Gönderen Konu: LPG Tavsiyeleri, Önerileri  (Okunma sayısı 272988 defa)
Ynt: LPG Tavsiyeleri, Önerileri
« Yanıtla #120 : Eylül 14, 2016, 00:19:14 »
Kusura bakmayin ben telefondan gormedim sizin sorunuzu araci bir kere olcebildim 45 kurus civari sehir ici 35 kurus ustu şehirler arasi yakit...bundan dolayi 16 17 kurus ucuk geliyor bana...
« Yanıtla #121 : Eylül 14, 2016, 00:29:05 »
45 kuruş ama kaç tl den litresi.?????
Litresi 4.5 dersek 10 litre yakar 100 km de. 10x1.2=12 litre gaz.  Gaz 2.2 tl olsa 2.2x12=26 tl gibi yakar şehir içi.  o da km de 26 kuruş eder
« Yanıtla #122 : Eylül 14, 2016, 10:19:22 »
Bu sekilde bilmiyordum ben acikcasi benzini fulledim depo bitmeye yakin tekrar fulleyip hesaplama yapmistim. tesekkur ederim bilgi icin tekrar hesaplama yapayim en iyisi
  • merhaba toyota ailesi
  • Kilometre: 15000
  • 11 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #123 : Ekim 13, 2016, 15:18:40 »
Yıllık 4-5 bin km yol yapıyorsanız Lpg nin hiçbir mantığı yok fakat senede 10-15 km gibi yol yapıyorsanız gerçekten dar ve orta gelirli insanlar için Lpg son derece tasarruflu bir yakıt haline geliyor 10 bin km de kendi kendini ödeyen bir sistem .Ondan sonra ettiği tasarruf cebe artı kalan para demek .İyi yapılan bir yol ayarı ile çekiş farklılığı nerdeyse hissedilmiyor .
Yücel bey bende yıllık yaklaşık 9000 km yol yapıyorum.Her ay 240 TL'ye 47 lt benzin alıyorum ve şehir içi 510 km yol yapıyorum.Maddi durumum iyi.Ama israfın haram olduğunu düşündüğüm için 11.ekim günü gidip BRC seq32 taktırdım.Ağrı-Iğdır arası 140 km.Düz yol.Ortalama 140-160 km/h hızla Iğdır'a geldim.Şuan toplamda 350 km yol yaptım ve daha son ışık sönmedi.
İnanın şuan korkmadan,canım her istediğinde arabama binip işimi görüyorum.Arabayı ilk aldığımda tüp taktırmadığıma şuan pişman oldum.
  • Always Toyota
« Yanıtla #124 : Ekim 15, 2016, 12:37:40 »
Arkadaşlar herkese merhaba hayırlı günler diliyorum.
Yeni üye oldum ve konu doğru yerdemi tam bilmiyorum , 2 gün önce otomatik 2011 auris araç aldım.
Araç henüz 35 bin km de ilk sahibinden ve gerçekten çok temiz , şimdi ben lpg tktırmak istiyorum ama çekinceleerim var.
Daha evel 2006 corolla hb aracımı lpg li almıştım ve rolantide sinir bozucu titremeler yapıyordu sürekli.
Ondan öncede 2001 1.4 vvti motorlu corollam vardı , onada ben taktırmıştım ve yine rolanti titreşimli idi.
Şimdi bu yeni aldığım araçta 124 lük dual vvti var , okuduklarım genelde 132 lik motorlar içindi ve dual vvti için detaylı kullancıı yorumu bulamadım.
Kullanan degerli dostlarımdan ricam , bu araca lpg taktırsam o titreşimler yine olacak mı ? sizde mevcutmu ? yakıt durumu ve kit markanız nedir ?
Herkese teşekkür ederim
  • Kilometre: 82000
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #125 : Ekim 15, 2016, 13:50:32 »
Öncelikle aramıza hoş geldiniz.
