Gönderen Konu: Toyota diagnostik  (Okunma sayısı 96569 defa)
Ynt: Toyota diagnostik
« Yanıtla #80 : Ocak 18, 2015, 20:40:26 »
Merhaba abiler klima hava kanalı yüze ve 21 hata kodu nedir bilgisi olan var mı?
Işık sensörü algılanamadı hatası.
Test karanlıkta yapılırsa bunu vermesi normal, aydınlık alanda ise normal degil.
  • Çıkarım senle her yolaa Toyota :)
  • Kilometre: 160000
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #81 : Ocak 18, 2015, 20:41:04 »
Karanlıktaydı. Teşekkürler :)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 18, 2015, 20:52:19
Bu şekilde
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #82 : Ocak 18, 2015, 21:00:08 »
Ahmet Bey, çok önemsemediğimden uzun zamandır sormadım. Bir zaman aşırı lastik havası ile çok bozuk yolda hızlı giderken araç çok sarsıldı airbag ışığı yanmaya başladı.
Arıza kodu resimdeki. Serviste söndürdük ama yine yandı. Servisteki arkadaş ne devresinde yeri nerede söyleyemedi. Arabayı bırak arar buluruz dedi. Ben de arabayı bırakamayacağımdan öyle geziyorum.
En azından hangi devrede olduğunu bilsem ufak ufak arar bulurum problemi.
Koltuk altlarındaki soketleri denedim. Tavandaki airbagların kablolarını tek tek bulup inceledim. Kablo ve soketlerde anomallik yok.
Bu arıza direksiyon şeridi mi yoksa diye düşünüyorum.
Resimlerden bişey anlaşılıyorsa yardımınıza minnettar kalırım.
« Yanıtla #83 : Ocak 18, 2015, 22:13:44 »
Tevfik bey,
Sanırım Autoboss kullanıyorsunuz.
Bu modeli eskiden kullanmıştım hava yastıgında hatalı gösterebiliyordu.
Şimdi geliştirdi ise bilemem.
B1168 sol perde hava yastıgı devresi kısa devre gözüküyor.
Buda sol ön direk(A sutun) ten başlayarak sol arka direk (C sutun) a kadar devam ediyor. Kablo tesisatı kontrol etmekte fayda var.
  • 2003 corolla sol sedan otomatik vites Kayseri.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #84 : Mart 12, 2015, 18:38:05 »
Merhaba,
Şu mavi renkli bluetoothlu elm327 cihazından ben de aldım . cihazı odb soketine taktığımda kırmızı Led lambası yanmadı. Gösterge panelinde ise p/s lambası hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlıyor. Bluetooth araması yaptığımda cihaz görünmüyor. Sizce aldığım cihaz mı hatalı yoksa arabanın odb portuyla ilgili bir sorun olabilir mi?
« Yanıtla #85 : Mart 12, 2015, 18:43:38 »
Dediklerinize göre cihazda sorun var.
« Yanıtla #86 : Mart 12, 2015, 19:24:16 »
Kırmızı ışığın yanması lazım, o güç ışığı. Cihazı zorlayarak takmadınız değil mi? İçindeki bacaklar falan mı yamuldu ki? Bu arada aldığınız ürünün linki varmı? Aracınız ne model tapatalktan göremedim :(
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #87 : Mart 12, 2015, 21:34:04 »
Aracım 2003 corolla sol a/t.
Cihazı sanal pazardan aldım. Takarken zorlamadım ama çıkartırken zorlamış olabilirim. Cihaz takılıyken P/s ışığının yanıp yanıp sönmesi ne anlama gelir?
Bu arada ürünün linki aşağıda.
http://www.sanalpazar.com/Elm327-Obd2-Bluetooth-Oto-Data-Okuyucu__isp38617001
« Yanıtla #88 : Mart 12, 2015, 21:59:18 »
Hocam Bt sinyali alabilmeniz için öncelikle kırmızı ışığın yanması lazım. Cihaz arabanızla uyumlumu Ahmet hocam daha iyi bilir. Bir başka araçta deniyerek cihazmı bozuk yoksa sizin araçmı uyumsuz bir bakın. Satıcı ile irtibata geçersiniz sonrasında. Bu arada v1.5 olan cihazdan alın.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #89 : Mart 13, 2015, 12:36:23 »
Satıcı anlayışljı bir arkadaş çıktı. Cihazı geri gönderiyorum.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #90 : Mart 22, 2015, 18:14:24 »
Acaba benim obd soketinde sorun olabilir mi?
daha önce satın aldığım ama kullanamadığım elm327cihazından bahsetmiştim. bu sefer kablo ile kısa devre yaptırarak hata sinyallerine bakayım dedim. Airbag, P-S, ve ABS ışıkları kısa aralıklarla yanıp sönüyor, sanırım bu sorun yok anlamına geliyor; ama motor arıza lambası sürekli yanıyor. Bu ne anlama gelir?
