Gönderen Konu: 2011 Avensis elegant ekstra yokuşta çekme problemi  (Okunma sayısı 56790 defa)
  • Kilometre: 76000
Ynt: 2011 Avensis elegant ekstra yokuşta çekme problemi
« Yanıtla #200 : Mart 30, 2014, 11:54:35 »
Bende avensis 2.0 otomatik kullanıcısıyım. Araçla düz yolda giderken verdiğiniz gazla rampa geldiğinde çıkmaya başlarsanız doğal olarak araç verdiğiniz gaza göre  gittiği için rampada yavaşlıyo ama gazı arttırıp veya kickdown yaparak veya da manuele alıp vites düşürürseniz gayet çektiğini görürsünüz ki. Eğer hala gitmiyorsa o zaman sıkıntı vardır. Bu arada youtube da otomatik 2.0 videosu var 0-100 9 sn  :)
« Yanıtla #201 : Mayıs 25, 2014, 11:13:31 »
sıkıntı yok yokuş vs dinlemiyor,dilini çözdüm sanırım....kullanmaktan keyif aldığım tek araba mercedes clk 200 dü bu güne kadar kaç farklı araç kullandım zevk vermemişti taki avensis ile tanışıncaya kadar,yok böyle bir keyif......
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #202 : Haziran 04, 2014, 21:58:02 »
Avensis mi gitmiyor?  Gaz pedalının altinda yumurta varmış gibi basarsan gitmez tabi. Çek bakalım vitesi 4 ten 3'e bas 5000 devir çevir,  öyle güzel gidiyorki
Avensis elegant extra
  • Kilometre: 55000
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #203 : Haziran 09, 2014, 11:59:16 »
   O zaman şu öneriyi paylaşayım sizlerle. Aracın son susturucu bayağı bir özelliğe sahip olduğundan
aracı kesiyor. Son susturucuyu söktüğünüzde aracınızda çekmeme ve bayılma gibi şikayetleriniz artık
olmayacaktır.
  Kendi aracımda uyguladığımdan bu kadar emin konuşuyorum. Teşekkürler
« Yanıtla #204 : Haziran 09, 2014, 13:00:06 »
olmayacaktır.
Susturucu sökmek, performans artışı sağlamasına rağmen çevreye verdiği zarardan dolayı bu işlemi tasvip etmiyorum.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #205 : Haziran 09, 2014, 22:29:53 »
oo konu güzel bir yerlere gelmiş tam benlik.arka susturucuyumu çılartmak gerekiyor??Zaten arkayı çift egzost yapmayı düşünüyorum.
Biraz bilgi lütfen.
Keyifli sürüşler dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #206 : Haziran 09, 2014, 22:31:32 »
Biraz bilgi lütfen.
vaaay :D bana sağını solu karıştırma diyordun noldu :rofl: :rofl:
« Yanıtla #207 : Haziran 09, 2014, 22:52:30 »
Biraz bilgi lütfen.
Bu konuda resimleri var . Güzel olmuş değişmiş araba
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=56797.msg810837#msg810837
« Yanıtla #208 : Haziran 11, 2014, 00:39:46 »
zaten bu avensisleri Ali hocam dağda bayırda biz düz yolda pert edicez konu anlaşıldı :))
« Yanıtla #209 : Haziran 11, 2014, 09:18:47 »
çekmez diyenlere inat off road yapmştım hocam :rofl: :rofl:
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #210 : Haziran 18, 2014, 16:48:58 »
Biraz bilgi lütfen.
Çift eksoz yapmak için sol tarafta çeki demirini kesmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra tamponun bir nevi ayağı olan alt korumayı da sol eksoz yolu hizasında kestirmeniz gerekiyor. Bu fedakarlıkları öncelikle göz önüne almalısınız  :) :)
« Yanıtla #211 : Haziran 19, 2014, 01:21:27 »
olmayacaktır.
Abi son susturucu yerine katalizör iptali yapılıp sensörleri yanıltıp ciddi bir rahatlama sağlanır son son susturucuya dokunulmamış olur ayrıca arabadan sadece ufak tatlı bir cızırtı alnıp ses yine çıkmaz ama ciddi rahatlar araba. Hatta egsoz sistemini komple 51lik ara boru yapılırsa işin rengi çok değişip harika olur.
« Yanıtla #212 : Haziran 19, 2014, 02:09:54 »
katalizor iptali ciddi sorunlara neden olur
« Yanıtla #213 : Haziran 19, 2014, 03:14:54 »
Herhangi bir soruna neden olmaz. Performans istiyorsan egsozu rahatlatmalısın. Arabaya sen istediği kadar hava çektir onu yaptır bunu yaptır dışarı atamadığı sürece verim alamazsın. Tek karşılaşılacak sorun sensörlerden kaynaklı motor ışığının yanması onuda yanıltıp geçiliyor ;)
« Yanıtla #214 : Haziran 19, 2014, 03:36:36 »
bi kaç kere okumuştum katalizor iptalinin zararlari şunada aklimda degil ama alev atmak için genelde iptal ediyorlarmiş cig benzin atmaz mi bu durumda :/
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #215 : Haziran 20, 2014, 00:51:42 »
    Avensislerde çift katalizör mevcut. Şöyle özetleyeyim;
1.katalizörün başında ve sonunda sensör mevcut.
2. katalizör susturucu ile bütün halde (başka deyişle orta susturucu)
3. olarak da son susturucu mevcut.
Kendi aracımda sırf merakımdan orta susturucuyu söktürdüm sona kadar düz boru ile gitti ve ortaya çıkan ses devasa ancak kesinlikle o şekilde kullanılmıyor araç. Performans olarak ciddi farklılıklar oluyor yalan değil ama eksoz işine girildiğinde kesinlikle 2.500TL gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekli yada son susturucu iptali yeterli.
Ciddi Performans almak isteyen arkadaşlar için önerim kaliteli bir ustaya gidip güzel hesaplamalar kıvrımlar ile sona Orjinal VAREX koyup krom boru ile 1.Kattan sona kadar yapılmalı.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #216 : Haziran 20, 2014, 02:02:00 »
İlkerim trabzona geliyorum :)
AvensiStyle
« Yanıtla #217 : Haziran 21, 2014, 02:37:51 »
Yenilerde durum nedir bilmiyorum ama vvti da ilk sustrucu katalizor sonra ilk sensor sonra katalizor sonra sensor sonra boru sonra son susturucu olarak devam ediyor
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #218 : Temmuz 13, 2014, 14:39:42 »
Bekliyorum Abicim :)
  • aynı sözlerle farklı
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
  • 35 kere teşekkür etti
  • 53 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #219 : Eylül 22, 2025, 23:54:37 »
selamlar arkadaşlar, Ahmet Güve arkadaşımızada sordum burayada yazayım
Aynı mağduriyetler ve memnuniyetsizlikler benimde kafamı kurcalıyor
T27 avensisin lastiği 215/55 R17 bunu 205/55 R16 (Değişim Yüzdesi -5.76) yaparak gücün tekerlere aktarımını nebze artırabilirmiyiz
Aslında asıl soru KM hız değieşcek 100km/h görünsede aslında 94.6km/h gibi olacak sanırım
bunu düzeltebilirmiyiz, eğer düzeltebilirsek hiç düşünmeden alacağım varsın olsun şık görünmesin
https://tiresize.com/comparison/
Today Tomorrow Toyota