Sizin aracın aynısının 2012 modeli bende var yaklaşık 5 ay önce bende sizin gibi lpg taktırmak için çok araştırma yaptım fikir aldım sonuç olarak ise;
Atiker gold serisi lpg kiti taktırdım şimdilik çok memnunum vites d konumunda frene basılı iken hafif bir titreme var ama rahatsız edici seviyede değil sonuçta benzinlide olsa ileri gitme çabası yüzünden az miktarda titriyor araç vites boşta iken hiç titreme yok aynı benzinde gibi sessiz ve sarsıntısız çalışıyor.
Daha öncede hep konuşuldu mutlaka okumuşsunuzdur lpg kitinden çok USTA çok önemli mutlaka bulunduğunuz şehirde tavsiye edilen yere montajı yaptırın bütçenizin durumuna görede atiker, lavoto ve brc taktırabilirsiniz ancak hangi markayı seçerseniz seçin mutlaka OBD'li olsun. Benim tavsiyem tasarruf için takılan lpg kitene çok para vermeden yeterli kalitedeki atiker taktırmak ancak kesinlikle gold serisi olmalı.
Yakıt konusunda ise ben şehir içinde 23 kuruş civarı yakıyorum yani 100 km'de 10 lt gibi bir tüketimim var. (denizlide gazın litresini 2,3 civarından alıyorum) Sakin kullanımla bunu daha aşağılara çekmek mümkün diye düşünüyorum.
Ford Escort 98 1.6 cli
Fiat Palio 2009 1.3 multijet
Fiat Punto evo 2011 1.4 fire
Toyota Auris 1.6 otomatik
  • Always Toyota
« Yanıtla #126 : Ekim 17, 2016, 11:20:52 »
İlginize çok teşekkür ediyorum , benimde atiker ege bölge bayisindeki ustam hem yaşıtım hemde yaklaşık 8 araç bağlattık ve ustalığı çok başarılıdır.
Oda aynen sizin dediklerinizi söyledi ve bende gold kit atiker taktırma kararı verdim. Nasipse bu hafta içinde takılacak.
İşlem tamamlandıktan sonra resim ve bilgilendirme yaparım.
« Yanıtla #127 : Ekim 17, 2016, 12:36:39 »
Yanlış bilmiyor isem  2009 sonrası motorlar değişti 124 bg oldu aynı zamanda yapı dual vvt-i döndü bu araçlarda rölanti devri  8.25   e11 -e12 kasalarda rölanti devri 6.75 sıcak motar da bundan dolayı eğer bakımlarıda iyi olmayan yıpranmış bir araç ise rölanti daha hissediler şekilde sarsıntılı oluyor . Ben şahsen 3 yıldır kullandığım  2006 Corolla aracımda çok bir titreme hissetmiyorum 80 binde aldım şu an 104 binde  96 binde lpg taktırdım Brc tercih ettim çok memnunum daha önce  2 aracıma Atiker taktırdım hiç memnun kalmadım bu yüzden araçlarımdam soğudum ve sattım  4 yıl inatla benzinde bindim daha fazla dayanamayarak lpd taktırdım Ankara Mocan Otogaz a taktırdım BRC 2a Mühendislik bayisi aynı zamanda montaj şampiyonu bir bayi genel olarak müşteri memnuniyeti odaklı bir bayi ben çok memnunum sizede BRC tavsiye ederim
  • Always Toyota
« Yanıtla #128 : Ekim 18, 2016, 11:49:15 »
Evet eski modellerde rolanti daha düşük idi ve lpg ile birleşince titreşim fazla oluyordu. BRC 2A mühendislik izmir şubesi var onlarlada bir görüşme yapayım , teşekkür ederim ilginize
  • Always Toyota
« Yanıtla #129 : Kasım 01, 2016, 13:51:51 »
Arkadaşlar merhaba , dün atiker gold kit takıldı. Şuan için bir sorun sıkıntı yada titreme falan yok şükür , biraz deneyimledikten sonra detaylı yorumlarımı yazarım.
