Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202376 defa)
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #720 : Temmuz 24, 2010, 21:09:04 »
Pardon 5 -30 w olacaktı :)
Bilgi için teşekkürler.
« Yanıtla #721 : Temmuz 24, 2010, 21:25:07 »
Ben 5-40w koymayı dusunuyordum biraz pahalı ama :)
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #722 : Temmuz 25, 2010, 12:27:06 »
Toyota (yetkili) yeni araçları 5-30W ile değiştiriyoruz dedi.
geçen sene bana 5-30 asla olmaz biz kullanmıyoruz ve önermiyoruz iyorlardı bu senede önerip kullanıyorlar.Ayrıca kullandıkları yağ piyasadaki(mobil-castrol vb.) diğer yağlardan standart olarak daha düşük.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #723 : Temmuz 25, 2010, 16:48:38 »
Ucuza getirdikleri bir 5W-30 yag deposu var herhalde. :D
Fe... :-)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #724 : Temmuz 26, 2010, 03:13:40 »
dizel araba için 5w40,benzinli için 10w40 iyidir.dizellerde turbodizel yağı ibaresi aramak lazım.fabrikaların 0w30 veya5w30 yağ kullanmasını arabaların daha erken motor eskitip arabayı veya motorunu değiştirtmek tezgahı olduğunu düşünüyorum.motor yalnız hava sıcakken kalın yağa gereksinim duymaz,şehir içindeki sıkışık trafikte ve uzun yoldaki yüklenmeler de yağ sıcaktan su gibi incelir.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #725 : Temmuz 26, 2010, 19:23:12 »
Her araba icin, her iklim icin, her surus sekli icin ayri yag gerekiyor, ama 10W-40'i Erzurum'da, Kars'ta kullanamazsiniz.Kullanirsaniz motoru yersiniz.Motorun en cok yiprandigi zaman ilk calisma anidir. Sifirin altinda 20-30 derecede 10W-40 yag eklenen arabayi her calistirdiginizda yag motora gec ulasir, bu tekrarlana tekrarlana motorun omru kisalir, eski performansi kalmaz. Sakin ha.
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #726 : Temmuz 27, 2010, 00:38:31 »
ae101 kataloğu 5w30 yağı eksi yirmi douz santigrad derecede yani çok şiddetli kış ortamında öneriyor.normal iklimde 15W40,20w50 öneriyor.
« Yanıtla #727 : Temmuz 27, 2010, 00:39:52 »
20w50 çok kalın değilmi ?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #728 : Temmuz 27, 2010, 00:58:17 »
ercüment benim arabanın imal edildiği yıllarda en revaçtaki yağ castrol gtx 20w50 idi.20w40 daha öncede vardı.bmw performans tipi arabalarda 10w60 yağ kullanılıyor(ful sentetik).1962den beri ehliyetli sürücü hayatımda (iki sene ehliyetsiz),40 viskoziteli,50 viskoziteli yağlarla motor yiyen araba duymadım.
« Yanıtla #729 : Temmuz 27, 2010, 01:00:01 »
şimdi 1.6 vvt-i'a 20w50 yağ ekledik diyelim problem olmaz yani ????
« Yanıtla #730 : Temmuz 27, 2010, 01:12:05 »
buna çok şaşırdım işte..20-50 mi kullanıyorlardı ae101 de yani ?
ben şu azıcık sürücü hayatımda 10-40 yağ yüzünden keçe, conta ne varsa patlatan bir araç gördüm..araç bmw ve öyle spor falan da değil..marka shell helix, araç e46 3.18 cabrio, motor kodu da m54 olması lazım, 1995cc, 4 silindir
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #731 : Temmuz 27, 2010, 09:03:33 »
yazlıktayım  teknik imkanım yok 94 corolla 1.6 ikullanıcı el kitabı yayın no OM 0001 E50392  sahife 140 yağ değişimlerine baz olacak ortam sıcaklığı grafiğinnde 15w40 ile 20w50 aynı karede eksi10 ile artı 38 sıcaklıkları arasında kullanılacağı gösteriliyor.bu foruma teknik bir bilgi verilirken yazılan şeyin çok doğru olması lazım çünkü google da arabasıyla ilgili bir problem yaşıyan toyotacı forumumuzla karşılaşıyor,bizim burada yazdıklarımız o insanların aldığı bir teknik yardım oluyor eğer bu bilgi yanlışsa insanların zararı oluyor.ben dün akşam o bilgileri yazarken üşenmedim arabaya gittim el kitabını aldım konuyu bildiğim halde ercümentin sorusuna ve diğer forumculara yanlış bir bilgi aktermamak için tekrar inceledim.10w40 ın motoru yemesi ise bunu yazanın hiç okumadan ,incelemeden laf olsun diye yazdığı satırlar olarak görüyorum.türkay kızmasın ama buraya yazarken dikkat etmek lazım.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #732 : Temmuz 27, 2010, 09:06:06 »
kitabın ilgili sahifesinin fotokopisini yollıyamadım teknik imkanım yok demekteki maksat
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #733 : Temmuz 27, 2010, 09:56:41 »
motorların iç yapısını bilen arkadaşlarında onaylayacağı gibi eğer motora hararet yaptırıp conta yanınca (silindir kapak contası),conta eğer silindir kısmı ile yağ kanalı arasından yanarsa(üstteki eksantrikleri yağlayan kanallar) kompresyon kartere hücum ederek yağa basınç yaparak ,yağın en zayıf yerlerden fışkırmasına neden olur.bunun yağın viskozitesiyle ilgisi,ince yağ daha kolay dışarı fışkırır kalın yağsa daha zor .sıklıkla yağ kanalı ile su kanalları bölgesi yanarak birleşir ve yağa su karışır.şükürler olsun toyota conta yakmak gibi bir alışkanlığı olmayan motorlar üretiyor(tabi muhteşem soğutma sisteminin de yardımıyla)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #734 : Temmuz 27, 2010, 18:54:47 »
Atilla amca, tam da o yuzden, kimsenin yanlis bilgi ile hareket etmemesi icin yazdim bir onceki mesaji.10W-40,20W-50 kullanirsaniz Erzurum'da, Kars'ta, Dogu'nun borcok ilinde basiniza is acarsiniz.Ozellikle bircok kisinin senede bir defa yag degistirdigini goz onune alirsak.
