Gönderen Konu: Kalorifer ısıtmıyor.  (Okunma sayısı 126585 defa)
Ynt: Kalorifer ısıtmıyor.
« Yanıtla #200 : Şubat 03, 2022, 22:57:55 »
Hocam merhaba, Benim araçtada aynı sorun var kalorifer ısıtmıyor sol taraf soğuk sağ taraf soğuk-ılık arası üflüyor bu yöntemle 21 arızasını okudum bu arıza nedir?
Test kapalı ortamda yapıldıysa 21 hatası vermesi normal çünkü güneş sensörünü işaret ediyor,sizin sorun başka olabilir göğüs altındaki servo motorlar dan biri arızalı veya ayarı bozulmuş olabilir.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #201 : Şubat 04, 2022, 10:38:37 »
Ben de de aynı sorun vardı. Önce Şoför tarafı ısıtmıyordu. Usta servo motoru tamir etti ve hiç bir sorun kalmadı. Bugün yine gittim aynı ustaya çünkü şimdi de yolcu tarafında aynı sorun oldu. Ancak yolcu tarafının motoru tamir edilemiyormuş. Bizde çözümü şöyle bulduk. Motorda bulunan bir fişi çektik şimdi sadece sıcak hava vermekte. Yaz başında fişi takacağız ve serin hava da vermeye başlayacak. Yada servise çarpılacağız veya çıkmacılara düşecek yolumuz. ;)
Cep telefonları;
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #202 : Şubat 04, 2022, 22:01:46 »
o motorun dişlisi sıyırıyor. Benimfe aynı sorun vardı söktüm dişliyi yerine yerleştirdim düzeldi eliniz yatkınsa kolayca yapabilirsiniz
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #203 : Şubat 04, 2022, 22:22:11 »
Dişlisi sıyıran sağdaki motor, sürücü tarafındaki işlemi pek olmuyor,aslında becerikli bir usta bulunsa veya eli yatkın olan uğraşsa yapılır.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #204 : Şubat 04, 2022, 23:23:42 »
zaten bende yolcu tarafından bahsediyorum şoför tarafında motor yok bildiğim kadarıyla.
« Yanıtla #205 : Şubat 04, 2022, 23:34:30 »
Modele göre değişiyor,
Sizin msj şimdi daha dikkatli okuyunca farkettim yolcu tarafı sökümü biraz zor olduğu için öyle demiş olabilir,torpido vs komple çıkması gerekiyor işi daha uzun diğer tarafa göre,şimdiki ustaların çoğuda zahmetli iş ile uğraşmak istemediği için tamiri vs olmuyor diyorlar.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #206 : Şubat 05, 2022, 00:02:29 »
Modele göre değişiyor,Sizin msj şimdi daha dikkatli okuyunca farkettim yolcu tarafı sökümü biraz zor olduğu için öyle demiş olabilir,torpido vs komple çıkması gerekiyor işi daha uzun diğer tarafa göre,şimdiki ustaların çoğuda zahmetli iş ile uğraşmak istemediği için tamiri vs olmuyor diyorlar.
torpidoyu sökünce zaten motorun kutusu görülüyor biraz el yatkınlığı olan sökebilir video vardı YouTube de ben ona bakarak hallettim.
« Yanıtla #207 : Şubat 05, 2022, 12:07:54 »
Evet daha önce önder beyin sorununda paylaşmıştım burada işlem biraz el becerisi istiyor.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #208 : Ocak 30, 2023, 10:11:11 »
merhaba,
toyota corolla 2006 1.6 lpgli terra aracım ısıtmıyor aracta hararet yarıda giderken giç sıcak üflemiyor fakat durdugumda bir tık geliyor gibi sorunum neyden kanaklı olabilir.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #209 : Ocak 30, 2023, 12:05:16 »
merhaba,
Bence önce klima polen filtresini değiştirin. Sonra da su sistemine baktırın. Belki tortudur belki termostat..
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #210 : Ocak 30, 2023, 14:00:45 »
merhaba,
Polen filitresi yeni değişti 1 hafta oluyor termostat olsa hareret oynama yapmazmı?
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #211 : Şubat 07, 2023, 08:16:39 »
merhaba,
Kalorifer petekleri tıkanmış dün temizleme yaptırdım şimdilik bir sorun yok baya temizlendi açıdlı eskisinden kat kat daha iyi sıcak üflüyor.
