Gönderen Konu: Toyota arıza tespit programı Techstream  (Okunma sayısı 164365 defa)
Ynt: Toyota arıza tespit programı Techstream
« Yanıtla #240 : Şubat 21, 2015, 10:50:00 »
İlke sende de bu fazladan bi tane varlar bitmiyor maşallah :) imalata falan mı geçtin ne ettin :) ilke bi program buldum android ile elm kullanınca bu kablo takarak yaptığımız özelleştirme işlerini yapabiliyormuş ama benim elmyi kabul etmedi program
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #241 : Şubat 21, 2015, 11:49:52 »
Evet murat bey android telefonum var iki adet de farkli program indirdim ama yanlizca motor kodlarini veriyor.
« Yanıtla #242 : Şubat 21, 2015, 14:26:14 »
Anladığım kadarı ile siz arabaya bağlanıp hata kodlarını değilde özeleştirme işlemlerimi yapmak istiyorsunuz?
Benim bahsettiğim program, gerçi bende çalışmadı beki sizde çalışır, bu program ile hem hata kodlarını hemde aracınız uyumlu ise özelleştirilebilir kısımlarada müdahale edebiliyorsunuz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizmos.carista&hl=en
« Yanıtla #243 : Şubat 21, 2015, 18:23:57 »
Abi siparis ustune getiriyom hazir gelmisken kendime getiritiyorum. Ve satiyorum.
« Yanıtla #244 : Şubat 21, 2015, 18:53:18 »
İlke abim şu programı deneyebilirmisin? Seninkinde çalışıyorsa bende talibim, ama custom setting kısmı denenecek. Senin ürünün linki varmı
« Yanıtla #245 : Şubat 21, 2015, 20:23:19 »
Abi elm327 yok elimde en son 5 tane vardi 5 ide satildi daha almadim. Deneyemem yani :)
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #246 : Şubat 21, 2015, 22:57:00 »
Bu programda iae yaramadi. Bana airbag kodlarini gosterecek ve silebilecek bir sey lazim.yinede sagolun
« Yanıtla #247 : Şubat 21, 2015, 23:00:16 »
En kolay bu şekilde görebilirsiniz;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #248 : Şubat 21, 2015, 23:25:41 »
Arkadaşlar.
Araç diagnostik sistemleri çok ilgimi çekiyor.
İş Toyota olunca biraz kolaylaşıyor (kendi adıma) bazı kısayol arıza kodu görme yöntemlerine ulaşmamız mümkün ki birçok modelde olan fakat pek sızmayan bir bilgi.
Hatta birçok araçta acil çalıştırma adında sistem var ve belli bir kombinasyon ile atıyorum 15 kez şöför kapısını aç kapat sonra frene 20 kere bas bırak 55 defa gaza bas bırak şeklinde immobilizeri iptal ederek çok kısa zamanlı ki bu 5 dakikayı geçemiyor ve sadece 1 defa yapılabiliyor araba dahil çalıştırılıyor.
Ancak birçok araç çok basit bir şekilde aracın ECUlerine ulaşılmasına izin veriyor.
Örnegin;
Ford: FORScan ile birçok gizli menüye giriliyor ve ELM327 (60TL) yeterli.
Fiat: FİATECUscan ile yine birçok testler yapılıyor ve yine ELM327 (60TL) yeterli.
Opel: OPCOM programı ile tüm ayarlar yapılırken 60TLlik kendine özgü kablosu yeterli.
Toyotaya baktıgımızda ise ELM327 ile sadece motor canlı sensör değerlerini görüyoruz ve motor arıza lambasını söndürüyoruz. Şanzıman, ABS, Airbag ve Body elektronigine girmiyor ve arızasını göstermiyor.
İnternette araştırmalarımda Toyota için sadece Toyota TİS Techstream adında bir program var ve kendine özgü iletişim cihazları var. Cihazda uçuk fiyatlarda.
Toyota için bahsettigim diğer araçlar gibi daha basit iletişim kurabilecegim bir yöntem varmı?
Ahmet abi yeni okudum bu konuyu..soylenicek tek sey var..eline koluna aklina zekana tecrubene saglikkk..yeni yeni ogreniyoruz demekki sistem cozme ve kolaylik saglama adına neler varmis nelerr
« Yanıtla #249 : Mart 21, 2015, 20:50:26 »
Techstreamle bağlanıp arabanın bagajını tek tuşla havalara kaldıran sistem uzaktan kumandada tuşu olduğu halde hiç bir işe yaramamasını nasıl sağlıyor, insan şaşırıyor. :olu: :olu: :olu:
« Yanıtla #250 : Mart 21, 2015, 21:28:10 »
Murat techstream ile bagajı açabilmeyi başardınmı yoksa ? :)
« Yanıtla #251 : Mart 21, 2015, 21:33:31 »
Benim kiside tech. ile açıyor.
Ama anahtardan sadece kilidi açıyor komple açmıyor.
« Yanıtla #252 : Mart 21, 2015, 21:36:17 »
Anahtardan ve techstreamden giden sinyaller demekki farklı.Anahtarın sinyali degiştirilebilirmi. :wacko:
« Yanıtla #253 : Mart 21, 2015, 21:38:16 »
Anahtarın sinyali değil, gelen sinyalden body ECUnun yapacağı fonksiyon değiştirilmeli.
« Yanıtla #254 : Mart 21, 2015, 22:19:06 »
Evet Abi açılıyor, MainBody kısmında Active Test oradan da Back door Trunk diye bir yer var test edince On OFF kısmı açılıyor ve ON deyin Şırrank açılıyor:) Bir anda araba sallanınca tırstım yani :)
Peki Ahmet hocam böyle bir imkan var mı, Cevabı biliyorum YOK ama ne bileyim bir ümit :)
Ne kadar garip bir düşünce yapısı anlam veremiyorum.
« Yanıtla #255 : Mart 21, 2015, 22:24:09 »
İhtimal veriyorum.
Body ecuyu söküp içinden yazılımı alıp disassembly ile bakılabilir ama çok şey çıkacagını zannetmiyorum.
Bütün bu imkansızlıkların olduğunu kabul etmekte Toyotanın readonly işlemci kullandıgını düşününce gereksiz geliyor.
« Yanıtla #256 : Mart 21, 2015, 22:29:44 »
Ahmet Hocam Techstreamde Ecu Update gibi bir yer vardı, orası işe yaramaz mı yani?
« Yanıtla #257 : Mart 21, 2015, 22:32:56 »
Yaramaz,
Orası sadece CUW (calibration update wizard) dosyalarını yüklemek için.
Bu şekil değişebilecek şeyler kısıtlı.
« Yanıtla #258 : Mart 21, 2015, 22:36:52 »
Peki bu dosyalar nerelerde bulunur ve neyi ihtiva eder?
« Yanıtla #259 : Mart 21, 2015, 22:51:28 »
www.Toyota-tech.com adresinde
Aracın kimlik bilgileri ve servis bülten no su ile indirilir.
Yani bir sorun olmalı ve siz sorunun bültenini bilmelisiniz.
Bültenlerede aslında yine aynı adresten ücretli olarak üye olursanız bülteni indirmeniz izin veriyor.
Kısaca şöyle şöyle bir güncelleme var, hadi bunu indirelim diyemezsiniz. (Legal olarak)
İçerik konusunda bilgilere ulaşmak biraz zor.
Mesela Corollaya gelen bir güncelleme vardı. Niçin geldiği belli idi.
