Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202372 defa)
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #660 : Haziran 22, 2010, 16:26:38 »
Arkadaşlar benim ki iddia değil... Ben Yetkili Toyota Bayiinde 2002-2004 Yılları arasında Mekanik Teknisyenlik stajı, 2004-2006 Yılları arasında da Mekanik Teknisyenlik yaptım.
 Toyota Teknisyeni, Toyota Pro Teknisyeni vs. ıvır zıvır sertifikalarını daha kolaylıkla aldım. Hatta Valiliğin verdiği Ustalık Belgesini bile aldım. Yani bu işi yaptığım dönemlerde uyduruktan bi teknisyen değildim. İşini seven, kendini geliştirmeye yönelik sürekli çalışan bi adamım.
 Serviste olduğum için güncellemelerden, yada gelen kronik arızalardan vs. her zaman haberim olurdu. Yukarıda da bahsettiğim gibi 2004 yada 2005 yılında yağ yakma olayına tedbir olarak bir önlem alındı. Ve yüzlerce yağ çubuğuna gelen bültene göre yeni max. çizgisi işaretledim. Belki de binlerce vvt-i motora da 4.2 lt. yağ doldurdum.
 O yüzden bu kadar net ve kesin konuşuyorum...
 Bu arada 2005 model ve üzeri araçlarda bu yeni işaretlenmiş max. noktalı yağ çubuğu olmayabilir. Çünkü bu araçların motor yağ çubukları 4.2 lt. yağ konulduğunda max. çizgisine denk gelecek şekilde tasarlandı...
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/e12-corolla-yag-yag-filtresi-bujiler-degisti/20/#quickreply
cevaplar için teşekkürler arkadaşlar.. arabalara sonradan basılmış o en üstteki noktacık. malum yağ yakma sebeplerinden dolayı  ;)
« Yanıtla #661 : Haziran 22, 2010, 23:41:31 »
Yanlış hatırlamıyorsan, Toyota servisten bir arkadaşımız, sizin aracın kasasına sahip corollalarda, bu yağ çubuklarının hatalı olsuğunu bu nedenle üzerine yeni bir maksimum noktası işaretlendiği belirtmişti. Yani ortada bulunan noktayı gözardı edeceksiniz, yok varsayacaksınız. Sadece en üst ve en alt noktayı dikkate alacaksınız
Ercüment kardeş, ben mi senin tanışma mesajını göremedim, yoksa sen mi tanışma mesajı göndermedin? Eğer sen tanışma mesajı göndermediysen, ikinci yıldızı bile almış bir toyotacı olarak daha fazla geç kalmadan kendini tanıtırmısın?
pardon hemen hallederim
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #662 : Haziran 24, 2010, 11:02:31 »
Bazı yağ çubuklarında motor sıcak iken ve soğuk iken ölçmek için ayrı işaretler oluyor. Öyle birşey olabilir. Kullanma kılavuzuna başvurmakta yarar var. "Sonradan basılma" bana pek mantıklı gelmedi açıkcası. Hangisinin sonradan basıldığını kullanıcı nasıl bilecek?? Hem hata varsa çubuğu değiştirmek çok mu zor??
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #663 : Haziran 26, 2010, 02:08:18 »
bugün bi kullanım klavuzunda motor sıcakken ölçüm yapılacağını okudum.. çubuğu zaten 2003 de değiştirmişler. o araçlarda max noktası 4.3 litre, min ile max arası fark ise 1.5 litre olmuş
  • Kilometre: 58
« Yanıtla #664 : Haziran 30, 2010, 16:42:24 »
Bu sitede 2002/2007 corrolla için yağ ve filtre değişimini resimli olarak anlatmış denemek isteyenlere yardımcı olacaktır eminim
http://toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=58529
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #665 : Haziran 30, 2010, 16:53:30 »
Motor yagini kendiniz degistirirseniz resimleriyle burada paylasabilirsiniz arkadaslar.Ben her degisimde paylasiyorum.  :-[
Fe... :-)
« Yanıtla #666 : Temmuz 01, 2010, 16:21:30 »
Arkadaslar Yag ile ilgili bir kaç sorum olacak
aracım 2009 model corolla benzinli,
30 bin km bakımında araca Tam sentetik Mobil 1 New Life 0W-40 yag koymak istiyorum, tabii bunu yetkili serviste ki bakımda yapacağım
Bu yağın çok iyi olduğunu duymuştum
Bu bir soruna yol açar mı, yag eksiltme, yağ sızmasi vs. Bu konuda görüşlerinizi bekliyorum
Ayrica daha sonraki bakımlarda bu yağa devam etmezsek bir sorun olur mu? Başka bir deyişle 40 bin km de eski yağa dönersek  bir problem olur mu?