Bu arada aracımda şöyle bir sorun var :  hareket halindeyken birden araç gaz yemiyor ve motor stop ediyor. Bir kaç kez aracı çalıştırmaya uğraşıyorum olmuyor, ısrarla deneyince çalışmaya başlıyor. Sonra motor arıza lambası yanık olarak gidiyor. Her sürüşte olmuyor, ne zaman olacağı belli olmuyor, bazen arka arkaya bir kaç kez olurken, bazen 1-2 hafta sorunsuz kullanıyorum. Bir süre sonra arıza lambası sönüyor. Derdim sorunun kaynağını bulup ona yönelik bir tedavi   uygulatmak, yoksa sanayiye gidip ustaların insafına bırakmak istemiyorum arabamı.
« Yanıtla #91 : Mart 22, 2015, 18:19:20 »
Motor lambası sürekli yanmamalı.
Diğer arızayı canlı sensor takibi yapmadan bulmak çok zor.
İlk aklıma gelen araç dizel ise EGR vakfı tıkanıklıgı
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #92 : Mart 22, 2015, 18:54:31 »
Aracım 2003 corolla 1,6 vvt-i benzin + lpg li.
Aklınıza başka hangi sorunlar geliyor. Boğaz kelebeği, maf sensörü ya da katalitik konvektör tıkanıklığı geliyor benim aklıma.
Yaklaşık 500-1000 km kadar önce buji - hava filtresi - yağ filtresi değiştirdim. Hepsi de orjinal yetkili servisten alındı. Bujiler değişirken motor üst kapak contasının eskimesinden dolayı buji yuvalarına yağ girdiği görüldü. O conta da  servisten orjinali alınıp değiştirildi. Bu işlemlerden bir süre sonra egzos muayenesine girdim, önce geçmedi daha sonra başka bir yerde kılpayı kurtardı dediler. Daha sonra da yukarda bahsettiğim stop etme sorunu başladı. Aracı 3,5 yıldır kullanıyorum. Daha önce böyle bir sorun hiç olmadı.
« Yanıtla #93 : Mart 22, 2015, 19:01:33 »
Benzinde kullanınca sorun yapıyor mu?
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #94 : Mart 22, 2015, 19:05:35 »
Bir kez denedim. Stop etti. Yaklaşık 5 km kadar benzinde gittim sonra yine stop etti.
Bu arada araç otomatik. Yol bilgisayarı şehir içi ortalama 100km de 15lt gösteriyor. Yakıt tüketimi de arttı.
« Yanıtla #95 : Mart 22, 2015, 19:38:19 »
Subap yakmış olabilir. Kompresyon testi yaptırmanızı tavsiye ederim.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #96 : Mart 22, 2015, 19:47:57 »
Hocam ilginiz için teşekkürler. Bu konularda çok bilgili değilim. Subap yakmanın başka ne gibi belirtileri olur? Nasıl bir tamir gerektirir? Pahalıya mı patlar bana?
« Yanıtla #97 : Mart 22, 2015, 19:50:30 »
Soguk iken ilk çalıştıgında çok titrer, teklermiş gibi.
Performans düşer, yakıt artar.
Eğer subap ise 1000/2000 TL arasında (durumu ve kullanılan malzemeye göre) masrafı çıkar.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #98 : Mart 28, 2015, 13:08:39 »
Hocam, bugün arıza kodunu okuttuğumda yanılmıyorsam P0130 yazıyordu. Ateşleme sisteminde arıza olduğunu söylüyordu. Ateşleme bobininde olabilir dendi. Yenilemem gerektiği tavsiye edildi. Parçacıda orjinal bobin bulamadım. Servisten almayı düşünüyorum. Bu konuda fikriniz nedir acaba?
« Yanıtla #99 : Mart 28, 2015, 13:42:54 »
P013 Oksijen sensörü (Bank 1, Sensor 1) arızasıdır. Yanmanın kötü (zengin yada fakir karışım) olduğu durumlarda gözlemlenebilir.
