Gönderen Konu: 2011 Avensis elegant ekstra yokuşta çekme problemi  (Okunma sayısı 56792 defa)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 Avensis elegant ekstra yokuşta çekme problemi
« Yanıtla #180 : Ocak 22, 2014, 20:20:59 »
Kerem bey devir aralığını hangi aralıklarda kullanmam lazım. Ben genelde aşağıdan yukarı aracı iyice hızlandırıyorum devir 3000 den aşağı indikçe vites küçültüyorum dik yokuşlarda 3. vitese kadar düşüyor gene devir 2.5-3  hal böyle olunca gelen geçiyor hatta 1.4 polo bile. :( :( :(
Mehmet bey vites küçültme işlemine başladığınız an zaten devrininiz ve hızınız düşmüş demektir. Mesela 5  den 4 e çekeceğiniz yerde 3 e çekin tabi burda hızınızda önemli . Aracınızın maksimum devri ve torku verdiği devir aralığını bilir ona göre gaza yüklenirseniz eğer aracınız bayılmadan yokuşu çıkarsınız. Burda shifte bakmayacaksınız tabi. Sizin yaptığınız ekonomiyi getirir ama aracınız bayılır bende benzin tüketimi artar ama zevk alırsınız bu sürüşten..
  • Kilometre: 69000
« Yanıtla #181 : Ocak 22, 2014, 20:27:18 »
Teşekkür ederim Kerem Bey deneyeceğim en kısa zamanda..
mehmet hocam
  • Kilometre: 69000
« Yanıtla #182 : Şubat 09, 2014, 20:18:14 »
Siz kıymetli avensis kullanıcılarının tavsiyeleri ve verdiği taktikleri uygulayarak bügün  Erciyes'e çıktım.Meğer bizim avensis neymişte bizim haberimiz yokmuş çıkışta herkesi solladım çıktım. Kerem Bey'e ve diğer arkadaşlara teşekkür ederim.. :alkis: :alkis:
mehmet hocam
« Yanıtla #183 : Şubat 09, 2014, 20:41:27 »
Güzel. Sizin yaşadığınız örnekte, arabayı tanımanın ve ona göre sürüş karakteri ortaya koymanın ne kadar faydası olduğu görülmüş oldu.
« Yanıtla #184 : Şubat 09, 2014, 20:50:36 »
Yokuşlarda önünüze birileri çıkmazsa eğer 6. viteste 120 km/h ile rahat çıkıyor, ama birisi çıktığında 6. vitesten direk 3 e inmekte fayda var, tabi hızımız yeteri miktar azaldığı zaman. Yüksek devir diye birşey yok sanki bu araçta, çok hızlı süratleniyor.
Geçen hafta izin aldım 420 rakımlı Denziliden 0 Rakımlı İzmire gittim geldim, giderken ki yakıt 5.2 lt/100km dönüşte 0 dan 420 rakıma 6.2 litre. Bu arada benim araç kilometre okuyucusu ile gerçek hızım arasında (navigasyondan baktığım) 5km/h lik bir fark var.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #185 : Şubat 09, 2014, 20:57:11 »
problem benzinli araçların torklarının max seviyesinin 4500-5000 rpm de olmasından dolayı kullanıcının, yeterli devir çevirmemesinden kaynaklanıyor. rampalarda takometrede bu devir aralığını göreceğiniz vitesle çıkarsanız, kalkışlarıda aynı devirle yaparsanız 132 hp nin tadına varırsınız.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #186 : Şubat 09, 2014, 21:17:25 »
1. viteste 60 a çıkıyor 3 dede 150 yi görüyor gerektiğinde biraz uzatın tadına varın derim. Ozaman iş ızdıraplıktan çıkıp keyife dönüşüyor.
« Yanıtla #187 : Şubat 09, 2014, 21:48:56 »
Bu 5 KMlik farka biz %5 diyoruz bilginiz olsun.
« Yanıtla #188 : Şubat 09, 2014, 22:19:12 »
Biz derken ?
