap''
bence bu söylemlerin çogu para tuzagı.yakıt pahalılıgında dunyada 3.ülkeyiz.kasko,trafik sigortası yıllık vergi,yakıt pahalılıgı yetmiyormuş gibi bide bunlara mı para harcayalım.tamam mal canın yongası araçlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz ama sonuçta arabalarımız kömürle çalışmıyor.
para tuzagı oldugunu düşünen arkadaşlar.
bu uygulamaları yapıp aracının ferrari gibi oldugunu düşünen arkadaşlar.
saygılar......
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #686 : Temmuz 03, 2010, 19:16:37 »
Shell'in urettigi Pennzoil Ultra (Eurp spec. 5W-30 ve 5W-40) diye isimlendirilen yeni bir sentetik yagla ilgili Shell'e email atmistim.Her yerde bulunmuyor yeni oldugundan herhalde. Emailime cevap gonderdi bir bayan, emailde 'ilginize tesekkur olarak iki hafta icerisinde bir karton kutu (6 tane birer litrelik plastik sise) yagi adresinize gonderecegiz' diyor.  :D
Insallah gelir de bir dahaki degisimi bu yeni yagla ucretsiz yaparim :) Allah'a sukur :)
Alıntı
'Dear Ahmet, I worry you need your oil right now and you're looking for the Euro grades. I hate to say this, but perhaps you should buy your regular brand of oil so you can take good care of your car. As soon as we are ready, I'm thinking in about 2 weeks or so, I can let you know.
If you want to send me your address I will send you a case of Pennzoil Ultra Euro 5W-40 as a thank you for your efforts and interest. But you need to wait the 2 weeks before it arrives.
The 5W-30 will be set up as well for online purchase.
Kind regards,
Debbie.
D. Van Schalkwyk
Global Pennzoil Brand Manager '
Fe... :-)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #687 : Temmuz 03, 2010, 19:25:15 »
Alıntı
Kind regards,
Debbie.
D. Van Schalkwyk
Abi mailin bir örneğini mail atarmısın :D.
  • Çıkarım senle her yola Toyota
  • Kilometre: 30500
« Yanıtla #688 : Temmuz 07, 2010, 21:56:57 »
97 model 1.3XL karbüratörlü Corolla için uygun yağ hangisi arkadaşlar.(Bursa için)Servis 15W-40 koydu en son.Daha önce 10W-40 da koymuş.Kafam karıştı.Hangisi doğru acaba.
2015 Corolla life 1.33
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #689 : Temmuz 07, 2010, 22:37:42 »
10w/40 bp ,castrol veya mobil superS ten şaşma.
  • Kilometre: 30500
« Yanıtla #690 : Temmuz 08, 2010, 01:15:53 »
tavsiyen için teşekkürler.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #691 : Temmuz 15, 2010, 03:00:25 »
Bugun Fedex ekspres kargo ile bir kutu sentetik yag geldi.Bir sonraki yag degisimini bedavaya getirdik. Sukur :)
Vedat kardes ciddiysen emaili ve adresini de gondereyim. :D
Fe... :-)
« Yanıtla #692 : Temmuz 15, 2010, 07:52:06 »
:alkis:
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #693 : Temmuz 15, 2010, 11:46:28 »
eyvallah abi göndermiş kadar oldun :D. Vay be! Abi bana onların değil senin gönderdiğin mail lazım :D. Aynı anlatım tarzını başka ürünler için kullanmam lazım :D.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #694 : Temmuz 15, 2010, 18:47:18 »
Ilk gonderdigim email:
'Hello,
I would like to try Pennzoil Ultra Euro spec oils on our vehicles but I  can not find any at auto parts stores in the state. Auto parts stores have special deals where they sell 5 qt of full synthetic and a premium oil filter for under $30. But no Euro spec Ultras are available.
I would be grateful if you could help me purchase Pennzoil Ultra Euro spec oils (different weights) at an affordable price in WI.
Best regards'
Buna cevaben yazilan emailde ucretsiz gondermeden bahsedilmiyordu, ama ikinci emailime cevapta 'ucretsiz' oldugu soylendi. :)
Ikinci email:
'Thanks. When will that be?
I need 5W-30 now, and 0W-40 OR 0W-30 (similar to German made Castrol Syntec 0W-30) OR 5W-40 as a last resort.
What is the pricing going to be like? Will it be competitive vis-a-vis other synthetic oils in the market?'
Fe... :-)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #695 : Temmuz 15, 2010, 19:42:19 »
'Hello,
Best regards'
Ikinci email:
Ne güzel uygulama yahu. Ben kaşe yapıyorum. Bir firmadan ürün sipariş ettim. İçine 3 tane numune koymuşlar. Faturaya bir baktım, hepsi faturalandırılmış :P. Ne çingene adamlar ya. Toplasan 10 tl eder, istemediğin halde gönderip faturalandırmışlar :P.
« Yanıtla #696 : Temmuz 16, 2010, 16:30:42 »
Ve bugün bakımdan çıktı küheylanım yeni 10-40 yağ, bor , hava flitresi(en çokta buna sevindim bembeyaz bir flitre görmeyeli 2 sene kadar oluyor :D ) direksiyon hidrolik sıvısı falanda eklenmiş gayet güzel olmuş. arabanın sesi falan azalmış artık nasıl yakıcak bilmiyorum ileride yolculuk var ama yolculuk planına ben dahil değilim :D artık dönünce babamdan ayrıntıları isterim ve buraya aktarırım :D
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #697 : Temmuz 16, 2010, 16:48:13 »
toplam masraf?
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #698 : Temmuz 16, 2010, 16:51:03 »
toplam masraf?
Akşam hepsini aktarıcam şuanda babam işte ben antremandaydım gidemedim bilmiyorum oyüzden :/
« Yanıtla #699 : Temmuz 16, 2010, 21:08:32 »
Bugünkü bakımdan sonraki toplam masraf 130 tl
Bor power motor yağı katkısı : 45 tl
Motor yağı Castrol magnetech : 10-40w 45 tl
Hava filitresi : 10 yada 15
Yağ filitresi   : 10 yada 15
İşçilik           : 25 tl
Toplam:130 tl
136638 km'de değişim birdahaki değişim 146638 :)
