Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 560444 defa)
  • Kilometre: 70000
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #2000 : Ağustos 26, 2021, 13:47:14 »
Çok sağolun. Belirttiğiniz gibi düzelttim.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2001 : Eylül 08, 2021, 13:31:09 »
Öncelikle merhaba,
Aracım 2014 Multidrive S Corolla lpg li. 70 bin bakımı yaptıracağım. Hangi parçaları değiştirmem gerek V kayışı vs .  Birde sitenin parça sponsoru var mıdır? Yardımlarınızı bekliyorum.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2002 : Eylül 08, 2021, 13:45:25 »
Öncelikle merhaba,
Sitenin parça ve servis sponsoru TEM OTO (İstanbul)
Cep telefonları;
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2003 : Eylül 08, 2021, 14:02:59 »
Bujiler,V kayışı,şanzıman yağı  ve fren hidroliği değişimi yapılırsa iyi olur. Şanzıman yağını kesinlikle yetkili serviste değiştirin maslak sanayi sitesine gidebilirseniz Tem Toyota da değiştirin.
Buji olarak SC16HR11 Almanız gerekiyor malzemeleri tem toyota'dan alabilirsiniz  whatsapp iletişim numarası; 05434013565
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2004 : Eylül 08, 2021, 14:16:14 »
Teşekkürler öncelikle cevaplarınız için.
Tem Oto dan parçaları almaya çalışacağım . Bir önceki bakımda yağ olarak Mobil almıştım . Acaba yağ olarak ne önerirsiniz? Birde gaz filtresi de değişsem faydalı olur gibi.
Şanzıman yağ için de yetkili servis ortalama ne kadar talep eder acaba bilginiz var mıdır?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2005 : Eylül 08, 2021, 15:47:10 »
LPG'Lİ Olduğu için size önerim Motul X-MAX 0W40 veya Liqui Moly Synthoil 0W40.
Veya Motul Eco-Lite 5W30 Liqui Moly Special DX1 5W30 da kullanabilirsiniz.
Yetkili serviste 1000 veya 1200 ₺ yi bulabilir şanzıman yağı değişimi.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2006 : Eylül 08, 2021, 16:25:58 »
Hocam son olarak önceki yağ değişiminde Mobil kullanmıştım bu yağlardan birine direk geçiş yapsam sıkıntı olur mu yoksa bir işlem sonucu mu yeni yağ koydurmak gerek
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2007 : Eylül 08, 2021, 17:23:43 »
Hayır herhangi bir sorun olmaz, Engine Flush kullanın yeterli
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2008 : Eylül 10, 2021, 15:53:18 »
Hocam yağ litresi olarak 4 alsam yeterli olur mu yoksa 5 litre mi almalıyım?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2009 : Eylül 10, 2021, 16:47:40 »
4 Litre yeterlidir.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2010 : Eylül 13, 2021, 16:18:08 »
4 Litre yeterlidir.
Abi son mesajım inşallah :D
Motul 5-30 Eco Lite
Yağ Filtresi ve hava filtresi JS asakashi
Hava filtresi BOSC düşündüm.
Bunlara ilave de  V kayışı ve SC16HR11 olarak sepetimi oluşturdum. Acaba filtrelerin markasında sıkıntı olur mu ?
  • Kilometre: 60
« Yanıtla #2011 : Eylül 26, 2021, 11:53:30 »
İyi günler
Aracım 2018 33000 km de LPG liotomatik corolla.Şimdiye kadar servis 5w 30 yağ koydu bundan sonra 0w 40 koymayı düşünüyorum.Burada okuduklarıma göre motor temizliğinden sonra Motul X-MAX 0W40 veya Liqui Moly Syntoil 0W40 yağ tavsiye ediyorlar. Sanırım Bu yağlar her yerde bulunmuyor. N11 , Hepsi burda ve gitti gidiyor gibi yerlerde satılanların orjinal oldukları şüpheli.Bugün Tem otonun N11 deki yerine baktım 0w 40 yağ yok. Bu yağların yerine 0w 40 olmak kaydıyla mobil 1, shell ve castrol gibi yağlar konulursa aradaki fark ne olur. Teşekkürler
Olduğu Kadar Olmadığı Kader.
« Yanıtla #2012 : Eylül 26, 2021, 17:23:56 »
İyi günler
Tem otonun WhatsApp hattı 05434013565 veya mail adresi info@temotomotiv.com.tr yada (0212)2851093 telefon hattından ulaşarak stok sorabilirsiniz,N11 sitelerinde bütün ürünler yayınlanmıyor.
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #2013 : Eylül 30, 2021, 00:44:33 »
kaç litre yağ koymak gerekiyor 1.33 lere filtre de değişek.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2014 : Eylül 30, 2021, 09:05:53 »
3.4LT
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2015 : Ekim 06, 2021, 10:14:13 »
Arkadaşlar Merhaba Şanzıman Yağ Değişiminde Normalde 3,5 litre değişim yapılıyor ama tork konvertörünün içinde ki yağ değiştirilemiyor. Geçenler de motulun evo diye bir şazıman yağ değişimi yapan makinesini gördüm nette  vakumla tork konvertörünün içindeki yağ dahil hepsinin değişimi yapılabiliyormuş. Ankarada bir motul bayisini aradım evet dedi MOTUL EVO İLE Tüm yağ değişimini yapabiliyoruz dedi. @Ufuk Sönmez (16363)  siz ne düşünürsünüz bu konuda? 2 3 kere yağ değişmektense tümünü değiştirmek mantıklı değilmi Vakumla değişimin şanzumana bir zararı olurmu?
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 96000
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #2017 : Ekim 11, 2021, 15:34:39 »
Cihazı incelediğim kadarıyla "vakumla" değil, şanzımanın soğutma hattının giriş ve geri dönüş hattına bağlanarak değişimi gerçekleştiriyor.
Cihaz düzgün ve uygun yağ ile kullanılır ise mantıklı görünüyor, denemek gerekli.
« Yanıtla #2018 : Ekim 11, 2021, 20:53:50 »
Ufuk beyin cevabına ek olarak nacizane tavsiyem cihazın her kullanım sonrası temizliğinin yapıldığından emin olmak gerekli,içinde kalan eski ve kirli yağ sistemde tekrardan dolaşmasın.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #2019 : Ekim 16, 2021, 21:55:31 »
@Ufuk Sönmez (16363)  @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)  cevap için teşekkürler denemekte fayda var bencede
(Mehmet Akif ERSOY)