Böyle bir fark olması normal, zaten radara girmeyide engelliyor böyle bir fark.  :tamam:
« Yanıtla #189 : Mart 28, 2014, 21:25:33 »
2.0 otomatik vites t25 mahalle arası dik yokuşta neredeyse durma noktasına geldi,1,6 motor düşünemiyorum ne halde olur.sıkıntı herkestemi var anlayamadım,çözüm yokmu bu duruma?
« Yanıtla #190 : Mart 29, 2014, 12:00:01 »
Çekmiyor mu?
AVENSİS  1450 kg Jetta'nın 1400 kg Corollanın 1300 kg ,Astranın 1318 kg Focusun 1296kg olduğunu düşünürsek aslında hiçte ağır olmadığını bir alt segmente yakın olduğunu görebilirsiniz.
0-100 Km Hızlanma 10.4 sn
0-100 km hızlanma, ortalama ve ş.içi yakıt ve bagaj bilgileri:
132 bg. avensis 10.4 sn - 6.5 / 8.5 litre - 509 lt bagaj
110 bg. avensis 12 sn - 7.2 / 9.4 litre - 520 lt bagaj
125 bg. mondeo 12.3 sn - 7.4 / 10.3 lt - 550 lt
102 bg. A4-Exeo 12.6 sn - 7.5 / 10.6 lt - 460 lt
115 bg. passat 11.4 sn - 7.5 / 10 lt - 565 lt
115 bg. insignia 13.5 sn - 7.6 / 10.6 lt - 500 lt
180 bg. insignia 8.9 sn - 7.9 /
115 bg. Octavia 11.2 sn - 6.7 / 8.7 lt - 560 lt
102 bg. Octavia 12.3 sn - 7.2 / 9.8 lt - 560 lt
122 bg. Octavia 9.7 sn - 6.6 / 8.8 lt - 560 lt
115 bg. jetta 11.1 sn - 6.9 / 9.0 lt - 527 lt
102 bg. jetta 12.2 sn - 7.6 / 10.1 lt - 527 lt
140 bg. jetta 9.8 sn - 7.1 / 9.3 lt - 527 lt
125 bg. civic sedan 10.3 sn - 6.7 / 9.1 lt - 389 lt
140 bg. civic 1.8 hb 8.9 sn - 6.5 / 8.4 lt - 415 lt
124 bg. Corolla 10.4 sn - 6.9 / 9.0 lt - 450 lt
bence şöförlüğünüzü kontrol edin
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #191 : Mart 29, 2014, 19:02:41 »
Ali bey gene döktürmüş gene karşılaştırmalarda.Teşekkürler Ali bey
Arkadaşın şöförlüğü ile ilgisi yok mutlaka araçta bir problem vardır.Ancak 110 hp avensisler gerçekten yokuşta sıkıntılı idi 132 hp  daha iyi.
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #192 : Mart 29, 2014, 19:56:58 »
Dediğiniz gibi 110 hp avensisler (T25 1.6) rampalarda sıkıntılı.Aynı rampayı 132 hp (T27 1.6) 3.vites ile çıkarken ben 2.vites ile zor çıkıyorum.Toyotada bunu farketmişki motorda iyileştirmeler yapmış. :)
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
  • 53 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #193 : Mart 29, 2014, 21:22:34 »
2.0 motor T25'in mahalle içi dik yokuşta zorlanması bana çok normal gelmedi. Mutlaka bir problem vardır veya bir ihtimal tekerlek ve zeminden dolayı patinaja giriyorsa antipatinaj sistemi de devir kesip çok yavaş veya zor çıkmasına sebep olabilir. Böyle bir tecrübe yaşamadım ama, normalde arabanın durumunda bir problem yoksa mantıklı bir senaryo gibi geldi.
Bir ihtimalde vites manuel veya sport da değilse sistem vitesi büyültüp devirin düşmesine ve yığılmasına sebep olabilir. İnşallah başka bir problem de yoktur.