Tekrarlamak gerekirse: Motorun en cok yiprandigi an ilk calisma anidir.Bu aralikta yaglama tam saglanamazsa ve bu ilanihaye devam ederse o motordan hayir gelmez.Surus sekli, surus mesafesi, yuk durumu vb. yaninda iklim yag seciminde en onemli unsurdur.ABD'de Corolla 5W-30 oneriyor, yeni araclarda ise 5W-20. Simdi verdiginiz malumata gore yeni arac sahibi Erzurum, Kars gibi iklime sahip bir ilimizde ikamet eden bir vatandasimiz 10W-40, 20W-50 yag kullanmaya karar verirse bunun zararini kim karsilayacak?Sanayiye is dusecek, bazi insanlar ekmek yiyecek, dogru, ama koru korune kayiba, israfa ne gerek var?
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #735 : Temmuz 27, 2010, 22:00:36 »
ahmet kardeşim bu corolla değişik ülkelerde değişik tavsiyelerde bulunuyor.benim arabayı ilk aldığım senelerde servis mobil super S 15w/50 yağ koyuyordu. daha sonra mobil super S 10w/40 viskozitye geçti.bende selenia 15w/50 kullanmaya başladım.fakat selenia 10000km de yarım litre eksiltme yapıyordu.bende mobil super S 10w/40 kullanmaya başladım.şu anda bp 10w/40 yarı sentetik kullanıyorum.benim araba 220000 km yi epey geçtiği halde en ufak yağ eksiltmesi,vuruntu filan yok.5w/30 çok km yapan arabaya ince gelir yataklarda vuruntu yapabilir.eğer sentetik koymak istiyorsan 5w/40 kullan.övünmek gibi olmasın çok motor rektifiye yaptırdım,parçası olmayan motorlara yatak döktürdüm.bu forumu topluma tecrübelerimi aktararak faydalı olabilirim düşüncesiyle kullanıyorum.yoksa niyetim bilmediğim mevzularda kafa karıştırmak değil.hepinizi çok seviyorum kızsanızda ,sevsenizde,sevmesenizde,bu moruğun gençlerin içinde ne işi var desenizde,demesenizde.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #736 : Temmuz 28, 2010, 09:42:41 »
Ya Atilla Amcacım, bunları yazma amcam ya. Senin, üşenmeden birikimlerini paylaştığını biliyoruz. Gençlik kavramı görecelidir. Gençlikte mal mülk gibi geçici. Bizde bunu bilerek sana saygı duyuyoruz. Moruk falan bizi bozar amcacım :).
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #737 : Temmuz 28, 2010, 10:21:33 »
vedatcığım çok nazik bir insansın sağol.ben philips merkez servisine teknisyen olarak girdiğimde 24 yaşında filandım,evlere televizyon servisine gidiyorum fakat çok genç olduğumdan müşteri güvensizlik duyuyor,bende bıyık bıraktım biraz daha yaşlı görünmek için.şimdi bıyık bırakmıyorum biraz daha genç görünmek için.geçen gün baktım oğlumun da saçlarında ufak ufak hafif beyaz teller oluşmuş.daha dün kucağımda taşıdığım şimdi baba adayı genç adam.
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #738 : Temmuz 28, 2010, 12:45:56 »
atilla abi senin her yazdını dikkatle okuyorum  biliklerini bizimle paylaştın için teşekkür ediyoruz benim arbada seninki ğibi 1994 1 6 xli extra cokda memmunum  bildiklerini bizimle paylaşman dileğimizle hatamız olursa af eyle seni burda ğörmekden cok mutluyuz
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #739 : Temmuz 28, 2010, 15:05:20 »
sağol metinciğim faydalı olabilirsem ne mutlu bana.