Filtrede degisecegi icin tam olarak kac litre yağ gerekli, bildigim bu yağ 4 lt olarak satiliyor,
Çok teşekkürler
« Yanıtla #667 : Temmuz 01, 2010, 16:58:31 »
Alper Bey, benim bu başlık altındaki paylaşımlarımı size arz edeyim:
Aşağıda belirttiğim değişimden sonra yaklaşık 2200 km yol katettim. Yağda hiç bir eksilme yok. Rölantide çalışma sesi, ilk çalıştırmadaki rahatlık, performans, yakıt tüketimi gibi konulardaki memnuniyetim aynen devam ediyor. Fakat dün yağı kontrol ettiğimde renginin daha önce kullanmış olduğum yağlara göre daha çabuk esmerleşmiş olduğu farkettim. Yağın kararmasının kötü bir şey olmadığını, tersine görevini iyi yapan bir yağın çabuk kararacağını bildiğim için tam sentetik yağa olan güvenim biraz daha arttı diyebilirim :)
Aracımın en son yağ değişimi yaklaşık 8 ay / 6500 km önce 40.000 bakımında yapılmıştı. Yağ karardığı ve rölantide çok hafif de olsa dizelimsi bir ses gelmeye başladığı için orjinal filtresini de temin ederek yağını değiştirdim hafta içinde. 46.000 km'deki aracımın daha iyi koruma adına artık tam sentetik yağı hakettiğini düşünerek Mobil1 0-40 aldım :) Bakımlar ve ara kilometrelerdekiler de dahil olmak üzere daha önce 6 defa yağ değişimi yaptırmıştım. Motorun hiç bu kadar sessiz, rahat ve akıcı çalıştığını hatırlamıyorum. Eğer eksilme gibi problemle de karşılaşmazsam bundan sonra aracıma tam sentetikten başka yağ koymayı düşünmüyorum.
« Yanıtla #668 : Temmuz 01, 2010, 17:03:18 »
Hakkı bey çok teşekkürler
Aslında daha once bu yağa geçmek istedim ama pahalı olacağını söylediler
çünkü bizim araçlar 10 bin km de bakıma giriyor ve yağ değiştiriyor
Oysa bu yağın ömrü 60 70 bin km imiş
Aslında bu ömre göre yağın fiyatı tam tersine çok ucuza geliyor
Ama işte bu yağı 10 bin km de değiştirmeye kalkınca pahalı oluyor
Aslında kararsizim motor için iyisini isterim ama sorun olur diyede çekiniyorum
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #669 : Temmuz 01, 2010, 18:15:31 »
60-70bin km.lik yag piyasada yok. Hele hele cogunlukla sehir ici kullanimda tas catlasa 25bin km. gider.
2009 model bir aracta sizinti vs hicbir soruna yol acmaz.
Fe... :-)
« Yanıtla #670 : Temmuz 01, 2010, 21:24:41 »
ae101 e en ıyı yag markası nedır ? tesekurler yardım
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #671 : Temmuz 01, 2010, 21:46:37 »
bp 10w/40 visco5000,castrol magnatech,mobil super s ..ilk iki yağ aynı yerde bp de üretilir.normal şartlarda 10000 km yol yaparlar.
  • 2004 1.6 sol sedan otomatik
« Yanıtla #672 : Temmuz 02, 2010, 02:16:10 »
2004 vvt-i corollalar hangi
1-)yağ markası
2-) numarası
3-) hangi marka yağ filtresi ( yada filtrenin markası önemli mi
bu hafta içinde artık yağımı değişmem lazım yardım ederseniz cok sevinirim :(
malatya
« Yanıtla #673 : Temmuz 02, 2010, 05:55:40 »
1-)yağ markası
2-) numarası
1. Yağ markası çok önemli değil ama hiç bilinmeyeyen bir marka seçme. Mobil1, Castrol gibi yağları seçebilirsin
2. Malatya için 10W-40 uygun bir olur. En az yarı sentetik (tam sentetik yağı öneririm) olması lazım.
3. Toyota orjinal yağ filitresi iyi bir seçim olur
« Yanıtla #674 : Temmuz 02, 2010, 13:30:22 »
çok tesekkür ederim mehmet abi
yağ filtresini malatya toyota servisi olmadığı için orjinalini bulmam çok zor
sanayideki mallara güvenim artık hiç yok zaten
bir internet sitesinden bosch marka filtre istettim onun için sormuştum esasen filtre markasını
malatya
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #675 : Temmuz 02, 2010, 13:45:15 »
Peki arkadaşlar toyota servisine gidiyorum ben hep. Orada orjinal toyota yağı dedikleri yağın numarası nedir. Hiç sormadım orada servis güvencesi diye. Kuşku etmek gerekir mi?
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
« Yanıtla #676 : Temmuz 02, 2010, 13:51:00 »
Genelde yarı sentetik 10/40 kullanılıyor diye biliyorum.
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #677 : Temmuz 02, 2010, 14:31:54 »
En sağlıklısı orjinali mi yoksa "castrol ve mobil" diyolar bunlar mı? Birde yarı sentetik tam sentetik nedir acaba.
« Yanıtla #678 : Temmuz 02, 2010, 15:46:16 »
Kemal Bey ilk sorunuza net bir cevap verebilmek çok zor, bu konuda ne yağ üreticileri, ne otomobil üreticileri ne de servisler yeterince şeffaf değiller.
Yarı sentetik ve tam sentetik konusunda ise bu konuyu baştan itibaren okumanızı tavisye ederim, çok sayıda paylaşım mevcut.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #679 : Temmuz 02, 2010, 17:03:25 »
kemal kardeş hakkı beye katılıyorum.benim bildiğim kadarı toyotanın kendi yağı yok.tam sentetiği önermem.senin araban 2001 model nede olsa yataklarında bir miktar boşluk,sekmanlarda biraz aşınma oluşmuştur normal olarak.ilk viskozitesi 0 veya 5 ince gelir,son viskozite 30 ise oda ince gelir.40 normaldir.bence bp ,castrol veya mobil super s yarı sentetik 10w/40 kullan.bp ile castrol isimleri değişikte olsa aynı yağdır,bp tesislerinde üretilir.reklamı azolduğundan bp visko 5000 y.sentetik 10w/40 bayağı hesaplı ben onu kullanıyorum.