« Yanıtla #130 : Kasım 01, 2016, 17:26:45 »
Hayırlı olsun  güle güle kullanın
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #131 : Kasım 02, 2016, 13:12:29 »
Hayırlı uğurlu olsun. Gold yerine Grand neden düşünmediniz. Bildiğim kadarıyla aynı fiyata takıyorlar.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Always Toyota
« Yanıtla #132 : Kasım 02, 2016, 14:50:31 »
Atiker ege bölge bayisinde usta başı arkadaşım, o bunu önerdei sıfır sorun dedi ve onu dinledim bende :) umarım pişman etmez şuan için benzinden farksız gibi çalışıyor bakalım.
« Yanıtla #133 : Kasım 02, 2016, 18:42:23 »
Evet gold kullananlar çok memnun. Grand da goldun yerini alacak kit. Fiyat aynı olduğu için ben olsam Grand tercih ederdim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun en mantıklı kitlerden bir tanesi
« Yanıtla #134 : Kasım 08, 2016, 09:48:20 »
arkadaşlar rav4 güzel araba fiyatları falan hesaplı gibi acaba bunlarda bi kronik problem mi var  yada yakıtı mı çok yakıyo anlamadım  yazılanlarda doğruysa yakıt olarak  çok yakmıyor  1lt lpg ile 10 km çok normal bence yakıt konusunda daha fazla yorum bekliyoruzz :rofl:
Mesaj Birleştirildi: Kasım 08, 2016, 09:56:45
eski modelleri söyledim tabii :)
  • Vaveylâ!
  • Kilometre: 20053
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #135 : Kasım 13, 2016, 22:42:58 »
Merhaba arkadaşlar. 2016 1.33 bir Auris'im var. Geçen sene aldığımda günde 15-20 km sürerim, yakıt bir sorun olmaz deyip aldım Auris'imi. Lakin bu sene tayinim daha uzak bir yere(50 km gidiş geliş) çıktığı için benzin masrafı ciddi anlamda beni düşündürmekte.
Merak ettiğim birkaç husus var.
Sizce aracıma lpg kiti taktırmalı mıyım? Aylık benzin masrafım 400lirayı geçiyor.
Taktırırsam ne taktırabilirim, hangi markayı önerirsiniz. 2 haftadır ciddi ciddi araştırıp, soruşturuyorum. İstanbul Anadolu yakasında aramadığım, sormadığım lpg servisi kalmadı. Herkes farklı bir şeyler söylüyor.
Ve cevabını merak ettiğim şey şu. Taktırıp araca 2-3 yıl içinde zarar verme durumum var mıdır? Şahsen aracımı seviyorum. Lpg'den kaynaklı bir sorun yüzünden bozulmasını istemem.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılar...
Muallim.
« Yanıtla #136 : Kasım 13, 2016, 22:47:16 »
100 km de Kaç litre yakıyor aracınız benzinde?
  • Vaveylâ!
  • Kilometre: 20053
« Yanıtla #137 : Kasım 13, 2016, 22:48:26 »
8-9 litre arası değişiyor hocam.
Muallim.
« Yanıtla #138 : Kasım 13, 2016, 22:53:09 »
10 11 litre lpg tüketimi olur.  Sizin oralarda bakın lpg kaç lira benzin kaç lira, hesabını yapınca kararınızı verin  :tamam: Bu aracı kaç yıl kullanacaksınız onuda düşünün. Atıyorum 10yıl kullanırım diyorsanız bu 10 yıl içinde lpg taktırsam mı ki diye düşünecek iseniz şimdiden taktırın ama aklınızın kenarından bile geçmeyecekse taktırmayın.
  • Vaveylâ!
  • Kilometre: 20053
« Yanıtla #139 : Kasım 13, 2016, 22:58:57 »
2.30-2.40 civarı sanırım.  Uzun vade kullanma gibi bir düşüncem yok hocam. En fazla 3 sonra değiştirme düşüncem var. Beni kararsız kılan da bu.
Misal, aracı satmaya kalktığımda eğer lpgli ise bu aracın satışını olumlu-olumsuz nasıl etkiler, bunu da merak etmekteyim. Tecrübeli arkadaşlar var ise dinlemek isterim.
Muallim.
