Gönderen Konu: Kalorifer ısıtmıyor.  (Okunma sayısı 126594 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Kalorifer ısıtmıyor.
« Yanıtla #80 : Aralık 09, 2013, 23:10:16 »
yeni gelişme...
bi ısıtıp bi ısıtmıyor.. araç hareket halindeyken sıcak, beklerken soğuk üflüyor. garip bir durum. mesela ışıklarda dururken soğuk yola devam edince sıcak üflüyor.
Sertaç sanıyorum senin arabanın arızasını buldum!!!!!!!! senin araban lpgli idi yanılmıyorsam. lpg takılırken kaloriferin su giriş yönü ters bağlanmış galiba. giriş ve çıkış hortumlarının yerlerini bir radyatörcüye değiştirt bakalım düzelecek mi?
« Yanıtla #81 : Aralık 09, 2013, 23:14:06 »
Atilla amca
LPGnin giriş çıkışlarında yön yok.
Ama kalorifer hortumlarına T konularak regülatör takılırsa debi azalıyor ve bu soruna yol açıyor.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #82 : Aralık 09, 2013, 23:36:18 »
Atilla amca
Ahmet im gezenbilir sitesinde aynı arızanın lpg takılmasındaki hortumun ters takılmasından olduğunu ve ters çevrilince düzeldiğini yazmışlar bana mantıklı geldi.
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #83 : Aralık 09, 2013, 23:37:49 »
doğrudur işçiliğe bende o kadar verdim göyüs komple çıkıyor ve petek kaldırılan göysünde altında hemen hemen yarım gününden fazla alır ama eminim petek gitmiş petek fiyatı da 150 orijinal çıkmamı yan sanayimi yan sanayinin sıfırı 150 demişlerdi ben çıkma aldım 200 tlye ayrıca servis o zaman bana 600 tl demişti ben çok uğraştım hatta bir konu daha vardı bir arkadaşımız peteğe por çöz bırakmış(sakın deneme)giriş hortumuna tazyikli suyu başmış içinden kir falan atmış ve düzelmiş arama yaparsanız bulursunuz ben bunuda denedim olmadı hatta por çözü içine bırakıp aracı kullanmış sonra tahliye etmiştim cahillik verilmiş sadakamız varmış yani çok taktım kafaya ama en sonunda değiştirdim mecbur
2004 corolla sol
  • Kilometre: 247500
  • 10 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #85 : Aralık 10, 2013, 13:06:57 »
Bakalım bugün kalorifer peteği makinasına bağlanacak.Ustalar makina temizliyor düzeliyo dedi.Ama aliminyum peteklerini falan makinaya bağlatmayın diyolar.Kısa süre içinde küfleniyormuş.Allah'tan bizimki plastik :)
2008 Tata İndigo 1.4 TDI Marina SW
2004 Hyundai Starex
2001 Mazda E2200
2002 Kia Bango
« Yanıtla #86 : Aralık 14, 2013, 13:02:07 »
Merhabalar  ben ankardan aydın 2004  model corolla sol aracımım kalaroriferı 2 saata ancak içini ısıtıyor motor ısısı 90 derece oluyor ama araç hiç ısıtmıyor
Tamam içini acaba yardımcı olabilirmisiniz
« Yanıtla #87 : Aralık 14, 2013, 13:26:40 »
Motor soğutma suyunu kontrol ettiniz mi? Kaçak olabilir. Termostat arızası da olabilir. Termostat açık kaldıysa  kalorifere ılık su geliyor olabilir.
« Yanıtla #88 : Aralık 14, 2013, 13:31:34 »
Abi termostat calışıyor suda tamam
Mesaj Birleştirildi: Aralık 14, 2013, 13:36:20
Abi su 90 derece oluyor klimalı auto da calıştırdıgımda içi ısınımca kapanıyor otamatik olarak suyuda tamam
« Yanıtla #89 : Aralık 14, 2013, 13:38:25 »
eşime aldığım peugeot 106 da da benzer bir sıkıntıyı yaşamıştık;ustama götürdüm ''yazlık termostat'' dedi değiştirdiler bir sorun kalmadı. belki böyle bir şey olabilir bilginize...
hayatın senin için bir hediyedir. ailen ve inançların için yaşa...
« Yanıtla #90 : Aralık 14, 2013, 13:41:42 »
AC düğmesi kapalıyken denediniz mi?   Kalorifer radyatöründe de sorun olabilir.
« Yanıtla #91 : Aralık 14, 2013, 13:49:02 »
Abi her yolu denedim sonuc yok ustada anlamıyor
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #92 : Aralık 14, 2013, 14:23:07 »
hocam mantık aslında tek. yani şöyle; kalorifer radyatöründen sıcak suyun devirdaim yapması... eğer sizin kalorifer radyatörünüzden sıcak su devir daim etmiyorsa istersen motoru yak arabanın içi ısınmaz... gittiğiniz usta kalorifer radyatörüne giriş ve çıkış hortumlarını motor suyu ısındığında kontrol etse anlaşılır. bunun için ayrıca usta olmaya da gerek yok. kendiniz de eğer bahsettiğim giriş ve çıkış hortumlarını moor suyu ısındığı zaman el ile kontrol ettiğinizde anlarsınız. eğer hortumlar soğuk ise bu demektir ki sizin kalorifer radyatörünüzden sıcak su devir daim yapmıyor demektir ve bu durumda bu işten anlayan kişinin radyatöre sıcak su gönderen klape/valf veya benzer sistemin kontrolünü ve gerekiyorsa değişimini yapmak... saygılar
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #93 : Aralık 14, 2013, 14:28:55 »
Radyatörde tıkanıklık olabilir, araçta tüp var mı?
« Yanıtla #94 : Aralık 14, 2013, 15:15:04 »
Benzer konu ile birleştirdim.
Muhtemelen sorun benzer.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #95 : Aralık 14, 2013, 16:29:02 »
yine söylüyorum kalorifer peteği gitmiş
2004 corolla sol
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #96 : Aralık 14, 2013, 22:50:40 »
Aynı problemi  yaşamaktayım  kalorifer peteğinin içine  tuz ruhunu ve sarımsı renkte  bir ilaç  doldurup beklettiler bu uygulamayı bir kaç defa deneyip sonra lpg nin T ekini  değiştirdiler   sıcak su lpg üzerinden geçmekte olup bunu  sıcak sunun dönüşü yani  kalorifer çıkışına bağlantısına yaptılar.Daha önce bir kaç saat çalışsa bile hafif sıcaklık veriyordu şuan 3-4  dk içinde sıcaklık veriyor motor ısısı yükseldikçe ( yaklaşık 40dk rölanti de arabayı çalıştırdım)  baya bir sıcaklık vermektedir.Zamanla çalıştığı vakit daha iyi olacağını söylediler.
T*Corolla 1.6 VVT-i Sol
« Yanıtla #97 : Aralık 14, 2013, 23:22:31 »
Kalorifer peteklerinde T konuldugu için debi azalıyor bunu sonucundada  petek tıkanıyor.
  • RED
« Yanıtla #98 : Aralık 25, 2013, 17:21:51 »
selamlar arkadaslar d4d 2007 model aracım sabahları kaloriferi ısıtmasında cok gec kalıyor.bunun sebebi ne olabilir.
xxx red xxx
« Yanıtla #99 : Aralık 25, 2013, 17:25:12 »
Dizel motor geç ısınır bu birinci neden ikinci neden ise 3-5 dakika kullandıktan sonra yani motor yağlamayı tamamladıktan sonra biraz yüksek devirler de kullanırsanız daha çabuk ısınacaktır