8)"16 Octavia 1.2 TSI Style Dsg/7)"09 Avensis 2.0MultidriveS
5)"04 Yaris 1.3 Sol AT/ 6)"06 Avensis 1.8 Elegant A/T
3)"97 Corolla 1.6 XEİ/ 4)"07 Corolla 1.4D4D MMT
1)"03 Corolla 1.6 Terra/ 2)"05 Cordoba 1.4TDI S-Rider
« Yanıtla #194 : Mart 29, 2014, 21:56:18 »
Bana şöförlük dersi verebilirmisiniz rica etsem,anladığım kadarıyla Ali bey siz çok ustasınız bir yerde buluşalımda banada öğretin eksiklerimi gidereyim,gerçekten söylüyorum bunu belki bilmediğim birşey vardır.Ankara biraz uzak ama....ha aklıma gelmişken otomatik vitesli bir araçla sokak arası dik bir yokuş çıkarken nasıl bir şöförlük gerekiyor ki olayı şöförlüğe yordunuz,gaz verirken azmı verdim acaba yoksa çokmu gaz verdim onun dışında başka neler yapılıyor?
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2014, 22:10:59
Anti patinaj sistemini kapayıp tekrar deneyeceğim,sport modu yok benim vitesimin herhangi bir yerinde,varsada yerini bilmiyorum manuelden kastınız + ve - şeklinde vites değiştirmek ise o şekilde de denemedim yokuşta.
« Yanıtla #195 : Mart 29, 2014, 22:12:20 »
otomatiğe ve 110 hp eski kasa avensise ve 2.0 benzinli avensise lafım yok benim aracım 132 hp avensis ve bu araçta da rampada çekmiyor diyenler var sözüm onlara yoksa diğer avensileri bilmiyorum.Ben 132hp lik avensislere yokuşta çekmiyor diyenlere söyledim ;) ::)
« Yanıtla #196 : Mart 29, 2014, 22:30:32 »
benim aracım 147hp 196 nm ve başıma bu geldi,sebebini bilmiyorum o yüzden yazdım.sizin verdiğiniz değerlere göre uçması lazım ama bişey yokuşta bu arabayı bildiğiniz eşşeğe çeviriyor anti patinaj sistemi manule alma vs hepsini deneyip sorunu bulursam yazarım buraya....yeni aklıma geldi oksijen sensörümün bir tanei arızalı o buna neden olurmu?
« Yanıtla #197 : Mart 29, 2014, 22:31:58 »
Beyler krize gerek yok Ali bey daha öncesinden forumda geçen konulardan ve sıkı avensisci olduğundan avensise laf söyletmez benim gibi :)
Doğan bey ben hiç otomatik avensis kulanmadım ama otomatikte 1-2-d var yada sadece d olup + - olması gerek aracı manuelde 1. vitese alarak denerseniz daha verimli cekiş olur sanırım otomatiklerde.Bu konuda Ahmet bey mutlaka bir iki satır bir şeyler yazacaktır onun aracı otomatik.Yada bildiğim kadarı ile otomatik viteslerde rampada gaı kesmeyinki bir üst vitese atmasın aracı bayıltmasın.Bunlar haricinde gene bayılıyorsa araca bir baktırın 2.0 ın bayılması pek doğrugelmedi servise yada iyi bilen bir ustaya baktırmanızı tavsiye ederim.
Aracınızı iyi günlerde kullanmanızı dilerim.
istanbul'dan selamlar
« Yanıtla #198 : Mart 29, 2014, 22:37:31 »
oksijen sensölerimden birtanesi arızalı acaba o neden olabilirmi?aklıma sonradan o geldi...
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #199 : Mart 29, 2014, 22:50:30 »
Doğan bey, spordan kastım manuele almaktı (+, -). Manuele alınca vitesi geç değiştirir ve yığılma yapmaz. Avensis'in otomatik şanzımanı yakıt tasarrufu sağlamak için çok erken vites değiştiriyor ve bu durum da sizin bahsettiğiniz sıkıntıya sebep olabilir.
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2014, 22:56:16
Bu konuda çok net cevap verecek bilgiye sahip değilim ama bu arabalar herşeyi sensörlere bakarak yapıyor ve sensörler etkiyebilir. Siz sorunun sadece yokuşta olduğunu söyleyince diğer olasılıkları telaffuz etmek istemedim. Sensör problemleri yakıt sarfiyatı, çekiş gibi birçok soruna normal yol şartlarında da neden olur.
